Kan jeg få foreslå en Crosley Cruiser. Den leveres i forskjellige farger og er lett å pakke sammen når den skal selges videre i neste uke
Noe å tenke påKan jeg få foreslå en Crosley Cruiser. Den leveres i forskjellige farger og er lett å pakke sammen når den skal selges videre i neste uke
Vis vedlegget 669782
sånt gull er ikke lett å finne.Typ Micro Seiki RX 1500
Flott spiller. Og du har løftet den enda et par hakk.sånt gull er ikke lett å finne.
jeg måtte ligge en stund i sivet før selvadlet kar som er høy på pæra valgte å kaste den.
Vis vedlegget 669783
Kryr ikke av deSkaff deg en sånn, så kan du kose deg med oppgraderinger etter eget tempo, selv om den spiller godt i original tilstand også (gitt at den er strøken, seff). Hva plinth angår, så er det et hav av muligheter og finish.
Bilde av Vermin sin, og kan leses mer om i hans tråd.
Vis vedlegget 669794
Såpass må det da være for en hertug... Noe annet vil jo være blasfemiSkal du ha noe som fortjener plass ved siden av Sonus Faber så.....(kan sikkert få beiset den i grått også) , men er redd budsjettet går på en smell.
Vis vedlegget 669851
Sant det, Budsjettvarianten kunne være en pen Garrard 401 , og plinth fra Moldova eller Das Acoustic. En passende arm , så kan det til og med bli betalbart.Såpass må det da være for en hertug... Noe annet vil jo være blasfemi![]()
Det var super hyggelig å tilby gunner,men jeg vil nødig ha ansvaret for andres tingSånn er det, men det kan jo fort dukke opp en igjen. Uansett er det et problem som penger løser lett!
Hvis du har veldig lyst å leke, så kan du jo låne min rigg - Wilson Benesch The Circle/Nanotube One/Lyra Delos/Heed Audio Orbit 2 - i en mnd mens jeg driver med flyttinga. Kanskje leke med Manley SH også?![]()
De spiller rett og slett grisebra, selv i orginal stand. Og så kan de dras herifra og inn i evigheten mtp oppgraderinger.Nydelig spiller men hva er greia med disse gamle Garrard spillerne?
Godsaker det der. Men her må vel en arm inn i tillegg?![]()
NOS Oracle Delphi Mk V
Ny i eske, aldri pakket ut, bestilt/kjøpt av meg fra Lyric i sin tid. Denne har det gromme tillegsutstyret som sort Granit base og Turbo Power Supply. Mk V er den fineste utgaven i følge min høyst subjektive mening... Bilder er håndstjålet fra...www.hifisentralen.no
Ser denDe spiller rett og slett grisebra, selv i orginal stand. Og så kan de dras herifra og inn i evigheten mtp oppgraderinger.
På tide du tar deg en liten tur til Egersund. Mulighetene er antakelig tilstede for en skikkelig aha opplevelse i fjøset hos @Vermin![]()
Penere en det kan det ikke bli i min bok men ellers vet jeg lite og ingen ting om spilleren, husket jeg gikk å suglet etter en slik en på 80 tallet tror jeg det varGodsaker det der. Men her må vel en arm inn i tillegg?
Prisen var uansett svært god!
Hva skal jeg med fiender som har sånne venner?![]()
Micro Seiki RX-1500
flott stand kosmetisk alderen tatt i betraktning, 100% funksjonelt. riggen består av micro seiki rx-1500 snurre, ry-1500 motor, samt rw-1500 plinthvekt påmontert slik at man kan sette motoren separert fra spilleren. arm: sme v. pickup medfølger...www.hifisentralen.no
Ja, har skjedd større under i Follo enn detDet dukker nok opp en med orginal embalage og helt strøken til CA 25K etter vært.
Den blir nok ikke solgt med det første,makan til god dac skal du lete lenge etterSelge AMR, så er du der![]()
Det har jo detJa, har skjedd større under i Follo enn det![]()
Jada de er det,men jeg har nok bestemt megHva med noe fra VPIsynes de er lekkre
Med hvaGratulerer![]()
Gidder ikke tippe.. Bare gratulerer... Du har jo bestemt deg.. Og da er det ikke vits i å komme med 340 forslagMed hva![]()
Lurt det HCGidder ikke tippe.. Bare gratulerer... Du har jo bestemt deg.. Og da er det ikke vits i å komme med 340 forslag![]()
Du gjør det ihvertfall ikke lett for deg selv.. Lykke til i jakten, kanskje du burde se utenlands? Temmelig begrenset utvalg her i steinrøysa . Thorens, Rega,Project er det endel av. Men Micro Seiki kryr det ikke av..Lurt det HC
Det dukker nok opp en Micro før eller seinere et eller annet sted
Thorens,Rega,Project og spesielt Rega kommer ikke inn her i huset om det så var gratisDu gjør det ihvertfall ikke lett for deg selv.. Lykke til i jakten, kanskje du burde se utenlands? Temmelig begrenset utvalg her i steinrøysa . Thorens, Rega,Project er det endel av. Men Micro Seiki kryr det ikke av..
Jag visste inte att utseendet på en spelare påverkar ljudet.Thorens,Rega,Project og spesielt Rega kommer ikke inn her i huset om det så var gratis. Liker ting det ikke kryr av
Det har jeg da heller ikke påståttJag visste inte att utseendet på en spelare påverkar ljudet.![]()
