Hjemme hos Fosse
  • Fosse
    Egentlig ikke så mye rørrulling i Hovland, EI fungerer fint i denne.
    Ukens happening var udiskutabelt gårsdagens seanse hos VegardW. Gleder meg stort til fortsettelsen.
    Fosse
    Stadig (for meg) ukjent musikk. Dette er vakkert og vellydende. Lett tilgjengelig og melodiøs.
    Ellers går det mye i Bill Evans.
    Ruller litt rør i Hovland mens hovedforforsterkeren er til utredning hos VegardW. På generell basis går mine preferanser mer i retning Mullard, Philips Miniwatt og SSQ enn Telefunken. Så er det sikkert de med mer peiling som kan fortelle meg hvor feil jeg tar, men det får så være.
    Spiller mye på Allnic om dagen. Med Hana og SPU Royal. Det er en fin avveksling.
    Helgen har vært viet god mat og vin på Tjøme, og høstrydding på hytta.
    Teller på knappene. Skal jeg teste SPU Royal gjennom Gryphon headamp før kveldens episode av Peaky Blinders? En virkelig god serie forresten.
    ksr
    Vis vedlegget 672673
    Vis vedlegget 672675
    Vis vedlegget 672677 Vis vedlegget 672678 Vis vedlegget 672680
    Flor med gult løv. Vi lukker sommerhuset om to uger. Lige nu er haven gul og det er næste så flot som det bliver.
    ksr
    Lee Hazlewoods “Trouble is a Lonesome Town” på vinyl passer perfekt til efteråret.
    Fosse
    Platerommet brukes tidvis som møterom - siden man nå gjerne møtes fysisk alene.
    LP-er gir en egen atmosfære, om de spilles eller bare er omgivelser. Det er en merkelig tid.
    Foran anlegget er Gryphone The Head satt mellom SPU Royal og Allnic - det fungerer langt bedre enn antatt - gule plugger gir ca 95 Ohm, helt i grenseland siden anbefalingen er >100. Et noe mer dempet preg på SPU Royal enn tilvendt. Men morsomt å oppleve at også Royal kan være en kameleon, og det låter tight og flott.
    Neste ut er dette kremalbumet.
    Jeg kjøpte denne for en tid siden, for å ha i TV-anlegget som CD-drivverk og dac. Kjøpte brukt og det viste seg at den ikke leser plater. Er det noen som kjenner spilleren og vet om den er verdt å få reparert eller om det bare er å kassere?
    motoren
    Flekkefjord
    Vis vedlegget 673161
    Vis vedlegget 673162
    Vis vedlegget 673163
    Vis vedlegget 673164
    Den må du absolutt få en service på. knall spiller :)
    Singh
    Kan det være laseren som trenger en rens, Q-tips og elektronikk rens. Og forsiktige bevegelser, vis det ikke hjelper så ville jeg få den på service.
    Fosse
    Godt tips, takk. Alternativt har den fått seg en smell i frakten. Funket før forsendelse i følge selger.
    LMC
    Drøbak
    Andre? hvilken pu av dine er det du foretrekker i Dynavector armen?
    har nettopp kjøpt meg en strøken 505 til å ha på venstre siden av 301 skifer plinthet mitt...da slipper jeg å bore hull i det...
    tenkte bare feste den med noe seig dobbelsidig Scotch teppetape, som sitter på alt
    tenkte å prøve Rowland Complement i første omgang
    Fosse
    Jeg har brukt Dynavector XV-1S i DV507MKII på Avid i mange år. Det har alltid fungert fint. Jeg har manglet armbord og ikke hatt mulighet for å bruke 507 på Bergmann så den har utelukkende vært påmontert Garrard, eller stått i boden. Jeg har alltid foretrukket lettere headshell (ofte i tre) med de pickupene jeg har brukt.
    For tiden bruker jeg Hana ML med stort hell (også denne i uorginalt headshell). Jeg har nok testet de to nakne SPU-ene også i 507 men må innrømme at jeg er litt usikker på om jeg har gjort noen direkte sammenligning av disse pickupene med samme riaa i andre armer. Jeg har nok ikke jobbet nok med disse kombinasjonene i hvert fall. Vær oppmerksom på at du ikke uten videre kan bruke standard SPU pga at Dynavector-armen ikke benytter standard geometri - du må ha mulighet for å flytte pickupen i huset. Kan hende skal jeg kjøre en ny omgang med SPU-ene i 507. Og, det er alt for lenge siden jeg hadde Jan Allaerts i den armen, den stod lenge i Kuzma 4point og nå i Odin.
    Det har nok vært slik at siden jeg i mange år hadde kun Dynavectoren, deretter denne og SME V-D, så har jeg lenge nedprioritert denne armen til fordel for de andre og nyere. Men det er ingen armer jeg kjenner så godt som 507.
    Hva med en blodmodifisert Denon? Jeg hadde en standard 103 i armen, og det svinger.
    LMC
    Drøbak
    takk for utfyllende svar....det blir Rowland Complement ihvertfall....spørsmålet er evt om det blir noe annet og....SPU har jeg ingen interesse av ....alt SPU gjør, gjør DaVa bedre, det er jeg knall sikker på...rykte om den begynner å bre seg nå, så de er i ferd med å ta av...folk som har Kondo Fc bytter de ut..det sier ikke lite...
    uansett gøy med vinyl igjen...det havnet liksom litt i bakleksa av tape en periode...
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Jeg er i hvert fall veldig glad i min Ledermann-blodmoddede DL 103 R. Et virkelig sprang opp fra en umoddet en.
    Fosse
    Tviler ikke et sekund på at DaVa er god. Men for ordens skyld så er SPU så mangt og meget. Det er vesentlig forskjell på de ulike modellene.
    Jeg kjenner ikke Rowland. Det er jo en litt utradisjonell konstruksjon på Dynavector-armene i og med at det er en tung hovedarm som beveger seg i horisontalplanet og en lett sub-arm som beveger seg i vertikalplanet. Det kan nok gi seg ulikt utslag på ulike pickuper vil jeg tro. Jeg har derfor ikke testet Colibrien i Dynavector. Dessuten er jeg usikker på om de vil komplettere hverandre.
    LMC
    Drøbak
    vet at SPU spenner over et vidt spekter, men alle varianter er et kompromiss mot noe annet......er egentlig bare å kjøre på og prøve...
    Fosse
    Hvilke planer har vi for vinterhalvåret 2020-2021?
    - Justere gain på DIY-preampen. Trolig ved bruk av trafoer.
    - Teste en forforsterker til eller to, for å sikre at DIY er bedre enn det man får kjøpt ferdig.
    - Vaske og spille igjennom 250 «nye» jazzplater
    - Sørge for at uansett hva som blir stående av forforsterker så er det mange nok innganger til å ta imot alt av aktuelle kilder (4 riaatrinn, digitalt og tape)
    - Pusse opp taperommet/lageret
    - Teste Joule Electra og Air Tight på Tannoy i hovedanlegget.
    - Få lyd på treningsrommet, og trene mer.
    - Utbedre noe slitasje på oljerør og diverse småplukk på 911-en. Hva med full spabehandling?
    - Skifte til aluminiumsradiator, bytte vifter og dekk på e-typen. Montere sikkerhetsseler og ferdigstille kalesje.
    - Gain er justert. Det blir nok trafoer, og det blir andre rør i signalveien. Da har vi en skuff full av rør vi ikke trenger. «Men de går ikke ut på dato» påstår fruen. Og det har hun sannelig rett i.
    - Har testet én annen i tillegg til litt lek med Hovland. De matcher ikke DIY på det DIY er god på. På det øvrige er Hovland helt i orden.
    - Gudene skal vite jeg jobber med saken.
    - Done.
    - Done, har til og med tatt belysningen.
    - Må lodde om kablene først. Gjenstår.
    - Henger sammen med en generell oppgradering av anlegg nr 2 og 3. Jeg har ikke tro på rør i TV-rommet. Jeg er i tenkeboksen, om Harbeth 40.2 blir stående som TV-høyttalere så må jeg ha inn en grei forsterker. Devialet eller Accuphase?
    - Det får bli våren 2021. Nå er 911-en klar for vinterlagring. Vi var på tur forrige helg og vi fikk snakket med onkel forleden.
    - Jeg driver å planlegger. Det som er vanskelig med e-type er den vanvittige tilgangen på deler og å finne ut hva som er best. Det kryr av deler, og jeg er bare interessert i å finne ut hva som er best!
    Streamer var uteglemt på listen. Det er nå bestilt. Det går fremover, sakte men sikkert.
    Fosse
    Det stemmer. Det er faktisk omtrent det eneste produktet som treffer på alle parametre. Enten er de billige med dac, eller dyre uten. Jeg vil ha billig uten dac. Og så vil jeg ha mulighet for trådløst og Spotify. Og viktigst, jeg er egentlig ikke interessert i streaming, jeg kommer ikke til å bruke det, og derfor er jeg ikke interessert i å betale for det - ikke minst fordi det i morgen er verdiløst. Så om dette fungerer greit sammen med Luxman D-06 for bakgrunnsmusikk så er jeg fornøyd.
    Terje-A
    Det kommer det til å gjøre, garantert (y) :)
    Fosse
    Jeg trodde lenge at jeg kom til å bruke overskuddsforsterkerne i TV-stua eller i dameanlegget men ser at det ikke blir aktuelt. Air Tight kunne gått til nød, men så blir det da stress om jeg vil teste den i hovedanlegget. Hele poenget med dameanlegget er betjeningsvennlig og at man kan gå i fra eller glemme at man har det på. I TV-stua må det være samme, og selv om det kan bli aktuelt å sitte her å lytte til musikk så blir det i hovedsak TV-serier og musikk-DVD som avspilles.
    Jeg bør derfor finne noe enkelt og greit men med god lyd for nevnte anlegg:
    Dameanlegget:
    - Stort rom, livlig akustikk, PMC Twenty.22. Fruen synes disse er veldig pene så de blir.
    - Hva tror dere om en eldre Devialet i kombinasjon? Det er et poeng med få bokser, små bokser og pene bokser. Man kan få Expert200 for en grei penge. skjønner den trenger ekstern streamer, men det er til å leve med.
    I TV-stua står nå Harbeth 40.2 med Bel Canto Dac1.5 og en håpløs forsterker. Jeg kan sette ned Cayin 265AI, eller jeg kunne ha kjøpt en Accuphase så fikk jeg noe man blir glad av å se på og betjene. Noen som har erfaring med E-480 og kjenner til om det vil være god match? Relativt lite rom så jeg trenger ikke spille høyt, men greit å ha noe som kan kontrollere 12-tommelen i Harbeth.
    Andre kandidater jeg bør vurdere? Foreløpig tenker jeg ikke vinyl i noen av de to oppsettene.
    Ellers er morgenens spilleliste som følger:
    Tåka er flott i dag.
    nlykke
    Hva med en integrert fra Sugden Audio. Bestandig likt lyden av det merket.
    T-1
    Hva med å se til peachtree? Enkel å greie forsterke til betalbar pris.
    Harry Stoteles
    Er veldig glad i Lyngdorf jeg da. Den nye lille TDAI-1120 har innebygget romkorrigering, streamer, 60-ish watt i 8 ohm, og kan levere 30A. Eller storebror TDAI-3400 hvis du trenger mer effekt: 200 watt i 8 ohm og 40A. Jeg synes disse låter helt fantastisk på akustisk musikk og ser utrolig lekre ut. Romkorrigeringen er også i en klasse for seg, enkel å bruke og gir glitrende resultater. Men mulig de er litt for "datamaskin" for deg? Ser ut på tråden din som du liker litt mer analoge ting :)
    Reaksjoner: erk
    VegardW
    Kolsås
    Hvor mye effekt trenger du til disse høyttalerene/ vanskelige impedanser?
    Skal det stort sett streames ?
    Hva med å prøve noe ala dette?
    Du har jo noen hyllemeter med analoge alibi så ingen grunn til å skjemmes😎
    emokid
    Om du ikke er bundet til integrert, står det en accuphase a-30 her....
    kmolds
    Ulsteinvik
    Det er mange som bruker Naim og PMC med suksess, så hva med en Naim Uniti Nova? De dukker også opp brukt av og til. Da har du alt i en boks. Jeg syns den ser kul ut, men det er ikke sikkert at dere syns den er kul:) Spotify, Tidal, Roon Ready osv.
    _RoDa_
    Til PMCene ville jeg lurt på en SuperNait.
    Gammel versjon med DAC eller ny versjon uten.
    Evt en sånn som @kmolds nevner så har dere alt 😎👍
    Powerpoint
    Tja...en slik Gato Audio AMP 150 som Karmana har til salgs må da være både stilrent og lett å betjene.
    Vil tro den har nok pulver til å dra Harbeth 40.2
    Lykke til med valgets kvaler.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    blir nok accu e-480, tenker jeg.
    når en ide har forplantet seg i hodet, så forsvinner den ikke før man har fått sjekket ut ting i praksis.
    Fosse
    Oi, her var det en mengde spennende innspill.
    Det må ikke være integrert, Bel Canto sin dac driver effekttrinn godt. Og et alternativ er selvsagt en streamer med innebygget forforsterker.
    30 watt er kanskje i underkant av hva 40.2 ønsker, men samtidig er det liten stue? Jeg må i tenkeboksen.
    Helgen har gått til jazz, VTA-justering av Shick, vinterlagring av bil, innpakking av båt, kamskjell, hvitvin, store mengder kaffe og opptil flere munnbind. Det gjelder å ta det hele i riktig rekkefølge.
    Jeg fikk vinteropplag på persisk teppe i julegave av min svoger og svigerinne i fjor. Den står pent der.
    Vi er videre på Oscar Peterson 6.
    Fosse
    SPU Royal N I Schick, Allaerts står i Odin. Men jeg går og teller på knappene om det blir å følge planen om å vente til forforsterkeren er tilbake, eller om jeg spretter godteposen og tar en runddans: Vdh Colibri i Kuzma eller Odin og alt det drar meg seg av videre skifter ...
    Final
    Til et dameanlegg blir Accuphase ikke feil. Ikke noe fikling, det bare funker - idag, imorgen, og i overskuelig fremtid. Bruker selv E-370 i kjelleranlegget. Problemfritt, avslappende og med klassiske VU metre som viser effektuttaket.
    sbf
    Ref. det som nevnes et par hakk over.....Den streameren du har snakket om - er den til hovedanlegget eller til dette dame-anlegget? Om streameren er til å sjekke ny musikk og ha bakgrunnsmusikk så er sikkert dame-anlegget et greit sted?
    Jeg er veldig fornøyd med Naim Muso mtp brukergrensesnittet / Spotify Connect. Tror Atom/Star/Nova er gode alternativ.
    Fosse
    Streameren nevnt over er primært tenkt til hovedanlegget. Jeg har en Argon-streamer som jeg trolig vil fortsette å bruke i dameanlegget, alternativt kan den nye streameren gå i dameanlegget dersom den er mye, mye bedre enn Argon.
    kwil
    Selv om de sikkert er sparsommelig utstyrt, har de vel både bakovergir og styring.......:ROFLMAO:
    K
    superhkm
    Hvordan i all verden har dere fått plassert Porschene slik!? Løftet dem på plass?!
    Det ser ut som det skal gå an å rygge inn en og en, men det er pent gjort.
    Det jeg lurte på er teppet. Er det for å beskytte steingulvet, eller er det en slags æressak ? statement ? "Min bil lekker ikke en dråpe, kan like godt stå på et persisk teppe.."
    Fosse
    Når jeg bare hadde kommet meg inn porten via to kjørebroer (krapp dump) så var alt vel. Hadde hjelp foran og bak så jeg ikke skulle komme borti noe. De står trangt, men siden dette egentlig ikke er ment som garasje, og kun brukes til vinterlagring så går det greit til tross for tett plassering. "Hverdagsgarasjen" min er uisolert, og den plassen jeg har i sentrum skal andre få nyte gått av. Dessuten så får jeg ikke sikrere, tørrere og renere forhold enn vist på bildet over. E-typen står også eksternt.
    Reaksjoner: 666
