HC's lille reise inn i musikkens store univers...
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    Karmana
    Hadde ikke fått med meg at det var brann i rosenes leir igjen. Takk skal du faen meg ha. Har absolutt ingen interesse, men kjenner på nysjerrigheten. Doserer litt selvdisiplin og ser om det hjelper :)
    Dazed
    Det brenner ikke så veldig. Bare noen som blåste litt på glørne som alltid ligger og ulmer. :)
    Takk for det Kaare. Fint å ha deg tilbake. Hva er dine planer fremover når det gjelder anlegg ?
    bokhyllehøtalere og et densen sett muligens en platespiller. sånn til å begynne med
    Når du sier du skal ha deg platespiller vet jeg at det er noe annet på gang.. Så godt kjenner jeg deg.. 8)
    Ja, ja.. Da blir det Anti cable. Etter å ha lest endel på nettet denger de glatt Blue Jeans, så da er hensikten oppnådd. Har et par kabler fra POB jeg må testet. Tipper de er veldig bra.
    Skal liste litt i helga. "Det har jeg aldri gjort, så det går sikkert bra..".. Som Pippi sa. Ser at det er noen vonbrotne sjeler så akker seg fordi jeg synes country er horseshit til musikk.. Hehe.. Deal with it.. 8)
    Karmana
    Er ikke så bevandret i listing og slikt. Måtte derfor google det. Da kom denne opp. Kanskje jeg også skal begynne å liste. Signe arbeidet og god helg :)
    Reaksjoner: HCS
    Karmana
    Hehe, du klarte ikke lenger å holde deg borte fra "feelgood" tråden ;)
    Nei, bare måtte trampe til. Det er flere avstemninger og tråder hvor ts går igjen. Og ofte i tråder med mye støy. Men nå hoppet jeg ut av den igjen. 8). Tror det må være en blå tommel som gjør noe med humøret..
    Har som sagt forhørt meg litt...Både på DIY Audio opg andre steder. Her er hva konstruktøren selv skrev om Anti kontra BJ kabler. Han skal såklart selge , men han har noen gode poenger...
    " Blue Jeans Cables are very mediocre. Quickly comparing ANTICABLES Level 3 Reference Series speaker wires to Blue Jean speaker cables, I see these differences:
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]1. They use stranded wire and we use solid core wire.. Stranded wire’s only advantage is that it physically handles more like a thick rope. The problem with stranded wire is the magnetic and conductive interaction between the individual strands of wire in the bundle. Each individual wire strand’s magnetic field cuts into all the other wire strands’ magnetic fields physically modulating all the strands in the bundle. The more power that runs thru the cable (turning the volume up), the greater the magnetic interaction, the more the wire strands physically modulate. As the strands modulate their micro connections to each other along the entire length of the cable, they are dynamically changing making slightly more and less contact with each other. In the bundle of stranded wires the music signal’s electrical current can move from one strand to the other, more and less, as the bundle physically modulates. These micro connections that are constantly changing with the strands physically modulating, cause audible noise which is most quickly recognized as a “tissy” sound added to the music.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Litz stranded wire bundles (which has each individual strand of wire separately insulated from each other) is sometimes used to address this problem, but it introduced a lot of Dielectric Effect Distortion (see below) that time smears the music signal.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Solution: All Anti-Cable products use Solid Core wire which side steps the above sonic problems of Stranded and Litz Stranded cables. Solid core wire also has the advantage of not physically acting like a rope. Solid core wire is highly malleable, meaning it is easy to bend it into whatever shape you want it to be, and it will stay that way until you re-shape it again.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]2. They use thick plastic jacketing that adds very bad sounding dielectric effect distortion, and we use a very thin red coating... When current flows thru a wire, it creates a magnet field around the wire. This is how and why electric motors and electric generators work. With music traveling thru a wire, this magnetic field will expand and contract around the wire just as a woofer moves in and out when playing music. This magnetic field is constantly cutting thru whatever material is surrounding the wire.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]All cables are made of a conductor (the wire) surrounded by an insulator (the jacketing). Another name for the insulating material is “dielectric material”. If you google “dielectric coefficient table” you will find tables with hundreds of materials and their associated Dielectric Coefficient number. The number represents how much dielectric effect that material has. For example: Cotton is 1.3 -1.4, Polypropylene is 1.5, Teflon is 2.0, and PVC Plastic is 3.5 – 4.5. The higher the number the greater the dielectric effect. All values are nominalized to “Air” which has a dielectric coeficient number “1” because it has virtually no dielectric effect.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]When the music signal flows thru a cable, the dielectric material (insulation) around the wire absorbs some if this magnetic energy, but then re-releases it back into the wire slightly later in time. This time smearing of the music signal is called dielectric effect distortion. This type of distortion collapses the sound stage, makes the music sound hard and closed in, and reduces dynamics making the music sound lifeless and un-involving.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Dielectric effect distortion is also why a Polypropylene capacitor is generally much better sounding then an Electrolytic capacitor. The electrolyte fluid has a much higher dielectric coefficient number than Polypropylene.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Obviously, using insulating materials with a higher dielectric coefficient number causes more of this distortion. Also, since this is an accumulative effect, the thicker the insulating material and the longer the cable, the more dielectric effect distortion, the worse it sounds.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Solution: The Anti-Cable products use a very thin yet durable red coating to insulate the copper wire. This red coating is only 0.001 inches (0.025mm) thick. Beyond this extremely thin red coating, there is nothing left but air, and air is a near ideal insulation dielectric material because it causes virtually no dielectric effect distortion.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]3. They use four smaller 14 gauge wire. We use four heavier and better sounding 12 gauge wires.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]4. They use gold plated Brass bananas and spades which are very bad sounding. We use very good sounding solid copper spades and gold plated 99% copper alloy bananas which we are now 100% deep cryogenic treated.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]5. As far as I can tell, they are not managing the directionality of their wire. [FONT=arial, helvetica, sans-serif]As an electronic engineer I struggled with this topic for quite a while because it did not fit into any of the electrical models I have learned. It simply does not make sense that an alternating music signal should favor a direction in a wire. One of the great things about the audio hobby is that we seem to be able to hear things well before we can explain them; and just because we can’t explain something, does not mean it does not exist.[/FONT][/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]While wire directionality is not fully understood, it is clear that the molecular structure of drawn metal wire is not symmetrical and it is this physical difference which is consistent with which direction the wire sounds better. When the directionality is “backwards” there is a loss of resolution, cymbals sound like a spray-can and are truncated, voices are grainy and lack presences, and bass is less defined. When the wire directionality is “correct” the music is more relaxed, pleasant and believable. Once you hear the difference, you will never want to have to listen to wire backwards ever again.[/FONT]
    All Anti-Cable products have the correct directionality marked with an arrow.[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
    [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]6. Our solid copper spades are are high pressure crimped (cold welded) to our solid copper wire which provides the best sounding copper to copper connection.[/FONT]
    I guarantee the ANTICABLES speaker wires, interconnects, jumpers and power cords will sound a lot more like real music then the Blue Jean Cables."
    Eller kanskje var det ikke slik...Hvem vet...
    Så litt rolig fredagsstøy..
    Dazed
    Hva går denne garantien ut på, egentlig?
    Bare et sånt utsagn ville fått meg til å ligge unna, men Anticables fungerer sikkert like bra som noe annet. ;)
    Er nok basert på hva speltz tror. Utifra konstruksjon. Men plastikk i isolasjon er jeg enig i at er feil.
    Ja, det blir vel subber etterhvert..Men noen garvet DIY blir en neppe...Vet ikke hvem en kjenner seg mest igjen i videoen under, men en kan saktens lure... :p
    Sålenge en ikke blir tatt for noe en ikke er så går det vel greit det og..
    En kan bli en tanke frustrert underveis... Men det blir kanskje bra til slutt... :confused:
    Gleder meg uansett til å bli ferdig. Med noe som og ser bra ut, ikke bare noe mdf som det er kastet et par elementer inn i..:cool:
    Dette blir flott Hc,flott låt av Beth Hart :)
    Takk for det motoren. Tenkte at en det er greit med litt eieglede når det skal brukes til å gi glede. No shortcuts. Men jeg er ikke så smart, nå har jeg ved tre anledninger båret tunge ting opp trappa på garasjen. Og nå blir det også svært tungt..
    Jepp, Beth er bra. Et råskinn. Og greit med litt rolig musikk til tider og. :)
    Fikk en gave av en kompis..Aner ikke hva det er. Kanskje noen vet? Uansett, den er passende pynt i en mancave synes nå jeg :cool:
    Karmana
    Imponert! Mer usikker på om falsk beskjedenhet kler deg :cool: Ser ut til at subbene blir mer enn riktig så bra! Krysser fingrene for lyd og integrering.
    Når er jo ikke jeg blant de største tilhengere av damestemmer, men de to du la ved her fungerte riktig så bra. Bra da at RBN ga meg en reality check og trumfet det hele med gamle gode Tom :)
    Tom er helt klart kongen. Har fått mer og mer sans for han .Damestemmer er så mangt. Spørs hva en vil ha, bli forført , slippe tenke. Eller koble til, ta et standpunkt, kjenne på egne følelser. Eller bare la det være drømmende i bakgrunnen...
    Karmana
    Hvilket jeg også klarer helt fint ved å høre en "levd liv" mannsstemme :) Kjekt å høre at også folk fra Biri kjenner på egne følelser innimellom. Trodde det bare var ansett som en aktivitet for oss metroseksuelle bytullinger :cool:;) Enig med deg, TOM SOM KONGE! ;)
    Reaksjoner: HCS
    En annen konge som har grodd sterkt på meg, som nok står like sterkt som Tom, er Johnny Cash... Levd liv, tap , smerte og ektehet. Som en sjelden finner i mye av det nyproduserte. En av de vakreste kjærlighetssangene jeg vet om har Cash gitt ut. Mye innsikt i den..Enten en er metroseksuell eller bare en bondetamp fra bøgda.. ;)
    Vis vedlegget 349025
    Dette blir jo riktig lekkert.;D Er det corian i front eller? Men si meg, har du bygget disse selv?
    Joa , det blir bra dette. Med litt hjelp er det utrolig hva en kan få til... Men noen innbitt DIY tviler jeg på at jeg blir. Men morro er det lell.. :)
    TT.
    Aner ikke hva det instrumentet er HCS, men jeg har iallefall en slik en og den virker upåklagelig. Brukes nå aktivt ved lesing av poster på sentralen. Da slipper jeg ofte å telle til ti og hisse meg opp ;)
    SRM
    Oppland
    Flink du! Skal ha to eller? Hva slags elementer blir det?
    gismo
    Væssia i Grue.
    Nå imponerer du HC, detta kan du være skit stolt av, flotte greier;)
    Da håper vi på flotte overganger og moderat gain da:rolleyes:
    Men alt detta kabeltullet kler dæ itte...:cool:;)
    gismo
    Reaksjoner: HCS
    Monacor SPH 250CTC. 2 stk ja med 4 10 tommere i hver. Når jeg da har 4 12 tommere ifra før tror jeg at jeg får nok bass-areal til å trykksette hele garasjen... 8)
    Gismo: ville bare sjekke litt ut når det gjaldt alternativer til BJC. Alternativer som gir bedre lyd og til en like hyggelig pris. Har ifra før et sett med BJC så da får jeg hørt litt oppimot hverandre. Dette settet med BJC ble kjøpt av meg før Roda så lyset. Fortalte til han på pm at de var et godt alternativ, men han var litt opptatt av de kablene han hadde den gang.. ;). AC har endel ved seg som gjør at jeg har mer tro på de enn BJC. Uansett bør en teste selv før en sier noe.
    TT: hadde jeg bare visst det.. Mhz , og mye annet jeg ikke skjønner. Fabrikat er Klemt , uten at det sier meg så mye mer. Fin er den å se på, men hva en kan evt bruke den til, det aner jeg ikke. hadde håpet noen visste. ;D
    gismo
    Væssia i Grue.
    Tror deg gjerne HC, sundt grep, er de like rimelige og bedre, så er det jo helt innlysende;)
    BJC er absolutt ikke verdens beste kabel, hørt bedre....men mye mye dyrere:cool:
    gismo
    Reaksjoner: HCS
    Ja, jeg går til det med åpne ører. Bryr meg ikke så mye med dette. Det er andre ting som vil være avgjørende for om det blir ok lyd. Og dit frem er det langt.....
    Litt rolig nattmusikk fra en som jeg har hørt mye på i perioder.
    Takk aurora. Hva kan den da brukes til? Må bare spørre, er blank.
