Hvorfor skal vi ikke stille spørsmål?
  • Balle Clorin
    Den satt @ymir , men det er vel bare en feil, kurvene er basert på feil og usannsynlig impedanse inn og ut. Som regel 50 ohm, ikke sant?
    Impedansen i mine 230V støpsler er 0.2 Ohm. Så da blir det mye prøving og feiling for å finne noe som gjør jobben. OneFilter har kurver viser som viser effekt på 1 Ohm eller så, det er nok mer i nærheten av virkeligheten..
    L
    Lassencad
    Hvordan lyder så et keyboard eller en basssgitar plugget rett inn i miksepulten ?
    Keyboard er jo et elektrisk instrument og er nok svær at definerer fra person til person det sammen med en Elektrisk bas.
    Og findes jo i mange forskellige udgaver.
    Jeg er mere på de Akustiske instrumenter. Men mit første indlæg om at kende et instrument var nu ment en lille provokation.
    For selv her vil man opleve at 2 personer vil give 2 forskellige forklaringer om eks Kontrabassen.
    Det jeg gerne ville Ønske er at man oplevede hvor højt og hvor meget dynamik der er i de Akustiske instrumenter helt uden forstærkning.
    På den måde vil man være bedre rustet til at sammensætte en gengivelse der er mere rigtig tænker jeg :)
    ymir
    Nei, kurve C er 0.1 ohm/100 ohm.
    Kurve A og B er 50 ohm
    Enhanced perfomance er vel også 0.1 ohm og ikke Lab tall for den standardiserte 50 ohm
    L
    larsmartin
    Syntes dette var helt greit, selvom et gammelt 3 fase industri filter var det beste av «hjemme mekk» filter.
    Ser det demper mye ved 20k, betyr det og at det «teoretisk» er riktig filter?
    Enig de mindre filtrene funker best på streamer osv, men tar dynamikk når det kommer på aktiv sub og effektforsterker. Der funket 60’amp best
    L
    larsmartin
    Hassebasse
    Mindre støy og forvrengning ut av ht gjør at en trenger mindre demping av rommet. FEIL. Er det mindre forvrengning i anlegget blir det vil mindre forvrengning i klangen?
    På en live konsert er det refleksjoner i vegg. Klarer anlegget å gjengi instrumenter og stemmer så godt som mulig blir det mer naturlig med litt klang i veggene. FEIL. DET ER KONCERTVEGGEN I OPPTAKELSEN, DITT ANLEGG SKAL GENGI: IKKE MENINGEN AT DINE VEGGE SKAL LEGGE NOE TIL; SOM IKKE ER PÅ OPPTAKET.
    Så du synes helt dødt rom låter best?
    Størrelse på rommet og mye luft rundt høyttaler er viktig. KOMMER AN PÅ HØYTTALER. HJØRNEHORN SKAL STÅ I HJØRNE OG IKKE HA LUFT RUNDT SEG.
    Alltid noen unntak. Noen høyttalere er laget for å spille under vann. Men for best mulig lyd er luft i rommet positivt.
    Audiomix
    Det samme kan sikkert sies om filteret audiomix forsøkte som gav elendig lyd.
    En mulig oppklaring:
    I mitt tilfelle var det ikke snakk om støy. Det har jeg ikke.
    Det var mest for å se / høre hva et filter kan gjøre.
    Det ødela lyden. Ikke støy altså.
    Min forklaring er at de relativt store induktansene i et slikt filter gjør mye galt om forsterkeren er av type Push-Pull.
    Stor dynamikk i belastningen. Med induktanser i "kjøreretningen" kan det virke ugunstig.
    Tror det var et multi seksjon Schaffner. Dobbelt så stort som de fleste andre.
    Siden jeg ikke fant det igjen hadde det trolig gått til resirkulering.
    Hvis jeg hadde funnet det ville jeg mer enn gjerne gitt det til ymir for å få en ekspert synsing.
    ymir
    Trefase filtre fungerer heller dårlig på IT nett.
    En fase fungerer som normalt på IT nett.
    Effekttrinn trenger normalt ikke filtrering.
    Effekttrinn med smps har lovpålagt Emc filter. Virkning der kan variere alt etter kildeimpedans og støybilde.
    Min belles 350a reference brukes uten filter
    og fungerer utmerket uten.
    Zu Method sub'n har en Hypex Ucd 400.
    Den reagerer negativt på min lave kildeimpedans.
    Derfor blir dette litt komplisert.
    Se f. eks på denne Amir som tester filtre og rapporterer om null virkning.
    Men han unnlater å oppgi kildeimpedansen.
    Støynivået hans er jo også usedvanlig lavt, sammenlignet med hva jeg har.
    Kurven hos han stuper kraftig nedover, og hos meg motsatt, den går oppover.
    Men med mitt støybilde nå har heller ikke jeg noen forandring på kabler lenger.
    Dette er visst svært vanskelig å skjønne ser det ut som.
    ymir
    Har selv multistage schaffner filter.
    Det ER ikke annet enn støy og kildeimpedans som påvirker All kunnskap tilsier det.
    Godt forklart hos både Schaffner og av Rønnberg
    Ikke er forsterkeren din feilkonstuert heller.
    Ei heller The Shy sin.
    Kurven han la ut i dag kunne like så godt vært hos meg, men mine målinger mistros,
    ikke The Shy sine. 🙄
    ymir
    Vipps så har nok en tråd dreid mot ymirs strømproblemer og larsmartins hifi investeringer.
    Jeg har ingen strømproblemer.
    Mine erfaringer og forklaringer fra de som jobber med dette daglig er for de som bruker strømmremedier og ikke har en annen knagg å henge årsak/virkning på enn hva dere kaller svada forklaringer.
    Altså en motvekt til dette
    At du tydeligvis ikke evner å begripe sammenhengen av hva som skjer ute i nettet og i en installasjon får så være.
    Snickers-is
    Hadde Ole Klifoth innom her og han sa han aldri har hørt depeche mode bedre noe sted, så noe har jeg og Øystein tweaket riktig.
    Jaha ja, så han som har satt sin signatur på høyttalerne dine til 1,9 millioner mener de er best i verden?
    Har du sjekket hva andre høyttalerkonstruktører synes om lyden hos deg?
    Snickers-is
    Burde ikke motvekten til svada hatt litt faglig substans for å kunne være en motvekt?
    L
    larsmartin
    Nei, ingen flere produsenter. Tror nok han mente at hans høyttalere spilte bra her. De låt som han ønsket.
    ymir
    Schaffner, OnFilter, SINTEF, netteier, NVE, professor Rønnberg.. bør ha nok faglig tyngde eller kan du mer en disse?
    Snickers-is
    Men når du mener at alle bør ha testet Ansuz-produkter for å kunne uttale seg med et snev av tyngde, burde ikke du i det minste ha hatt et 20-talls uavhengige konstruktører innom for å verifisere høyttalerne dine? De er jo tross alt det viktigste leddet i kjeden, holder det med bare én, og atpåtil nettopp han som tilfeldigvis fikk råd til ny bil da du kjøpte høyttalerne dine?
    L
    larsmartin
    Har en kamerat som har skurr i alle elementene når de ligger løst før montering. Nye elementer og testet med forskjellig forsterkere. Spilles det 1 frekvens er det ok, men musikk så skurrer de.. kan gjerne skrive om de og få noen råd der i stedet! 👍
    Du må gjerne starte en tråd om det. No problem. Aller best, få kameraten din til å starte en tråd. Det er mye ekspertise her og han får garantert god kvalifisert hjelp.
    Du kan godt holde deg til tema framover når du entrer nye tråder.
    Et annet godt råd er at vi har en "mitt anlegg" avdeling som du kan opprette din egen tumleplass. Der er det masse likes og kudos å oppdrive.
    Snickers-is
    Jeg skriver hva de sier og har lært meg.
    Det er ikke ok å legge skylden på dem. Det fremstår som svært usannsynlig at det du skriver er formulert av noen av dem. Det fremstår som langt mer sannsynlig at dine innlegg er uttrykk for ditt eget syn.
    L
    larsmartin
    Når det ikke går å dele måling på hva ansuz gjør, må det nesten høres. Eller så shy delte måling som endre lyden av ansuz produkt.
    Ole har ikke satt opp noe som helst her. Har helt frivillig kjøpt gryphon og audiovector med masse god hjelp fra ohc. Jeg har pushet på mer enn Øystein så ikke noe kjøpepress fra han. Han har heller prøvd å bremse meg til tider.
    Syncrolux
    Les changeloggen da. Jeg ser ingen ting der som har med lydkvalitet å gjøre.
    MusicBear
    Med 1,9 millioner som salgspris var nok hans største ønske at du trykket OK etter å ha slått inn pin koden din under betalingen.
    Allikevel - er gammal trailersjåfør og trolig en av de i verden som har spist mest vafler - sender plutselig en dag PM om jeg kan stikke innom.
    Faktisk nysgjerrig på hvordan de spiller, høyttalerne dine, og jeg stoler på min egen hørsel uavhengig av andres meninger eller andres måleapparaturer.
    Et besøk i Stavern står også på ønskelista mi, for å holde meg til samme område i denne omgang.
    L
    larsmartin
    Toro er klar, bare skriv når du er i forbifarten så kan vi steke vafler på ren strøm! 🤓 smaker nydelig..
    Audiomix
    Skal det du skriver være svar eller kommentar til mitt?
    na_X
    Få deg ungar, og meld dei inn i skulekorpset. Dersom dei er flinke å øve, får du ein ide om dette.
    Eller ihvertfall hvordan det IKKE skal låte om ikke annet. :D Ihvertfall de første 3-5 åra..
    Karmana
    Denne tråden begynner å virke som haifai på steroider og mer sentralstimulerende midler. Skjønner at det kan være frustrerende for deg som trådstarter, men med tanke på din kompetanse (og som bransjeaktør) synes jeg du burde holde deg for god for gjørmebryting. Meg om det 😊
    SigbergAudio
    Østlandet
    Dette er vel en litt akademisk diskusjon, for det er vel egentlig ingen som bruker MP3 i særlig grad i dag? Det er ingen av dagens strømmetjenester som bruker det hvertfall, så hvis poenget er å synse om kvaliteten på strømmetjenester så finner dere ikke svaret på det i changeloggen til MP3.
