Forslag til monoblokker (SS) til maks 100k per par
OS
Har lyst å prøve noe nytt og vurderer å bytte ut mine to Accuphase A-30 effektforsterkere med to monoblokker. Forsterkerene skal ikke være rørbasert og de skal helst ha MOS-Fet effekttransistorer. Må også ha mulighet for både balansert og single-ended inn og de skal ikke ha VU-metre i fronten. Maks pris 100K veil. Kjenner til EC og Abrahamsen men de er uaktuelle.
Noen ideer?
mvh,
OS
andreas
http://www.hegel.com/H10_P10.pdf
Våger meg til å foreslå noe litt på siden. Hegels H10 er ikke monoblokk, men ser spennende ut. Har ikke hørt denne og vet heller ikke mer om den enn det som står på hjemmesidene.
gunnhamm
Ampzilla 2000 second edition,jeg har de. KNALLGODE. Koster i USA 7500 dollar, men du kan få tak i de til rundt 5000 dollar inkl. frakt.
Gunnar
Dog
Sola
Prisen blir kanskje noe stivere her, men hvem vet hva du kan finne hos Audiogon eller andre.
Har ståltro på disse:
Sales pitch:
The Ayre MX-R mono amplifier takes a bold new approach to amplifier design. Its unique monocoque architecture joins the chassis and the heat sink into a single elegant structure for unparalleled mechanical integrity. The dual-transformer linear power supply effortlessly drives the most demanding loudspeakers. Our exclusive EquiLock technology enhances the zero-feedback, fully-balanced circuitry for an unprecedented level of clarity and resolution. Breathing new life and vitality into your favorite compositions, the Ayre MX-R will change the way you listen to music.
O.
trond
PassLabs monoblokker. Fabelaktig mellomtone og nerve
Audiophile-Arve
Støttar framlegget om å prøve Pass. Noko av det råaste SS, verka det som (har berre basert med på messelyd i Horten, men det vesle som kom ut av dette vekte meirsmak.)
Bryston er også eit merke eg er litt nyfiken på....
Eg likte veldig godt ML 33 då eg prøvde dei for eit godt tiår sidan, men dei er nok vanskelege å oppdrive etter kvart, store og dessutan over prisnivået. Men på relativt greie høgtalarar var det lite skilnad til ML 333. Men då er det ikkje monoblokk lenger...
Det er heller ikkje stor fare for å rote seg bort om ein går etter Krell og Parasound, vil eg tru...
OS
Takker for svar alle sammen! Mange gode forslag her. Har søkt litt på Pass Labs på nettet og de ser jo lovende ut men det ser ut som de siste versjonene har VU-meter i fronten. Det er ikke det at det er et must å ikke ha VU-meter men jeg har fått ganske mange kommentarer på mine A-30 og jeg er enig at det ser litt "harry" ut.
Monoblokker er heller ikke et must så lenge de kan brokobles.
Hadde jeg hatt nok cash hadde jeg kjøpt Luxman B-1000F (http://www.soundstage.com/revequip/luxman_b1000f.htm)
mvh,
OS
Brianh
mvh,
OS
Det er ikke VU meter men en Bias indikator. Alle modellene av X og XA har slike.
Du bør absolutt sjekke ut Pass, de har også MOS-FET
OS
Gunnar
Hei Gunnar,
Er det den i bildet nedenfor du mener? Ser ganske rå ut men finnes de i andre farger? Kan du sende meg en PM med forslag til hvor jeg kan kjøpe dem?
EDIT: Ser at de finnes i svart også.
mvh,
OS
ceroxol
Asker
mvh,
OS
Støtter dette, du burde absolutt sjekke ut Pass før du bestemmer deg. Kanskje det går an å "sote" bias-indikator vinduet/dempe det blå lyset?
GFE
BAL skrev:
Hei.
Du bør også sjekke ut BAT sine blokker, da spesielt 600SE. http://norskhificenter.no/
Har hørt disse på Sonus Faber Stradivari Homage og det var rein magi.
Lykke til med valget
Takk ;D
Har selv ingen betenkligheter med å anbefale disse, men om du får tak i de brukt er jo en annen sak.
Selv kjøpte jeg mine brukt til noe i overkant av det som her er satt til max og da var det i tillegg "gråimport", da for monoblokkversjonene av 600 SE
Er som sagt meget fornøyd med disse, muligens noe høy varmeutvikling på en varm sommerdag, men fint nå når det er kaldere ute.
Med disse i kjeden så kan man spille så høyt man vil uten at det blir anstrengt lydbilde, på mine gamle EC nemo så ble det "ganske hart" ved høyt volum, videre synes jeg mellomtone området er superb med disse, liker de rett og slett kjempegodt.
Geir
tweakMan
Forslag: Holfi Power NB250 DC + PAPU.
250W/kanal med batteridrevet stereoamp
No feedback, single ended. Ett par transistorer pr kanal...+ ett par som regulatorer.
Farge: Kirsebær! + svart da.
Nå skal ikke jeg late som om D28 med sine mellom 8 og 11 ohms last ikke hadde funka nydelig med rør da altså.
Det ville jeg tro de gjør...
Kort sagt... jeg ser for meg att batteridrift med transistor er noe som virkelig ville funka i dette annlegget jeg!
De som selger Pass, selger også Holfi... da kan man sikkert sammenlikne.
gunnhamm
Mine er i sort utførelse. Jeg kjøpte mine hos Underwoodwally@aol.com.ved Walter Liederman. Husk bare å oppgi at trafoene må bygges om til 230 Volt. Ha også liggende 2 stikk, da de medfølgende er USA utgave. Nettledningene er fastmontert så du må kutte kablene og sette på nye stikk. 10 min jobb.
Gunnar
Moiz Audio
Noen ideer?
mvh,
OS
skal du opp i den prisklassen hvorfor ikke electrocompaniet? "lokalt" og service skal ikke være problem ;D
OS
NEVATON skrev:
Noen ideer?
mvh,
OS
Jeg har ikke noe i mot EC men jeg har hatt flere EC-forsterkere tidligere og har lyst å prøve et merke jeg ikke har eid før.
mvh,
OS
toref
Krell er et merke jeg kan anbefale deg å sjekke ut. Siden forhandler bor i samme by burde det la seg gjøre med hjemlån også. :)
karlinn
Jeg har prøvet pass labs 30.5 med proac 1sc og synes det er den bedste transistor forstærker jeg har hørt til dato. pass labs 100.5 monoblokkerne vil sikkert være rigtig fin med D28.
olaps
Kan være enig i at Pass har musikalske produkter, bl.a. forsterkere. Og formidabel byggekvalitet.
BAT lager jo både SS og rørbaserte forsterkere, og de tilstreber tydeligvis lydsignatur som ikke ligger altfor langt fra hverandre. Har ikke hørt SS fra BAT selv, men de får jo glimrende omtaler overalt. VK-75SE/150SE er fantastiske, har krefter og bassgjengivelse som en topp SS-forsterker.
Forsterkere er som regel kurant å importere brukt fra "115 Volt"-land som USA, da det som regel er flere tappinger på nett-trafoen(e).
Moiz Audio
mvh,
OS
skjønner, jeg kan anbefale fm acoustics forsterkere, eier selv mikrofonforsterkerne classamp m-1 og disse låter helt konge.
J
JAE
Viss ikke De behøver å være ny,så må nok Bryston 28B SST taes med i denne sammenheng
rama
biskopen av holmlia
oslo
sugden masterclass
Audiophile-Arve
NEVATON skrev:
mvh,
OS
Har aldri fått høyre dei legendariske produkta frå fm. Har dei nokonsinne vore importerte hit til landet?
Moiz Audio
Trur ikke det, uansett tonen jeg får fra mic ampene mine er på lik kvalitet som gordon audio mic preampene .
her er en konsert jeg gjorde opptak av 1o dager siden.
http://www.sendspace.com/file/8bkm6v
endrea
Edge G8+ mono-blokker bør du absolutt vurdere.
Harry Pearson har de på sine 2008 Editors Choice liste.
Jeg vil bli overrasket hvis du ikke får ett tilbud fra forhandler som gjør at blokken kommer innenfor ditt budsjett.
Bjørn.H
Har ingen nevn Midgard Audio Oberon 6.1..? ;) -den er godt innenfor budsjettet og i grunnen godt spesifisert. Jeg bare tenkte på det 8)
Mvh. Bjørn
Moiz Audio
Mvh. Bjørn
han ønsker mosfet basert produkt :)
Bjørn.H
NEVATON skrev:
Mvh. Bjørn
Riktig! -min misforståelse da ;D
kunne jo nevnt noe med JFET da... ;D
Mvh. Bjørn
Moiz Audio
bjornh skrev:
foretrekker selv jfet (mikrofoner,preamps, eq etc), men skulle gjerne visst hvor mange hi-fi produsenter brukte Jfet i sine effektrinn :) Pass labs muligens..?
Bjørn.H
Ja, men da spørs det hvor mange av Pass Labs sine modeller som er aktuelle..?
Mvh. Bjørn
Moiz Audio
Vet at First watt F3 er JFET design , F6 har høyere effekt.
nma
Gamut har noen kjekke saker, og som ikke sprenger budsjettet. Der er det snakk om single-mosfet.
Snickers-is
Det forundrer meg litt at du ikke legger energien i å sjekke ut alternative høyttalere i stedet for alternative forsterkere.
OS
Det har jeg gjort og valget falt på de jeg har nå. Jeg hadde tidligere B&W Nautilus 803 men fikk de aldri til å låte bra. Har du testet Proac i ditt eget system siden du skriver dette? Jeg vet ikke hvor mange par høyttalere jeg har hatt opp gjennom men bedre pris/ytelse enn Proac D28 har jeg aldri opplevd.
mvh,
OS
Snickers-is
Jeg sier ikke at det er noe galt med høyttalerne dine, men jeg kan vanskelig se for meg en mer optimal forsterker for dem. Om du savner noe i lydbildet ville jeg mene at kanskje ikke effekttrinnene er stedet å begynne.
OS
Når sant skal sies så har jeg aldri hatt et system så lenge som dette uten å skifte ut noe. Det låter faktisk veldig bra men så er det jo litt moro å bytte ut komponenter av og til også og det er vel det som er grunnen denne gangen ;)
