gut_mans cave
  • crosswind
    Svartskog
    Relativt støyfri Mofi på mine 93 dB høyttalere, med original psu. Men bruker den da på mm med stepup - har ikke sjekket mc enda.
    Tenker uansett å oppgradere til ekstern psu, kan spleise på frakten hvis det er noen som er klar for det.
    Jag kommer bara använda den som ren MM med extern trafo.
    Kanske en bara skal klinke till. Vi kan väl spinna vidare på det efter helgen? Vi bor väl nästan i samma område Horny?
    Horny
    Samme som meg altså. Var det jeg tenkte på, 15 minutters kjøretur. Er innom Svartskog kolonial en gang i blant.
    TAS
    Norge
    Var på en liten utflukt i går kveld. Strengt tatt rett opp i bakken 😊
    Det er alltid hyggelig å ta turen til @gut_man. Vi deler svært mye av både musikksmak, og lydideal.
    Et stort rom, og en fantastisk rigg. Basstårn fra gulv til tak, og selvsagt horn. @Sluket har jo virkelig hatt mer enn en tommeltått med i dette fantastiske oppsettet. Digitale muligheter for innstillinger som gir uendelige muligheter for å justere de fleste parametere.
    Som den amatøren på digitale justeringer og målinger som jeg tross alt er, blir man rent ut svimmel.
    Hvordan låter det? Det er vanskelig å får til en beskrivelse uten å bruke en drøsss med floskler. Men vektløst, homogent, og uendelig dynamisk tror jeg kan dekke mye av det. Det låter rett og slett gedigent, og live når det må.
    Takk for en hyggelig kveld, og en god bunke med musikk som er lagt til i Roon for nyoppdagelse.
    Dette må gjentas! 😊
    Vis vedlegget 664602 Vis vedlegget 664603 Vis vedlegget 664604 Vis vedlegget 664605
    Grattis, rommet ble superbra, eneste å utsette på...syns basstårna virker litt små! :p
    TAS
    Norge
    Hehe, bra jobba gut_man...trudde først du tenkte å bytte lyspære! :p
    TAFNAP
    Samme her, lauger 'Teket for hybelkaniner og edderkopper som har sittet over fristen... sammen med kakesmuler og seigmenn som har falt mellom to stoler siden forrige clean up så blir det for et par tre kilo!!
    skranglefant
    Bartistan
    Tut-i-luren boys i all ære (tm Dagobert), alt jeg så ved første øyekast var en LP Custom'ish gitar og en Vox Li'l Night Train.
    Optiker neste? Tjaaa, kanskje på tide? :p
    gut_man
    Du kan stryke ‘ish skranglefant. En vaskekte ‘77 LP Custom på bildet. Favorittøksa! Skulle gjerne hatt et av mine Marshall stacks i cave’n, men finner ikle helt plass. Så den lille søte fra Vox gjør nytten. Morsom amp forøvrig!
    gut_man
    GPA 414-8B ????
    Korrekt JJ. Klarte ikke å motstå fristelsen til å realisere så langt det lar seg gjøre med et all out GPA system med 18 GPA drivere fra kjeller opp til 10 kHz. Over dette har nok ikke GPA så mye å stille opp mot dedikerte diskanter som T500 og andre alternativer.
    LMC
    Drøbak
    junior har doble 414 -16B og 806A i sine 9844B ...veldig bra klang i de....
    btw er det en Micro Seiki CU-180 gunmetal matte du har på Lenco´n?
    gut_man
    Godt å høre Leif (y) Ikke Micro Seiki , men gunmetal. Kjøpte sammen med @Vermin, kanskje han husker hvem og hvor vi kjøpte fra?
    Vermin
    Bjerkreim
    Det er en kopi av MS matta, til en langt hyggeligere pris enn hva de originale går for. Ellers helt like.
    prnesse
    Southwest
    Er cu-180 det samme som gunmetal? Finner at gunmetal er en legering av kobber-sink-tinn, men finner ikke noe om cu-180:unsure:
    gut_man
    Da er 4 stk GPA 414 alnico montert. Og de speller, hjelpe meg hvor de speller! Dette gjorde større utslag enn jeg hadde forestilt meg. I den forstand at de påvirker hele soundet fra systemet. Endringene i midbassen er forsåvidt enkle å beskrive; mer smekk, bedre definisjon og en himmelsk bra integrasjon med GPA driverne i basstårn og i mellomtone. Det som skjer med soundet er vanskeligere å beskrive. Jeg hører helt tydelig at driverne integrerer mye bedre med de andre GPA driverne under og over. Kanskje er det dette i kombinasjon med drivernes egensound som både stemmer med de andre driverne i systemet og som bidrar positivt til helheten? Alt i alt var dette en stor opptur allerede første kvelden!
    gut_man
    o_O hvordan i allverden ble 414 til 416?? Korrigert i innlegget nuh!
