HJELP! Bøyd stift...dv-20
overland
Her om dagen skulle jeg skru av Dynavector Dv-20 av armen på platespilleren pga av salg ,men ikke pu og riaa.Fant ikke beskyttelsesdekselet da jeg skulle skru av pu.tok forsiktig av pluggene på pu med pinsett,men så når jeg da satt med pu i hånden(trodde jeg hadde gjordt en god jobb) så jeg at stiften stod VERTIKALT på pu! Kom en del #¤"#%%&=!!!Bøyde stifte forsiktig frem igjen(stiften knakk ikke)Men er stiften ødelagt?Står stiften i rett vinkel?Hvordan vet jeg at den er ødelagt? Sitter nå med Riaa og ødelagt pu :-[...ikke noen platespiller og prøve på.Så jakten på ny platespiller må nok legges litt på is hvis jeg må kjøpe ny Dynavector Dv-20.....
Overland
Birdman
Du er ikke den første som har opplevd dette.
Det som er mest interessant er vel om du kan leve med tanken på at den har vært bøyd, selv om den skulle spille greit. Jeg hadde ikke klart det. Du gjør nok lurest i å levere den inn for reparasjon e.l.
Lagga
Den er ødelagt.
Hvorfor? Prøv dette:
Ta et sugerør, knekk det i 90 grader, og tilbake igjen. Det ser helt ut, du kan stadig bruke det, men fjæringen er
borte.
Det er nøyaktig dette som har hendt med nålefanen på din DV 20, ikke noe å gjøre, dessverre.
Dvs, om du er over middels fingerferdig, kan du førsøke dette:
Knekk nålefanen helt av, åpne hullene i hver ende med en nål, tre innpå en liten bit gitarstreng (E-streng) i pickupenden, tre så på den løse nålefane enden. Sjekk at stiften står helt beint i 90 grader når du ser pickupen forfra. Lås nålefane og gitarstreng sammen med superlim. NB, en LITEN menge superlim, IKKE nok til at det flyter over stiften, eller inn i pickuphuset.
Lykke til!
Vennlig hilsen
Morten
Reaksjoner: JMM
overland
Takk for svar.
Da blir det ny pu og platespiller etterhvert....man lærer så lenge man lever...
Overland
Fosse
Ring Planetsnapa så får du sikkert svar på innbytteordning.
overland
Snakket med Håvar på tlf i dag og han sa at Dynavector ikke byttet stift på sine pu
Overland
Fosse
Jeg mente innbytteordning, ikke bytte av stift. Mulig de ikke har innbytteordning for, eller ombygging av de rimeligste pickupene, men på modellen over kan man enten få avslag ved kjøp av ny, eller man får bygget om pickupen (ikke retipping, men ombygging). Jeg vet ikke hvilke modeller det gjelder.
rolfozzy
Jeg var også så frustrerende uheldig og knekke stiften på en DV20 for noen år siden.
Fikk bytta inn hos Planetsnapa. 25% avslag på ny pu.
overland
Takker for svar.Neste pu blir nok dv-20 low da jeg har lest at den vil passe bedre med det Riaa trinnet jeg har-Dynavector P-75 mk.
Overland
ssm
Sørgelig å lese om , fin pickup og......når nålefanen er inntakt vel og merke ;D
Du og Ozzy ? huffda , hadde du enda "tatt" en benz......da kan sden jo retippes...
Men den blir visst lenge borte,.....
Hør spesifikkt om innbytteording , dvs at du får 20% ca i innbytte på en ny , ved å innlevere gammel , mener dv gjør dette på alle pu s, og de billigste....
Hatr du formulert deg feil til Snapa kan han jo ha misforstått , etter mine erfaringer , strekker mannen seg uhorvelig langt for kundene sine , og ikke bare de med dyre pickups....
Lykke til !
Espen
overland
Snapa er veldig behjelpelig og yter god service! Får nok et godt tilbud neste gang jeg handler
Overland
Kenol
Fillern så skjedde det meg, 2min uoppmerksomhet med vennepars barn på lytterommet. Da måtte det jo herjes med armen til platespilleren som jeg for en sjelden gang ikke hadde satt på støvlokket. Så, Soundsmith Carmen har fått bøyd stift. Har sendt en mail til NAT. Jeg gav vel 8k for den for noen år siden. Kan stiften byttes for en rimelig penge? Kan det være en innboforsikring sak? Skal innrømme at jeg ikke driver klinisk lytting når jeg snurrer plater, så hvis noen har en tilsvarende god PU å selge meg, send meg en PM. Armen er Rega 303 på en Hanss Acoustics spiller.
  • Trist
Reaksjoner: HoJ
HAREPUSEN
telemark
Det sjedde meg og ,,, Dynavektorene har den lille gummi dempren nålen sitter inni
Gjorde som deg fant lupen å dreiden nålen til rett nedover , testet på noen plater jeg ikke var redd for ,,, funka det . Har den samme defleksion med stifte trykket som før ,,, og nålen ifht pick hus er i senter ,, sjekk og under drift
(Om du har mistet en kanal er en av spole viklingene av revet ,,,,tilmed den loddet jeg )
Ikke på ordinær måte da . )
Balle Clorin
Er den nok år gammel så har du kanskje slitt den ut uansett? Hvor mangt timer har den gått?
Fra AT:
Lifetime of the replacement stylus is approx. 300 to 500 hours for Conical, 300 hours for Elliptical, 1000 hours for Microlinear, and 800 hours for Shibata and Special Line Contact.
JB rünnhilde
Prøv innboforsikring.
Forøvrig er en Audio-Technica VM450ML i en RigB-kropp en heidundrandes god pickup.
HoJ
En glad amatør.
Har fått ødelagt to stifter samt en platespiller av en og samme vennefamilie, nå låser jeg rommet når de er på besøk....
