Hvordan bruke REW til å se at subben er i fase og slår samtidig som høyttalerene...
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    vidarje
    Rasta
    Det burde vel bli riktig, men det er også forskjell mellom målt avstand og akustisksenter? Er det ikke best å først gjøre som du har gjordt og så variere forsinkelsen samtidig som du ser på hvordan de summerer rundt delefrekvens? Siden du bruker to like DSPer burde jo forsinkelsen i disse være like.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei.
    Kjører nå 1 stk dspeaker som dac. før forforsterker. Den andre er koblet til etter forforsterker og forsinket med 3ms ( driver med å korrigere nå ) og er kun tilkoblet frontene. Så skal vi måle litt, så skal jeg prøve med det samme oppsettet, men da kun bruke 0.3ms forsinkelse på DSpeaker som er koblet til front. Da den har i seg selv 2.7ms forsinkelse.
    Det som er litt tungvint er at for hver gang jeg skal flytte lyden i MS så må jeg kjøre ny kalibrering med DSpeaker, som tar ca 12min...
    Jeg går nå ut ifra at forsterkeren i subbene og forsterkeren til frontene vil ha samme forsinkelse i lyden. DET er ikke sikkert de har, men håper å få sett det på ETC evnt på GD...
    Jeg får av en eller annen grunn ikke til å justere subbene med den ene dspeakeren. Da mikrofonen sier at det er for lavt volum. og preen står nesten på max. Det tørr jeg ikke. Når jeg måler fullfrekvant, så er subbene godt integrert i nivå og på frekvens.. Så det har jeg gitt meg på.
    Har en del målinger nå som jeg skal legge ut, Må måle ferdig før kl 16.00 idag da REW og utstyr skal ned til en bakjent for å se om han kan gjøre noe med rommet og interering av 2 ulike subber....
    Da får jeg alle målingene med samme plassering av mikrofonen.
    Det med akustisk senter... Hva mener du med det? Her er jeg ute på tynn og glatt is....
    vidarje
    Rasta
    Hvis jeg har forstått det, er det punktet hvor spolen er festet til membranen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ok..
    Da legger vi ut noen kurver...
    Impulse på venstre og høyre høyttaler med og uten 3ms forsinkelse på fronter.
    Under så er det høyre høyttaler.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    SÅ tar vi noen frekvenser...
    Her er venstre og høyre ht, både med og uten 3ms forsinkelse...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Så er det stereo. med og uten 3ms forsinkelse....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og GD
    Her skjer det saker og ting serru..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og så RT60 for den som forstår seg på det...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og et vannfall med og uten 3ms forsinkelse...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og hva låter best... Jo 1 DSpeaker kjørt i kalibrering med både subber og høyttalere samtidig. Har prøvd å kalibrere subben og fronter for seg, uten at det ble spes velykka...
    vidarje
    Rasta
    Da sparte du de pengene og ble noen erfaringer rikere:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Her er noen kurver. Da jeg ikke fikk kjørt kalibereing på subbene alene, av en eller annen grunn seperat etter forforsterker. Så er den ene grafen/fargen gjort på følgende vis.
    Jeg justerte fronter og subber sammen med en dspeaker før forforsterker. Så kjørte jeg den i bypass, og koblet til den andre etter effketforsterker som da tok fronter, med subbene avslått. Så delte jeg av frontene ved 45hz hvor subbene spiller fra. Ingen tidsforsyvning på disse målingene.
    Skal ikke legge så stor vekt på denne, da jeg kommer til å prøve å koble en DSpeaker på den andre DSpeakeren som se om jeg får kjørt seperat sub kalibrering på den og der etter en ny på frontene..
    Den lyseblå er med kalibereing av subber og fronter seperat.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp, sparte noen kroner der, kanskje. Er ikke helt ferdig, men jeg forstår ikke hvordan jeg skal kunne bruke de to DS seperat, slik at jeg får delt av frontene nedover, og subben oppover, men da samtidig kjøre de isammen.... Det er da ting skjærer seg...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det låter gangske ok her nå.. Har flytta subbene tilbake igjen der de stå før og det har hatt sin innvirkning, spes på vannfallet... Har også flytta HT med ørlite toe in til.
    vidarje
    Rasta
    Hvordan ser kurvene ut på 1/48 glatting?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hvilke kurver er det du vil ha?
    vidarje
    Rasta
    Den første i innlegg 53 for eksempel :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ok, legger den ut imorgen. Har den på en annen maskun, Nettopp vert å justert en sub til et forum medlem...
    steinost
    Lillestrøm
    Nå hvordan går det Peter?
    er spent på dette med 2 stk DSPeaker.
    Steinar.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Å kjøre 2 dspeakere oppå hverandre hadde ikke noe positivt å si her for meg. Ser at det er mulig å justere det slik at man får en rettere GD men om dette er noe man hører. tja. Kanskje er vel det rette ordet.
    Det som hjalp på oppesttet her, var faktisk å kun kjøre kalibrering på frontene uten å ta med subbene. Og så i etterkant justere subbene med gain, plassering og phase. Brukte da en ene dspeakeren som dac ( RK i bypass) men det er små forbedringer, men dette synes jeg hadde noe for seg.
    Skal pønske litt videre, men 2 stk dspeaker ser jeg ikke noen grunn til å ha i dette oppsettet.
