Høyttalerbygg: BIB - Bigger is Better TQWT
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Du kan lage BIB av en rekke forskjellige elementer. SveinB og Mteinum har BIB-kalkulatoren og hjelper helt sikkert til med beregningen når du har valgt modell.
    Jeg har oppfattet prinsippene bak BIB slik:
    Det første du gjør er å finne ut hvor diger BIB du kan ha. Hvis jeg har forstått det riktig er hornlengden halvparten av resonansfrekvensen, altså 1/2 fs.
    Mitt Fostex element med 50 fs blir 175 cm høy (Hornlengde 3,5 meter).
    En liten BIB, f eks med en 3 tommer blir gjerne rundt metern.
    Seas sin nye fulltone har veldig lav fs og spiller meget bra bass. Den blir ca 3 meter høy som BIB. Tipper den lever full guffe ned i 20hz. Den har også ganske bra diskant. Helt sykt for her kan man for kr 3000 få en høyttaler som virkelig leverer varene. Legger man til kr 1000 for Fostex diskantene så vil jeg påstå at svært mange dyyyre kjøpehøyttalere ville fått trøbbel. Tenk å stille ut et par i Horten i den store hallen 8)
    Du kan bruke denne kalkulatoren ut fra fs på elementer du er nysgjerrig på: http://www.sengpielaudio.com/calculator-wavelength.htm
    Del bølgelengden på 4. Dvs 1/2 parten av bølgelengden = hornlengden som igjen foldes en gang til
    Den andre faktoren du kan vurdere en elementets egen klang, her kommer smak og behag inn. Vil du ha med wizzercone eller ikke. Wizzercone gir mer diskant men trangere sweetspot og bitte litt faseulyd i overgang fra membran til wizzercone. Personlig ville jeg valgt en uten og hatt ambient diskant på baksiden. Skulle jeg gjort det så enkelt/billig som mulig ville jeg valgt wizzercone.
    Hva elementet tåler av effekt og slaglengde er en annen faktor. Mitt Fostex element tåler ingenting, men du verden for et trøkk og jeg kan spille høyt. Kjør på med med mer slaglengde og mer effekt? Hva vil naboene si? "ikkje brrrraaa" 8) 8) 8)
    Fordelene med BIB er:
    Svært dynamisk, uanstrengt og åpen horn lyd
    Utrolig enkel å bygge
    Svært god bass til å være horn, ja bassen er veldig bra uansett høyttalertype
    Kan plasseres tett inntil bakvegg/hjørner, låter faktisk best da
    Ikke krevende mht elementvalg, mange passer, fleksibel
    Ulempene er:
    Ujevn frekvensrespons, som jevner seg litt ut med rommet
    Diger
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen ideer:
    High end variant med 5 tommer Fostex Alnico fulltone og Aurum Cantus bånddiskant fremovervendt, 135 cm høy:
    http://www.madisoundspeakerstore.co...fostex-f120a-5-full-range-with-alnico-magnet/
    http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=276-410
    Tang Band 6,5 tommer med wizzercone, meget god diskant og varm klang, 145 cm høy:
    http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w6-1916.htm
    Fostex nye 8 tommer, limited edition, 99 db!, wizzercone (ikke så værst i frekvens oppover), tåler 100watt :eek:, den blir 2 meter høy, tipper man kommer ned mot 30hz med denne når man tar med rommets bidrag:
    http://www.madisoundspeakerstore.com/approx-8-fullrange/fostex-fe203en-s-special-8-full-range/
    He he, jeg la inn bestilling på denne når den ble lansert på forsommeren ;D
    Dette er utrolig morsomt. Noen som har en gymsal til leie?
    Du bør nok få deg et par blylodd på skoa Hel ;D ;D, så du holder deg på bakken! Ikke for å helle kaldt vann i blodet på noen, men BIB er ikke nødvendigvis veien, lyset og livet. Meget avhengig av bakvegg og helst hjørne for å spille bass, og bassen er ikke spesielt lineær. Som ellers i livet, no free lunch her heller, men som meget prisgunstig alternativ til store kjøpebokser som skal spille høyt så er en BIB glimrende. Dessuten enkel å bygge, og fin til å gi folk en smak på selvbygg da de er enkle å få til etter hensikten.
    josi
    Heisann!
    Jeg har vært innom den enorme BIB tråden på diyaudio.com av og til. Der lanseres Fostex FE168E? 6.5" (fs = 51 Hz) som en "BIB kandidat" men jeg kan ikke huske at noen faktisk har bygd med den og rapportert om resultatet. Denne bør vel kunne fungere greit uten ekstra diskant og 94,5 dB kan gå fint sammen med mindre rørforsterkere (f.eks. min MAE SET-1 ;D). Eller er den rimeligere Fostex FE166En et like godt alternativ. Noen synspunkter?
    Mer info om FE168E? fra Madisound:
    http://www.madisoundspeakerstore.co...stex-fe168e-8721-6.5-full-range-sigma-series/
    Mvh. j :Dsi
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er noen på DIYAUDIO som har bygget BIB med 168Z. Også en nordmann. Skal vist være en meget god kombinasjon.
    Selv har jeg både 168Z og 208Z liggende til fremtidige prosjekter.
    Et eller annet sted på HFS har jeg klippet et innlegg fra nevnte Nordmann om tips til korreksjonsfilter. Skal lete det opp.
    @ Sluket. Har hatt noen feriedager sist uke og da har aktiviteten vært skyhøy. Det er gøy å være Byggmester Bob. Har som vist ovenfor bygget BIBene, har også malt H6 .clonene 4 strøk med svart blank Bengalakk, da er de ferdige, endelig. Og ikkje nok me da:
    Uploaded with ImageShack.us
    Som dere ser på bildet øverst så Har jeg malt baksiden av et par TABAQ med tre lag svart blank Bengalakk. De skal jeg øve-finere på utover høsten. Prosjekt nr 2 på bildet viser et MLTL kabinett for Tang Band luksus 5 tommern til "Fjortisanlegg-nr1" Prosjekt nr 3 på bildet er de tre 38 mm eikeplatene som Bakken skal ta i CNC fresen snart.
    Ja jeg må ikke glemme at jeg lagde disse i formiddag:
    De er til "fjortisanlegg-nr2". Eminence Alpha 15A og Tang Band bambus 4 tommer: http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w4-1320sj.htm
    Kappet baffelen på 60x120 assymetrisk. Dvs kappet av en kile fra 0 til 10 cm nedenfra og opp + det samme på toppen. Jeg har også spandert en pent brukt NAD integrert til dette anlegget. Så kobler jeg til en liten USB dac som jeg har kjøpt på ebay. Da har stereoanlegget kostet ca kr 2900,-. Tøffeste guten i gata :)
    Du må nok lage flere unger snart skal du ha avtagere til alt dette utstyret!!
    Morro å se ungdommens entusiasme og glød - husker av og til hvordan det var...
    Skal tælje til en BIB selv snart (med andre ord, oversende beskrivelse og spec. til møbelsnekkeren).
    Fant noen FE166ES-R under et anfall av ryddeiver - de blir perfekte, ikke for store og bælete, under 180 cm. vil jeg tro. Nesten for bærbart å regne..
    BTW, hel, er du professor i krympestrømpe?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Professor er vel litt drøyt, men kan en del om det. Du har PM.
    Når det gjelder LTD editions. Kikk her: http://www.kogerer.ru/fostex.html
    Jeg er litt skeptisk til å handle herfra men de har jammen meg en pen liste med drivere ::)
    Har lyst på sånne 166es-r jeg også men hvordan skal jeg gå frem? Noen som kjenner en russer?
    McLaren
    Hva blir kassemål på BiB med FE166ES-R?
    Vet ikke foreløpig - holder på utav ville h..... i hagen, støpet og bolter og kapper til broer og plattinger mens været tillater! Skal sjekke til uka, og ev. bestille kasser.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da har jeg laget en "Supra baffel light" slik at det ble litt avstand bak magneten. I og med at jeg brukte en nødløsning med 4 lag pakninger så var det vel ikke en overraskelse at det ble mer bass når jeg fikk gjort det skikkelig.
    Det låter meeeeeget bra. Jeg kan ikke begripe at folk kjøper høyttalere i butikk ::) ...... Og betaler så mye for middelmådig lyd :eek:
    Jeg tar meg friheten til å sitere meg selv.
    BiBene kostet meg som nevnt kr 1200,-
    Her bruker jeg et 2024 T-Amp kort fra Arjen Helder til kr 150,- på ebay.
    Ellers har jeg brukt en kassert laptop 12 volt strømforsyning som jeg fikk på jobben samt noen kabelstumper og kontakter jeg hadde liggende.
    Ergo: komplett anlegg til kr 1350,- som kan gjengi musikk dynamisk med realistisk lydnivå, akkurat som på konsert.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg skal montere ambient diskanter på BiBene. Altså på baksiden. Dette er slik Cain & Cain gjør på Super Abby.
    På diyaudio anbefaler de å bruke Fostex FT17H: http://www.madisoundspeakerstore.com/bullet-tweeters/fostex-ft17h-horn-super-tweeter/
    Den har en følsomhet på 98,5. Prisen for et par fra Madisound blir fort vekk kr 1000,- med alt.
    På diyaudio anbefales det en kondensator på 1,5 uF (alternativt 0,68 hvis man synes det blir for mye av det gode)
    Monacor har et alternativ. HT-95PA: http://www.monacor.no/produkter/hoejttalerenheder-padiskant/vnr/102080/
    Her er følsomheten 101. De kommer på drøye kr 400,- for et par.
    Jeg vil tro at kvaliteten på en diskant som brukes på baksiden ikke er så viktig?
    Her er foto. Fostex først og deretter Monacor:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da kjører vi på med litt oppgradering:
    • 439.5 KB Visninger: 409
    Hornlyd
    Musikkglad
    Horndiskantene fra Monacor:
    • 376.6 KB Visninger: 578
    Hornlyd
    Musikkglad
    L-pad da horndiskanten er vesentlig mer følsom enn fulltonen:
    • 443.7 KB Visninger: 423
    LMC
    Drøbak
    er de tomme for T500A MK II ? ;D
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Leif
    Den dyre gullgreia?? Den skal jeg bruke i en line source med 12 stk fe203 ens på hver side og 24 sånne gulldiskanter på rekke og rad. 48 stk totalt 8)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Denne BiBen er etter det jeg har forstått et halvbølgehorn? Hornlengden er 3,5 meter på BiBen. Her ser dere 1,75 meter inn (ned) i hornet:
    • 299.9 KB Visninger: 429
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hull til diskant og L-pad er boret. Plasserer L-paden høyt opp da jeg er 42 år nå og det er veeeldig anstrengende og bøye seg ned ;D
    Kabinettene er bært inn i gangen. Jeg har ryddet sånn passe greit opp på gårdsplassen. Nå skal jeg ned og kable og montere sakene. Det kommer flere bilder. Har også akkurat pakket opp en splitter ny amp. 5 watt JFET. Ekstremt lav dempefaktor. Da blir det skikkelig sving på opphenget til fulltonen og angivelig fyldigere lyd. Det er mye mer i dette enn min enkle forklaring. Voltage source heter prinsippet.
    • 429.3 KB Visninger: 457
    audiy
    hel skrev:
    5 watt JFET. Ekstremt lav dempefaktor. Voltage source heter prinsippet.
    Er dette dei JFET effekttransistorane det har vore snakk om? Nelson Pass?
    Sigurd
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå spiller de. Diskanten sprer seg ut på baksiden og gir et større rom og mer utklingning.
    Har koblet diskanten i fase men er usikker på om den bør snus? Har postet et spm på diyaudio men de gutta har vel akkurat stått opp.
    Ellers koblet jeg L-paden før kondensatoren (6db filter).
    På koblingsskjemaet står det at L-Paden skal etter filtert? Oppdaget det i etterkant. Men en liten kondis har vel ingen betydning om står før eller etter en L-Pad til en diskant?
    Hornlyd
    Musikkglad
    L-Padene er flyttet og de spiller aldeles fortreffelig. Med First Watt F2J (Current Source) på 2x5 watt spiller det med langt mer fylde enn alle andre forsterkerkonstruksjoner, uansett type. Den slipper løs motoren på elementet hvis man kan forklare det enkelt. I rommet mitt som er perfekt for BIB så tror jeg de spiller ned mot 30hz. Skal prøve og få målt snart. Vel vel, her er noen foto: :D
    RM
    Du MÅ koble L-Pad ETTER kondensatoren. Ellers får du en helt annen delefrekvens.
    Roar
    Hornlyd
    Musikkglad
    Roar
    Det er gjort (jeg gjorde om). Har forstått det slik at dersom kondensatoren hadde vært mellom element og L-pad så ville L-paden gjort noe med impedansen som igjen gjorde at verdien på kondensatoren på en måte ville blitt endret slik at delfrekvensen ville blitt endret??...................at det går an å skrive en så lang og rotete setning :p
    RM
    Du kan jo alltids be om et norskkurs for innvandrere. Jeg mener, hvor kan du ellers treffe bare mennesker som ikke vet noe om hifi?
    Roar
    Hornlyd
    Musikkglad
    He he. Den satt i sikringsskapet ;D
    Heimdall
    Har lyst å prøve å bygge horn med noen 4". Det er disse elementene jeg har og vil bare gjøre mest mulig ut av dem.
    Er det da BiB som gjelder?
    Her er litt elementdata hentet fra nettet. Forslag til konstruksjon mottas med stor takk!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Morsomt. Ligger på finn.no nå i Kristiansand. DIY prosjekter havner jo et eller annet sted :)
