Forvirret Stream-bruker
Zerostat
Strømmen
Bruker Ifi Zen Stream. Alt Ethernet og tråd-bundet.
Kan noen forklare meg i kortform hva UPnP Server, UPnP Renderer og UPnP Controller er?
Er Tidal Connect en rendrer?
Når jeg starer musikk via Tidal Connect og jeg avslutte programmet fortsetter det å spille.
Når jeg starer musikk via Audirvana, som bruker UPNP, slutter det å spille når jeg går ut av programmet. Da viser streamer heller ikke sampling på fronten.
Rett og slett, hva skjer? :unsure:
Hva gir best lyd?
Atlerovik
Litt enkelt forklart, så er Tidal på telefonen (ved bruk av Tidal Connect) bare en fjernkontroll for en Tidal-app som er installert på streameren. Det vil si at Tidal Connect på streameren henter ned filer og spiller dem av. Audirvana har ingen connect-app, dermed gjør Audirvana-appen på telefonen det samme som det jeg beskrev for Tidal Connect på streamer. Audirvana-appen på telefonen sender signal kontinuerlig fra telefon til streamer og musikken avsluttes dermed om du avslutter appen på telefonen, mens Tidal på telefonene bare ber Tidal Connect på streameren om å starte/stoppe osv. Streameren fortsetter å spille selv om du avslutter appen på telefonen.
Håper det var forståelig :)
Powercon
Horten
Som nevnt over:
Når du bruker Tidal Connect så sendes musikken fra Tidal sine servers og rett til streamer'n din.
-Mobilen eller PC'e,hvor du kjører Tidal app'en, er bare en fjernkontroll.
Aka app kan lukkes og alt spiller videre som du har oppdaget.
Audirvana prater med streamer'n din over UPNP-protokollen på nettverket, så all musikk går igjennom programmet .
Aka, om du stopper programmet, så stopper musikken.
Når det gjelder hvem som har "best" lyd så er det nok ulike preferanser++ som spiller inn.
Siden Audirvana er så populær av så mange over hele verden hvor dem sier dem liker lyden fra den avspilleren, så har jeg en stund hatt mistanke til at Audirvana muligens "knar" litt på lyden.
Sålangt kun mine mistanker, ingenting bekreftet. :cool:
Zerostat
Strømmen
Er upnp en protokoll som leger seg utenpå i forhold til direkte som Connect? Hvilken protokoll bruker Connect?
Hadde det ikke været bedre å bruke upnp hvis dette er like bra?
Hva med Roon og Spotify? Bruker de egne Connect varianter?
Jeg bruker ifi Stream og kan velge via en bryter eller i oppsettet mellom ovennevnte varianter.
PeriodeLytter
UPnP brukes gjerne til å publisere enheter på nettet. De fleste benytter dog TCP til overføring av lyddata da denne protokollen har pakkeverifisering.
F.eks jobber Tidal connectoren akkurat likt hvordan en nettleser laster ned en FLAC fil til datamaskinen.
De ulike connectorprotokollene skiller mest av alt på hvordan man authetiserer seg og bestiller en stream. Og om metadata da pakkes i stream eller utføres i seperat transaksjon. Samt hvordan enheter synkroniseres.
Powercon
Horten
Mener at Roon har sitt eget format/protocoll i bunnen som brukes til å sende data mellom enhetene lokalt på nettverkett.
-Roon mener jeg har også ulike muligheter for å "kna" litt på dataene inni sitt økosystem.:unsure:
Anyways om man velger å se på dette i beste haifai ånd, hvor kortest mulig vei og minst mulig prosesssering er best, så er vel de ulike connect-funksjonene fra Tidal/Spotify/strax Qobuz the shit. :cool:
Zerostat
Strømmen
Hvis jeg ikke missforstår så forstår jeg at kvaliteten via UPnP og Audirvana som like god eller bedre en Connect variantene til Tidal/Spotify/strax Qobuz.
PeriodeLytter
Garantert ikke bedre. Men mulig likeverdig. UPnP/DLNA benytter UDP som da ikke har pakkeverifisering og kan derfor ikke garantere bitperfekt levering slik connectorer som benytter TCP kan.
Atlerovik
Rent teknisk er det like bra. Men i praksis låter alt litt ulikt, etter hvor bra implementeringen er. Anbefaler å prøve ut de ulike for å finne ut hva du liker best.
nma
UPnP Server er server-delen av UPnP-DLNA. F.eks Minimserver, ReadyDLNA, Twonky er alle UPnP servere.
UPnP Renderer er enten programmet/software, eller maskinvaren streamer eller DAC m/ nettverk og upnpstack innebygd som kan hente filene fra serveren og spiller dem av.
UPnP Controller (aka Control Point) er appen på ipad/iphone/PC'en hvor man får opp DLNA-biblioteket som hentes fra serveren. Når man velger en sang og trykker "play" vil Control Point gi beskjed til Renderer om å streame valgte sang fra Serveren.
nei
korrekt, men det har ikke noe med UPnP/DLNA å gjøre.
Dette er nok fordi Audirnava sender et stopp-signal til Renderen når du avslutter Audirvana. Gjør den ikke det, vil sangen fortsette å spille I Renderen til slutten av sangen.
Hva gir best lyd?
Har ikke noe med best lyd å gjøre.
