Gruppekjøp Acoustic Elegance - påmeldingsfrist 9.februar 2015
  • zaibz
    Jeg vil gjerne legge inn en bestilling på : 4stk Dipole15-D16, sølv faseplugg
    Tittentei
    Til info så har jeg i dag en 8" i en veldig liten BR kasse. 4x15" ER en stor oppgradering på dette feltet.
    Kjør heller 4x18", det vil du neppe angre på og prisforskjellen er uansett ikke stor, men det er kapasiteten. Det eneste er at 15" ser proporsjonalt finere ut enn 18" imo.
    Hornlyd
    Musikkglad
    For etternølere så sitter jeg på erfaring med en rekke kombinasjoner* av drivere mot doble LO15 og Dipole15 som fungerer i en baffel på 60-70 x 130 cm med godt resultat.
    Fostex 203 med og uten Fostex T500 diskant, Seas Exotic, Fostex PM6A, JBL 2118/2119 mot BMS og Radian kompresjonsdrivere i Tractrix 1000 horn.
    Har også rattet First Watt B4 og B5 delefiltre og man får et veldig bra resultat uten å måtte ta veien som data og lydingeniør.
    Jeg kjenner også en rekke andre fulltoner.
    Det er bare på pme hvis noen vil ha tips. Å slenge seg på med 4 drivere nå er en no-brainer, man får igjen (nesten alle) penga på brukten hvis man angrer seg :)
    cookiemonster
    Vet jeg er sent ute her, men må bruke denne muligheten. Hvis det er noen som kan gi meg et råd eller to så hadde det vært fint.
    Jeg har planer om å bygge et par Synergy-kloner. Jeg er usikker på om det blir to-veis eller tre-veis. Faital 3FE25-driverne ser ut til å fungere veldig bra, og går ganske dypt selv i lukkede bokser pga hornet. Det ser ut som om med en treveis løsning så kan jeg få 95db/w+ følsomhet hele veien (DSP som delefilter her) til 100Hz eller lavere, mens med toveis (med bassrefleks som kommer inn i hornet igjen) blir jeg begrenset til kanskje 200Hz.
    Trenger en bassløsning som kan ta over under dette og som er fleksibel nok til begge deler. Jeg ser for meg å ha en stereobenk kamuflert som stereo subber, og hornene skal stå på hver sin side av disse. Dvs. at jeg kan sette av en boks per side på omtrent 70cm * 40cm * 40cm. Dette gir vel ca. 100L totalt volum per side eller noe lavere, og gir vel sånn ca plass til en 15".
    Er det noen som kjapt kan peke meg på riktig 15" driver fra AE som kan fungere som bunn i en sånn løsning, eller blir det for lite volum for disse driverne i bassrefleks-oppsett / evt for mye EQ for å få noe bunn ut av dem?
    Edit: Kommer nok til å hive meg på med 2x TD15M også, da jeg lenge har hatt lyst å prøve dem i kombinasjon med SEOS-horn.
    Er det en oppdatert prisliste nå som du Tytte71 vet hvor mange som har bestilt de forskjellige variantene?
    Tytte71
    Hordaland
    Hei Cookiemonster. Må først si jeg er veldig imponert over det arbeidet du har gjort så langt på synergyhorn fronten. Jeg følger med deg og det er et utrolig spennende prosjekt - helt etter ingeniørmetoden :)
    Prislisten jeg har er den samme som det er linket til i tråden. Når dagen er over vil jeg sende listen til John og be om endelig prisbekreftelse - men som han har sagt tidligere - det er prisen på webshopen som gjelder med rabattering ift. antallet element som bestilles totalt.
    Har gjort et par forsøk med 75l netto kassevolum, som er vel omtrentlig der du havner med 70x40x40cm kasser. Simuleringene er gjort med kapasitet på xmax ved 20Hz. TD15H+ er simulert både med maks kontinuerlig effekt (300W) og ved xmax@20Hz (800W). Det er en del headroom med sistnevnte med andre ord.
    Tytte71
    Hordaland
    mteinum: 4 x Dipole15-D16, sølv faseplugg
    fresmi: 4 x TD15H 8ohm, svart faseplugg
    Audiom: 8 x Dipole18-D16, sølv faseplugg
    Tohaug: 2 x TD12M-8 Apollo, sort faseplugg
    RojohII: 8 x IB18HT-8, sort faseplugg
    megadeath: 4 x Dipole15-D16, sort faseplugg
    ee: 4 x Dipole 15-D16, sort faseplugg
    8x12Tom: 6 x TD15M-8, sort faseplugg
    Christian D: 4 x TD10H-8 Apollo, sort faseplugg
    Northpole: 4 x Dipole 18-D8, sort faseplugg
    yosh81: 2 x Dipole15-D8,sort faseplugg.
    FredrikC: 2 x TD 18H+, sort faseplugg.
    zaibz:
    Cookiemonster: 2 x TD15M-8 (Apollo?), sort faseplugg?
    mteinum
    Øya
    Inne i en ripol ser du ikke stort uansett :) Problemet med 4x18 er at det vil at i overkant mye plass. Jeg lurer også litt på om jeg ikke skal bytte fra Dipol15 til LO15 da denne har lavere Qts og nok passer bedre i den Ripol løsning. Lettere forvirret
    Tytte71
    Hordaland
    Skal se om jeg kan få gjort en enkel Hornresp simulering i kveld mteinum slik at du ser tendensene ved bruk av de forskjellige driverne. Tror også LO15 kan være et bedre alternativ her...
    18" bygger ikke så fælt mye mer, men bringer kvartbølgeresonansen en del lengre nedover.
    Det er et par forhold jeg vill tatt spesielt hensyn til:
    1. Begrense maksimal vindhastighet ved full konutslag til 5m/s for å holde det godt unna hørbart nivå.
    2. Optimalisere kompresjonen slik at output gir maks flat amplitude i rommet.
    ee
    jeg lurer på det samme mteinum, vil lo15 være bedre enn dipole15 i ripol?
    hvilket element vil være mest flexibelt mtp å prøve forskjellige prinsipper, N/W/M/Linkwitz?
    mteinum
    Øya
    Fikk svar fra John (AE) om dette
    Hi Morten. Yes, LO15 would be the better option in a ripole. I would look into don't a u or h baffle though instead unless the small size is the primary goal. Both the LO15 and Dipole15 are optimized for open baffle use and don't need the ripole loading to play low. You would get more efficiency and wider bandwidth in either u or h frame. It is just not as compact.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vil kanskje 18 eller 15M være mer egnet i ripol?
    cookiemonster
    Tytte,
    Takk for simuleringen, og takk for komplimentet. Tråden min der er plaget med noen som sporer helt av, så jeg skal prøve å ikke begynne å gjøre det samme her, bortsett fra at det er bare å stikke innom og påpeke forbedringsmuligheter så det kan bli en bedre løsning. :)
    Etter å ha sjekket lommeboka, så ser jeg at dette går ikke nå, det må spares mer først. Det går bra, her er det mismatch mellom det jeg har lyst å gjøre og det jeg har kapasitet til, både økonomisk og tidsmessig. Omtrent som sist når jeg var fristet til å kjøpe dine TD15M. :)
    Men når det er sagt: Det er et strålende initiativ, og takk for at du står på for å hjelpe andre DIY-ere.
    Tytte71
    Hordaland
    Det er selvsagt helt greit Cookiemonster. Jeg oppdaterer listen.
    Skal ikke se bort fra at jeg plutselig plumper innom tråden med et halvtygd og lite gjennomtenkt innlegg ;D
    Tytte71
    Hordaland
    Nærmer seg bråstopp nå karer. Siste anledning å kaste seg på... klokken tikker mot midnatt og etter dette er vestlendingen nådeløs.
    zaibz:
    Tytte71
    Hordaland
    Da var butikken stengt :)
    Målsettingen var å fylle en pall for å dele fraktkostnadene og i så måte overgikk dette GB alle forventninger.
    Neste trekk nå er at jeg sender bestillingslisten til Acoustic Elegance for å få bekreftet pris og leveringstid.
    Betalingen til AE gjøres ved bestilling.
    Ber om at dere som har tegnet dere på sender meg en PM med fullt navn og adresse og evt. epostadresse og telefonnummer.
    Når prisen så er bekreftet fra AE, vil jeg sende dere et kontonr. sammen med beløpet som skal innbetales.
    Beløpet må betales prompte for å sikre at elementene settes i produksjon snarest mulig. Send gjerne også en PM når dere har betalt i tilfelle noe skulle ha skjært seg i transaksjonen.
    Hvis jeg hverken har mottatt PM eller beløpet innen to dager etter at jeg har sendt PM med betalingsbeløp, så vedkommendes ordre kanselleres.
    Det kan/vil få konsekvenser for størrelsen på rabatten som gis fra AE. Det er derfor viktig at alle følger forpliktende opp så at andre ikke blir skadelidende.
    Igjen, jeg har ingen egen økonomisk utbytte av dette.
    Takk så langt folkens. Håper fortsettelsen blir like enkel og givende :)
    8x12_TOM
    Dette blir bra og sikker to paller med elementer. 56 x ca 13 kg + eballasje blir fort over 800kg
    Gleder meg :)
    Svenskene ligger rett bak oss, men det viser seg at det kommer mange i siste liten, så de kommer nok til å ta oss igjen. Men det skulle bare mangle.... det bor vel nesten dobbelt så mange mennesker der. Deres frist er 15.02
    Tytte71
    Hordaland
    For dere som skulle lure på hva som skjer. Jeg har sendt listen til John, men venter på hans tilbakemelding. Sendte purring i dag og håper svar kommer i løpet av natten. Jeg har fått all infoen jeg er på jakt etter fra dere i denne omgang. Kontonummer med beløp sendes så snart prisen er bekreftet.
    ee: send meg et svar på PM er du grei :)
    ee
    Pm sendt!
    Martin-Andersen
    Fersking
    København, Danmark
    Hej hvis det ikke er for sent vil jeg vil gjerne legge inn en bestilling på : 4stk Dipole15-D16, sølv faseplugg
    Hvad er prisen og kan jeg få sendt dem til københavn?
    Tytte71
    Hordaland
    Hei Martin. Grunnen til fraktbesparelse er at alle driverne kommer på felles palle(r). Når de ankommer havn i Norge så må norsk moms betales. Skal de deretter sendes til København så får du i tillegg ny fraktkost og dansk moms på de. Det greieste for deg er nok å bestille direkte fra AE.
    Tytte71
    Hordaland
    Var det noen som var interessert i kobber faseplugg, så er det tilgjengelig for GB. Det er ikke ren kobber, men aluplugger som er kobberplettert og deretter børstet. John visste ikke hvor tykt laget er, men tykt sier han - ligger i badet i 30 minutter.
    Kobber faseplugg legger 40USD til elementprisen.
    Trenger hurtig avklaring på dette for de som er interessert.
    FredrikC
    Ser jo litt tøft ut, men mine elementer skal dekkes til. Koster sort noe mer enn vanlig sølv?
    Tytte71
    Hordaland
    Samme pris på sort og sølv. Fasepluggene til AE kan skrus ut senere og erstattes med egne kreasjoner - custom hel ved kobber hadde vært kult, eller hva med akryl med innlagt porno-LED :cool:
    yosh81
    Flisa
    Takk for at du sjekket dette for meg.
    Var i tenkeboksen ang dette, siden mine Audi Nirvana også har kobber faseplugg. Hadde nok sett ganske bra ut, men for 80 dollar, klarer jeg meg fint med sort.
    Tytte71
    Hordaland
    Bekreftelse fra John.
    Here is the pricing based on the 50-99pc quantity.
    Dipole15-D16
    $280
    $4480
    Dipole15-D8
    $280
    $560
    Dipole18-D16
    $360
    $2880
    Dipole18-D8
    $360
    $1440
    TD15H-8
    $270
    $1080
    TD15M-8
    $270
    $1620
    TD12M-8A
    $325
    $650
    IB18HT-8
    $290
    $2320
    TD10H-8A
    $305
    $1220
    TD18H+
    $350
    $700
    Regarding lead time, originally the expectation was that our parts from China would be arriving the last few days in February. That would put our machining time for the first 2 weeks in March and assembly the final 2 weeks allowing for shipment before the end of the month.
    Because of the Chinese New Year and high quantity of freight shipping prior, our shipment was delayed. It is now departing on Feb 15 and arriving here on March 16. As a result, everything is bumped about 2 weeks. We would now expect to ship the week of April 6-10.
    8x12_TOM
    Synes det går tregt her................ burde vi ikke fått et kontonummer og en sum snart:)
    audiom
    Indre Enfold
    Det er vel kontonummeret pengene skal inn på, setter dem inn med en gang;)
    Tytte71
    Hordaland
    Setter stor pris på Leifs bidrag til utgiftssiden. Dette kan fort bli mye dyrere enn først tenkt - men ihht. Topgear så er mer bra ;D
    Jeg har akkurat sendt dere kontonr. med beløp på epost. Fint om dere også kan sende meg en bekreftelse på at epost er mottatt - i tilfelle den skulle ha forvillet seg bort i cyberrommet.
    mteinum
    Øya
    Epost mottatt. Setter over penger i kveld via nettbank.
    edit: Betalt
    8x12_TOM
    Jeg har i hvert fall fått min og bekreftet dette på e-post. Har også betalt:) Nå går det kun en vei- rett til himmels
    audiom
    Indre Enfold
    Epost virker igjen og pengene er på din konto.
    Takk for god jobbing
    mvh. Stein
    mteinum
    Øya
    til himmels har jeg, håpte mer på å finne bunngrumset.
    Edit:
    Funnet, men uventet.
    yosh81
    Flisa
    Mailen har kommer frem. Ordner med betalingen i kveld.
