Hvis du har 32ohm så bør det gå bra. Jeg husker ikke hvordan målingene til Amir ser ut ved 30ish ohm belastning.
Dette gjelder ikke modellene som vi har på lager, og det var maks 10 brukere av X antall tusen som opplevde problemer med L30 hodetelefonforsterker (forrige revisjon).Vurderer å teste A90 som forsterker for kompresjonsdrivere da den leverer mer enn nok guff til det. Men ser på ASR at en del brukere har fått frityrstekt hodetelefonene sine av diverse Topping-produkter som følge av statisk elektrisitet.
Innspill?
Takk for oppklaring! Har du noe kunnskap om dc-offset osv med A90? Tenker på når man slår av og på. Jeg er vant til å la forsterkere stå på til evigheten tar dem, men om det er lurt med en liten og lukket boks som A90 er jo et åpent spørsmål.Dette gjelder ikke modellene som vi har på lager, og det var maks 10 brukere av X antall tusen som opplevde problemer med L30 hodetelefonforsterker (forrige revisjon).
Høvdingen
Jeg mente på verdensbasis, og jo, det er faktisk solgt tusenvis. Det var ingen rapporteringer fra norske brukere, men det var noen få bl.a. i USA som opplevde at L30 gikk i stykker når den ble tilført elektrisk ladning ved berøring, og det er for dårlig sikring selve i op-ampen som benyttes, så Topping måtte legge til ytterligere sikring.at det er solgt x antall tusen enheter av L30 i denne korte perioden har jeg mine tvil om heh. også sansynligvis større mørketall ang feil.
Se der ja, det må jeg undersøke i forhold til punkt 3Vedrørende punkt 3 har XLR utgangen muligens +4dB pro levels? Da er problemt egentlig på Parasound inngangen.
dB dBu dBFS dBV to volts audio conversion digital - calculator volt to dBu and dBV dB mW SPL dB decibels 0 dBFS - convert dB volt normal decibels relatioship relation explanation analog audio absolute level true rms convertor converter decibel to dbfs converter calculation online attenuation loss gain ratio reference audio engineering sound recording dBFS dBVU 0 dB audio logarithm level converter peak to peak p-p impedance voltage pro consumer audio digital analog recording level - sengpielaudio Sengpiel Berlin
dB dBu dBFS digital audio conversion dBV from dBu to volt, dBV to volt, volt to dBu and dBV dB decibels calculation SPL 0 dBFS normal decibels relationship relation explanation analog audio absolute level true rms convertor converter decibel to dbfs converter attenuation ratio reference convert...www.sengpielaudio.com
Mulig manualene for begge gir svar på slikt?
As you see, the max output nicely exceeds the nominal 4 volts that we measure at and used to be standard. This extra headroom comes in handy when you have room equalization or an amplifier that runs better at a lower gain. The sum of relative noise and distortion is superb:
Se der ja, det må jeg undersøke i forhold til punkt 3takk
er ikke teknisk, men skal prøve
Her bør vel Høvdingen si noe?Tre spørsmål til folket her. Jeg har en d70s mqa. Kjører usb ut fra en Windows mini-pc. Bruker tidal.
1) når jeg kjører masters, så vises mange sanger som 44.1 kHz. Men når det kommer til en sang som har høyere, så toppingen går opp til eksempelvis 96, så bruker den litt tid på dette og sangen begynner å spille uten lyd. Starter jeg samme sang på nytt kommer lyden. Noen som har opplevd dette? Har siste driver, og har exclusive aktivert.
2) kjører rca ut fra topping. Har opplevd en gang at ene høyttaleren ble stum. Skrudde dacen av og på og da kom høyttaleren igjen. Noen opplevd dette?
3) når jeg kjørte xlr inn i min integrerte forsterker (parasound hint) i dacmodus skurret lyden litt. Med xlr måtte jeg da over i premodus og justere ned noen db, da forsvant det. Dette problemet er ikke tilstede om jeg velger rca ut
er ikke min topping helt i form?
Jeg har kontakt med Andreasrb, og dette problemet blir løst.Her bør vel Høvdingen si noe?
Er det noen her inne som faktisk har prøvd den selv?Test av MX3
Ikke bra på måledata men de er greie med tanke på pris.
Det er slik de blir levert fra Topping, så det er ikke noe galt med den du har fått.Strømforsyninga til PA3. Skulle det egentlig vært slike gummi/antiskliputer i disse 4 føttene?
Vis vedlegget 708883
Grattis!. Har denne selv, og det er bare å glede seg! Mvh JarlBle så god venn med Topping etter anskaffelsen av PA3 til kjøkkenet, at jeg nå har bestilt en D70S DAC som skal få lov til å leke med Audiolab-drivverket mitt i stueanlegget!Gleder meg til å høre den kombinasjonen!
