Hva er den beste tilkoblingen til en DAC? AES/EBU - RCA eller BNC?
toca
Hva er den beste koblingen fra en digital kilde til en DAC?
Jeg skal bruke en Logitech Transporter og koble denne til en Audio Research DAC8. Dersom det er andre som har gjort seg generelle oppfatninger av disse koblingene er jeg svært interessert å høre hva dere har funnet ut.
Har lest på flere utenlandske forumer at man ikke anbefaler AES/EBU pga jitter utfordringer, mens digital 75 ohm med BNC plugger blir skryt opp i "hifi himmelen"
Valgene jeg har i forhold til Transporteren er:
S/Pdif tilkobling:
1. 110 ohm kabel med AES/EBU XLR kontakt
2. 75 ohm kabel med RCA kontakt
3. 75 ohm kabel med BNC kontakt
Strekket er kun på maks 1m og jeg kommer til å kjøre med vanlig red book 16/44,1 samt 24/96 og 24/192 over denne forbindelsen.
Noen erfaringer?
Tips? ::)
Høvdingen
The big chief
Administrator
BNC er ansett som teknisk bedre enn RCA (selve pluggene), og forskjellen på BNC og AES/EBU er nok i beste fall marginal.
Hvis du skal kjøre 24/192 så vil ingen av disse standarene fungere, med unntak av 2xAES/EBU (24/96 pr. kabel).
toca
Vedr 24/192 over en kabel så står dette oppført på spekken til Audio Research DAC 8, har jeg missforstått?
http://www.audioresearch.com/DAC8.html
With a choice of high-resolution 24/192 S/PDIF inputs (RCA, BNC, AES/EBU and Toslink) in addition to the highest resolution 24/192 USB available, the ability to adjust sample rates, the DAC8 provides the new standard in high performance digital music playback.
Cobra2
BTW, BNC fungerer 110% bedre enn "AES/EBU"(XLR) i RF-transmisjons-overføring...
Arne K
el_mariachi
Dette er det skrevet en del om tidligere, tror ikke du får korrekt impedans med rca plugger.
Men prøv å søk i DIY avdelingen, der ble det lagt ut en del informasjon om egenskapene til de forskjellige alternativene.
Audiomix
RCA Phono er en kontakt type som IKKE har noen karakteristisk impedans (Z0) uansett hvem som har laget den eller hva den koster.
BNC og andre kjente kontakter fra RF transmisjonsteknikk oppfyller kravet til (Z0). Vanligvis 50 ohm eller 75 ohm.
Hvilken type som er best kommer an på frekvensområdet, effekten, etc. En enda bedre kontakt enn BNC (godopp til 500 MHz) vil være N som holder bra opptil 18 GHz i hvert fall.
Uansett hva du velger, skal det godt gjøres at audio eller video signaler ikke kommer gjennom.
