Ikeda 9 REX Kiwami
rolfb*123
Finnes det noen som har erfaringer å dele om denne ?
Jeg venter en i posten og mens jeg venter hadde det artig å høre om andres erfaringer:)
LMC
Drøbak
jeg hadde en jeff rowland complement som var basert på denne cantileverløse FANTASTISKE mc
men den er tung og har lav compliance, så den krever sin arm
dessuten lav output
nålen rett ned er det som gjelder
kanon bass og extrem dynamikk
enjoy
Leif
rolfb*123
dessuten lav output
enjoy
Leif
Har en Fr64fx med den tunge kontravekten, bør virke bra ; tanker ?
Benz/Lukaschek PP9 Riaa 62dB gain, tilstrekkelig ?
M.v.h Rolf
gut_man
Hva er output på pu?
LMC
Drøbak
mellom 0,15 og 0,25
s hadde vært bedre, men det gå sikkert greit
Leif
gut_man
Høres litt lite ut ifht gain på riaa imo, men har du godt med gain i pre er det ikke sikkert det er noe stort problem. 74db er i snaueste laget på min XV-1s med 0,25. Det går, men hver gang jeg huker den på armen min får jeg lyst å tyne de siste 6db ut av IO som har totalt 80db gain. Det blir i meste laget for de andre pickupene mine, så 74 er et greit kompromiss. Som sagt er det mye mulig at dette er systemavhengig og at det som LMC sier vil funke.
rolfb*123
Da har den ankommet:)
WOW, noe bedre enn ACE SL må jeg si, mye mer baller og samtidig finesse.
Men super kresen på justering av alle vinkler......
Også skulle jeg gjerne hatt 10dB mer gain.
Hadde jeg funnet ut hvordan skulle jeg lagt ved bilder.....
gut_man
Grattis. Flott du er fornøyd.. Ang gain...var det som jeg trodde.
LMC
Drøbak
RIAA Equalization +/- 0.5dB
Integrated Rumble Filter 10 Hz (-1dB at 20 Hz)
Gain at 1kHz 1280 (62dB)
Crosstalk below measuring range
Signal/Noise Ratio (0.5mV 0 ohm) 82dB (IHF “A”)
Maximum Input Voltage 5mV (1 kHz)
Input Impedance 22k Ohms
ja kombinasjonen 62db og 22K inn er nok litt strengt
skaff deg en enkel mc trafo eller aller helst et pnonotrinn som matcher kavliteten på Ikeda
der har du litt å gå på ;)
Cobra hadde vel noe Altec eller Peerless basert for salg?
Leif
rolfb*123
Jeg sliter med at det på enkelte plater kommer en høyfrekvent lyd fra denne pickupen(tipper ca 10KHz), det er som sagt bare på noen plater(f.eks "Jazz at the pawnshop").
Jeg har nå sjekket geometri ca 70 ganger og prøvd litt forskjellige stift trykk uten at det har hjulpet...
Lyden er ikke konstant, men kommer og går litt.
Hva kan dette vere???????
Jeg har også forsøkt å øke bevegelig masse med noen gram for å høre om det hjalp, det gjorde det ikke..
Har forøvrig bestemt meg for å kjøpe et "maxed out step-up kit fra K&K audio" med Lundahl trafo, det gir mulighet for eksprimenter med last impedanse.
Takk for tilbakemeldinger:)
M.v.h
Rolf
rolfb*123
Var en tur i Torggt.26/28 i går og lånte en Whest PS30R.
Det var som å komme 50m nærmere scenen gitt:) Om det skyldes riktig impedanse eller tilstrekkelig gain vites ikke men tror det ender med salg av Benz Riia'n skjønner ikke helt hvorfor den har inngangs impedanse på 22kOhm 62dB gain, alle mc'r med LowOutput er da lavimpedante eller ?
Det rare er at dette også hjalp på den før nevnte høyfrekvente ulyden????
Rolf
FZ
Mange av Benz PU'ene liker å "se" en last i det området. Jeg bruker f.eks. 47k på min Benz LP og det spiller veldig bra. Andre og lavimpedante PU'er vil nok ikke passe særlig godt sammen med Benz RIAA'en.........
