Dette er en av de mest spennende høyttalere vi har vært borti på mange år og føyer seg perfekt inn i vårt sortement av høyttalere som er lettrevne med papirmembraner (og forholdsvis store).
Dreiklang fikk vi høre på messen i Munchen i Mai og var en av de store samtaleemnene der blant de som fikk høre de.
Kraftfull kontrolert lyd med stort lydbilde som kan fylle hele rommet uten å bli ukontrolert eller pløsete.
Selv om høyttaleren er stor (meget stor) og har 15" bass og 8" midbass med papirmembraner er lyden mer som de gammeldagse JBL/altec konstruksjoner der det ikke er dypbassen som er viktig, men den utrolig viktige mellombassen der stort sett alt av trøkk og dynamikk ligger og som mangler på størstedelen av normale moderne høyttalerkonstruksjoner nesten uansett pris og merke.
Hvis dette er viktig for deg så ta en titt på denne høyttaleren eller den mindre men også utrolig bra og populere Direct.
Eller hvis du vil ha noe helt annerledes innen samme katogeri ta kontakt for de fantastiske WHT høyttalerene fra Australia.
Dreiklang vil være klar for levering i Januar og vil koste kr 104000.
Vi gir et introtilbud på bestillinger i Desember og Januar på kr 89000.
Leveres i sort og hvit finish.
Audio Art
tel 97771998
Audio Art - Forside
vidar@audioart.no
High-end 3-way bass-reflex loudspeaker
Heco Direkt Dreiklang: The 3-way bass-reflex loudspeaker of extremes! With the most modern development standards and technologies, the Dreiklang version of the classic Direkt design offers an extremely high level of efficiency, lowest possible distortion, exorbitant levels and open, richly detailed Heco sound with huge dynamics! Responsible for this are the extremely high-capacity 380 mm subwoofer with generous bass-reflex volume, the 215 mm high-power woofer for markedly direct and close-up sound, as well as the unique fabric dome with an extremely strong triple magnet drive in the treble range. The particularly wide baffle not only gives the Direkt Dreiklang its distinctive look; it is also an indispensable component for the acoustic performance.
Cabinet
19 Hz - 30000khz
68 kg
Audio Art
tel 97771998
Audio Art - Forside
vidar@audioart.no
Cabinet
Solidly built, multiple strutted MDF flat enclosure
with attractive curves
Specially designed all-metal foot construction for an
absolutely stable base, three-point mounting
for perfect weight distribution
Floor-protecting rubber feet and all-metal spikes
included
Stylish semi-matt lacquer finish with contrasting double stripes on the front
Triple bass-reflex design with bi-directional airflowoptimized rounded downfire tubes for maximum bass performance
Very large three-way system with particularly high efficiency for outstanding dynamics
Can be combined optimally with transistor and tube amplifiers from 20 watts per channel
Attractive flat-design enclosure, floating appearance through all-metal design foot construction
Dimensions (WxHxD)with attractive curves
included
30 mm tweeter
15" Woofer
8" Midrange
1.2" Dome-tweeter
15" Woofer
8" Midrange
1.2" Dome-tweeter
Cabinet 700 x 1150 x 320 (350 incl. Terminal) mm
Incl. Metal spikes 700 x 1235 x 515 mm
TweeterIncl. Metal spikes 700 x 1235 x 515 mm
High-power tweeter with particularly high efficiency through the 28 mm silk compound cone, solid aluminium front panel with high-efficiency wave-control horn geometry and powerful triple magnet system
Crossover
High-quality all-metal connector terminal with stable,
gold-plated high-end screw terminals
Linearized impedance curve with very little fluctuation for optimum behavior on tube and transistor amplifiers from 20 watts per channel
98 db driftseffekt.gold-plated high-end screw terminals
19 Hz - 30000khz
68 kg
16.4 KB Visninger: 2.619
13.9 KB Visninger: 656
18.6 KB Visninger: 790
