Hvordan redusere nivå til mellomtone?
Ivaols
Flekkerøy
Jeg har et par Klipsch KPT-535, se link:
https://f072605def1c9a5ef179-a0bc3f...product-specsheets/KPT-535-Data-Sheet-v05.pdf
Disse kommer i tre forskjellige utgaver, tre veis aktiv, to veis aktiv og i passiv konfigurasjon (et par kan bli drevet av en stereo forsterker). Mine har opprinnelig vært tre veis aktiv, men forrige eier kjøpte originalt passivt delefilter så jeg bruker de som passive. Det er lett tilgang til delefilter og kabler opp til bass, mellomtone og diskant.
Siden disse høyttalerne er beregnet på å stå bak en tykk kommersiell kinoduk er nivået i mellomtonen litt høyt. Er det noe jeg kan lodde på kablene til mellomtonehornet som reduserer nivået med 2-3 db uten at det går ut over lydkvaliteten? Jeg har dessverre ikke mulighet pr i dag til å trekke ned et så stort område med EQ i prosessoren.
Ivan
oks81
Hjemme
Du kan sette inn en L-Pad.
Den settes inn mellom delefilter og mellomtone.
Ivaols
Flekkerøy
Eller den på 50 watt litt lenger nede i samme link? Den første er oppgitt til 100 watt. Begge er oppgitt å dempe mellom 0-16 db men jeg vet ikke hva watt betegnelsen betyr i denne sammenhengen.
Ivaols
Flekkerøy
Har fått lest meg litt opp på emnet. Jeg må vurdere om jeg heller skal spare småpengene og kjøpe en Minidsp eller lignende som gir meg mange andre muligheter i tillegg.
E.H.
Tja, hvis man ikke trenger å måle for å dempe mellomtonen med L-pad så trenger man vel ikke det for å dempe med minidsp heller:)
Men for å få full utnyttelse av de andre mulighetene som du får med minidsp er det en fordel å kunne måle ja, fremdeles ikke en absolutt nødvendighet da.
Det finnes visstnok mange som konstruerer høyttalere kun med lytting som testredskap :rolleyes:
permorten
Egentlig trodde jeg det var diskanten som ble dempet når en setter en høyttaler bak en skjerm, uavhengig av det kan en selvsagt dempe mt etter egen smak !
oks81
Hjemme
Ja, DSP har alle muligheter.
MEN, det skal brukes riktig, og det er noen timer med lesing, studering, prøving og feiling før en begynner å få dette til å sitte.
Dette må evt. trådstarter være villig til.
Skal en inn med aktiv deling i tillegg, for å få full utnyttelse, så må en også ha forsterkere.
L-Pad er en rimelig løsning, lett å montere, lett å vri litt på hjula og se om en får lyd som en liker bedre.
Gjerne det blir bra og trådstarter blir fornøyd.
Ivaols
Flekkerøy
Jeg har måleutstyr og kan måle men er ingen proff. DSP og aktiv deling har jeg tenkt på mange ganger. Med Klipsch KPT-535 er aktiv deling enkelt å komme til fysisk, og det finnes alt en trenger av innstillinger klart fra produsent, se link i første post.
Ingenting av det nevnte slår L-Pad løsningen på pris :) Kan dette redusere nivået i mellomtonen uten å gjøre annen hørbar ugagn kan jeg leve med det frem til dyrere ting skal testes.
Ivaols
Flekkerøy
Det hadde jeg også forventet, men jeg måler høyere nivå på rundt 3 db i frekvensområdet som stemmer ganske presist med dekningen til mellomtonehornet.
Ivaols
Flekkerøy
