Hjelp med boot camp (mac)
Antonsen
Hvittingfoss
min mac mini nekter å installere win 8.1 64bit . jeg har iso fil. Når jeg skal generere en bootable usb disc så sier den at
. Noe som ikke stemmer....
Har googlet meg grønn, finner mange med samme feil men ingen med løsning....
Snart så jeg angrer på kjøpet av denne macen.....
superclementz
Er Mac oppdatert i app store? Er USB disk formatert med fat og mbr partisjonsvalg? Hvor gammel er Mac mini?
Antonsen
Hvittingfoss
Mac er ei drøy uke gammel :) Ble oppdatert da, skal sjekke om det har kommet noe nytt siden det, men tviler...
usb disken jeg skal kopiere til er formatert med fat32. mbr er jeg litt usikker på hvor jeg finner info om. Formaterte den med diskverktøy i osx.
<for meg virker det som problemet er å få bootcamp til å skjønne at iso fila er windows81 og ikke noe gammelt.
Kanutus
Nesodden
Hei!
Jeg lurer på om ikke problemet ligger i 'oppstartbar USB-stasjon' og ikke selve OS-et? Hva betyr det her at du prøver å lage en oppstartbar USB-stasjon egentlig? Eller er dette snakk om en vanlig windows-installering på intern harddisk? I så tilfelle skulle det jo strengt tatt gått greit, ja ...
Edit: For å utdype litt; USB har aldri egnet seg som 'oppstart-disk-vennlig' i tidligere tilfeller heller; da måtte man (jeg) bruke FireWire for dette. Da snakker jeg heller ikke om BootCamp og Windows, men regulære Mac OS-installasjoner på eksterne disker som 'reserve' og komplette maskin-backuper.
Antonsen
Hvittingfoss
Men det er jo slik apple sier at man skal gjøre det? Finner mange guider til å installere windows uten bootcamp, men i alle må man inn i bootcamp å lage denne start disken....
superclementz
Mener å huske mbr kan velges fra formateringsvalgene i diskverktøyet i osx samtidig som du setter filsystem. Alderen på Mac skal i ditt tilfelle ikke ha noe å si. jeg la inn 8.1 uten problem for litt siden.
skorob
Brumunddal
Mac med Windows ?? Er ikke det lite waste. ...
Kanutus
Nesodden
Hei igjen! Jo, mulig jeg misforstår deg helt på hva du prøver på; men du har i utgangspunktet to valg; og det er å installere 'noe' på en ekstern disk (en usb-disk du har koblet til via usb-porten på siden av maskinen din), eller du kan installere på intern-disken din. Det Apple vil, ihvertfall når det gjelder BootCamp, er at du installerer dette på den _interne_ disken din. Hvis det er det du har prøvd på hele tiden, kan du bare ignorere babbelet mitt ... :)
Edit: Når jeg leser innleggene dine over ser det ut til at du faktisk holder på med en ekstern USB-disk; og det _tror_ jeg ikke lar seg gjøre, og er i alle fall ikke å anbefale.
Fant dette på nettet:
Format your Windows partition
When you complete the assistant, your Mac restarts to the Windows installer. When you're asked where you want to install Windows, select the BOOTCAMP partition, then click Format.
Er det her det stopper? Det er ihvertfall her jeg mener at det må være en partisjon på den _interne_ disken din, og ikke på USB-stick eller disk ...
Edit 2: Det kan også være at du misforstår instruksen med å lage en ISO-fil av "windows install media". Jeg ser at instruksen er litt uklar der. Har du en ISO-fil på en USB-stick, så holder det; du trenger ikke gjøre noe mer med den, bare peke på den når du skal kjøre selve installasjonen ...
nma
Dette betyr at boot camp bruker en annen isofil du har liggende på maskinen, sikkert i Downloads.. og kanskje er den "mounted" også. "Newbie"-tipset er å reboote maskinen, fjerne isoen fra maskinen (ihvertfall flytte den fra Downloads til et annet sted). Da skal det nok fungere.
Antonsen
Hvittingfoss
Jeg vet ikke :)
men lastet ned win10 demo og alt fungerte knirkefritt med engang. Brukte samme fremgangsmåte som med den andre iso fila. Nå har jeg kodi og en haug med blu-ray rip (egne mkv) - så nå skal jeg koble det opp i kino for å se at lyd er som den skal.
Kanutus
Nesodden
Jeg vet ikke :)
Merkelig at det ikke virket med 8.1 når det virket med win10, men det betyr kanskje at det var noe galt med 8.1-iso-fila da ...
Bra at du tross alt fikk det til å virke til slutt! :)
