forforsterker EC
kurtis
Hei - har , med stor interesse fulgt de forskjellige debatter og innspill på forumet og tenkte at nå får jeg be om litt hjelp fra dere som har synspunkter på dette:
Jeg trenger en ny forforsterker til min EC 250R. Har problemer med tilgang på relevante butikker og det er derfor vanskelig å få sett/hørt på aktuelle produkter. Noen som har forslag til produkter i prisklassen max 25K som det er verdt å sjekke ut nærmere (kjøper gjerne brukt)?
hilsen og takk for hjelpen!
JK
Prøv å finne BAT på bruktmarkedet! Jeg har prøvd dette med EC 250R og dette fungerer som bare det! Eller prøv å få tak i en annen brukt ballansert rør forforsterker i den prisklassen!Ligg for all del unna EC sine egne forforsterkere som er alt for "dårlig" til å matche slike gode forsterkere! For å få fullt utbytte av anlegget, er min erfaring at alle komponentene bør være i samme "klasse" !
Lykke til med "jakten!
2m
Skien...
Hei, hvorfor ikke prøve EC 4,7? Den skulle være ok til en EC 250 R. EC skal lansere en ny forforsterker som heter EC 4,8 som ifølge nettsida deres skal være bedre enn 4,7. Burde vel bli noen brukte 4,7 å få kjøpt snart når 4,8 lanseres....
Mener å ha hørt at den nye 4,8 vil ligge på ca 25 K
Birdman
Føler at jeg bare må :p til et så unyansert innlegg. Det stemmer nok at EC sine forforsterkere ikke er i "verdenstoppen", men det er jaggu ikke EC250 heller!? F.eks. EC 4.7, vil ikke komme til å gjøre skam på EC250. Men det er bare å svi av det dere kan på en dyrere forforsterker. Det kan vel ikke skade!? ;)
Zed
For små penger EC 4.5 vil passe veldig bra med 250R men en DP BPC 7.3 kan passe enda bedre hvis du kan leve uten fjernkontrol.
Bx
Passiv pre på EC? Fungerer det?
Jeg prøvde med CD-spiller inn i en EC 100watter noen år tilbake. Det var langt fra optimalt.
JK
Jeg har hatt 3 stk EC forforsterkere, EC4R, EC4,5 og EC 4,7 samt en DP BPC7,0. Av disse var BPC7,0 klart best!
Jeg mener også at en del av kritikken av EC sine forsterkere kommer av at for mange "parrer" dem med for dårlige forforsterkere og ikke får ut potensialet av forsterkerene!
En av dei største oppgraderingene jeg har gjort var da jeg skiftet ut EC4,7 med BAT VK30SE! Dette fikk virkelig AW250R til å svinge! ;D
Birdman
DP 7.3 ble anbefalt meg også, da jeg kjøpte mine AW180. Det er kanskje noe i det da!? Har ikke prøvd selv.
Bx
Det ser sånn ut.
2m
Skien...
Man skal lytte til erfarene fjellfolk er det vist noe som heter.... Har ikke EC utstyr selv, men kun hørt dem hos diverse kjente. Regnet bare med at ec 4,7 og 250 R ville passe sammen. Jeg har BPC 7,0 og den fungerer bra hjemme hos meg, men den skal byttes ut med noe med fjernkontroll, helst i løpet av året.
om.s
Har fra tidligere anbefalt denne kombinasjonen, og gjör det igjen, spiller med samme kombinasjon selv og er meget fornöyd.
Dette er etter dagens nypris en kombinasjon til ca 45K, så potensialet til å hente ut det som er i EC 250én din er absolutt tilstede....
http://www.hifi-stasjonen.no/produkter/view/?view_cat=12&pro_id=248
Og sånn ser de ut;
http://www.audionetusa.com/pre1g2.html
http://www.audionetusa.com/eps.html
Og for ordens skyld, så har jeg ikke noe med dette salget å gjöre, men anbefaler kun av egen fornöyd erfaring.....
Velkommen til HFS forresten....
jakr
ec4.7 og 250-en passer meget godt sammen, men få fatt i mk 2 det er et must. 250-en er litt mørk og 4.7 litt lys. dersom du får seneste modell så får du også stram og dyp bass (relativt). benyttet selv 4.7mk2 mot nemo i et år og det funket meget godt.  men sørg for at 4.7 er kjørt balansert og at alle kabinettresonanser etc er dempet. jeg lot den i tillegg sveve på luft ( slanger). funka brillefint. batvk51se var en vesentlig oppgradering, men ikke slik som enkelte sier " total overkjøring", bare nesten :)
jakr
OMF
Hei!
Passiv pre gir utrolig mye for pengene, spesiellt de gamle til DP. Eller har jeg selv hatt veldig gode erfaringer med trafobasert passiv pre. Men husk at disse stiller store krav til kilden.
Ser ikke at du kan komme utenom DP sin nye aktive preamp når du setter grense på 25k. Den er rett og slett jævlig bra!
OMF
Reaksjoner: JCT
endrea
Ser at mange foreslår DP. Kanskje et annet godt alternativ kan være Conrad Johnson Premier 14. Har eid denne, og den vil gi deg et fantastisk godt resultat til en ok pris. Garantert High End lydkvalitet.
Endre
endrea
Endre
GFE
Hei,
Slenger meg på debatten.
Jeg brukte lenge 4.7 på mine nemoer, grunnet mange "anbefalinger her" at den ikke på noen måte var god nok til mine nemoer så bestemte jeg meg for at her måtte det skiftes.
Min 4.7 er jeg ikke sikker på var mk2, den hadde gain switch på baksiden, og det tror jeg ikke første utgaven var levert med.
Kilden jeg da hadde var emc1up.
Etter mange anbefalinger og en nitidig sjekk på bruktbørsen så falt valget da på en krell krc-3 fra siste produksjon utgave for kr 14K på bruktbørsen.
Den var jeg veldig fornøyd med lenge, den var bedre både på detaljer samt at den var mer dynamisk ved lave lyttevolumer.
Prøvde også linn klimax samt primare pre30 men ingen av disse "matchet" for mitt vedkommende.
Passiv preamp uten fjernkontroll var ingen option for meg, så her ble flere aktuelle kandidater utelukket.
Grunnet at min bror hadde kjøpt (etter salg av klimaxen til en som var veldig fornøyd med denne) dCS verdi og delius så tenkte jeg at det var lettvint å teste deliusen direkte inn på mine monoblokker og høre hvordan det låt.
Her ble jeg meget imponert, EMC1up var da koblet via digital aes/ebu inn på delius og delius direkte inn på monoblokkene.
For meg ble det en slik opplevelse at jeg kort tid senere kjøpte en komplett dCS rigg.
Imidlertid så er det ingen tvil om at hvis du har en god kilde så kan det være et alternativ med å kjøpe en dac fra dCS, er du ikke primert interesert i sacd så er de da uten firewire ts brukt under den prisklassen du har som maks.
Ellers så tror jeg at en rør pre etter tester jeg har lest skal være en god match, men det har jeg ikke prøvd selv.
Geir :)
JK
Endre
EC MÅ kjøres ballansert, så CJ er nok dessverre ikke noe godt alternativ! Synd forresten at så gode komponenter ikke snart får ballanserte inn/utganger!
C
CAP
Først oppgraderer du 250'en din til siste utgave, åsså kjøper du deg en TVC trafo volumkontroll og vipps så har du ekte high-end lyd........... så enkelt kan det gjøres. Ingen over og ingen ved siden lydmessig.
TOBRA
Jeg var i flere år en meget fornøyd eier av EC4,7 og senere EC4,7 "Mk.II" sammen med oppgraderte AW180.
Sist sommer begynte letingen etter "noe bedre",og Parasound,Primare,Gryphon og Tact var i huset på samme tid. Av disse synes jeg fortsatt EC4,7 var best,men når DP C1b kom i hus var saken klar for mitt vedkommende. Dette var i mine ører klasseforskjell!!
Cobra2
Prøv en Thule (balansert) pre-amp, og bli overrasket!
Arne K
kurtis
Hei - og tusen takk for gode råd. Må innrømme at jeg nok hadde bestemt meg for en 4,7 (har hatt 4 - 4R og nå sist 4,5), men nå vil jeg teste ut noe annet og heller bruke litt tid på dette.
Har sett på Audionet (brukt) og lest tester av den nye fra DP. Ser ogso at Oslo HF-center har en Advantage S2 til ca 15K og Adyton Modus/Temper til ca 18K. Har også lest med interesse om Audio valve der det spesielt poengteres at denne er ypperlig til EC. Noen som har meninger/prøvd disse i komb. med EC?
Generelt så føler jeg meg litt utilpass med å kjøpe noe som jeg ikke har anledning til å få sett - tatt og hørt på selv. Bor 40mil fra Oslo og har 8mil til nærmeste HIFI-senter butikk (der frister ikke noe foreløpig - kun event. den største fra Hegel(?)).
De råd jeg kan motta her, basert på deres erfaringer, er derfor viktige for meg. Det vil være betydelig enklere å reise f.eks til Oslo med en konkret sjekkliste.
Med takk og hilsen fra Kurtis
spurv
Jeg får snart min EC 4.7. Om alt går som planlagt. Gleder meg som en liten dritt :). Blir da brukt sammen med en Arcam cd73(skal oppgraderes til 192 snart) og et par monoblokker basert på ICEpower. :D. Syns iallefall EC'en var knallgod på Icepower! Men EC effekttrinnene er vel litt mørke i klangen ?! husker ikke helt jeg :D. Lykke til uansett.
BT
Kurtis:
Du har en PM liggende  :)
Jasså, du driver og gir råd uten at vi andre får vite hvilke? Sikkert bare noe Bryston-propaganda igjen.
:mad: :mad: :mad:
;D
emotikon
Kan ikke la hele verden få ta del i vår lykke ;)
Takk for besøket i går kveld forresten. Capitolen er en nydelig "liten" sak. :)
Kenol
Spørsmål ang capitolen; jeg har hørt av en som eier denne at forforsterker delen IKKE kan kobles ut, slik at for dere som kjører med ekstra forfor i tillegg må kjøre signalen igjennom forfor i capitolen først. Kan det være noe gunstig da? Dessuten har den en veldig god forfor del....
JK
Nå har ikke alle, og ikke eldre AAC forforsterker del. Dei har en volumkontroll. Nå har ikke jeg kontroll på alle tekniske finurligheter inne denne boksen, og hvilke "deler" signalet går innom, men slik som hos meg som har en nyere versjon, og som har flere innganger (forforsterker), setter jeg signalet til "fixed" -7db, noe som er 2V ut. Dette tilsvarer det som er vanlig utgangssignal fra en CD-spiller! Signalet går ikke "innom" flere komponenter enn det som er vanlig i en CD-spiller, med unntak av volumkontrollen som er av svært god kvalitet!
jaerbo
Jeg lurer litt på om du kan "begrunne" det JK? Jeg spør fordi jeg bruker EAR forforsterker (ubalansert) til mine AW180 for tiden - og det fungerer aldeles utmerket..... Men uten fjernkontroll desverre, så den er lagt ut for salg....
Kan også bare slutte meg til de som anbefaler DP sine passive forforsterkere!! Har en DP7.3 som heller ikke har fjernkontroll desverre. Men den beholder jeg - spiller som en drøm sammen med AW180... ;)
Mvh JE
JK
Mvh JE
Den spiller nok bra med Se inngangene, men den spiller garantert bedre med dei ballanserte inngangene! Dette sier EC (Per), og alle tester som har vert gjort opp i gjennom tidene. Dette er også min erfaring. Jeg har da hatt en del EC utstyr dei siste åra!
Jeg har også hatt gode erfaringer med DP sine passive linjetrinn på EC-forsterkere, spesielt når en ser på prisen for disse.
GFE
Det er riktig som du sier, saken er vel den at EC har lagt mer penger/ressurser på den balanserte overføringen kontra den ubalanserte.
Slik jeg ellers har forstått så leveres vel de nye AW180 kun balansert, samme som på nemo, ingen mulighet for ubalansert tilkobling.
Geir :)
jaerbo
Takker for svar - jeg sitter nemlig å lurer på om jeg faktisk foretrekker DP7.3 sammen med AW180 framfor EAR..... Jeg har også prøvd EC4.7, men den falt raskt gjennom i forhold til mine preferanse (men den har jo fjernkontroll).....
Tror kanskje jeg skal se meg om etter en brukt BAT/McIntosh med XLR. Hadde vurdert både Rogue og C-J, men de er jo begge singleended av en eller annen grunn.... ???
Mvh JE
Kenol
Grunnen til at CJ kun har ubalansert er fordi de mener det er det beste, så enkelt er det, hvorfor da ha ett ekstra par balanserte utg til noen kroner ekstra. Balansert er oppskrytt etter det jeg har hørt, men ingen vits med debatt, kjører selv balansert..
