Grenland Lydlaug.
  • E
    Espen L
    Thomas1 skrev:
    Grattis med nytt rede Espen. Håper det ligger litt i le for Wrightegaarden for din del. Regner med at du leser avisene. 8)
    Takk for det Thomas
    Trur det går greit med Wrightegaarden ligger ikke mitt i skudlinjen, men du for spørre meg etter sommeren ;D ;D
    Mvh: Espen
    Thomas1
    Ja og for dem som ikke leser aviser men sitter å lytter til nyinnlånte LP-plater, hva mener du?
    De har sett seg nødt til å stenge av ett par gater i nærområde pga en del menesker på vei hjem fra Wrightegaarden, har det med å urinere på husveggene. Ikke noe særlig at du har folk som lusker rundt husveggen for å pisse i helgene :-\
    Ellers er det jo ett av de beste stedene å bo på sommeren ( bortsett fra Stavern da, som jeg er glad i )
    hifiguru
    Porsgrunn
    Gratulerer Espen, må være deilig å slippe alle de trappene ;)
    Måtte bare koble ut 211 blokkene for å teste "noe annet"
    Låter bare så utrolig gøyalt disse her.
    Thomas1
    Ohhhhey...Det var litt av et syn.
    Full aksept fra fruen det der.
    -Torbjørn, jeg håper ikke de blir stående altså!
    hehe
    SAL
    Hva fa... er det der, UP`s nye laserpistoler? :) Tåkelur?
    hifiguru
    Porsgrunn
    Ja de er skikkelig morsomme, leste et tips et annet sted her på sentralen at de funker best med full pupp på den innebygde forsterkeren, som sagt så gjort, funker som fy! Var bare èn liten ting........Jeg bruker ikke pre, kjører balansert ut rett fra DAC, og hvordan tror dere det låt når DP-dac'en mottak et signal som ikke var riktig fra Squeezeboxen? Dette selvsagt uten mulighet for å stille ned lydstyrken. Sekundene blir lange innen du har løpt bort til begge høyttalerne for å skru av strømmen....... :p :p
    Forøvrig superlyd men følsomheten skaper endel (unødig)kabelhygiene, nytter ikke la signal og strømkabler ligg i en tjafs her, garantert brum, sus eller annet. 97 db følsomhet, innebygd 250w amp og "verdens korteste" signalvei gjør sakene potente!
    A
    Atle Kristiansen
    Hva faen gjør du med høyttalerne mine mann? Nå ble jeg skremt...
    (Går ut i fra at det gikk strålende flott.)
    Atle "angrende" K
    SAL
    He-he, piggsko neste gang, bedre grip! Neste møte hos deg kan jo bli spennende? ;D
    A
    Atle Kristiansen
    Guri, du vet du kan bruke blokkene dine på dem? Sett brytern på hakk to og lodd jord til pin 1, singnal (i fase) til pin 2 og la pin 3 stå åpen om du kobler fra høyttalerkabel til xlr (eventuelt kan du brokoble pin 1 og pin 2). Du kan også kjøpe XLR til høyttaler -overgang fra Avantgarde. Ikke driv med dette uten å ta strømmen av Avantgardene først om du skulle falle for fristelsen. Og vær for all del forsiktig med barna mine!!!
    E
    Espen L
    Virker som vi blir en liten gjeng fra Lauget som reiser in til messen på oslohificenter til lørdagen :) regner med og kjøre fra Porsgrunn litt tidlig på lørdagen ca 9 tiden.
    Mvh: Espen
    Thomas1
    Jeg tar meg en tur på formiddagen i morgen. Skal til Kjøben, og svipper innom før båten går.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Moro å dra på messe hos OHC men har de Konserthuset denne gangen? Sikkert ikke, etter at de fikk kjeller for et par år siden har de sikkert plass til alt inhouse. Vet ikke om jeg har mulighet denne helgen da det er no korpsgreier med datteren vår, men lørdag hadde jo vært moro å vært på tur da....Noen som har plass til meg evt?
    E
    Espen L
    Hei Guru
    Usikker på hvor mange som skal kjøre med meg da det er en del som har sakt "kanskje" vis ikke jeg hører fra disse i løpet av eftermiddagen så er det mulig jeg har plass, ta og ring meg i kveld så vet jeg litt mer
    Mvh: Espen
    hifiguru
    Porsgrunn
    Hørtes ut som en gøyal oppskrift for meg som har fått ny loddebolt......neida, tror ikke jeg skal gjøre det, tror dessuten ikke man får samme trøkket ut av dette. Ampen som er i stussen på Solo er nesten garantert eq'et i bunn for å få til den grisetøffe bassen. Ikke pokker om de der går til 30hz uten hjelp av litt elektronisk equalizing.
    MEN, over til noe helt annet, rørblokkene er koblet i Contourene igjen og livet er vakkert. Kom på at jeg hadde noen kabler liggende som jeg aldri har testet pga altfor store spader til Bladeliusen. DPA blokkene har en åpnere terminaltype så da var det bare å klemme til. Kablene er VdH SCS2, en liten notis fra VdH sin nettside:
    The SCS - 2 for certain is the very best PTFE insulated pure metal loudspeaker line available in the world.
    The size is 2 gauge with 665 strands and a conductor cross-section area of 33.9 mm².
    Ext. diam. is: 9.70 mm.
    The resistance is an extremely low 0.51 Ohm/km.
    Som dere skjønner, ikke akkurat no lett håndterlig kabel med sine 34mm2 men vel på plass, HALLELUJA!
    Mye av de samme egenskapene som The Magnum, men en kjellerdyp bass og litt mer piff i diskanten, noe som ikke gjør noe som helst nå som jeg har fått røramper.
    Ganske kjedelig utseende kabler, her betaler man kun for lyden! (299 euro pr singelmeter for øvrig)
    Et bilde til:
    hifiguru
    Porsgrunn
    God morgen! Tidlig på'n i dag, OHC messe på gang. Undertegnede, SAL, Steb og EspenL reiser innover for å fylle hodet med svindyre ting og tang som nesten ingen har råd til.........Kan jo hende jeg kan få kjøpt en Burmester........CD ;D
    2m
    Skien...
    Hei igjen Guru, håper du har tatt med kamera. Vi andre som må prioritere kone og barn må jo få ett skikkelig referat. Ha en god tur alle sammen ;D
    Boden9
    Forsiktig med de kablene ;). Jeg bøyde neste av terminalen på mine rørmonoblokker pga spennet i dem. Lånte de med øyeterminaler som la seg pent over mine WBT (?) terminaler på monoblokkene og QUADene. Hyggelig å se at det er flere som har dem
    Boden9 (Snart tilbake i Grenland igjen ;D )
    hifiguru
    Porsgrunn
    Skjønner hva du mener, men jeg har heldigvis forsterkerne stående med enden på utsiden av benken, slik at kablene henger rett ned fra terminalen, ingen skumle 90 graders bøyer.
    OHC messen var fin den, fikk en god time i High-end rommet med gromeste Burmester-utstyret og det låter fantastisk, med en stålkontroll på ALT og evner til å få helikopterrotoren på Pink Floyd The Wall til å banke i brystet uten at ørene blir helt blåst. Ellers var det et mindre Burmester som låt fantastisk bra samt et nytt Primare-opsett med helt nye Audiovector S3.
    Fikk handla litt igjen jeg da, fant en skrothylle under trappa med bruktutstyr. Dro med meg en slik:
    Men er ikke det en slik jeg akkurat hadde? Vdel, dette er Advantage S2, ren preamp. Liker klarheten til Blad/tage dessuten var bakveggen saget ut til Thor så da skled denne rett inn. Spilt i 10min til nå men tror dette blir bra......
    hifiguru
    Porsgrunn
    Hadde ikke med kamera desverre, men skal prøve å få lagt ut noen mobilbilder av et usannsynlig vakkert Burmester system i hvitt!
    hifiguru
    Porsgrunn
    Og her kommer dem:
    hifiguru
    Porsgrunn
    Rått! Før dette innlegget er tråden vår oppe i 901 innlegg og 9001 visninger, å tilfeldig er det'a? 901 9001
    Thomas1
    Ja,da er det din tur i morra Guru...Vinylsnurren får forhåpentligvis prøvd seg i morra. Skal prøve å huske på å ta med litt vinyl.
    Husk bakverk. ( La madammen ta seg av det. Orker ikke mageknip når jeg skal på jobb på natten ;D )
    Huff, har nå gått glipp av 2 møter, men jeg fikk nå hørt litt hos Tømmervik forrige helg. Ich haben abstinenser gefåtten 8)
    hifiguru
    Porsgrunn
    HEHE, vi får nå se på baksten, kjerringa er på formiddan og for min del har ryggen gått til h....te igjen så det blir nok "købkage" Uansett skal det vel bli lyd og kaffe...Vælkømmin
    hifiguru
    Porsgrunn
    Jaja, da var det gjort, nok en GLL-aften unnagjort, i aften dukket det opp 11 stk hos undertegnede inkl to nye fjes som alltid er hyggelig. I og med jeg er en av sentralens mest PR-kåte med å vise hva jeg spiller på ble det kun ett bilde i aften, nemlig av lytterne.....
    Som alltid skal thomas1 skravle mens andre prøver å lytte, SAL og EspenL konser om musikken og jeg tror eller ihvertfall håper de likte det de hørte (egentlig likegyldig for meg i og med JEG liker det JEG hører hehehe ;D)
    ....en ting er sikkert, ny pickup skal innskaffes ASAP, det ligger mye mer gjemt i rillene enn hva min kjipe Ortofon OM5 klarer (Trodde jeg kjøpte OM10 jeg men må ha blitt bøffa et sted!!)
    Til alle som var hos meg i kveld, kom gjerne med innspill eller inntrykk, alltid greit å høre fra andre hva som er bra eller mindre bra. Kom igjen, ikke vær beskjedne.....
    E
    Espen L
    Takk for en kjempehyggelig kveld Guru :) spilte fint hos deg syntes det var en veldig behagelig klang. Litt uvant med diskanten såpass langt nede men dette er smak og behag. Dette anlegget kan du trykt beholde litt lenger en ut uken ;D ;D ;D
    Mvh: Espen
    Steb
    Porsgrunn
    Takk for lytten Guru, låter veldig engasjerende synes jeg. AC/DC var kanskje ikke noe sjakktrekk, men resten låt knallbra. Takk for kaffe og kake.
    SAL
    Veldig bra lyd, får i gang foten umiddelbart! Som Espen påpeker uvant med "lavt" lydbilde pga. oppned høytaler! ;D Stein har nok rett i at VDH. signal må ta noe av "æren" for det? :) Ellers synes jeg dette var veldig spennende og ikke minst trivelig oppsett med mye "glød" ;D Vi gir det ett par dager......
    hifiguru
    Porsgrunn
    Jepp, tydelig at VdH the2nd må ut, noen som har forslag til hva som kan passe? Ønsker ikke lyden kastet i fjeset men ennå mer luft og høyde, dybde er også en pen ting. Utelukker ikke dette Nordost umiddelbart? Det er to sett XLR-kabler det dreier seg om.....
    SAL
    Stein har ett par sett med noe som kan testes! Mambo og noe annet moro. :)
    hifiguru
    Porsgrunn
    Jepp, da var denne aftenen og et par til beslaglagt med kabeltesting......
    Stolen full av snakeoil:
    SAL
    For de som tror de har peil er nok dette snakeoil.......
    2m
    Skien...
    Tror Guru må arrangere møte hos seg hver 3 eller 4 måned med den utskiftingstakten han har ;D
    Ble det bestemt noe neste møte? Må vel ble et skikkelig hifijulebord det da...
    A
    Atle Kristiansen
    Hva, hva, hva, jeg var ikke der... jeg ville høre på anlegget ditt. Ja, ja, jeg bør vel holde meg oppdatert.
    En annen gang?
    hifiguru
    Porsgrunn
    Dersom dere sjekker mailboksen deres vil dere finne litt vedr julen....
    hifiguru
    Porsgrunn
    En annen gang?
    Ja men det er bare å ta turen det! Bare å ringe på forhånd, hvis du har telefon da ;D ;D
    General8
    Har sjekket. Finner ingen ting..
    2m
    Skien...
    Samma her Herr General8. Ser dårlig ut for oss på Åfoss... :'(
