Hvorfor Heco?
Det er rett og slett en fortsettelse på vår søken etter lettdrevne høyttalere med papirmembaner og enkle filtere.
Etter å ha spilt på de fantastiske australske WHT høyttalerene de siste 5 årene har alt av "vanlige" høyttalere blitt ganske uaktuelt for meg, dette er et meget bevisst og personlig valg, og alle som vil høre disse høyttalerene i mitt lytterom er hjertelig velkommen- og du må gjerne ta med alle typer high end høyttalere og sammenligne.
Det ble videreført også med Ubiq audio høyttalere som også har papirmembraner men ikke fullt så lettdrevet - men samme filosofi - kombinere det beste fra "gammeldagse" høyttalere med dagens teknologi.
Begge disse merkene begynner forholdsvis høyt i pris og jeg har lett lenge etter noen som begynner i en lavere prisklasse og det er her vi fant HECO.
HECO er en av de store Tyske høyttalerprodusentene, men jeg var ikke klar over at de i mange år har utviklet sine egne bass og mellomtone elementer med papirmembraner som de kaller kraft papir.
Den modellen som i første omgang tente min interesse var en ny modell som heter Direkt - fantastisk Art Deco design med flott pianofinish i sort og hvit.
2 veis med 95 db driftseffekt og en 11 tommers bass/mellomtone og port i bunnen av høyttaleren gjør den meget lettplassert.
Lyden er kraftfull og direkte med ekte spilleglede - ikke noe problem å spille dine vanlige "ikke audiophile" plater med meget bra resultat.
Spiller bra sammen med både rør og transistor, helt enkelt en meget allsidig og bunnsolid høyttaler som får tilbake lyttegleden og smilet når du spiller musikk.
Gå inn på hjemmesiden til Heco og les alle de meget gode omtalene og testene på Direkt og andre av deres modeller.
Speakers | HECO - German HiFi since 1949
Prisen vil ligge på kr 29900 for paret.
Vi kjører en introduksjonspris på 25000 på de parene vi har tatt inn på lager + de som blir bestilt i August.
Vi utvider dette tilbudet til å gjelde også ut September slik at alle som gjerne vil høre kan få sjanse til dette + at hvis bestillingen er inne innen utgangen av September kan levering skje helt til nyttår.
Vi gir i samme perioden også 20% avslag på alle andre modeller fra HECO ved bestilling.
Heco har også andre modeller som vi tar inn, samt at vi kan bestille inn alle andre modeller i sortementet deres.
Ta gjerne kontakt for en god handel, spesialpriser i August og September.
Audio Art - Forside
vidar@audioart.no
tel 97771998
High-end 2-way loudspeaker
Inspired by classic models, the "Direkt" high-end two-way loudspeakers are custom-made in the Heco laboratory! A 25 cm subwoofer with a kraft paper diaphragm and extremely low-distortion drive is responsible for a crisp and precise bass, supported by a generous volume of air and two downfire reflex tubes. Combined with the high-energy silk cone with a particularly strong double-magnet drive and solid-aluminium wave-control horn, a finely balanced, dynamic soundscape is produced with a crystal clear and direct vocal range. On account of its excellent efficiency and linearised impedance characteristics, the Direkt harmonises perfectly not only with high-quality transistor amplifiers, but also with delicate tube amplifiers. The sloping flat enclosure in a dual-colour stripe design provides for visual highlights, while solid metal feet ensure optimum weight distribution thanks to the three-point mounting.
Specifications
Principle 2 way bass reflex
Driver Complement 27cm (11") bass mid
28mm silk dome tweeter with horn loading
Power Handling (RMS/Max) 200/320W
Impedance 4-8 Ohm
Bandwidth 25-28000 hz
Crossover Frequency 2350 Hz
Recommended Amplifier power 10-320W
Sensitivity 95 dB/W
Cabinet Finish White/Silver and Black/Black semi matt lacquer
Dimensions (WxDxH) 440 x 998 x 397 mm (including feet)
Weight 25.8 Kg
Audio Art - Forside
vidar@audioart.no
tel 97771998
Specifications
Impedance 4-8 Ohm
Sensitivity 95 dB/W
Weight 25.8 Kg
34.4 KB Visninger: 2.409
208.2 KB Visninger: 1.472
