Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • ymir
    Tydelig at en del ikke skjønner seg på kapitalismens sanne natur.
    Som Torbjørn Berntsen en gang sa.
    "Det er så mange politisk analfabeter som ikke skjønner konsekvensen av den stemmeseddelen de putter i stemme urnen."
    For å sitere "Baluba"
    http://www.hifisentralen.no/forumet.../89541-maxwell-hifi-fortsetter-og-selger.html
    "Noen ganger framstår HFS som hjemmesidene til Rød Front eller Tjen Folket i sin kapitalismefiendtlighet"
    Trondmeg
    Balubas kommentar falt etter at enkelte ikke kunne forstå at Vindheim hadde kjøpt sitt eget konkursbo og stevnet frem som før, men med en meget tvilsom markedsføring på Finn der grensene mellom forretning/privatsalg er utvisket. En ring med 3 skruer uten annen funksjon enn at alt påvirker lyden i et oppløst hifianlegg er noe helt annet. Lurer på hva det er «suppresor ring» demper? Pengenivået på kontoen? Troverdigheten til bransjen? Kjøpelysten?
    Og som Nordli visst nok har sagt: Historien gjentar seg aldri, det er det bare historikerne som gjør ;)
    H
    Hardingfele
    Kapitalismefiendtlighet?
    Er det "kapitalisme" å rundlure folk? Til din opplysning: kapitalismen er gjennomregulert og er faktisk avhengig av regulering for å være velfungerende. Det er viktig at det oppstår tillit mellom selger og kjøper, men også viktig med sunn skepsis.
    ISO-standarder, forbrukeravtaler og lover sørger for at både selger og kjøper har rammer å handle innenfor, med rettigheter til begge. Åpenlys svadasvindel slås ned på innenfor andre varekategorier og det er en underlig tanke at HiFi skal være unntatt dette.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Det har vel vært nevnt tidligere,men det er jo litt merkelig at vi faktisk har markedsføringslover i Norge som forbyr mye av den markedsføringen som brukes innen HiFI - dvs. selger må kunne bevise at påstandene som framsettes er riktige..... når gjorde de det, da?? :cool:
    ymir
    Vis vedlegget 460858
    Vel,"alle" liberale kapitalister vil ha individuell frihet.
    Den liberale kapitalismen innbefatter også begrepet etikk og moral.Den biten er svært ofte ikkeeksisterende.Svært mange hopper elegant bukk over den delen i streben etter personlig
    økonomisk vinning og makt.
    De ønsker den personlige friheten,men det ansvaret som følger med den personlige friheten vil de ikke ta.Da er det fritt frem for "svadasvindel",finurlige forsøk på å lure seg unna ISO standarder forbrukeravtaler,og bidrag til fellesskap.Selv de mest velfungerende kapitalistiske stater gir
    gir til tider F i etikk og moral.
    Det har vel vært nevnt tidligere,men det er jo litt merkelig at vi faktisk har markedsføringslover i Norge som forbyr mye av den markedsføringen som brukes innen HiFI - dvs. selger må kunne bevise at påstandene som framsettes er riktige..... når gjorde det det, da?? :cool:
    Denne hobbyen vår - highend varianten da, representerer bare en liten mygg i forbrukermarkedet, og vi er jo for nutcases å regne uansett så vi får nok bare sette seil og dra ut på vår egen private lille sjø!
    Beviset for denne ydmyke påstand ligger jo i dagen; at så mange går på tullsnakket og handler inn røslig med gadgets og unødvendigheter...
    steinost
    Lillestrøm
    Ler så jeg får vondt i magen.
    Kabler i mitt anlegg er vell for under 2000,-
    Måtte kjøpe spesiallkabel til Aurora, derfor den høye prisen:)
    lurer på hva slags lureri som står i denne $5200 passive strømrenseren
    6moons audioreviews: DR Acoustics Antigone
    Det er vel ikke så vanskelig å gjette seg til:
    https://www.dracoustics.com/en/product/antigone-power-management-system/
    Antigone uses 3 separate Quartz Filters that contribute to eliminate electromechanical noise as well as EMI and RFI. The filter system does not have electronic parts like Capacitors or inductors.
    The new MQCI system, developed by DR Acoustics, uses Carbon fiber, ultra-rigid cylinders, filled with quartz and damping polymers to eliminate electromagnetic and electro mechanic noise.
    Each of Antigone’s electric phases is treated individually, allowing a more direct control of each of the electromagnetic fields generated inside the MQCI.
    Oversatt: Ledningene er tredd gjennom hvert sitt rør fylt med sand.
    Jeg kan godt lage en slik av tre dorullkjerner om noen vil betale tredve-førti tusen for den. Funker eksakt like bra, dvs gjør ingen verdens ting. Funksjonen i dette tilfellet er den samme som en grenkontakt kjøpt på REMA til kr 29,90. Eller en Brennenstuhl fra Clas Ohlson hvis man vil koste på seg et par hundrelapper.
    Den går ikke Asbjørn; dorullkjerneteknologien er det visst en dansk patent på :( ;)
    weld77
    Lurer på hvordan denne bransjen ville sett ut dersom alle leverte løsninger på problemer og ikke diktet opp problemer for å passe til en løsning.
    Nei, si det. Kanskje vi alle kunne fått bedre lyd til lavere kostnad?
    Bare en liten fotnote til "Antigone": Produsenten skryter av AWG 4, dvs 21 mm2 internkabling. Flott det, men hvis de hadde droppet omveien gjennom de sandfylte rørene kunne de kortet ned lengden med tre fjerdedeler. Da kunne de også gått ned til 6 mm2 og fortsatt hatt lavere seriemotstand enn dette...
    ymir
    Dorull og sand?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_filter#Quartz_filters_and_piezoelectrics
    Quartz filters and piezoelectrics
    In the late 1930s, engineers realized that small mechanical systems made of rigid materials such as quartz would acoustically resonate at radio frequencies, i.e. from audible frequencies (sound) up to several hundred megahertz. Some early resonators were made of steel, but quartz quickly became favored. The biggest advantage of quartz is that it is piezoelectric. This means that quartz resonators can directly convert their own mechanical motion into electrical signals. Quartz also has a very low coefficient of thermal expansion which means that quartz resonators can produce stable frequencies over a wide temperature range. Quartz crystal filters have much higher quality factors than LCR filters. When higher stabilities are required, the crystals and their driving circuits may be mounted in a "crystal oven" to control the temperature. For very narrow band filters, sometimes several crystals are operated in series.
    Engineers realized that a large number of crystals could be collapsed into a single component, by mounting comb-shaped evaporations of metal on a quartz crystal. In this scheme, a "tapped delay line" reinforces the desired frequencies as the sound waves flow across the surface of the quartz crystal. The tapped delay line has become a general scheme of making high-Q filters in many different ways.
    Er vel litt annerledes enn sand
    https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_filter
    Aurora
    Krystallfiltre er velkjent i radioteknikk - ingen magi med det i det hele, og teorien er velkjent. Formålet med disse er å skape stabile og skarpe båndpassfiltre eller oscillatorer. Har brukt mange slike før frekvenssyntese ble allemannseie. Kan overhodet ikke se at dette har noen anvendelse for lavfrekvens.
    ymir
    Aurora
    Tror du må leite ekstremt lenge før du finner eksempler på krystallfiltre for audio. For mottagere med dobble MF var laveste MF filter typisk enten mekanisk eller keramisk, da ingen laget krystallfiltre for 455 kHz som er standardfrekvens for lav MF. I teorien kanskje mulig, - i praksis hittil ikke....
    Krystallfiltre er forøvrig ekstremt smalbåndet - det ligger i krystallstrukturen.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Det er rett og slett søtt at det fortsatt finnes enkelte som forsvarer alt dette rælet.
    Og så har du de som bare gir faen, og som ler både av produktene og diskusjonene rundt produktene. ;)
    Har folk mer penger enn vett, og det sikrer overlevelsen til nisjebutikkene, så vel bekomme.
    Hadde det ikke vært for sirkuskabler og slikt tror jeg i alle fall ikke de store kjedene hadde hatt marginer gode nok.
    Det er faktisk slik kamerabransjen overlever også, ved å selge overprisa UV-filtre til kameraer som har UV-filter foran sensor.
    Z
    Zomby_Woof
    For å gjenta meg selv enda en gang, til det kjedsommelige, og videre til det komiske.
    Frustrasjonen i dette, min i hvert fall, er ikke at svindlere lopper bemidlede idioter. Det kan få lov til å være sånn.
    Frustrasjonen min er at dette representerer en avsporing fra det som gir reelle forbedringer. Det er rett ut av veien, tvers over grøfta, og langt ut på jordet i forhold til de lydmessige forbedringene vi alle kunne nytt godt av, hvis de hadde gjort noe annet. Noe smart. Brukt lønnsmidler på kreative produktutviklere i stedet for kreative markedsførere.
    Men, neida!
    Man kan bli bilinteressert av mindre....
    H
    Hardingfele
    ^ Nja, logikken er ikke vanskelig å forstå, Zomby. Det du etterlyser koster penger å utvikle og produsere og gir mindre marginer. Satsingen på passive komponenter gir derimot enorme marginer pga veldig lave kostnader i forhold til utsalgspris. Produsent sitter med et godt kakestykke, mellomledd får også smake på kaken og sisteledd før kunde får også vomfyll.
    For mange butikker er det sikkert her man er endt opp med å hente en vesentlig del av overskuddet og ofte fordi man føler seg presset til det, av økonomien.
    Alt det koster er litt svadasprengt hifilyrikk, som helst skal gjengis med fynd.
    Trondmeg
    At noen selger oppriset tullball får så være. Men, hvorfor eksisterer de nyttige idiotene som hører forskjell på alt og skriver om slikt? Hypen og useriøsiteten blir ikke mindre av det.
    @ymir: Ja, radiokrystaller finnes. Det er en elektronisk komponent med to tilkoblinger. Den fungerer som en miniatyrisert LCR svingekrets ved radiofrekvenser. Det sitter formodentlig en slik i armbåndsuret ditt. Men det er ingen måte en håndfull slike kan skape et "passivt strømfilter" på. Om ikke annet ville de brent i stykker momentant om noen koblet dem til 230 V.
    Derimot vet vi også at:
    Det viktigste materiale i nesten alle sandsorter er kvarts.
    https://no.m.wikipedia.org/wiki/Sand_(materiale)
    Så, hvis vi slår på "Nordost-filteret" og leser beskrivelsen av "Antigone" en gang til, er det vel nokså opplagt at de tre rørene er fylt med sand ("microquartz") og at plastlokkene i hver ende er limt fast med Tec7 eller lignende ("damping polymer"). Man skal oppvise en betydelig grad av godtroenhet for å unngå den konklusjonen.
    Bare et lite apropos til tråden: For You, Half Price - The New York Times
    L
    larkus!
    Når først temaet tvilsomme strømrensere er oppe, så er her en til:
    NBS power conditioner til $6000.-
    Inneholder ikke noe annet enn en oppkveilet ledning.
    Z
    Zomby_Woof
    Klar over det, over at om noen skal gjøre ordentlige ting, så blir det noen andre enn Sørøst eller Nordvest og disse. Klar over at det ikke skjer før forbrukerne tvinger avansen tilbake fra mersalgsdillet til hifikomponentene. Det er egentlig akkurat det som er grunnen til at jeg maser.
    Halvannen mill på kabler, sier dere? Eller gå for noe fornuftig priset, og legge differansen i, ja, en platespiller eller noe?
    Her er det bare å frotse i beskrivelser av Entreq snakeoil filtre.
    High Fidelity
    The QAR-14 is a representative of the “new wave”. It is a product labeled as MASS FILTER, as it serves to eliminate high frequency currents flowing through the mass of an audio circuit. It creates virtual (i.e. not connected to the “earth”) mass – an element which absorbs these distortions.
    W
    WayAhead
    Kabel "burn in"....?... (skikkelig sveiseblink gir best resultat lydmessig...)
    Det er nok best å koble fra entreq boksene totalt tenker jeg. De gjør mer skade enn godt.
    Les gjerne hele denne tråden der noen går mer vitenskaplig til verks.
    https://audiosciencereview.com/foru...ignal-grounding-preliminary-measurements.476/
    So that is it for now. Bottom line is that the device seemingly does nothing. The only measureable effect is the wire that goes to it. That wire acts like an unterminated antenna so picks up whatever noise there is in the vicinity and injects it into the signal path. Depending on what noise there is, and how the equipment behaves, there may be little to a lot of noise injected.
    In all respects, this device and connection seems to be detrimental based on these measurements.
    From audibility point of view, I think the scheme is benign if the noise levels stay at what I have measured.
    Ser ut for at det er den nye "normalen" at det lages løsninger på ikke eksisterende problemer som faktisk gjør ting værre. Sponse hifi-magasiner og testsider. Få lyriske tester uten et eneste objektivt bevis for at tweaket har en misjon og komme på nye ting igjen.
    Indusert støy som følge av endel tweaks skaper jo endring. Problemet er at det blir dårligere. MQA bl.a. ;)
    Walker audio har endel antenner du kan koble på boksene dine som skal plukke opp dritt og kanalisere det videre.
    For noen usle tusenlapper er det mulig å bli eier av noe slikt.
    https://walkeraudio.com/?product=eliminator-directional-antennae
    Ja, det er jo problemet i et nøtteskall. Tidligere var hypen ofte reelle effekter for RF (f eks skin effect) som ble "transponert" ned til audiobåndet og gjort et stort nummer utav på bekostning av førsteordens egenskaper som faktisk har betydning for audio (f eks tverrsnitt for en høyttalerkabel), men det var i det minste en viss fysisk teori bak det, selv om den ikke hadde noen relevans for audio. Denne blomsterpotten er derimot bare tull uten relevans for noe som helst. Den kan ikke gjøre noe som helst positivt for lydkvaliteten, bare som placebomanipulering av lytterens hode.
    Peter Belt (RIP) var i det minste åpen om at hans kvantemagiske klistremerker og andre merksnodigheter var manipulasjon av lytterens sinnstilstand (selv om han påsto at det skjedde gjennom et kvantemekanisk energifelt og whatnot).
    At mannen er død hindrer ham tydeligvis ikke fra å komme med nye innovasjoner: !! NEW PRODUCT | PWB Electronics
    Shakti igjen.
    Hvorfor chippe/tune bilen nå du bare kan plassere en stein på bilens "cpu"?
    The SHAKTI Electromagnetic Stabilizer (aka “the Stone”) has three internal trap circuits (Microwave, RF and Electric Field) to absorb the broadest spectrum of EMI. Placement on automotive CPUs has measurably increased engine horsepower.
    It also improves resolution for virtually all-major components in high definition audio/video systems. Music reproduction is clearer, with more liquidity, dynamics and focus. The improved inter-transient silence allows the listener to hear ambient cue information essential for accurate perception of stage depth, width and unwavering imaging. High quality video systems will benefit from SHAKTI devices near power supplies, projection guns and laser disc/DVD players. Reduced color noise and improved convergence alignment are some of the improvements that can occur. In automotive applications, where space allows, the unit should be securely taped and/or cable tied to the top of the CPU.
    PS: Dette står faktisk skrevet på en norsk side som forhandler produktet...
    https://oslohificenter.no/stereo/tilbehor/shakti-stone
    Hvis vi tester 0-100-tider med og uten Shakti på ECU'en eller setter bilen på en dyno formoder jeg at det blir blankt avvist av menigheten som "ugyldig testmetode". Nei, det eneste som teller er den subjektive fartsfølelsen man får når man selv har kjøpt og betalt tingen og satt den i sin egen bil. Alt annet er bare sprøyt fra målemafiaens side. De hevder jo bare at alle biler akselererer likt uansett. :rolleyes:
    vidarje
    Rasta
    Her er litt info hentet fra patenten:
    Passive EMI dissipation apparatus and method
    US 5814761 A
    SAMMENDRAG
    A passive Electromagnetic Interference (EMI) dissipation apparatus typically utilized with an active host component to reduce self-generated and externally-generated electromagnetic interference and to improve the performance of the host component is disclosed. The apparatus includes a housing and a circuit located within the housing. The circuit includes a plurality of pyramidal-shaped resonating chambers having internally conductive surfaces covered with a layer of electrically resistive material, a plurality of quartz resonators each mounted upon a damping compound, and a plurality of permanent magnets each including a magnetically permeable bar. The electromagnetic interference is dissipated in the circuit over a broad range of frequencies in the form of heat. In a preferred embodiment, the plurality of permanent magnets and the corresponding plurality of permeable bars are mounted within a common chamber located immediately below the base of each of the pyramidal-shaped resonating chambers. Each of the quartz resonators is placed upon a separate portion of viso-elastic damping compound arranged upon one of a pair of non-conductive plates. The pair of plates are then manipulated so as to sandwich the pyramidal-shaped resonating chambers and the permanent magnets and corresponding permeable bars. The sandwiched combination forms the circuit which dissipates the electromagnetic interference and is then positioned and sealed within the non-conductive housing.
    https://www.google.com/patents/US5814761
    Mer snacks fra Synergistic Research.
    Hi-end jordkabel
    HD Ground - Synergistic Research
    Atmosphere UEF 2 Treatment: UEF coating with Graphene is applied directly to connectors significantly reducing the noise floor and allowing a purer signal to transfer with less grain providing more warmth and detail
    Silver Solder: 4%
    Hand build time: 1.5 hours
    Quantum Tunneling: Post Production process, 1 million volts are passed through finished cable providing a "canal" that allows electrons to pass more freely through conductor material and connections
    5 day Burn-in: 2 step process
    Handmade in our California factory
    Må bare bli bra det. Du har faktisk aldri hatt bra lyd før iht. SR
    You've not heard your system until you hear it grounded with SR High Definition Ground Cables to an SR Ground Block.
    Merkelig at det stadig er kabelbransen som går igjen her.
    Anyway - om noen synes 1/2 mill er dyrt for kabler så topper MIT det med noen hundre tusen.
    Music Interface Technologies ACC 268 Articulation Control Console and MA-X SHD Interconnects | The Absolute Sound
    Om TAS snakker sant (gjør jo ikke alltid det) så finnes det ikke grenser for hva folk vil bruke penger på...
    Nonetheless, this groundbreaking product exists, and sales have been brisk. In fact, delivery of my review pair was repeatedly delayed because MIT couldn’t keep up with the demand. The review pair bore serial number 54, suggesting that MIT had 53 customers for the ACC 268 in the first few months since its introduction, without benefit of advertising or reviews. Because there’s a market for such a product, and the ACC 268 ventures into uncharted technical territory, it’s worth evaluating and reviewing. I would never be able to afford such a product, but there are readers who could. Moreover, the ACC 268 speaker interface and MA-X SHD interconnects are new versions of speaker interfaces and line-level interconnects that I’ve used as my reference for more than eight years. Remember, the name of this magazine is, after all, The Absolute Sound.
    Med på kjøpet får du en boks med knapper for å justere "energien"??
    ACC 169 Articulation Control Console | MIT Cables
    Read more about ACC Series and the patented technologies Bruce Brisson has developed over the last 35 years. Including 2C3D - engineered to create a believable three dimensional soundstage from a two channel system; FAT - Fractional Articulation Technology which works to optimize and maintain the harmonic structure within the octaves; JFA II-Jitter Free Analog II - preserves an accurate, stable music signal; and SIT–Stable Image Technology.
    Hobbien og deler av bransjen går til helvete.
    Folk som støtter opp under slikt ser på "kritikerene" som ødeleggende for hobbien og interessen. Mitt syn og mange andres er faktisk motsatt. Det er tulle/alternativ produkter/produsenter som ødelegger for den mer seriøse delen av industrien. De som faktisk gjør et hederlig og ærlig forsøk på å skape gode produkter som låter godt. Så tenk motsatt dere som mener at lurendreierene tar hobbien noen knepp videre. De gjør ikke det - heller motsatt. Det er den "seriøse" delen som gjør det.
    EDIT: Måtte legge til dette fra testen.
    MIT’s ACC 268 Articulation Control Consoles are unique in their conception, design, and, most importantly, performance. I confess to not fully understanding the concept of “articulation” in cables, or how the ACC 268 works, but I can report that no other cable I’ve heard offers the MIT’s foundational virtues or its flexibility in tuning a system’s sound. Yes, the MIT ACC 268 is crazy-expensive, but for those of you well-off enough to afford it, I don’t think that you’ll find a more musically rewarding speaker interface.
    Specs & Pricing
    Controls: Bass, midrange, treble articulation adjustments, “2C3D” on/off control
    Dimensions: 15.75" x 9.25" x 10"
    Weight: 45 lbs. each (plus cables)
    Price: $80,000 per pair
    M-AX SHD Interconnect
    Controls: Impedance (low, mid, high), bass articulation on/off, six-position midrange articulation control
    Price: $21,999 1m pair
    Vi snakker over millionen for å føre et analogt signal fra f.eks. en preamp til en forsterker. Dette har de leveringsproblemer med.
    Testeren skjønner ihvertfall ikke noe..
    Dyr EQ dette her ;) Og du har faktisk mulighet å bruke 800000-900000 å skru den av også. Snedig konsept.
    Her er innmat fra en eldre MIT modell
    Håper de er kommet noe lenger siden det.
    DagT
    Vis vedlegget 463457
    Neppe. Samtlige av patentene de skryter på seg har gått ut, så det som har blitt gjort av utvikling de siste 20 årene går nok mest på design (de har noen "design patents"). Dermed kan hvem som helst lage billigkopier av dingsene. Patentene gikk forøvrig mest ut på å legge LC-nettverk inn i kablene, dvs filtrere signalet.
