Forsterkere Forsterker opp i røyk
  • X
    X186841
    Nemko godkjenning var vel frem til 1994, etter det holder det med en CE merking.
    Nocturnal
    Sørnorge
    Og etter at CE merking kom, har det strømmet inn masse produkter som er direkte patetiske i sin oppbygning, har jeg bitt meg merke i. Spesielt når det gjelder lamper.
    Ulf-B
    Nå finnes det to CE-merkinger på markedet - den ekte CE-merkingen og den såkalte "China Export"-merkingen:
    Dazed
    Ulf-B
    Vis vedlegget 340353
    Kunne du utdype?
    Vel, det går på at kineserne, etter sigende, skal ha lagt seg så tett opp til den originale CE-merkingen, at det kan skape misforståelser:
    There are actually two very similar markings that you need to look out for when importing from China. The CE that you need for importing to the EU ,and the “China Export – CE.” which really only mean that the item is made in China. They look really similar, take a look at the picture below. Pay attention to the distance between the two letters. The CE logo should have a minimum diameter of 5 mm.
    Focalius
    Arendal
    Beklager litt O.T her, men Brasil bruker noe annet enn CE igjen. Hvert fall i offshore når det kommer til hjelmer, sko, kjeledresser osv.
    Helt idiotisk, men de krever altså at man må kjøpe inn de sitt utstyr fordi de har noe annet enn CE stemplet en eller annen plass. Ikke korrupte nei :)
    Jeg fikk også en forsterker til å ta fyr en gang. Jeg var i naborommet så jeg fikk ikke sett "fyrverkeriet" selv, men en kamerat så det. Han ble helt lamslått så den gnistret fortsatt når jeg fikk rykket ut ledningen etter ca 30 sek. Luktet godt i leiligheten og ble en del røyk av det.
    Dette var en "high end" effektforsterker til 50.000 for 15 år siden så den hadde vært dyrere i dag. Dette var uten forvarsel og det ble spilt ca 60 db. Fikk aldri igjen 1 kr pga rot og løgner fra butikken som solgte den. Var bare ca 1 år også. Så man kan vel aldri stole på produkter.....eller?
    L
    Larkus
    Helt enig i kritikken av innmaten i Hegel sine forsterkere. Til de prisene Hegel opererer med bør en kunne forvente at ting er mer forseggjort, uansett hvor flott det låter
    Det gjelder alle produkter fra Hegel. Jeg har selv en H200, og den H360'en er enda mer kaotisk under panseret. Det er direkte skuffende å kikke på innmaten i et Hegelprodukt når en ser hva andre produsenter får til for samme, eller lavere pris.
    javerion
    det ser jo verre ut en hjemmelaget utstyr på bildet, seriøst dårlig avstand på trafo til printkort. det er et ormebol av kabler på det bildet.
    china eksport ce er foresten ikke godkjent for bruk i kina det er kun lovlig å eksportere.... så regn med at det er mye synding med produsenter som endrer navn hyppig.
    Focalius
    Arendal
    Har ikke greie på det, men ser man under panseret på f.eks Accuphase så ser det ikke ut som at det er så altfor mye tilfeldigheter der. Ser mer ordentlig ut.
    Polka
    Helt uavhengig av denne episoden, og noe jeg har lurt på i mange år: Hvorfor kjøper folk Hegel? Nitrist design, dyrt, kinaprodusert, lyd på det jevne og gir dårlig inntrykk når man ser inni komponentene.
    motoren
    Flekkefjord
    Det lurer jeg også på :confused:
    NLS
    Drammen
    *Henter popcorn og fyraftens øl*
    kvasi
    Jeg har Hegelforsterker og har ikke hatt av lokket på den en eneste gang så det bryr meg i grunn svært lite hvordan der ser ut inni der.
    Ulf-B
    Litt mer alvorlig enn å gjøre seg morsom på Hegels bekostning, dette. Alt utstyr som ikke er slått av - det være seg TVer, forsterkere, DACer, mobilladere etc. - utgjør en reell brannfare.
    Jeg synder selv, jeg - lar utstyr stå på og i standby om natten, når jeg er på jobb eller borte store deler av dagen i helgene - visstnok ikke lurt. Men for oss hifigærningeer: høyst menneskelig. Men likevel akk så farlig.
    OAL A10 er lett å kjenne igjen :) Min gamle kanskje?
    SAH
    Det ble stille i denne tråden. Litt merkelig at ikke Hegel eller Soundgarden er "på banen", spesielt hvis brannen skyldes konstruksjonsfeil eller andre forhold relatert til forsterkeren. Men kanskje det er for tidlig å konkludere med noe?
    bambi
    Smurfeland
    Kanskje det er en bedre strategi å bare sitte stille i båten til stormen blåser over? Folk glemmer fort.
    SAH
    Kan jo også være at Hegel/Soundgarden har tatt kontakt med de som allerede har kjøpt H360, hvis det viste seg at det var en konstruksjonsfeil eller andre ting i forsterkeren som forårsaket brannen. Med tanke på potensielle kjøpere vil det, etter min mening, være en dårlig strategi å "tie dette i hjel".
    lovemusikk
    Må vel etterforskes først.
    De har vel satt i gang et apparat på størrelse med flyindrustrien når de har en ulykke, tenke jeg :p
    Ja.. ja, er ikkje dei så seriøse då? :p
    javerion
    de som skal etterforske dette er normalt brann og redning(ingen skader på personer) og kompetansen innen elektronikk der er nok laber og manglende så det havner hos dsb som tilsysnsak tillslutt men jeg kan jo ta feil... ikke hold pusten på info i så fall
    lovemusikk
    var en solid spøk fra min side :p
    RJEL
    Servicemann
    Altså ærlig talt, det kan være 100 årsaker til at det tok fyr i Hegel ampen. Alle produsenter har slike hendelser.
    Men at det er ei ledning eller tyve oppi chassiet er defintivt IKKE årsaken.....
    EC amper på nittitallet så rimelig ryddig ut. Enkelte av de tok nu fyr når utgangstransistorer tok kveld.
    northpole
    Synes dette er trist for Hegel!Mener vi skal være stolt av Bent Holter som satser og er seriøs i en tøff bransje.Jeg mener han lager gode produkter og har blitt lagt merke til også utenfor landets grenser.Har selv vært eier av Hegel H4 mkII som kortsluttet transistor på utgang mens den sto på uten å spille noe ,ble ikke brann hadde heldigvis bare 10A kvikk sikring men Hegel ordnet opp og jeg ble veldig fornøyd og det er også nåværende eier.Ønsker Hegel lykke til med en eventuell granskning og håper det ordner seg på beste måte både for Hegel og kunder.:)
    Tønnes
    Flekkefjord
    Off trist for hegel dette ,men jeg har kvitta meg med alt av Hegel ,så da slipper jeg vell brannslokker på sida av ;) .Men hvor lager di dette nå KINA ??
    MVH:Tønnes
    grammofon
    Muligens trist for Hegel, men ikke trist at forbrukerne får vite om det.
    oyvindl85
    Hvilken som helst slags elektronikk kan begynne å brenne :) Så det er vel ikke unikt for Hegel.
    Synd det skjer, men når skaden er skjedd så er det bare å gjøre det beste av det.
    Men sett opp mot hvor mange enheter som er solgt opp gjennom årene er vel ikke akkurat
    Hegel på listen over de som har hatt mest forsterkere opp i røyk. Dette er 1. stk H360 :)
    Nå har jeg hørt i senere tid at det aller meste inni en H360 er av flammehemmende materialer.
    Så der skal vist ikke være mulig at hele enheten kan brenne fysisk. Har hatt mye Hegel og ingen trøbbel.
    Så jeg sover ikke dårlig av den grunn :) De som har en H360 har nok fått den info de trenger
    fra Soundgarden eller Hegel. Eiere av H360 har nok ringt selv og for info om de visste dette.
    Wolfen
    Ser ut som en kinesisk PA forsterker til 4000;
    Full av kabelsko.
    HI END ;D
