Hei, mye gode forslag her. Imidlertid kan det synes som om lytteposisjon er i et område med utnulling av dype frekvenser. Det er en ikke ukjent problemstilling; irriterende nok, men kanskje ikke så ille som i motsatt fall (med en trykkøkning).
Uansett; dette handler om bølger i rommet, ikke om hvilke høyttalere man har eller hvilke forsterkere man har vil jeg mene. Du kan kaste plenty penger i retning av høyttalerforhandlere med store lovnader uten at noen av de klarer å forandre på det faktum at lydbølger oppfører seg som lydbølger samme hvilket navn som står på høyttalerkassa! Og samme om de kommer fra et horn, en trykkammerhøyttaler eller en portet høyttaler. Du kan også kaste plenty penger i retning sub'er, noe som synes som et forlystelig alternativ. Imidlertid; de lager ikke annet enn lydbølger de heller; og dersom bassnivået på enkelte frekvenser i sweetspot er så lavt som du antyder, så må du vri opp noe aldeles voldsomt på sub'ene for å flate ut responsen i rommet! Det er ikke nødvendigvis så lurt som det kan høres ut.
Mitt råd; om du ellers er fornøyd med systemet, kjøp absolutt ingenting i første omgang. Det må uansett prøves hjemme først, når problemet etter alt å dømme ikke er utstyret ditt men rommet/lytteposisjonen. Etter skissen å dømme, ser det ut til at du sitter på et nullingspunkt. Et supert system på en suboptimal plassering er fortsatt et supert system som låter suboptimalt.
Ting kan tyde på at du vil ha svært begrenset nytte av en subwoofer; kanskje kan du lirke deg til en innstilling som vil fungere med to subwoofere! Det kan hjelpe deg å kansellere romfenomener som dette til en viss grad. Jeg ville imidlertid ha tenkt plassering/omplassering om mulig, deretter som flere er inne på, å "lure" lydbølgene til å oppføre seg annerledes i rommet ved hjelp av romtiltak.
Mvh Vidar P
Mvh Vidar P
