Hjelp til valg av loddestasjon/loddebolt?
  • stolpe
    Jeg tenkte jeg skulle begynne å lage litt DIY komponenter og trenger i den forbindelse litt loddeutstyr.
    Jeg er på jakt etter:
    Loddestasjon(loddebolt), Weller er vel av god kvalitet? Kanskje kjøpe en 25W og en 40W loddebolt? Ser at man kan komme billig ut på ebay:
    Weller 40W
    Weller 25W
    Trenger også en loddepennstativ og loddestativ
    Loddetinn, avloddingslisse, tinnsuger, flussmiddel, loddetinn og kanskje noen flere loddespisser?
    Noen som driver mye med dette og kan gi noen tips?
    stolpe
    Har du erfaringer med den, har selv en loddestasjon til rundt samme pris, som er veldig variabel i varmen samt helle loddebolten blir enormt varm.
    Skal du ha noe skikkelig så kost på deg en komplett Weller med holder, tem.justering og display. I tillegg f.eks. en 70W loddepistol, som er grei til litt større loddinger type kabler til filter, høytt. osv. Lønner seg å bruke litt penger her dersom du tror du kommer til å ha dette som en hobby litt fremover, og ikke bare et par tilfeldige loddinger nå og da.
    Audiomix
    Se etter en brukt Weller. Da har du for resten av ditt hobby-lodde-liv :)
    Hvis du ikke skal lodde OFM komponenter, bør du gå for 40W. Stativ etc følger vanligvis med.
    Av loddetinn kan du trolig fortsatt velge mellom blyholdig og blyfritt samt med eller uten litt sølv. Blyholdig er enklest å bruke. Lisse og tinnsuger er avhengig om du lodder på kretskort eller "hard wired" (rør). Tinnsugere er effektive, men noen er ganske brutale. På rørutstyr er de effektive. Flussmiddel er det nok av i loddetinnet. Annet flussmiddel bør ikke benyttes ifm elektronikk. Til Weller finnes det veldig mange spisser.
    toonz
    Jeg bruker Metcal og er veldig fornøyd. Det hender du finner de brukt til overkommelige priser. Inntil nylig og før Weller kom med samme teknologien i noen modeller var Metcal bedre på å holde jevn temp.
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg har brukt Weller i alle år. Har en loddestasjon som er i tredveåra og noen vanlige loddebolter (som også er gamle) i forskjellige effektstørrelser. Aldri noe problem. Stort utvalg i spisser. Kan ikke si at jeg har opplevd temperaturreguleringen som noe problem, i hvert fall ikke hvis bolten kan levere nok varme. Kan den ikke det spiller reguleringen uansett ingen rolle. Ser at loddestasjoner koster mye penger i dag, så jeg ville ha vurdert behovet. Er det en lodding i ny og ne så gjør en vanlig loddebolt jobben.
    Audiomix
    Tviler ikke på at du er fornøyd med Metcal. Litt sjelden på hobbybenken. Har ikke sett de på brukt'en heller.
    sense
    Rørvik i Nord-Trøndelag
    Denne holder i massevis ;)
    http://www.ebay.com/itm/SOLDERING-STATION-IRON-TOOL-SOLDER-WELDING-NEW-TMC-DIGITAL-081000D-08-1000D-NEW-/130651989078?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6b772456
    Bruker denne selv nesten daglig..over mange år nå..og ingen feil... superhurtig oppvarming...billig er den å ::) du blir garantert fornøyd 8)
    vet ikke om denne er 110 eller 230 volt.. men du finner samme loddestasjoner/type under annet navn også..
    denne er også fin..
    http://www.ebay.com/itm/EMS-AT306DHweld-solder-station-lead-free-anti-static-HF-/290579209526?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43a7dedd36
    mvh Sense..
    prnesse
    Southwest
    Har du 2200 får du en Ersa RDS 80 hos Elfa. Fikk min i dag. Skal visstnok være ganske bra sies det.
    motoren
    Flekkefjord
    Jeg har denne som jeg kjøpte på netthandelen.no,tror jeg ga 150kr for den og funker meget bra :)
    ser at dem har den enda ;)
    (samme som vises lenger oppe på siden)
    Sleiven
    Apropos tinnsuger så er min mer enn brutal. Min har en sånn rekyl at jeg nærmest knekker komponentene ut at festene!!! Lisse er mer knot, men skånsomere.....
    Burde kasnje hatt ern weller loddestasjon,men har klart meg greit med en sak fra Elfa med strilleskrue for temp på selve bolten
    xerxes
    Holmestrand
    Ta det med ro folkens, tinn kan med hell smeltes med annet enn Weller og Metcal. For den som ikke skal starte produksjon kan forholdsvis rimelig utstyr gjøre nytten i årevis.
    TTmania skrev:
    Jeg fikk kjøpt denne av en hyggelig kar her på sentralen. Med denne har du en loddestasjon evig ;) Anbefales og er hyppig i bruk!
    Samme som en jeg har. Meget bra, anbefales. En 70W pistol i tillegg og du har det du trenger!
    Audiomix
    En Soldapult SUGER og er ikke brutal. Jeg har hatt min siden før 1975. Har kun byttet spiss og O-ring på stempelet. I mange tilfeller er den mer skånsom enn loddelisse. Loddelisse er forøvrig "ferskvare". Etter en stund er flussmiddelet borte og kobberet suger ikke i det hele tatt.
    Knut Runar
    Støtter de som velger å gå for en Weller loddestasjon.
    Har benyttet slike tidligere i jobbsituasjon og har stort sett bare positivt å si om dem.
    Anbefaler å skaffe skikkelig svamp til å gjøre ren spissen, og gjør det ofte.
    Tinnsuger....
    De ble forbudt å benytte hos Tandberg Data på 80 tallet.
    Årsaken er at når loddelandet varmes opp under loddeprosess, så svekkes også limet under. Rekylen i tinnsugeren får sugespissen til å slå løs små loddeland.
    Da her hælvete løs....
    Loddelisse er dermed langt å foretrekke. Har selv lang erfaring med dem, men husk å klippe bort tinnfyllt lisse.
    Årsak, de suger bort varme, og forlenger varmetiden, som igjen kan skade komponenter og print.
    Skal du fjerne en defekt komponent, så anbefales det å klippe av alle beina, fjerne komponenten, og lodde ut ett og ett ben med loddebolt.
    Tilføre litt tinn på hvert punkt slik at tinnets flyt og sugeevne forbedres.
    Deretter benyttes lisse til å fjerne alt tinn.
    Det er viktig for neste innlodding at alt gammelt tinn er borte.
    Gammelt tinn er tørt, sprøtt og har dårligere feste og lede evne.
    God påske.
    stolpe
    Noen som har den vedlagte loddestasjonen fra Biltema(tror også Clas Ohlson selger den).
    Heimdall
    Jeg har ikke prøvd Biltema eller Clas Ohlson sine, men ikke kjøp Jula sin iallfall! :mad:
    Gå for Weller hvis du ser for deg å lodde en del...
    Audiomix
    En brukt Weller holder i minst 20-30 år etter at den er pensjonert. Når den er utbrukt, kan du kjøpe en ny brukt.
    Kan ikke se at en hobbylodder har bruk for digitalt display og funksjoner for set og real temp. Jeg har det ikke i hvert fall :)
    stolpe
    Jeg får prøve å holde øynene oppe, men har så langt ikke funnet noen brukte Weller tilsalgs :)
    OAlex
    Jeg har en Weller PU81. Dette er en veldig god loddestasjon. 80W er greit å ha.
    NB: Hvis du kjøper Weller, sørg for å kjøpe bolten over, og ikke den klumpete varianten vist under. PU81 er en mye bedre stasjon enn PU51.
    EspenW
    Tja, mer watt er alltid greit, men til småelektronikk er 50W nok.
    Jeg har brukt en slik WS50 i årevis og den fungerer utmerket.
    Hva er det som er så mye bedre med PU81?
    e
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg har en gammel versjon av denne (mao eldre enn den du ser her). At den skal være klumpete,
    og at en annen skulle være mye bedre har jeg egentlig aldri tenkt over. Weller har laget kvalitetsverktøy i alle år.
    Jeg har brukt denne og andre av samme generasjon profesjonelt i mange år uten problemer, og til hobbybruk er det ingen ting å spekulerere på.
    Det er en loddebolt, og du skal sikkert ikke sitte i produksjon, så den ene eller andre modellen spiller nok ikke så stor rolle.
    OAlex
    Først må jeg korrigere meg selv. Loddestasjonene jeg tenker på har betegnelsen WS81 og WS51. PU81/51 betegner kun strømforsyningen
    Hvis man skal lodde ting med mer gods er WS81 kjappere. Men hovedfordelen med WS81 er den fine bolten som følger med. Den føles mye mer presis enn den som følger med WS51. Vi har begge disse stasjonene på jobben. Jeg unngår å bruke WS51.
    Som en korreksjon må det nevnes at dette dreier seg mest om følelser. WS51 er en god loddestasjon som jeg har brukt mye. Men da jeg skulle kjøpe en privat var prisen for de to modellene den samme hos Farnell. Ta også i betraktning at en loddestasjon av god kvalitet har du livet ut.
    Priser hos Elfa:
    WS81 (80W) kr 1867.
    WTCP 51 (50W) kr 1528
    WHS 40 (40W) kr 749 --billigste Weller-løsning fra Elfa.
    stolpe
    Den siste Weller WHS 40
    Noen som har testet denne kontra de blå loddestasjonene til Weller(SW81 og WS51)? Hvordan er gummikablene mellom stasjonen og bolten, myk eller hard? Vil ha mye behagelig kabel, slik at bolten er lett å håndtre.
    Priser hos Elfa:
    WS81 (80W) kr 1867.
    Cobra2
    Har WSD81, (samme "penn" som WS81), og liker den, bortsett fra at nå har 2 x varme-elementer røket...og prisen på nye er for høy.
    Når min tredje bolt/"penn" ryker...skal jeg ha en annen som hoved-verktøy.
    Har derfor bestillt en HAKKO for test...
    Arne K
    Audiomix
    Arne K
    Uflaks :(
    Delepriser vil nok alltid ligge relativt høyt på proff verktøy kontra amatør-.
    Jeg har sett at tempswitchen på de gamle med magnet som regulatorelement sluttet å virke. Varmeelement har jeg aldri byttet.
    Min første Weller har gått i arv til en kompis. Den med firkantet blå kasse og svampen på toppen.
    Scrooge
    At dette emnet skulle medføre såpass diskusjon, er jo litt morsomt! ;D
    Til syvende og sist handler det jo bare om å smelte loddetinn ved riktig temperatur, enkelt sagt. Noe som de aller fleste alternativene som foreslått, vil ta på strak arm. ;)
    Om ikke "everlong" har klart å skaffe seg nødvendig utstyr i så måte, så har han meget spesielle krav.......
    stolpe
    Hehe, "problemet" mitt er at det finnes for mye å velge mellom og et hav av anbefalinger og advarsler, og når man i tillegg er vinglepetter og litt gnien så blir det vanskelig. Det hjelper heller ikke at jeg ikke behøver utstyret med en gang:)
    RJEL
    Servicemann
    Enig.
    Ersa er skikkelig godsaker. Har 3 forskjellige Ersa til hvert sitt bruk.
    Legger merke til at "alle" sverger til Weller. Joda, man har jo ikke kunne unngått å bruker en Weller når man jobber i servicebransjen.
    Men det finnes masse andre merker, som er vel så bra....
    stolpe
    Har ikke Ersa RDS 80 en veldig stiv kabel mellom loddestasjonen og bolten?
    Barbaresco
    Svarene er preget av "høy ende"-tenkning. Må man ha det beste av alt? Ikke til hobbybruk med sporadisk bruk.
    Jeg har både Weller og Biltema (i hus og hytte, ikke i samme rom), og begge smelter tinn helt fint. Deretter størkner det av seg selv! Har aldri hatt problemer.
    Barbaresco
    Ja, det er den jeg har. Pluss en gammel Weller kjøpt av Motron.
    Knut Runar
    Med stor fare for å dra de fleste ut på ville veier, så har jeg fremdeles flere kommentarer til dette med loddebolter og lodding.
    Sånn bare for å plassere kompetansen, så har jeg lodde og modifiseringssertifikat fra Tandbarg Data. Det holdt til "mil-spek" på den tiden.
    Og gjennom 8 år innen reparasjon og modding, så har jeg fått brynt meg på litt av hvert.
    Så til erfaringene, eller anbefalingene.
    Første felles øvelse....
    Ta tinnsugeren i din høyre hånd og gå ut på terassen eller verandaen. Bøy armen tilbake som om du forbereder en kastebevegelse.
    sikte mot noe som ikke kan skades,
    Fullfør kastebevegelsen, ( husk å slippe tinnsugeren i riktig øyeblikk ).
    Dere venstrehendte kan selvfølgelig bruke deres foretrukne hånd.
    Sånn, nå har du kvittet deg med det som skader flest print i loddeprosessen. :)
    Sugelisse er mere tungvindt, men det skader ikke printet.
    Skadet print er ofte tungvindt å fikse, og det ser aldri fint ut.
    Lydmessig er det vel heller aldri et pluss....
    Velg en loddebolt eller loddestasjon du føler deg fortrolig med. Merket er ikke viktig, det er mye viktigere å velge riktig loddespiss til oppgaven.
    Velg derfor en utgave hvor det å bytte spiss er relativt enkelt. Spisser er forbruksvare, så det bør også være lett å få tak i nye spisser.
    Fortinningen på spissen skaper en god varmeoverføring til komponent og loddelandet på printet. Du er avhengig av at spissen lett kan fortinnes på nytt og på nytt.
    Husk å rense spissen ofte, svamp er perfekt, men fuktig tørkepapir kan også benyttes.
    Gamle spisser måååå eventuelt fortinnes på nytt, eller kastes. Gjenta eventuelt første øvelse, men denne gangen med de ødelagte spissene.
    Tykke komponentben og store loddeland krever mere varme en små og tynne. Derfor er det viktig å ha ulike tykkelser.
    Dersom du har lite erfaring så få tak i gammel elektronikk som du kan trene på.
    Da slipper du å sitte der med mange postkasser i sjegget og tårene i handa pga skadet elektronikk.
    Og husk armlenke.....
    Statisk elektrisitet er heller ikke bra for ømfintlig komponenter.
    Lykke til.
    stolpe
    Hvordan er den fra Biltema? Syntes du kabelen mellom stasjon og bolt er stiv kontra Weller? Og blir loddebolten(håndtaket) varm under lodding?
