Forsterkere Hvilken forsterker på tungdrevene elektrostat høyttalere
Ingebrix
Fersking
Jeg har en elektrostat høyttaler som heter Wing..
Modellen er Audiostatic
Jeg har noen Mark Levinson no 33h mono trinn, og trodde at de skulle klare disse høyttalerene, men når jeg dro på så gikk de i protection. Lyden var meget bra, men er nå redd for og ødelegge mine mono trinn.
Hvilken forsterker ville du brukt på disse høyttalerene, og som kan få ut magisk lyd av de selv om man drar på litt?
Har hørt disse høyttalerene med en eldre Treshold 100w klasse a forsterker, og det låt meget bra selv om man dro på med volum kontrollen.
Ingebrix
Fersking
Har du prøvd andre høyttaler kabler ?Jeg hadde akkurat samme problem på Abrahamsen forsterker og Martin Logan høyttalere. Spilte helt fint på lavt volum, forsterker gikk i protect med en gang jeg dro på litt volum. Byttet høyttaler kabel , og problemet ble borte. Høyttaler kabelen hadde ikke defekt , ble solgt til en kompis og fungerer perfekt den dag i dag.
En billig løsning for å prøve å fikse problemet ditt ?
Bolinder
Var det ein lang kabel, med liten avstand mellom leiarane (stor kapasitans)?
Det var forsterkeren din som oscillerte og slo seg av. Helt vanlig med EC og Abrahamsen produkter. De (mange) tåler ikke slike "flatkabler". Ofte brente utganger.
Bolinder
kr 2500 for eit produkt utan spesifikasjonar! Ei regle med usamanhengane ord: "smelted according to the imported special technology"! Det er ufatteleg at folk betaler for slikt. Om du hadde kjøpt ein kabel med spesifikasjonar, for ein brøkdel av prisen, ville kapasitansen per meter vore kjend, og det kunne vore nyttig i denne samanhengen.
Om kabelen har stor kapasitans vil fasemarginen til forsterkaren verta mindre, slik at han kan verta ustabil. Men nokre forsterkarar stenger ned litt før det skjer, slik at forsterkaren ikkje blir ustabil. Noko som er bra. Når lasten er kapasitiv lyt forsterkaren levera, og absorbera, ein mykje større straum enn for ein Ohmsk last. Nokre forsterkarar klarer det, andre ikkje. Det er mykje av grunnen til at nokre forsterkarar ikkje høver til å driva elektrostatar.
unison
Otta
Med 16 A sikrig er maks effekt
Pmax = VI = (230 V)(16 A) = 3,6 kW.
Men om du trekkjer ein straum på 30 A, med ei spenning på til dømes 50 V over lasten (du har ikkje 230 V over lasten), blir lasteffekten
Plast = (50 V)(30 A) = 1,5 kW.
Men i praksis kjem du nok ikkje opp i så stor effekt. Så ein kurs på 16 A er meir enn nok. Gløym ikkje at glattekondensatorane lagrar energi, og at du berre unntaksvis tek ut store straumpulsar når du spelar musikk.
Nå er det ikke bare forsterkerene som er på samme kurs.
Masse pc utstyr, stor strømforsyning i gaming pc, to høyttalere på nettet, 2 store subber med store forsterkere.
Cd, dac, og preamp.
Det blir en del tilsammen.
funbunny
Ved Mjøsa
Da har saken tatt en annen vending!
Har lest på nett, og fått noe informasjon av en annen hifi kolega.
Jeg har en 16a kurs med 2,5mm2 ledning.
Dette mener han er for lite for ML no 33h
Hvis den får virkelige vanskelige laster og dra på.
Da får ikke forsterkeren nok strøm, og slår seg av forde den ikke klarer og dra mere pga. for lite tilførsel av strøm.
Denne kan dra 30a for og yte max, men får bare 16a.
Det blir som om du tråkker på gass pedalen i en bil, får den ikke mere drivstoff så vil ikke bilen gå fortere likevel.
Finally, the big Levinson is a powerhouse of an amplifier, comfortably exceeding its rated power. Specified at 150W into 8 ohms, it actually didn't clip (defined as 1% THD+N) into that load until 265W (24.2dBW)! And the wall AC supply, at 114.5V, was starting to droop—this means that, with its own dedicated 30A line, this amplifier will probably put out 300W into 8 ohms.
Jeg har spillt veldig mye høyere med forsterkeren på andre høyttalere uten at den har gått i protecion.
Så da blir det og legge opp 6mm2 kabel og støpsler, og en 32a kurs i stedet for annen forsterker, foreløbig 😀
...du snakker jo her om 114.5V strøm i stikkontakta, da er det plutselig dobbelt så mage ampere som trengs....
superhkm
En godt bygd Holton, eller en Adyton XP3D
Jeg eier et par Stax ELS-F81, kjent for å være en drøy last. Testet et par Neukomm som skal være laget for elektrostater, og kunne spille så høyt jeg ville ( trengte ) i 25m2. Men den rundet av i toppen.
Holton NXV 500 derimot funker som fy. Ikke samme lydtrykk riktignok men alt i toppen er med i fullt monn..
Bolinder
114.5V strøm? SI-eininga for spenning er volt, og for straum ampere.
superhkm
Er de Stax'ene kjøpt fra Arild Berget? Isåfall har jeg hatt de i stua og ;-). Pudra de med Audio Research D250 og det rocka. Testa en Doxa 70 og da hadde jeg bare diskant ;-)
Funbunny
Nei, de ble kjøpt fra en hyggelig fyr på Fjellhamar. El-ingeniør med et østeuropeisk navn.
larkrla
Testen er amerikansk med 110v nett. Dette ser annerledes ut med vårt 230v, regnestykket blir annerledes. Ohms lov...
