Impulse H6 - et forsøk på en clone.
  • Haavard
    Lena
    Jeg bygger kasser til H6-kloner siden jeg har både C17WG og C17WH liggende.
    Noen som kan tipse om hvordan en får tak i diskanten Focal T120?
    Er det noen som har brukt alternative diskanter med godt resultat?
    Har prøvd å få tak i tc120 lenge, men umulig. Nikko03 brukte noen andre diskanter, husker ikke helt hva
    Pilsern
    Mulig jeg spør dumt, men er det mulig å benytte Seas DXT diskanten i denne sammenhengen ?
    pekaill
    Averøy
    Ventediskant. Blir testing i morgen
    Vifa D19TD-00. Hvor oljen er fjernet. Limt på filt som beskrevet her
    Haavard
    Lena
    Og har du ikke montert elementene noe lavt? Helt riktig, ikke pene. 😂 Men spiller det? 😊
    trosse1
    supert,
    Hva slags materialer har du benyttet i kassene her.
    skikkelige materialer vel snart så dyrt at en kan gi f. I diy
    billig furu er ubrukelig i likhet med mdf
    pekaill
    Averøy
    Mulig ubrukelig, men prøver likevel...
    Front og topp i furu hobbyplank
    Sidene og bakside i 12 mm poppel kryssfiner.
    Kassene veier nesten ingenting.
    Sidene ble visuelt for tynne. Proporsjonene blir litt rare når elementet når helt til ytterkanten.
    Elementene er montert som funnet på tegning på nettet.
    Kanskje kan jeg lage kasser i mdf/annet materiale senere.
    Venter på Focal diskanter. Dette er bare en test.
    Nå er det modifisert diskant fra Vifa med tilhørende Mission delefilter.
    De spiller overaskende bra.
    Elementene er jo de samme som brukes i AX-Two klonene.
    De er vesentlig mindre effektiv enn "Audio Note" som står ved siden.
    Hadde vært fint om det var tilsvarende kasser for 8-tommer
    Haavard
    Lena
    Har tenkt på det samme. Skalere opp 1,5 så fungerer Seas CA22RNY etter mine grove beregninger 😊
    Hadde vært interessant. Lagde selv en H6 versjon som var lengre med Seas Ca18rny. Jeg har også pen Vifa basser liggende, c20 et eller annet. Lag gjerne en tråd på det
    pekaill
    Averøy
    På side 95 i denne tråden er denne tegningen:
    Den ene kassen er for 15" og den andre er for 7". Målene på porten/hornet er de samme med unntak av bredden.
    Hvis dette er slik så vil en kunne lage denne kassen for 8" bare ved å øke bredden på H6 kassen?
    AnB her på sentralen har bygget Bastanis Wildhorn:
    Den er for 12" element.
    cbarth1
    Arendal
    C20WG tror jeg ikke fungerer særlig godt, men C20WH derimot kan fungere. Ekstremt få (om noen) av dagens 6,5 tommere som vil fungere særlig bra i H6 kabinettet. Men 2stk 5,25 tommere derimot er det flere av, evt skalere opp og benytte seg av større element.
    Haavard
    Lena
    Det hadde jo vært interessant å kikke på ca22 i en større kasse, hvordan det hadde fungert. Men det er utenfor mine evner 😊
    cbarth1
    Arendal
    Ett par outsidere fra Mark
    Audio. Fulltoner, men vil fungere greit i H6 kabinettet, spesielt Alpair 12. Tør ikke uttale meg om kvaliteten på disse elementene, har såvidt hørt Alpair 12 for mange år siden.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Det er en gammel og vel utbredt myte at MDF er "ubrukelig" til kabinetter.... en langt overveiende andel av kommersiell produksjon bruker MDF... for store kabinetter/flater må det avstives grundig og riktig...
    cbarth1
    Arendal
    Ble litt nysgjerrig på hvilke drivere som kunne fungere i ett større H6-kabinett, så jeg tittet litt på det og Eminence Kappa Lite 3012 LF ser ut til å fungere veldig bra i 2 x bredden av H6, og Faital Pro 12PR320 ser ut til å fungere veldig bra i 2,5-3 x bredden av H6 :giggle: Hadde vært gøy å teste!
    Lateralus
    Jeg har 8 stykk 12PR320 liggende, dessuten har jeg noen sponplaterester etter et oppussingsprosjekt, så jeg kan muligens teste ut en ekstra bred variant av H6
    Så du ser for deg en baffelbredde på rundt 50 cm? Hva ser du for deg at resultatet kan bli?
    ufo
    syns å huske det har vært noen tråder om BVR på diyaudio, og at konsensus var at det kreves spesielle T/S parametere for å fungere riktig. ikke bare å hive inn woofere, en 12" må også ha deling minst 1200-1300hz LR2
    cbarth1
    Arendal
    Tøft! Ja hvis du har innvendig bredde lik 3 x H6, dvs 45 cm. Da vil totalbredde bli nærmere 50cm. Frekvensresponsen vil jo være veldig lik standard H6, bare med en følsomhet på ca 97db (og en liten festkul i midbassen). Burde bli særdeles artig :giggle:
    cbarth1
    Arendal
    Det har du helt rett i. Det er ikke 2 tilfeldige elementer jeg nevner der, ikke mange 12 toms elementer jeg fant med passende TS-parametere. Kanskje flere å finne om man går opp til 15 tommer, men da begynner det å bli svært :LOL:
    pekaill
    Averøy
    Står sikkert en plass i denne tråden, men hvilke TS-parametre er det en ønsker?
    cbarth1
    Arendal
    Det er i hovedsak FS, VAS og QTS som påvirker det. FS rundt 35-42hz, QTS rundt 0,3-0,4 og VAS på minimum 35 liter for 6,5 tommer. Men de påvirker hverandre, f.eks med QTS litt under 0,3 så kan det til en viss grad kompenseres med enda høyere VAS.
    Edit: Ser at Seas CA17RC som stod i den opprinnelige H6 har FS 37HZ, QTS 0,4, og VAS på 46 liter.
    Haavard
    Lena
    H6 er iallefall en morsommere høyttaler enn mine nåværende Devorekloner 😊 Festpukkel er undervurdert om den er plassert på riktig sted og ikke er for stor.
    Haavard
    Lena
    Men det trengs en diskant også.
    Seas DXT?
    Morel CAT378?
    Focal TPCBJM?
    Haavard
    Lena
    Til hvilken midbass? Snakker vi 12 tommer så blir det vel enten kompresjonsdriver/horn eller 3-veis?
    Kommer vel an på delefrekvens også. H6 hadde litt aymetriske filtre. 6db med delefrekvens på 2100 og 3800. Slakke filtre ga et greit overlapp uten for mye hengekøye. Kan man tenke slik med en 12" også? Selv liker jeg å tenke at man viderefører litt av det samme som h6, enkle filtre og toveis.
    Velger man en 10" eller 12" og horn begynner jo det å ligne Impulse H5
    Haavard
    Lena
    Hvordan funker B&C 10BG76 i en H6 kasse, type økt størrelse. Ser at Oks 81 kjører den til 1800hz
