Haglunds dynamikk bule:) Horn, Rør og akustikk
  • Haglund84
    Strøm
    God strøm er nødvendig for et godt lyd resultat. Har endelig fått lagt opp 2 stk 16A(c) kurser til anlegget:cool:
    Haglund84
    Platespiller
    En platespiller er noe jeg aldri har hatt og som jeg har ønsket meg lenge.
    Har derfor anskaffet meg en god gammel Michell Gyrodec platespiller med japanske SAEC WE-407/23 tonearm og ny Denon DL103R pickup.
    Det jeg liker med michell, er oppgraderingsmulighetene man har, og selvsagt det flotte designet.;)
    Hvordan det kommer til og låte er jeg selfølgelig spendt på. Tiden får vise.
    Siden riia trinnet i pre'n er av mm typen og pickupen er en low output type, så trenger jeg stepup trafoer. har sett på byggesettet til audionote:
    Audio Note Kits - Moving Coil Step-up Kit
    Noen som har prøvd AN kittet eller andre anbefalinger til platespiller komboen?
    Gleder meg som en hund:p til og oppleve vinyl eventyret.
    Haglund84
    Oversiktsbilder
    Får ta med noen oversiktsbilder slik oppsettet er i dag
    IMO er det plassering meget viktig for optimal nærfeltslytting
    Har jukset litt da, med målebåndet;)
    Har jobbet en del med plasseringen av høytalerne, er så utrolig kilent og virkelig treffe 100%, med tanke på 3D dybde bredde, fokus og gjennomsiktighet.
    Føler at vocaler låter fokusert, med rett kraft og fylde nå.
    Brutale greier, Haggis... brutalt...
    Haglund84
    Hehe brutalt er kansje litt overveldene men takk, tar det som et kompliment.
    Belønner utsagnet med et bilde "Slukostyle" av en av de alternative løsningene som kansje fysisk realiseres neste vinter.;)
    LMC
    Drøbak
    kult
    snu Skramstad inn mot ytterveggen istedet, gjerne skrått slik at hjørnet forlenger effektiv hornlengde
    dette ble vi selv anbefalt av Rune Skramstad i oppsettet tl Altec-Ove i Drøbak
    Leif
    Haglund84
    kabler
    Du har tipset meg tidligere om dette horn trikset, takk for påmindelsen.(skal testes)
    Jeg må forrøvrig gi deg litt kred's for tips på forumet vedr signalkabler.
    Har tidligere laget meg RCA(phono) kabler, semibalansert skjermet med 0.5mm sølvledere m teflonbeskyttelse.
    Etter å ha lest noen av dine kabel innlegg, så laget jeg meg for test et par RCA kabler uten skjerm, 1.0mm Sølvledere og puttet disse i strømper av bomull.
    Tvinnet kablene og loddet på konnektorer av ok type fra WBT.(hadde WBT liggende)
    Har foretatt A og B testing med utskifting av kablene mellom pre og monotrinn. Det er bare en ting å si.
    Bedre lyd!! kan være en kombinasjon av flere ting som trigger resultatet, men at det skulle bli så stor forskjell da.
    Hører det spesielt på stemmer, at lyden åpner seg mer blir noe fyldigere og mere uanstrengt.
    Jeg er klar over dine anbefalinger vedr lavmasse eichman silver bullet, blir nok test med det siden.
    Erik
    kult
    Leif
    LMC
    Drøbak
    supert
    alltid gøy når noen tar sjansen
    stimulerer til å fortsette og dele erfaringer
    Leif
    Haglund84
    Det er godt å høre Leif.
    Er takknemlig hvis du dele noen av dine erfaringer rundt kondensatorvalg på forsterkerfronten?;)
    Vurderer å bruke ikke polariserte metalfilm polypropylen kondensatorer i 300B blokkene.
    Er dette mulig?, eller må man holde seg til polarisert elektrolytt? evenuelt anbefalinger av lytt?
    mener å ha lest at du bruker polypropolen i blokkene dine?
    Står litt info om blokkene mine på side 6.
    Erik
    supert
    Leif
    LMC
    Drøbak
    grønne spørsmålstegn: bytte til likerettere fex MUR860 om std ikke bra nok
    grønne ringer: bytt til AN 2 watt tantaler....mest kritiske er 1K inn på første rør(halvdel)? og mellom de to/inn på neste
    grønn x: bytt ut 100K med gitterchoke fra fex Magnequest, Lundahl e.l.
    røde ringer: bytt ut til Solen metalcans
    gule ringer: fjern!!!!!!! og erstatt med faste R...bedre at glød svinger med AC uansett som oftest innenfor spek.
    blå ringer: erstatt med BG Nx, Panasonic FC, eller Elna Cerafine etter smak i stigende "varmlydsrekkefølge"
    R i høywatt pos kan være Mills wirewound, Kiwame, Caddock, AN 2 watt tantaler i parallell for økt effekt(dyrt), muligens Duelund og 5-10watt er nok
    Leif
    LMC
    Drøbak
    et annet alternativ er å bytte ut driver-rør til 6c45 som glatt driver 300B gjennom IT alene, forutsatt at den tåler 12-15mA
    de fleste klarer seg plenty med single driver og får mindre støy på kjøpet
    innfølsomhet blir ca 1,5v for full output
    se Heartbeat tråden til Samlanes tråden for detaljer om ombygging
    Leif
    Haglund84
    Meget interessant!
    Takk for hurtige og meget informative forklaringer Leif!
    Skal ta en nærmere kikk på dette i kveld etter jobb.
    Som relativt fersk på forsterkerkonstruksjon fronten, så trenger jeg litt tid på å fordøye informasjonen..:)
    Setter pris på det!
    Erik
    Leif
    LMC
    Drøbak
    bytt de to 1K R inn på driverrørene som smaksprøve på min smak
    liker du det kan du fortsette
    liker du det ikke kan du stoppe før det begynner å koste
    men vær obs på at AN 2 watt tant trenger noen timer i drift
    Leif
    LMC
    Drøbak
    OBS
    ser ut som det er noe feil med det skjemaet på driversiden og at det har kommet inn med overlapp, så det bare er et trinn! SUKK
    Leif
    Haglund84
    Skjema rev 2
    huff var feil på skjema ja..
    Har forøvrig også parallel 300B konfig.
    Har i første omgang tenkt til å beholde parallel konfig.
    Ser dette riktig ut i forhold til det du tenker Leif??
    Igjen mange takk!
    Erik
    LMC
    Drøbak
    ja
    men ville helt klart vurdert de to motstandene inn på gitteret på pinne 3 på 300B
    mål spenning over motstand og del på motstandsverdien så får du strømtrekket
    Leif
    Haglund84
    OK takk får vurdere gitterchoke på de også.
    Takk!
    Erik
    ja
    Leif
    sander
    Jeg driver selv mine VV52 med IT,og har ikke gittermodstande!
    Hvad er formålet med gittermodstande der?
    LMC
    Drøbak
    IT virker som gitterchoke mot 300B
    sander: ikke sikker om den trengs overhodet
    evt for å unngå oscillasjon
    Leif
    sander
    Enig med LMC mht IT virker som gitterchoke
    Oscillation opstår kun i meget stejle rør,hvilket 300B ikke er...så måske her i en PSE er hensigten en slags "udbalancering!!
    AN er dog glade for at bruge unødvendige gittermodstande i deres kredsløb,noget der fremmer en blød sound.
    LMC
    Drøbak
    det selger og flere dyre motstander
    men driverrøret har og gittermotstand og det er vel heller ikke spesielt steilt?
    we437 og 6c45 derimot.....
    Leif
    sander
    Hahahaha ja kanske du ser helt ret på den sag.
    Næh driveren er bestemt ikke stejlt heller,så der kan man også undvære gittermodstande.
    Jeg ville til gengæld ikke turde springe dem over med 6c45,we437 kender jeg ikke..
    En løsning kan være at bruge ferritkerner internt rundt om tilgangsledningen på det stykke som ikke er beskyttet af skærmen!
    Haglund84
    Takk for innspill Sander og LMC!
    OK, slik som jeg forstår dere, så jeg kan med fordel fjerne gittermotstandene til pinne 3 på 300B pga interstage trafo fungerer som Gitterchoke?
    Når det kommer til å fjerne motstanden til 6SH7 gjelder det 1K motstanden til pinne 4?
    Takk for hjelpen så langt!
    Erik
    LMC
    Drøbak
    tror det men dobbelsjekk gjerne med Audiomix e.l.
    om du har gitterchoke på driver ja, ellers usikker
    skal sjekke med Gary.....ikke gjør noe ennå
    Leif
    Haglund84
    Den er grei.
    Skal holde fingrene fra fatet..
    Erik
    Leif
    LMC
    Drøbak
    btw er de støyfrie?
    målt mvAC på utgangen med kortsluttet inngang?
    Leif
    Haglund84
    Blokkene er temlig tyste med de høytalera som jeg bruker i dag.
    Har ikke målt nei?
    Erik
    btw er de støyfrie?
    Leif
    LMC
    Drøbak
    "temlig tyste" holder ikke på den hornriggen du planlegger
    det kommer til å høres ut som Vøringfossen
    Leif
    Haglund84
    Må også få gjort noe med viftestøyen fra de 2 stk Crown itech forsterkerene jeg har.
    Vurderer å sette de på naborommet.
    107-109db +-.. Støy blir sikkert en utfordring. du er inne på noe her.
    Pre ampen må jeg også jobbe med. Den er ikke 100% støyfri den heller.
    Har planer med å holde meg til aktiv pre i første omgang.
    Erik
    Leif
    impulse
    Hølen
    Gratulerer med fin platespiller, glimrende arm og et ikon av en pickup!
    Du skal få en varm anbefaling, en aktiv step-up jeg hadde glimrende erfaringer med selv, og ikke minst sammen med Denon DL-103.
    Thorhauges glimrende step-up er et grenseløst og undervurdert funn til prisen. Bør definitivt sjekkes ut, og burde kunne være mulig å finne brukt i Danmark.
    Haglund84
    Hei Impulse,
    Mange takk for hyggelige ord og anbefalinger.
    Thorhauge Step up skal sjekkes ut;)
    Erik[
    QUOTE=impulse;1554421]Gratulerer med fin platespiller, glimrende arm og et ikon av en pickup!
    Thorhauges glimrende step-up er et grenseløst og undervurdert funn til prisen. Bør definitivt sjekkes ut, og burde kunne være mulig å finne brukt i Danmark.[/QUOTE]
    Haglund84
    Hei Håvard og takk for sist.
    Blokkene var tyste hos deg etter det jeg husker også.
    Så da kommer nok støyen fra pre og kansje andre ting i kjeden.
    Må forøverig benytte meg av annledningen til å gratulere deg med ALE oppsettet.
    Ser virkelig flott ut! Låter sikkert heftig!
    Erik
    Leif
    De blokkene var dønn tyste her med ca 105db følsomhet.
    permorten
    Ja , det hender det kommer litt ulyd fra skjeden..
    Bra tråd Erik !
    Haglund84
    Takk for det PM,
    må si det samme om din tråd.
    Det ser veldig lovende ut med de målekurvene du la ut!
    Erik
    Bra tråd Erik !
    madman
    Sætre
    Høyttalere i skjeden ! Minimonitorer håper jeg :cool:
    -m
    LMC
    Drøbak
    hvorfor må jeg skrive dette stadig vekk
    lag en kortslutningsplugg for inngangen
    feks en lisse til gammel receiver e.l
    kapp ledningen, avisoler og tvinn lederne sammen
    da har dere en kortslutningsplugg
    skru av ampen
    sett inn kortslutningsplugg på inngangen og sett på ampen igjen med last
    mål mvAC på ht terminalene
    det du hører/måler av støy er egengenerert i ampen
    Leif
    Mine 0.000002
    De preampene der er ikke enkle å få 100% tyst. Har brukt veldig lang tid på min. Og den er fremdeles under stadig ombygging etc.
    (Spiller akkurat nå på en transisstor "unity gain" sak og har bygget nytt utg. trinn til AN preampen også som jeg tester. Men dette er en helt annen sak)
    1. Jordingstrategi
    2. Optene plukker opp alt mulig.
    3. Kabel spesielt fra potmeter til analogdel er rene radioantenner.
    4. Så har du glød etc...
    Det er bare noen saker.
    Og forsøk å bygge om til 5r4 likeretter i ampene (om de ikke har det allerede da ;) ) Jeg bygde om en kit1 til det og skal si det hadde en stor lydmessig gevinst.
    Andre gode tweaks er beskrevet tidligere her.
