Idiotisk: Nordost høyttalerkabel til nesten en halv million hos OHC!
  • bambadoo
    Funny kveld men samtidig litt tilbake til topic...
    FAQ'S| All
    Helpful Hints | Nordost Blog
    Q: How much time is required to break in a power cord?
    A: Power cords have the fastest burn in time of any cable, thanks to the amount of current flowing through them. Typically, they are good to go within 48-72 hours of continual use. When breaking in any other Nordost cable, we recommend 168 hours for our Leif and Norse 2 ranges, and 336 hours for our Reference cables. Although, it’s best to go to your local authorized Nordost dealer and ask about the ability to burn them in on our VIDAR machine (however, this service is not available for power cords).
    The minimum recommended lengths of Nordost cables are as follows:
    Power cables – 2 meters
    Analog interconnects – 1 meter
    Digital interconnects – 1.5 meters
    Tonearm cables – 1.25 meters
    Loudspeaker cables – 2 meters
    Q: I am looking to buy a power cord, but I don’t know what length to get: 1 or 2 meters. Do cables at different lengths sound different?
    A: The jump from a 1 meter to a 2 meter cable is the most noticeable jump when comparing any length. While a 1 meter power cord won’t sound bad by any stretch of the imagination, the 2 meter cable will sound smoother, since the resonance is being spread out over a longer length.
    Så å investere i "verdens dyreste" kabel og ikke øke over minimums lengden vil være lite smart tenker jeg da.
    Imagine
    osøyro
    FAQ'S| All
    Har aldri ville gått for vanlig lengde en gang på denne kabelen , når andre kabler har det samme.
    Imagine
    DagT
    W
    WayAhead
    -> bambadoo:
    Dette (fra Nordost) må med respekt å melde være det reneste Pravda.
    Et par faktorer.
    Power:
    De fleste anlegg har en tilførselledning fra sikrigsskapet på et sted mellom 10 og opp mot 20 meter som vil ha mye større betydning for allt enn "magikablene" kan innvirke. Det er sjelden til aldri HiFien får dedikerte tilførslskabler og man må overdimensjonere disse betydelig om en skal ha æren i behold ved vegguttaket der man plugger forsterkeren inn. I tillegg, vanlige 16A stikkontaktuttak er flimsete greier med så som så kontaktflater. Det er riktig at 2m "Power Cablene" kan forsterke problemet ytterligere og "smoothe" ut driftsforholdene men dette er en forringing av driftsforholdene - for forsterkeren spesielt. Større tverrsnitt gir merkbart bedre lyd enn tynnere kabler, Basta.!
    For helhetsbildet må en ta utgangspunkt i forsterkerens absolutt høyeste mulige strømtrekk(peak) ved bruk, ikke startstrøm og dimensjonere hele linjen fra sikringsskap til vegguttak ut fra dette og vekk med 16A elkoene og inn med industristikk, i hverfall for strømtyver som forsterkere. Vi snakker da kanskje om ny strømtilførsel fra sikringsskap til stikkontakt ved forsterker på rundt 4-6mm? Sikring kan forstatt være 16A selv om den også representerer et tap. Da er vi ved "Power Miraklenre" som må "spilles inn". Uten å ha vært borte i noe slikt stiller jeg med svært tvilende til dette - på faglig bakgrunn. Må tilførselen fra sikringsskapet også spilles inn da eller?
    Men generelt, mer tverrsnitt er bedre enten det er fra S.Skap til forsterker eller fra vegguttak til forsterker.
    Men dette kan slå feil ut og, den "reneste" strømmen kan kanskje avsløre svaketer ved HiFi systemet... så ....
    Når det gjelder høyttalerkabler linket jeg til brede og velfunderte testresultater fra US of A tidligere i tråden og de slår entydig fast (uten å gi noen bombastisk fasit): De dyreste kablene som koster tusner av dollar pr tomme - stay away... den eneste forskjellen de kunne finne var noe bedre resultater under 20 Hz. De andre velrennomerte kablene innen rekkevidde for hvermansen låt alle bra, omtrent eksakt samme måleresultater og med små variasjoner i opplevet lydkarakterestikk som noen kanskje vil foretrekke men som de fleste vil være kjempefornøyd med.
    Kabler består jo forøvrig av elektriske konstanter, som ABSOLUTT ikke bør være variable (innspilling) da kan de jo like godt havne i feil retning.
    FAQ'S| All
    Må si jeg er imponert over deres evne til å kunne svare på slike spørsmål som innbrenningstid på kabler brukt til forskjellige formål.
    Det er vel kun menneskers dårskap som imponerer meg enda mer.
    I andre enden av skalaen er jeg dessverre MINST imponert over meg selv som ikke klarer å høre disse innbrenningstidene selv.
    anekdoten
    Jeg har vært med ganske lenge i dette "Hifi-sirkuset" (nesten 30 år) og jeg trodde vel at jeg hadde sett det meste. Men nå koster 3 meter med Nordost Odin 2 høyttalerkabel hos Oslo Hifi-center (Tømmervik og co) hele 459 990 kroner! Dette må jo være ren galskap? Hvor skal denne prisgaloppen på High-end slutte? Burde ikke dette være en sak for forbrukerinspektørene på NRK eller TV2 hjelper deg?
    https://oslohificenter.no/kabler/hoyttalerkabler/nordost-odin-2-hoyttalerkabel
    Endelig godt at Oslo Hifi-center tilbyr gratis frakt på produktet, samt at 2 meter koster "kun" 379 990 kroner - SICK.
    Folk må få lov til å gjøre hva de vil med pengene sine, men dette er oppskriften på forakt for hele Hifi-bransjen og bortfall av yngre generasjoner.
    Vis vedlegget 460893
    Som jeg skulle ha skrevet det selv!!!
    Final
    Mine gamle MIT kabler må nå være utbrente. Hva gjør jeg? Finnes det en avbrenningsmaskin?:cool:
    H
    Hardingfele
    FAQ'S| All
    Burde det ikke vært omvendt, at de dyreste ledningene hadde kortest innbrenningstid? ;)
    Er nok kredittkortet som har desidert kortest innbrenningstid her :cool:
    Di vi brant snaus (kabler) i mine gamle dager som elektromann, så var det alltid slik at de lengste kablene hadde lengst innbrenningstid. ALLTID.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Det er jo noe alle vet. Det å brenne av en kabel etter inntak av en tyngre julemiddag tar lengre tid enn etter en liten bolle med gresk salat.
    L
    larkus!
    Kunne ikke la være å regne ut et hypotetisk faktura hvis jeg skulle byttet ut alle mine nåværende kabler med Odin 2 overalt... kom på totalt 2.699.880,-
    vel vel...
    Det blir noen kroner med biamping, selv med passiv kontroll, og bare platespiller og BD-spiller.
    Vis vedlegget 461445
    Hvis "tommelfingerregelen" om at kabelbudsjettet bør være 10% av det anlegget koster, så blir dette faen til anlegg:)
    Distinctive
    W
    WayAhead
    Et litet tips der. Glødd kobber låter absolutt best. Ta de høyttalerkablene du liker dårligst, hiv de på bålet slik at du får av isolasjonen, isoler de sånn passe, plasser lederene helt nær hverandre, twinn og spill. Det gir en helt ny glød, kan en si ....
    totte
    Stein 99
    Jeg vil avvente Odin 3. Tror prisen kan gå nedover etterhvert.
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    Tråden har fått den humoren den fortjener. Mange lystige innlegg som trekker et smil over ansiktet; når latteren blir født av det latterlige! Goodie.
    Dersom det kommer en Odin 3 tipper jeg den kommer til å koste enten 539 990 kr eller 549 990 kr eller deromkring for to meter høyttalerledning + justering for inflasjon og valutakurs. Det er prisen på Odin 2 ganget med kavdratroten av to og avrundet oppover til nærmeste magiske prispunkt.
    Bx
    Jeg har en nuc pc som er litt ustabil. Jeg vil helst at den skal stå på året rundt. Men den går i sjakk matt ca annethvert døgn. Og da begynner høyttalerne å brumme. Mon tro om Odin 2 power kabelen kan stabilisere pc-en?
    W
    WayAhead
    Ja, hvis du bruker høyttalerledningene som strømkabler men husk å slå knute på de ellers ingen effekt..... :)
    Regninga kan du bare sende til Bill Gates.....
    Ludo
    Det som gir østfoldingene den gode utsikten...
    Månen
    Månen er den eneste naturlige satellitten i bane rundt jorden, og den femte største satellitten i solsystemet. Wikipedia
    Avstand til Jorden: 384 400 km
    Gravitasjon: 1,622 m/s²
    Radius: 1 737 km
    Omløpstid: 27 dager
    Baner: Jorden
    aam01
    Sandvika
    Hvorfor ender alle kabeltråder på denne måten?
    Funker ikke alltid. Synapser er et fremmedord for mitt vedkommende da jeg ikke eier nerver i forbindlse med hifi!
    lovemusikk
    En forsterker, brukt til 150.000 (ligg en på brukten) er det så jevla ok da? Hvorfor er det ok?
    Hører ikke noe fra dere på slikt
    Sikkert synspumkter på det også, men kanskje ikke i en kabeltråd..?
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Når skjer det store kabelrøveriet og flukten til Brasil? Man kan jo være rik i lang tid etter å ha ranet en sjappe med et stort lager av slike kabler.
    W
    WayAhead
    Dyre/re forsterkere er hinsides overprisede men;
    Kiloprisen på forsterkere er - enn så lenge - gunstigere en flimsete Nordostere ..... sådetså.... dessuten kan forsterkere så mye mer enn stusslige kabelfanter .....
