HELOB The Final, en åpen baffel byggetråd
  • grelv
    Altfor snill-vakkert.
    Dette er mye tøffere:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tror EQn er nødvendig. Har brukt god tid på å "spille inn" høyttalerne. Kjenner dem godt nå. Å måle er relativt vanskelig. Det er nesten bedre å ta frekvens for frekvens på øra. Når jeg skrur ned 100 Hz så blir stortrommer mer artikulerte....tror jeg. Ikke lett dette her. Kjekt å benchmarke mot hodedipolene.
    Utfordring, klin umulig å komme til bakre rekke, må bruke nebbtang og da blir det for mye bending på de små potmeterene. Har du noen forslag LMC?
    J
    J.J
    Monter delefilter på HELtre, hardt trevirke.
    Legges i et kabinett med demping under delefilterplaten.
    Norlenning
    Hei,disse EQ-korta,hvor har du handla de,er det mulig å velge frekvenser sjøl? Støyfritt regne æ med?
    mvh Filip
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tenker du på det som en løsning for å minimere støy? Den er veldig snill der fra før av.
    Jeg trenger et glupt triks for å kunne vri på potmeterene ovenfra, en spesialpinsett eller noe i den gata
    LMC
    Drøbak
    installer høyere distanser i forkant av det bakerste kortet så det tiltes opp i forkant
    virker hos meg
    Norlenning
    Norlenning
    Hmm,kun tomme kort.Et puslespill mao.Dvs å shoppe alle smådelene. Skulle vært artig å testa noe sånt,de frekvensene der hadde passet mæ bra,deler på 110Hz.Genialt verktøy ser det ut som :)
    mvh Filip
    Hornlyd
    Musikkglad
    Materiale-liste ja
    Og LMC er grei som vanlig. Han fortjener Oscar statue (med skjegg) for deling av kunnskap :)
    LMC
    Drøbak
    å sette opp BOM er en dritt-jobb......
    men den krever litt tankearbeid likevel......
    Leif
    LMC
    Drøbak
    Norlenning:
    ingen mailadresse, ingen BOM
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    ZyXEL, en rimelig og grei en.
    Dette blir min fjerde NAS siden 2005. Var tidlig ute med SONOS.
    Endelig får jeg en dobbelt-dekker hvor backupen speiles kontinuerlig.
    EHED
    Nordby
    Husk at det er skummelt å stole på speiling som backup!
    Blir det en kortslutning eller annen strømfeil kan begge diskene ryke.
    Anbefaler at man sikkerhetskopierer til ekstern disk en gang I mellom og f.eks. legger den på kontoret.
    baldrick
    En annen ting verdt å tenke på dersom en tenker raid som backup, er jo at dersom en ved en glipp sletter noe så sletter en også "backupen" :) Så vell å bra å bruke raid men det har absolutt begrenset verdi som "backup".
    Jeg hadde hele tre disker i raid på min maskin... det ble vel sagt i sin tid at med TRE disker, DA var du definitivt sikret, for dersom en røyk så hadde du resten intakt på de to andre. Men så eksploderte PSU og knakk to av de tre. - altså egentlig ikke et diskrelatert problem. Da er det godt å ha en kjekk liten Qnap boks på kontoret, med full backup.
    Samt et par-tre rene CD-spillere i hylla da, selvsagt. :cool: Og hele CD-samlingen intakt. No free lunch, HEL.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Oj oj. Er det mulig? Skikkelig uflaks.
    Jeg har for øvrig hele CD samlingen intakt ja samt 5-6 løse hardisker.
    Men hva om jeg ikke setter opp NASen min i raid og i stedet napper ut den andre disken og tar vare på den som backup?
    Ja -og så kan jeg ta vare på backupdisken for deg :D
    gut_man
    Jeg bruker 4x4Tb disker i raid, det gir meg over 9Tb tilgjengelig lagringsplass. I tillegg har jeg det meste av musikken i backup på ekstern disker og cd samlingen er komplett enda den, men nå begynner det å bli en del kjøpte hires filer som det gjelder å passe på å ha backup av!
    yggdrasill
    Kjører speilet disksystem på server, samt ekstern kopi til CrashPlan, for < $4/md. Tok flere måneder å kjøre ferdig første backup, men ellers helt smertefritt. Sa noen dårlig linje?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hjelpe meg, tror jeg skal slutte med hifi, dette blir for mye og forholde seg til :rolleyes:
    Jeg har 4x1 TB i RAID og sikkerhetskopierer automatisk til ekstern harddisk hver natt. Veksler mellom 2-3 forskjellige USB-disker, minst en ligger i bankboksen. Det er ikke vanskelig å tenke seg scenarier som tar ut både NAS'en og USB-disken som ligger oppå. (Innbrudd, brann, ...) Only the paranoid survive, som Intel sier. :)
    Det morsomste scriptet mitt er det som kverner gjennom alle FLAC-filene og genererer portable AAC-kopier av alt som er nytt eller endret. Du får mye bra musikk inn på en 32 GB minnepinne. Det er nesten litt surrealistisk å sitte i bilen og høre på en vinylrip med passe mye knitring og kos. Rekker å spille noen LPer på en tur over fjellet. :)
    Tytte71
    Hordaland
    Opplevde det samme som Sluket men med 4 disker hvorav to stk. tok kveld. Satt opp i RAID5 i en diskserver med redundant strømforsyning og operativsystem. Liten trøst i det. Like etter krasjet en disk i raid0 oppsett (stripe set) og da var det faen i helvete der også.
    Lesson learned:
    - Bruk disker beregnet for 24/7 drift.
    - Unngå raid... skrive/lesehastighet er uansett no problem på en filserver for musikk.
    - Bruk i tillegg ekstern backup.
    C
    Cyber
    Hmmm, kanskje jeg må kjøre backup snart... Har også RAID med speilede disker, men i samme boks.
