Høyttalere Høyttalerforslag til Atoll IN200
lacerta
Jeg har nylig fått satt sammen følgende oppsett: Atoll CD100, Atoll IN 200, se spesifikasjoner nedenfor. Fra før har jeg Dali Ikon 5 MK2 høyttalere, som jeg synes har en for skarp diskant, i en tidligere tråd har jeg fått mange gode tips for å eliminere den skarpe diskanten. Men jeg sitter igjen med en følelse at Atoll IN200 og Dali Ikon 5 mk2 ikke er den beste matchen. Jeg er derfor litt nysgjerrig på å finne andre høyttalere som vil passe bedre.
Merk i denne tråden ønsker jeg kun høyttalerforslag, jeg har fått masse tilbakemeldinger i en annen tråd her på forumet vedrørende ting som kan gjøres for å redusere skarp diskant. Mitt budsjett er 5000 – 10000kr.
Jeg er nesten helt blank når det gjelder W, ohm osv… og trenger derfor litt hjelp. Etter å ha søkt litt rundt så later det til at Atoll IN200 passer best med en høyttaler som har snill topp og varm klangbalanse.
I et fransk forum anbefales Davis Acoustics; deriblant Olympia 2 (OLYMPIA 2 | Davis Acoustics).
Her er andre merker som jeg har vurdert:
Jean-Marie Reynaud cr�ateur d'enceintes acoustiques hautes performances
Genèse Quartet speaker by Triangle
Matisse HD | Davis Acoustics
VISONIK - Evolution 6
Atoll IN 200 spesifikasjoner:
Power Wrms / ch. / 8 ohms (230v)
120 W
Power Wrms / ch. / 4 ohms (230v)
200 W
Alimentation
660 VA
Total of capacitors
62 000 µF
Number of Inputs
Input Impedance
220 kohms
Sensitivity
100 mV
Rate Signal/Noise
100 dB
Distorsion at 1kHz
0,05%
Frequency Response
5Hz-100kHz
Rise Time
2,5µs
Dimensions
440*90*280mm
Weight
13 Kg
tce-teams
Du skulle hadt noen høyttalere som er varme i klang signaturen , men di høyttalerene du har skrevet opp her. Er det ikke noe av di som frister da. Når det kommer til atoll så har jeg ikke hørt så mye om det merket , men er den noe nøytral i lyd signaturen sin. Har jeg ville tatt ein titt på b&w sine høyttalere.
Huldra57
Hei Lacerta.
jeg leste på den andre tråden. Mye rare forslag spør du meg...
en kompis kjørte Am200, effektdelen av din, på focal 1027be, med godtbresultat. Nypris 44k
som sagt har jeg prøvd den på Focal Diva Utopia BE. lyden var ikke skarp, men bassen rund og litt slapp. Engelske ht har en kunstig pukkel i bassen, og kalt imponatorfaktor. Tror dette vil gi et dårlig resultat.
Rimeligere Focal, i 800 serien, event 700 serien, tror jeg vil passe fint. Oppløst uten antydning til skarphet, og med nøytral bass.
TRIANGLE er nevnt og de har mye av den samme lydsignaturen. Fransk, som Atoll.
ps. Alle Focal er lettdrevne, mye pga de patenterte, meget lette og hurtige membranene. Selges nå av Stereofil. Mono er importør. Du fårbrukte og rimelige Focal på Hifihuset i Bærum. Om du bor i traktene, dra ut og snakk med Andre der. Han låner ut, og har stor erfaring.
mvh Huldra
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Det er vanskelig å anbefale høytalere til andre, da vi har forskjellige behov, preferanser, rom, musikksak osv.
Generellt er det lettere å finne høytalere man liker først, og så bygge anlegg rundt disse.
Jeg tror Atoll forsterkeren din er god.(Fin test i 6 moons)
"Atoll IN200 is a great amp. Very easy on the ears, yet very detailed. Also it's reliable and has excellent built quality".-Sakset fra Audiogon
Jeg så du har fått (alle mulige slags) råd i tråden om skarp diskant.
Jeg tror du gjør rett i å bytte høytalere (og beholde Atoll forsterkeren).
Hvis budsjettet til høytaler er 5000-10.000kr.
Høytalere på bruktbørs som kan være verdt å sjekke:
Spendor SA1 til prisforlangende 6000kr (nye $2195 ,par)
PMC Twenty 21, prisforlangende 8995kr (nye £1375,par)
Disse er det seriøse tester av på nett.
Spendor er bl.a. testet av Stereophile.
SA 1 er ingen fysisk stor høytaler , men for prisforlangende på torget her for man utvilsomt mye for pengene.
(For ordens skyld; jeg kjenner ikke de som selger og har heller ingen interesser i en handel.)
Edit:
Det ligger også et par Spendor A6 på børsen her til 11.000kr. (ca 24.000 nye)
Disse er lagt ut på Finn for 10.000 som er innenfor ditt budsjett.
Ellers frykter jeg at du snart vil ha like mange underlige svar og forslag her som i den første tråden (skarp diskant)
Lykke til!
Mulelid
Vik i Sogn
B&W går ikke på hva som helst. Enkelte av dem er så tunge å drive at det er et lite Helvete å finne rett forsterker. Finn noen eldre JBL med følsomhet på ca 90 dB og nyt livet. Eldre = før 1990 og ikke laget i Kina. Skulle du snuble over et par Philips av den typen som på bildet, ikke nøl i det hele tatt! Du vil mest trolig ikke ha noe annet etterpå. :)
lacerta
Takk for svar. Ser at det er fordel å gå etter et merke som er greit å få tak i på brukten:) Satser også på å få prøvd noen høytalere på forsterkeren før evntuelle kjøp.
permorten
For den nette sum av 20 -30 kr har du mulighet til og få dine nåværende mer i balanse og slik du ønsker det, jeg maser videre om en motstand på diskant terminalen.
Men ikke la meg hindre deg i å kjøpe en dyrere og bedre høyttaler, DET er jo den komponenten i anlegget som gir mest igjen ved bytte.
Noe av problemet her er jo at du egentlig ikke har hørt dine nåværende sitt egentlige potensiale, fordi du av en eller annen grunn får feil klangbalanse,( den med at trafoene i forsterkeren er for små, kan du se helt bort fra).
C
Cyber
Hmm, jeg ser det tipses om SA1 fra Spendor og PMC. Jeg forbinder de to merkene med litt ivrige topper, ikke Spendor i helhet, men mener å ha lest at SA1 ikke "tar fanger" i toppen. Kan ta feil.
Focal 800-serien er nok et godt bud. Noe ala 816 kan jeg tenke fungerer. Jeg har nylig hatt et par Elacer i huset med AMT-diskant og de låt ikke skarpt i toppen uansett hva du kastet på dem, men var veldig åpne og gode. Jeg vet de har et par slanke gulvstående som kan være aktuelle og de er ikke tungdrevne. Jeg kan fort tro noe slik er veien utifra mine erfaring med Dali i butikkdemoer.
Hør med Dynabel om modellen FS197 som kommer på markedet i disse dager.
ELAC – Klang lebt – FS 197:
lacerta
Kan prøve det. Jeg har spørsmål vedrørende det, men det har jeg postet på den opprinnelige tråden: http://www.hifisentralen.no/forumet...karp-diskant-trenger-tips-13.html#post1520055
Proffen
Bæææærgen
Hva med å kikke på noe fra Dynaudio?
Vil jo tro at det kanskje kan funke, selv om Dynaudio tradisjonelt er ganske sultne på forsterkere med muskler.....
Proffen
hifiguru
Porsgrunn
Proffen, du tok ordene fra min munn ;-)
Jeg har prøvekjørt Atoll IN 200 på litt forskjellig og synes de funket meget bra på Dynaudio Contour 3.4, muligens litt lite power.
Men ser du refererer til stativhøyttalere, sjekk ut Dynaudio Focus 140 (brukt) evt 160 (nytt) Om du vill rocke til mer kan jo JBL Studio 5-serie være aktuellt
hifiguru
Porsgrunn
Mulelid, de gamle store Philips'ene (825 og senere 860) er helt fantastiske
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Jeg har ikke det inntrykket når det gjelder Sa 1, men har ikke hørt kombinasjonen og tar forbehold.
Det er som jeg har sagt vanskelig,(og kanskje dumt?) og komme med anbefalinger fordi folk har forskjellig smak og preferanser og mange ulike parametre spiller inn.
Det beste er nok å høre,- før kjøpe.
permorten
Hei - orker ikke lese igjennom hele tråden og lete etter spørsmål , ta det gjerne på pm.
lacerta
Jeg er klar over at det er vanskelig å komme med anbefalninger, jeg skulle nok ha presisert at jeg er ute etter erfaringer med Atoll IN200 og høyttalerkombinasjoner. Dessuten så kunne jeg også spurt om høyttalerspesifikasjoner (W, Ohm, db...) som vil være passende til Atoll IN200.
Auditor
Krix Equinox 2, Monitor Audio GS10, ACOUSTIC ENERGY, Spendor, Focal, Triangle.. og Dynaudio!
Alle fungerer! Se bare på hva preferansene dine sier DEG! Og fortell meg hva det blir!!
Olav E
Hei!
Jeg er den forrige eieren av forsterkeren din.
Atollen er en anvendelig og god forsterker med brukbart med krefter; to trafoer og brukbare lyttekapasitet sørger for det. Den har ikke skarp og fremhevet diskant. Snarere er dens kjennetegn en jevn frekvenskurve og at den spiller nøytralt, hellende litt mot det "varme". Hos meg har den fått spille med Magnepan 12QR og 1.7. Den har også fått prøve seg på Gallos kuler, noen B&W vegghøyttalere og noen rimeligere KEF gulvstående. Sammelignet med Doxa, Arcam, Hegel, W4S og Karan, er Atollen den som ligger lengst mot litt "varme" i signaturen. Det er også verdt å nevne at den til prisen, særlig kjøpt brukt som du har, leverer mye kvalitet for pengene til lav kilopris. Den veier vel ca 13 kg.
Å gi deg noen spesifikk anbefalinger på type høyttalere du bør velge, kan jeg ikke med unntak av Magnepan som jeg har brukt den på selv. Atollen er en god match med 12QR. Den spilte godt også på 1.7. Grunnen til at den ble erstattet med W4S STI-500, var fordi jeg ønsket ballanserte innganger.
Jeg har ikke lest din forrige tråd. Vet ikke noe om rommet ditt. Begynn der. Så hadde jeg sjekket kilden. Kjenner ikke CD-spilleren din. Deretter får du fortsette å lytte til gode råd vedr. bytte av høyttalere.
Lykke til!
Mvh Olav E.
lacerta
Jeg blåser liv i tråden min igjen, denne gang bokhyllehøyttalere
Skal nå flytte til liten leilighet og ønsker bokhyllehøyttalere til oppsettet mitt (på vegg eller i hylle). Oppsettet er det samme og mine ønsker hva det angår lyd er snill topp og varm klang.
Jeg har lest en del tester og tenkte følgende kombo:
Boston Acoustics a25 + boston acoustics ASW250 subwoofer.
Prismessig står ikke høyttalerene i stil med forsterkeren (ligger på ca. 15 000kr, Atoll Electronique IN200 SE - K?p hos Ljudmakarn - HiFi och Hemmabio i Stockholm), og jeg lurer på om de klarer å utnytte potensialet til min forsterker. Evntuellt andre forslag til bokhøyttalere mottas med takk.
