Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • Singh
    High Fidelity lanserte i sin tid ett tweak med og tusje rundt kanten av cd plata og i tillegg legg en ekstra plata på toppen, da dette skulle gi ett bedre lydbilde. Cd høvler fåes også, denne høvler kanten rundt cd plata. De tweakene jeg har prøv er bruk av hockey pucker under komponenter og under høyttalere dette har funket hos meg. IKEA rotter med sandblåser sand er også noe som fungerer, disse hjelper med vibrasjoner.
    Distinctive
    Audio Magic silencers
    For kun noen tusenlapper får du noen plugger som plugges i ubrukte HT terminaler. Gir som vanlig "sortere bakgrunn, roligere lydbilde bla.bla som absolutt alle andre tvilsomme tweaks.
    https://www.tweekgeek.com/audio-magic-cable-silencers/
    Vis vedlegget 459031
    Audio Magic Cable Silencers
    Reduce unwanted vibration energy | Reduce noise | Enhance signal flow
    Cable Silencers come in a set of 4 and are simply pluggged into your negatve and positive speaker binding posts. They are not in the signal path, so their effects are entirely from passive operation.
    The Silencers reduce Micro vibrations in the cable, reduce noise riding the signal, and greatly enhance signal flow.
    What will you hear?
    Incredible inner detail and Transparency
    Faster and more dynamic Bass.
    Wider and Deeper soundstage
    A smoother and more musical experience
    Hvis disse kortslutter ubrukte innganger så er vel tanken at disse da ikke kan innta et virke som antenne pga. høy inngangsimpedans, altså blir resultatet mindre støy som kan overlagres signalgangen (?)
    De er tydeligvis ment plugget inn i ubrukte terminaler på høyttalerne. Den inngangsimpedansen er ikke veldig høy, så man kan rolig se bort fra at høyttalerne virker som en antenne helt på egen hånd. Bare tull. Dessuten vil sikkert en eller annen finne på å plugge dem inn i ubrukte utganger på effektforsterkeren også, siden de passer like godt i de terminalene, og da er det i grunnen like greit at de ikke kortslutter noe som helst.
    Å jorde ubrukte signalinnganger er noe annet.
    Distinctive
    Kan ikke kortslutte noe når de bare tilkobles en pol.
    Kortslutningen skjer mellom RCA return og signal + inni pluggen per monosignal.
    Dette er faktisk standard på Audiogd sine preamper. De legger alle åpne innganger rett til jord.
    Post note:
    Ser nå at det var banan og ikke RCA linjesignal.
    Distinctive
    Vri stikkontakten på forsterkeren...
    Det kan være et rasjonale i dette knyttet til chassis jordpotensiale (krypstrøm/jordsløyfe).
    Du må gjerne utdype. Selv så klarer jeg ikke å forstå hvordan i alle dager dette skal utgjøre noen forskjell.
    Jeg mener å ha lest følgende i et jordingsfilosofi paper:
    Det går på at når mange apparater kobles sammen signalmessig samt har egen power - og gjerne koblet til forskjellige kurser.
    Når man måler potensialforskjell mellom apparaters chassis, så kan dette endre seg når et støpsel snus i stikkontakten.
    Skal prøve å hoste opp dette, hvis ikke noen andre har link.
    Nøkkelen til at det kan tenkes å ha en betydning er at i en ubalansert signalkabel går signalreturen sammen med jord i skjermen. Hvis jordpotensialet i de to apparatene er ulikt vil det gå en jordstrøm gjennom kabelen. Denne mikses inn som en del av signalet, og det er seriemotstanden i skjermen som setter "vekslingskursen" mellom jordstrøm og spenningsstøy. Man kan forestille seg at to apparater med hver sin strømforsyning med likeretterbrygger, glattekondensatorer og greier kan generere ulik fase på jordstøyen avhengig av polariteten på nettspenningen. Da kan det tenkes at nivået og/eller spektrumet på jordstøyen gjennom signalreturen endrer seg hvis polariteten vendes i den ene enden, dvs at det ene støpslet snus. Man kan også tenke seg at dette er forskjellig mellom IT- og TN-strømnett, med hhv to faser live og en live/en nøytral, og at effekten avhenger av om signalkablene har stort eller lite tverrsnitt på signalretur/jordforbindelse/skjerm. Man kan til og med tenke seg at tverrsnittet på jordlederen i strømkabelen til apparatet kan påvirke effekten av dette, ettersom den bestemmer hvor mye av jordstrømmen som går rett til støpselet og hvor mye går i signalkablene.
    Likevel, av en eller annen grunn virker det som at alle som forteller om at de har snudd et støpsel opplevde en stor forbedring, aldri en forverring, uansett nettsystem, uansett hvilken vei støpslene sto, og uansett hvor mange støpsler som ble snudd. Dette kan jo også tenkes å være et tilfelle av Beraneks lov - den som "gjør noe med anlegget" vil vanligvis oppleve en forbedring, uansett de fysiske realiteter. Men det koster i det minste ikke skjorta å prøve, som mange av de andre tweakeriene i denne tråden.
    Den riktige løsningen på alt dette er selvsagt å la være å sende jordstøyen rett inn i signalet, dvs å bruke balansert signaloverføring med separat skjerm og jord, og så gi katten i hvilken vei støpslene står. En nevrose mindre. Se avsnittet "The Absolute Best Right Way to Do It" her: http://www.rane.com/note110.html
    el_mariachi
    Anngående støpsler:
    Leif Erntsen skrev:
    Fra Audio :
    Ernstsens nivåprosedyre * * *
    Dynamic Precisions far, Leif Ernstsen har utviklet en oppkoplingsprosedyre, som kan redusere problemene med ukontrollerte strømmer i signalkablene. Hans ide er at dersom en ikke bekjemper problemet med jordingslooper fullstendig, så kan en i alle fall ganske enkelt *redusere de ukontrollerte strømmene som går i signalkablene til et *minimum. Hans prosedyre er som følger: *
    1) Kople alle komponentene i anlegget fra hverandre. *
    2) Kople effektforsterker/integrert forsterker til strømnettet, uten at apparatet er tilkoblet nettjord. *
    3) Mål vekselspenningen mellom kabinettet på forsterkeren og nettjord. Snu stikkontakten på forsterkeren, til du oppnår minst spenning mellom kabinettet og jord. *
    4) Kople forsterkeren til jord. *
    5) Mål spenningsnivået mellom kabinettet på forforsterker og effektforsterkeren. Snu stikkontakten på forforsterkeren til den posisjon som gir minst spenning mellom forforsterkeren og sluttrinnet. *
    6) Kople signalkablene mellom sluttrinn og forforsterker sammen. *
    7) Forsette så fra forforsterkeren og beveg deg utover i kjeden av komponeter. Mål spenningsnivået mellom forforsterkeren og komponentene på samme måte, og snu stikkontakten på komponentene i den posisjon som gir lavest spenningsnivå. *
    NB. signalkablene mellom de to komponentene som måles, må være frakoblet når spenningsnivået mellom dem måles. Når stikket er snudd i riktig retning, koples signalkablene til, og prosedyren gjennomføres for neste komponent i kjeden. * *
    Resultatet av prosedyren er at spenningsnivået mellom apparatene i kjeden reduseres til et minimum, samtidig som strømmen i signalkablene vil flyte mot sluttrinnet. Sluttrinnet representerer det største potensialet mot jord i kjeden, siden det er utstyrt med den største transformatoren. Derved vil det indusere den høyeste kabinettspenningen i kjeden. *
    The snakeoil is strong with this one
    https://www.tweekgeek.com/steinmusic-e-pad-s-1/
    E-Pads operate at the level of molecular interaction producing profound and measurable changes to both the mechanical and electrical properties of materials. These properties include a material's spectrum of resonances, torsion force and modulus of elasticity as well as electrical conductivity by reducing electical "smog" and interferance fields.
    Her er det bare å frotse i lureri
    SteinMusic – Unique Solutions for Audio
    Bransjen og hobbyen er forlengst på vei utfor stupet. Så lenge det finnes "troende" finnes sjarlataner..
    Miraklet av markedsøkonomi og tilbud/etterspørsel.
    Distinctive
    Anngående støpsler:
    Leif Erntsen skrev:
    Fra Audio :
    Takk. Det var akkurat denne jeg letet etter. Den er kanskje klippet fra 'demon-dokumentet'?
    For ikke å snakke om kunnskapsløse kunder med mer betalingsvilje enn vett. Men det er vel dessverre det som er "markedet" i denne bransjen.
    The Shy
    Langesund
    Litt vekkelsesmøtepredikantaktig den der.... kan det være....hmm.....amerikanskt?
    Måtte bare se litt av denne. Første gang de hørte kuttet satt de tilbakelent i sofaen litt sånn slapt henslengt. Etter panelene var plassert rundt på "strategiske" steder plasserte de seg ytterst på sofakanten å lytter på en helt annen måte. Altså, en lytter med en helt annen intensitet og minst en halv meter nærmere høyttaleren. Ingen satt forresten i ss heller. Fy faen for en gjeng suppehuer. Halleluja priset være denne magiske verden vi lever i.
    vidarje
    Rasta
    Hva med denne forklaringen på hvordan BlackDiscus fra Mad Scientist Audio virker:)
    How do they work - what do they do exactly?
    A: Although I discovered the effect accidentally, I have been experimenting and researching just about every day since. And I've gained a pretty good idea of some of what these things do. I believe that they do more than one thing - at least two, maybe more. One effect seems to be more localized than the other, but they seem to be related.
    One effect could be loosely termed "interference disruption", and operates over a fairly short distance, a few inches say. The other effect I don't have a name for, but that operates over a larger distance, several feet.
    So to understand how to use them, you need to focus on the first effect, and the second effect will naturally follow.
    Compared to ferrites or other devices that absorb and/or EMI/RFI, BlackDiscus works in a different way, using the complex, non-linear properties of the material after processing.
    As an aside, it's instructive to listen to the effect of a cheap ferrite cable clamp (used a lot for computers, etc.). I found that on AC and DC power supply cables, they sound awful. Not that surprising, as they don't (normally) absorb RF, as much as reflect it.
    H
    Hardingfele
    Virker som om deler av HiFi befinner seg på stadiet til "medisin" noen hundre år tilbake. Å blø pasientene til de lå der likbleke og med svak puls ble sett på som såpass helsebringende at man for småpenger kunne få blø en liter når man var hos barbereren.
    En av "oppfinnerne" av det å tappe blod, Erasistratus, var forøvrig overbevist om at det gikk luft i venene.
    Slik kan man anta både det ene og det andre om hva som har ønsket effekt. Men det er jammen rart å se hvor mye som tillegges passive komponenter av iboende, om enn uforklarlige, egenskaper.
    "Effekt 1 har jeg litt begrep om, effekt 2 vet jeg ikke stort om, men om du får til effekt 1 vil effekt 2 følge på."
    Omtrent det mest overbevisende salgsargumentet jeg noensinne har kommet over!
    Bjørn ("Orso")
    H
    Hardingfele
    Klarte du 17.40???
    Hva er den bjellen som henger ned fra taket?
    W
    WayAhead
    Mange ting her i verden ble funnet eller oppdaget ved en tilfeldighet. Her er et par eksempler som ikke løste de tiltenkte oppgaver de skulle men som funket som FN likevel:
    Heroin: Mot forkjølelse:
    It's not news that Bayer, the venerable German drug company, made its first fortunes in the late 1890s when it commercialized both aspirin and heroin as cough, cold and pain remedies. Many people have seen the sepia images of vintage Bayer's "Heroin" brand medicine bottles. But it's less widely known that Bayer promoted heroin for use in children suffering from coughs, colds and "irritation" as late as 1912, according to an anti-Bayer watchdog group. (See the ads below.)
    LSD: I legevitenskapens tegn:
    analeptic
    ˌanəˈlɛptɪk/Send
    MEDICINE
    adjective
    1.
    (chiefly of a drug) tending to restore a person's health or strength; restorative.
    noun
    noun: analeptic; plural noun: analeptics
    1.
    a restorative drug.
    While researching lysergic acid derivatives, Hofmann first synthesized LSD on 16 November 1938.[8] The main intention of the synthesis was to obtain a respiratory and circulatory stimulant (an analeptic) with no effects on the uterus in analogy to nikethamide (which is also a diethylamide) by introducing this functional group to lysergic acid. It was set aside for five years, until 16 April 1943, when Hofmann decided to reexamine it. While re-synthesizing LSD, he accidentally touched his hand to his mouth, nose or possibly eye, accidentally ingesting a small amount[9] and discovered its powerful effects. He described what he felt as being:
    ... affected by a remarkable restlessness, combined with a slight dizziness. At home I lay down and sank into a not unpleasant intoxicated[-]like condition, characterized by an extremely stimulated imagination. In a dreamlike state, with eyes closed (I found the daylight to be unpleasantly glaring), I perceived an uninterrupted stream of fantastic pictures, extraordinary shapes with intense, kaleidoscopic play of colors. After some two hours this condition faded away.[10]
    Three days later, on 19 April 1943, Hofmann intentionally ingested 250 micrograms of LSD. This day is now known as "Bicycle Day", because he began to feel the effects of the drug as he rode home on a bike. This was the first intentional LSD trip.[11]
    Hofmann continued to take small doses of LSD throughout much of his life, and always hoped to find a use for it. In his memoir, he emphasized it as a "sacred drug": "I see the true importance of LSD in the possibility of providing material aid to meditation aimed at the mystical experience of a deeper, comprehensive reality."[12]
    Så det går fint an uten å innbille seg saker .... ;) ....
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    - og det er fortsatt noen som lurer på hvorfor "Hi End" - miljøet i økende grad betraktes på lik linje med the Chemtrails crowd og foilehattgjengen?
    Syncrolux
    Hi-Fi generelt oppfattes sånn blant folk flest, ikke bare det vi kaller Hi End.
    Jeg går i alle fall ikke rundt og forteller folk at jeg er opptatt av god lyd, da ber jeg om å bli oppfattet som en skrulling.
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    Må si man har kommet langt i utviklingen når disse løser akustiske problemer i rommet!
    Vis vedlegget 459418
    Vis vedlegget 459419
    Da jeg for en del år tilbake var nede i Tyskland og hentet et par høyttalere, så hadde selgeren slike montert på vegg og litt over alt. Han kunne ikke få rost dem nok. Det fins slike folk, faktisk.
