Gm 70 "ekvilent" med 845 rør?
samlanes
Hordaland
Etter masse snakk om bla Gm70 rørforsterker,så googlet eg Gm70.
Kom inn på ei side(Jac Music) der det påstås slik eg skjønte det,at ein kan bruke Gm70 rør i alle 845 kretser,kun ved å skifte til glødemodul på20v,og 3ampere.
Er dette korrekt?
Da kan ein jo feks kjøpe seg ein kina 845amp,og oppgradere glødinga,å få doblet effekten og kanskje bedre lyd?
Mvh.
Rune S
Ja,tror det viss jeg har forstått ting rett.GM70 krever omtrent samme primærimpedans i utgangstrafo,ca 10k.Men jeg tror ikke det er slik at GM70 nødvendigvis er overlegent 845.Når det kommer til DHT(direkte glødet triode) som 845/GM70/805/211/300B osv,så er resten av kretsen vel så viktig som utgangsrøret i seg selv for den totale gjengivelsen. Brukt rett så tror jeg 845 er et rør istand til veldig stor grad av hifi,og det samme er sikkert GM70.Mulig GM70 har et ekstra fortrinn i form av den ekstra gløde-effekten,men jeg har aldri sammenlignet.Utenom eventuellt fortrinn for GM-70 i form av gløde-effekt,så spørs det vilket av de 2 rørene som har minst forvrenging og er mest lineert.
Cobra2
Sjekk byggekvalitet på tiljengelige 845 (med slange-klemme inni), så ser du at GM70 virker interesant...
samlanes
Hordaland
Takk for svar Rune.
Ifølge Jac music så er det noko med oppbygningen på Gm70 som er bedre enn 845,men som du Rune nevner er kretsen totalt sett nok like viktig.
Men i ein gitt forsterker med stor nok glødetrafo til Gm70,så burde jo ca dobbel effekt føre til teoretisk mindre vreng,og bedre headroom om ikkje annet.
Mvh.
samlanes
Hordaland
Du meiner husforsikringa bør vere i orden:)?
Og fullt verneutstyr når utstyret skal brukes?
Mvh.
jane
Men det er jo ikke sånn at du bare kan bytte ut det ene med det andre og forvente dobbel effekt. I prinsippet må du da bygge om hele forsterkeren: høyere hvilestrøm (ny strømforsyning), lavere reflektert last (ny utgangstrafo), osv, osv..
samlanes
Hordaland
Takk for oppklarende svar Jane,tenkte nok litt for enkelt.
Da kan ein vel likegodt bygge fra skratch da,allikevel?
Mvh.
Cobra2
GM70 krever dobbelt så mye effekt til gløding, om jeg husker rett...utgangs-effekten vil endres minimalt/ingenting i samme krets.
845; 10V/3,25A
GM70; 20V/3A
sander
Enig med Jane her
GM70 er med sin 125W anode en anderledes størrelse end 845,endda med anden sokkel og kapacitans samt krav til driver,og imo snyder man sig selv ved at bedømme præstationerne i en kinaproduceret amp.
Er selv ved at "skratche" mig til en GM70 amp pt...:)
