Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Jaja.. noen trenger vel litt sikringskost, og det er vel ingen tvil om at bransjen hadde hatt godt av en omfattende dyneløfting...
    Løftes dyner lukter det ofte dritt....
    Handsoer
    Sortland
    Står disse sikringene i signalveien? :confused:
    Jeg skjønner ikke en dritt :D
    Er det slik at noen tror at kabeldesign avhenger av om det er musikk eller 'lyd' som skal formidles?
    Hva i all verden er de som er så spesielt med 'musikk' at det skulle stille spesielle krav til kabler?
    Bjeller på veggen og magneter på høyttalerne derimot - da snakker vi tweaks som virker :cool:
    Drossel
    Jeg købte rørskåle ( til å isolere varmerør med ) og pakkede højttaler kabler ind i. Kunne dog ikke høre nogen forskel. Så nu er de væk igen.
    Sliter du med for lite "Output" i anlegget ditt. Bytt til HT kabler fra SR. Du kan oppnå nesten 10dB økning...
    Responsen til Ted Denney:
    Snickers-is
    Så om høyttaleren er 4 ohm minimum vil kabelen fra Audioquest ha en impedans på 8,66 ohm.
    Noe sier meg at denne foreslåtte vennen din, som påstår at han "know a thing or two about how to engineer audio cables", ikke er en konkurrent til Nexans når de litt større kabelanbudene legges ut.
    Hi-Fi akustikk
    Tenk om han hadde laget rør til borehull i nordsjøen. Hadde fått opp 50% mer olje fra reservoarene.....
    AOC
    Kan dette faktisk skje, eller?
    " ..the room gets bigger, more atmospheric, you start to see images of musicians"
    "...which brings the musicians closer to you: drier but more intimate, more apparent detail"
    Nice, da trengs ingen målinger heller ;)
    Det er jo veldig, veldig bra at "..the room gets bigger..." med de kvadratmeterprisene det er på boliger i dag.
    Balle Clorin
    det er jo en kjentsak at rommet "blir størrei" alle fall bredere og dypere takket være refleksjoner far sideveggene
    AOC
    Ja, alt blir større når'n far kommer. Som de sier i TGB (Toten Gang Bangers): "skrævslufse er skrævslufse, såmma åkken burugle som bær på'a".
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Hereka, endelig den hele og fulle sannhet om kanellyd, forsterkerly lyd ltd ig annrn magi
    Jammen dette er jo såre enkelt... det er dette som gjør at de forvirrede kabelwannabeees... de med USB & sÅnn ja... hører de uhyrlige eller uhørbare forskjellene. F1 + F2 går rett igjennom og treffer D "sweet spot" in da brain - if any......
    AOC
    Kan det tenkes at sjamanen til Märtha kan snakke til kabler, og helbrede lyden i dem slik han etter eget sigende kan snakke til indre organer og helbrede kreft?
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Klart, det gjelder bare å treffe på frekvensene, som med MR ellet CT eller hva hun nå heter.....
    Balle Clorin
    Nordost har tatt hifi svindelen sin til et nytt topp nivå
    QPOINT
    The QPOINT Resonance Synchronizer emits a subtle field which manipulates all electromechanical resonances within its immediate proximity so that they resonate in unison with each other. By syncing these resonances, the QPOINT eliminates internal electrical noise, enhancing the coherency and timing that is typically lacking in even the most high-end audio systems.
    In order to accommodate its effects to all of the various electronics in the industry, including but not limited to solid state or tube amplifiers, digital or analog source components, traditional line stages or modern digital processors, and even to tailor results to the personal preferences of the user, the QPOINT has been designed with two modes. Mode I and II each generate unique resonances, which emphasize different musical characteristics as they lower the noise floor. Users can switch from Mode I to Mode II instantaneously to evaluate which sonic properties fit the needs of each unique electronic device in their hi-fi system.
    The QPOINT is modular in nature. Its effects are cumulative and are best used alongside other Nordost QRT products. Nordost’s QPOINT Resonance Synchronizer ensures your electronics are all working in concert, in order to enhance the coherency, articulation, and musical structure of your system.
    https://www.nordost.com/qrt/qpoint-resonance-synchronizer.php
    Aurora
    Markedsføringslover og regler står vel nokså sterkt, i alle fall i Europa... egentlig litt merkelig at ikke noe av all denne svadaen har blitt fanget opp og imøtegått. Det er produsent og selgers oppgave å bevise at påstandene holder det de lover....
    U
    utgatt25555
    Det eneste denne tråden etterhvert viser, er jo att det må være en anselig mengde folk der ute (her inne-hfs) som bruker aldeles for mye tid på noe de allikevel ikke tror mener har noe for seg eller har noen betydning og glede for dem, man kan jo lett undres over hvem som er ”idiotene" her :p
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Märtha og Dong-Juanen i lag hmmmm, med en dullion andre på forskjellige felt - som NO - kjører jo i vei uten skussel med "stoff" / mekanismer tcetransom hverken beviselig eller ubeviselig finnes. Samme greia. Vis meg den markedsføringslov/instutisjon som tar "grep" her .....:)
    4-string
    Interiore Simplicitate
    Noen ganger lurer jeg på om alt dette fjaset er satt i gang som et eksperiment, og at noen morer seg stort over hvor langt det faktisk er mulig å gå når man fører folk bak lyset.
    Men så går årene, og ingen spretter opp og roper «kødda!» så da er vel dette blodig alvor da. Selv om Nordost-gutta, og mange med dem, ler seg skakke hele veien til banken.
    DagT
    QPOINT
    Genialt triks, rett fra læreboken til alternativ medisin. Finn opp et problem, og påstå at du har løst det.
    Lurer på hvor mange som kan måle "elektromekaniske resonanser" i anlegget sitt.
    Snickers-is
    QPOINT
    X
    X186841
    Ikke sikkert det er noen idioter her, men det er jo fint med litt underholdning samtidig som man advarer de som er mottakelig for informasjon mot å gå i de verste fellene som blir laget for de som er litt vel godtroende.
    el_mariachi
    Som en av persongalleriet i programmet HiFi delurium sa, og jeg siterer: "Du må være rimelig skrudd for å holde på med noe sånt".
    Snickers-is
    Interessant, så du advarer mot feil bruk av tid... Jeg har nok selv brukt omkring 1 time på denne tråden. Omregnet i penger er det kanskje så mye som flere hundre kroner... Burde kanskje heller gjort noe fakturerbart arbeid og begynt sparingen til orange sikringer?
    Ellers kan du spare deg å kalle folk for idioter. Det fører bare til at tråden blir stengt, og det vil du vel ikke?
    AOC
    Ursjäkta mig om jag stör Er i kabel-lyftningen, men det virker ikke som om du helt klarer å skille snørr fra bart... Eller Clinton fra Monica, alt etter som...
    Vi som ikke tror på slikt kabel- og modifiseringssprøyt med en mengde kvasifilosofiske betegnelser bruker nettopp IKKE tid på slikt dyrt vrøvl, men vi kan derimot, som her, fint bruke mye tid på å ha intern humor på woodoo-folkets bekostning. Det utgjør en stor forskjell fra de som både leter, tror, diskuterer interessert- og betaler 10.000 Dollar for en stein som "suger Alfa-Beta-Theta-Romeo-stråler ut av kabelen og gir myyyyYYYYyyye bedre lyd" :)
    DagT
    Litt gøy må man ha. Jeg skal ikke si noe om noen er "idioter", men idiotiske påstander er det nok av og de kan man le av. "Elektromekaniske resonanser" må jo bety at elektronikken skaper mekaniske bevegelser som treffer en resonansfrekvens. Det vil si at noe rister, og at det av en eller annen grunn er elektronikken som skaper det. Sånt kan kanskje være plagsomt, men da ville jeg heller strammet noen skruer. Heldigvis har ikke anlegget mitt noen løse og vibrerende deler :)
    Noen ganger er det litt morsomt å ta dem alvorlig nok til å prøve å finne ut hva de egentlig sier, og i dette tilfellet kan det hende de egentlig selger en vekt som kan legges på løse deler og som hindrer dem i å riste. Det er opplagt modulært. Jo mer vekt jo mindre bevegelse.
