  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    Kombinasjonen SP10 og Ikeda er ikke ukjent:
    Her er et bilde av Ikeda's smoothe headshell, med 9TT pick up montert: sublim linjeføring.
    min Rowland Complement cantileverløs mc var en custom Ikeda 9R og knallbra til VdHul ødela den!
    Leif
    Min 9TT er litt mindre problematisk, med cantilever og som sådan mer "normal".
    Nesten så man får lyst til å kysse og sleike på den.....:confused:
    Gammelt kinesisk ordtak: Bedre du suge!
    Svensk versjon; "du sa jag var bög - men det var DU som sög!"
    Apropos å suge; i fjor hadde jeg anledningen til å kjøpe en kliss ny NOS Garrard 401 av siste og beste utgave, i uåpmet emballasje (kun ytterkartong som var åpnet for å vise at innholdet var helt og komplett. En tidmaskin de luxe. Rundt 15.000,- var prisen. Jeg var lettsindig nok til å stå over.. DET suger, big time!
    Spesielt når man ser hva Artisan Fidelity får ut av en slik maskin nå idag...... Begrensningsforståelses- knappen er av, for anledningen.
    I konverteringen kan også inngå alu platematte og deres egen puck.
    Utrolig hvordan en såpass gammel spiller kan se så moderne ut i dag, med litt spit'n shine!
    Her er beskrivelsen på konseptet;
    Our latest Garrard 401 model represents another monumental achievement in the further advancements of vintage idler drive turntable platforms. Our Garrard 401 offers astonishingly low levels of noise during playback with ultra black backgrounds and prodigious bass. This turntable easily competes with modern designs, as our work entails the use of modern, precision made bearing parts and key mechanical upgrades along with the finest and most musical hand crafted plinths available in the industry today. Included with the model 401 is our precision manufactured aircraft aluminum platter mat and precision aluminum record clamp. These components provide an additional level of clarity and focus during playback. *(Please note: tonearm and cartridge not included in classified ad price).
    Essentially, the design in its modest beginning is based on a factory stock Garrard 401. These British developed idler drives were first introduced in late 1964. What the 401 model promised was an improvement over the classic 301 model while featuring a higher torque motor and tighter manufactured tolerances. Many collectors however would beg to differ on this last point but properly executed, either model easily achieves a reference level of analog playback.
    First, the arduous task of a comprehensive restoration of all linkage, control switches, motor and bearing takes place following the itemization of parts removed using our ultra sonic deep cleaning process. Once the main bearing has been inspected we rebuilt it entirely from the top down, replacing factory sleeve bushings, thrust plate and old oil. The factory motors are rebuilt, using refinished/restored internal bushings and re-aligned to factory specifications, then re-lubricated prior to final assembly. Stock factory idler wheels are replaced using a modern machined high tolerance idler wheel featuring a special rubber composite outer rim with stainless steel hub. Either 60Hz and 50Hz precision machined Brass motor spindles are supplied for international compatibility. All new replacement parts used in the rebuild are high tolerance precision machined components built to last a lifetime.
    The inert plinth is made up of a select choice of natural hardwoods and multi layered substrate, which serves a two fold purpose. The primary function of the plinth is add mass, which in turn effectively dissipates unwanted motor vibrations while greatly decreasing residual mechanical rumble. In turn, this stable platform also provides the necessary rigidity required to accurately convey the immense amount of information being read from a record during playback. The key is obtaining not just mass per se, but the proper amount of mass which entails critical selection of base materials and careful design implementation. The use of these desirable select hardwoods along with multi base layer substrates, bonding methodology and synthetic sealer resins all play a vital role in tone and resonant tuning.
    Reference large bore bearings, balanced high mass platters and internal drive upgrade paths are offered for our new Garrard 401, please inquire directly for details and price list.
    One listen to our Garrard 401 and you will hear the reason why so many collectors continue to covet the sound of this modern day classic.
    Har du ikke arm-app på iPad'en??
    slowmotion
    ok ser ut til å være en Origin arm:
    Huldra57
    Hvorfor har ingen fortalt meg at det finnes en underavdeling av Gjøkeredet her på sentralen ;(
    Slik sett blir man straffet når man , av fordomsmessige årsaker, aldri trykker på en link med Jesus i .......
    nå bomma jeg, ikke helt uvanlig på dagens touch leketøy, og havna her... Er det tilrådelig å lese bakover i tråden for en som forlengst har runda femti ?
    mvh Huldra, noe betenkt
    Foreslår du glemmer denne tråden og padler deg inn på fast trygg grunn igjen!
    Takk for at De fløy med SlukAir! Så håper vi å se Dem tilbake ved en senere anledning!
    Lagga
    Søren klype, dét var lekre kreasjoner!!!!
    / Morten
    gut_man
    Fint å ha både Ikeda/FR64fx, Airtangent og Kuzma å velge i :) Ikke la dere lure av "stealth" looken på Kuzma armen. Den er intet mindre enn fantastisk bra! Du burde ha en 4 Point i samlingen Sluket:)
    Tja , mye man burde ha... men akkurat den gir meg ikke den rette hard-on følelsen. Vet ikke hvorfor. Tviler ikke på at den spiller fantastisk, men..
    Har fått litt stand på en morsom sak, en ASC konvertert SP10, i topp stand, aldri studiobrukt! Slike ble laget for radiostasjoner etc, og kom som en komplettenhet med SME 3009 arm og innebygget PSU og RIAA.
    Den originale power supply til selve SP10 er bygget inn i chassis
    Etter alt seriøst komponentfokus er tiden kommet til de ÅNDELIGE verdier! Bend over!
    "Its better to kneel down , then to bend over... " ... ( Du kledde de ørene Sluket... ) :cool:
