Hegel's vennetråd
  • kvasi
    Fryktelig populært å klage på rommet for tiden.. Hvis noe spiller bra og noe annet ikke i samme stue er det ikke rommet sin feil.
    coolio
    Nei, jeg påstår det kan være høyttalerens feil (rettere sagt samspillet mellom talere og rom) og ikke forsterkeren.
    Skal man kunne vite noe om det er forsterker/høyttaler match eller høyttaler/rom match må man bruke samme høyttaler med forskjellige forsterkere i samme rom.
    ThomasO
    Skien
    Den boksen er det mange som har venta på, men man venter nok forgjeves. Hegel er en teknologi bedrift og så lenge digitalt måler bedre enn analogt, så blir det neppe noe platespillerforsterker fra den kanten.
    Primare R32 er jo en glimrende boks, skulle gjerne hatt den selv
    Kunne godt tenke meg en RIAA fra Bent & Co. Innstillinger for både mm og mc, putt den i ett HD12 kabinett, og pris den under 10.000,00. Hegel er nok ikke så opptatt av analog lyd, men jeg er i allefall i markedet for en. Er sikker på at det er "piece of cake" for Hegel å konstruere en som konkurerer godt på pris/ytelse. Enn så lenge får jeg klare meg med min gamle Primare :)
    Gunders_81
    coolio
    H90 er en mini-røst med hodetelefon utgang, Apple airplay, oppgradert dac og har nå soundengine teknologi som forbedrer lydkvaliteten dramatisk ifølge Hegel.
    Vil koste 12 000kr og er til salgs i slutten av august.
    Spørs om dette begynner å bli vel dyrt for en innstegsmodell.
    rumath
    Er Hegel Røst verdt pengene?
    Jeg trenger mer krefter til å drive System Audio Aura 50. (Føles sånn, har i dag Marantz Melody Media M-CR611 CD-receiver. 2x60 w i 6 ohm)
    Jeg har hatt Hegel H1 for mange år siden, likte den. Den skal drive høyttalere i et ca. 16 kvm. stort rom. Låser meg ikke til SA i fremtiden.
    Vil jeg oppleve en forbedring av kontroll og musikalitet?
    Mvh.
    Rune
    Gunders_81
    Nå er H80 relativt billig i Norge. I Danmark, hvor jeg bor, koster H80 tilsvarende 14 000 NOK. I Sverige ser vi en pris på ca 12 500 NOK. For Røst derimot er prisen innenfor de Nordiske landene tilnærmet like.
    Eirik84
    Drammen
    Super info :)
    H80 skal også ha hatt SoundEngine, men mulig denne har en bedre utgave.
    Bra å høre at dac'en er oppgradert - spennende å se om inngangene er de samme (går utifra at det ikke blir hdmi å finne siden deres standalone dacer ikke har det heller). Håper den har fått lov til å beholde de balanserte XLR-inngangene. Men det mest spennende blir å lese hvordan mellomtonen blir på denne modellen, er vel der H80 fikk mest "trekk"..
    Var redd prisen skulle dra enda nærmere 15k, men er jo bra man kan bli positivt overrasket på HIFI-prising selv i disse dager :)
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Hegel running HOT!?
    Ok, så var jeg og tittet på Røst. Men den var jammen røssta gitt, sto og lyste HOT i displayet da jeg ankom. Butikk manager var rask til å skru den av..den var så varm på toppen at berøring ville medføre lukten av grill..
    Den sto kun på tomgang. Selvfølgelig kan det ha vært noen som har kortsluttet noe(?) men man blir jo litt skeptisk da..
    Googlet litt og fant noen treff på temaet. Er det noen som kan opplyse om dette er kjent problem?
    rumath
    Er jo ikke klasse A konstruksjon. Høres ut som en defekt. Er det en kjent feil, bør de rette den opp raskt. :/
    jonas
    Er dey mulig å switche polaritet på xlr utgangene til Hegel HD25?
    Har en forsterker hvor xlr innganene et US standard. Altså motsatt av norsk og EU standard.
    Gunders_81
    Hvis du går fra balansert til balansert så har det ingen betydning om det er "US" eller "EU" standard. Er det en gammel forsterker du skal bruke sammen med HD25? I følge wikipedia er det i dag standard at pin 2 er "hot" og pin 3 "cold", https://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector:
    "Prior to the introduction of this standard, the wiring of pins 2 and 3 varied. The pin 2 "hot" and pin 3 "cold" convention was typically used by European and Japanese equipment manufacturers, but American companies used pin 3 "hot" and pin 2 "cold". This caused problems when interconnecting equipment with unbalanced connections."
    Eirik84
    Drammen
    Super info :)
    Hmm, nå finnes det vel ikke noe bekreftet specs enda, men ser denne franske nettsiden skriver at den har 2x60 watt i stedet for 2 x 80 (i mk2 utgaven) som dagens H80 har:
    https://quelfilmleforumhc.com/stereo-f27/nouveaut-ampli-stereo-hegel-h90-t258.html
    Da er det ikke fullt så god deal hvis det stemmer..
    Gunders_81
    Jeg ville ikke latt 60 W mot 80 W avskrekke meg for mye. Kanskje de har valgt lavere effekt for at H90 ikke skal konkurrere for mye med Røst? Blir spennende å se de endelige spesifikasjonene
    Eirik84
    Drammen
    Det er mulig, men siden H90 skal være en oppgradering fra H80 så blir det litt dumt hvis den kun skal ha 75% av effekten til forgjengeren..
    Mange vil da kanskje heller ha droppet den innebygde Airplay-streamingen som Hegel på Stereopluss videoen sa kostet en god del.
    rumath
    Tja. Airplay er jo hovedgrunnen for Røst for mange vil jeg tro...
    jonas
    Det er en ny Marantz PM-11S3. Står litt om problemet på side 9 i manualen. http://m.marantz.co.uk/DocumentMaster/UK/PM11S3U_ENG_UG_v00.pdf
    roadrune
    Stord
    Da vil det vel være både enklere og bedre å lage nye kabler og krysse der, så slipper du å tukle med noe som kanskje skal selges en dag.
    Gunders_81
    Jeg har lest hva manualen sier. Det er en litt interessant ordlyd der:
    If a product that employs the European system is connected with this unit via a balanced cable,
    the reproduced signal may be phase-inverted
    Sånn jeg leser det så sier dem at signalet kan muligens bli faseinvertert, men det er ikke så sannsynlig.
    Men mitt korte svar til deg er: Du trenger ikke å bekymre deg for fasen på balanserte kabler. Hvis du vil teste ut å faseinvertere signalet så kan du gjøre det på høyttalerne ved å bytte om positiv/negativ, lytte og høre om det gjør noen forskjell. Det skal ikke være noen forskjell.
    Ulf-B
    Jeg kan svitsje polariteten med et tastetrykk i mitt anlegg nr. 2 og nr. 3. Både ML forforsterkeren og Benchmark DAC-3 har muligheten til å svitsje frem og tilbake mens man spiller - og jeg er ikke kar om å høre noen som helst forskjell. Ingen forskjell i mitt anlegg nr. 2 når jeg bruker Hegel HD20 som kilde, heller - så dette er trolig mer av et audiopsykisk problem enn et reelt problem.
    BritFi
    Hmmm..oppgradert display ala Røst og ny remote også ser det ut til? Samt "låst" volum, der i dette tilfellet Sonos volumkontroll kan brukes? Det er smart!
    Gunders_81
    Men 60 watt da? Jeg har et par gamle store stativhøyttalere fra B&W, vil det holde ?
    Ja, det vil holde.
    Har du et veldig stort rom, behov for å spille veldig høyt eller er høyttalerne veldig tungdrevne?
    Som sagt tidligere så vil jeg ikke se meg blind på antall watt. Effekt har den fordelen at det er relativt "enkelt" å måle og forholde seg til. Lydkvaliteten er nok bedre på H90 enn H80, ellers så ville dem ikke lansert H90. For min del har jeg i dag en forsterker på 25 W og det er absolutt bra nok for meg. Dog spiller jeg ikke spesielt høyt og rommet er mindre enn 15 kvm, høyttalerne derimot er ikke spesielt lettdrevne med sine 6 ohm, 87 dB/W.
    Kohe321
    Rogaland
    Hegel running HOT!?
    Må nok ha vært noe galt med denne. Min H160 blir ikke mer en lunken på toppen selv etter flere timers spilling i et rom med 22-23 grader, plassert i en TV-reol uten alt for bra lufting (10-15cm med luft over forsterkeren, 3-4cm til hver side, men med åpen bakvegg).
    Todani
    Kunne ikke motstå fristelsen. Her kaster jeg imidlertid stein i glasshus, dachs skrives jo med en h. :D
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    Fra Fredrikstad, kommet meg helt til Halden
    Hegel running HOT!?
    Hei!
    Jeg har faktisk fått meldingen HOT en gang på min H 80 og den slo seg av.
    spilte på relativt høyt nivå 69 på display på en cd med komprimert drittlyd ("loudness helvete")
    det var ca 24 grader i rommet.
    Jeg har ikke hatt problemer med det siden.
    Vidar
    rumath
    Noen som har hatt ustabilitet med airplay i Hegel?
    rumath
    Da kjøpte jeg Hegel Røst. Dette ble en god oppgradering! Kontroll hele veien på mine Aura 50. Nettverksdelen fungerer utmerket. Designet er lekkert.... Strålende fornøyd! :)
    DagS
    Karlstad, Sverige
    Gratulerer med et godt valg! Jeg er kjempefornøyd med min og regner med at det blir lenge til byttesyken blusser opp igjen.
    Sent fra min Nexus 6P via Tapatalk
    henjaer
    Banned
    Hei DagS jeg er kjempefornøyd med Dac jeg kjøpte av deg jeg har ikke hatt tid til å prøve H360 enda litt hektisk her nå men det kommer:)
    henjaer
    Banned
    Ja det er en veldig bra forsterker smart løsning er det også med god dac bare å koble på tv/ airplay alle mulgihetene er på plass jeg lånte den for test og ble overasket,
    Hegel har gjort en god jobb med den
    DagS
    Karlstad, Sverige
    Hyggelig at du trives med DACen! Den er nok bedre enn den innebygde i Röst, men hos meg låt Röst bedre totalt sett enn Yamaha + HD12. Hegel imponerer!
    henjaer
    Banned
    Ja det var nok en forbedring som skrevet jeg synes Røst er en veldig bra forsterker et smart laget produkt kos deg med den,jeg fikk de mulighetene jeg trengte med HD12 så jeg er meget fornøyd
