Abbas signature se nos dac under progress. nyttet ikke med halfsize kabinett i 2 etasjer lengre nå
De 4 stor lytter, som sidder parallelt i serie med bassen..... Fjern dem og erstat dem med en lus af godt kvadrat. Du får så meget bedre/fastere bas i stedet.Kanskje ikkje det mest spennande, men delefilteret til dei gamle Kef-ane er ganske solid bygd. Nå med nye kondensatorar.
Vis vedlegget 547890
Peder
Der var det mye snadder:-DBegynner kanskje å ligne på en dac
Vis vedlegget 549628 Vis vedlegget 549629 Vis vedlegget 549630 Vis vedlegget 549631 Vis vedlegget 549632 Vis vedlegget 549633
og dette bet man nesten 3 høvdinger for...Audioquest cobalt
Har tenkt det samme, og ble ikke bedre av å se innmatenog dette bet man nesten 3 høvdinger for...Audioquest cobalt
Ja, det må jeg si!! Fortjener et betydelig flottere chassis enn det vi ser på bildene, men det blir bare sjarmøretappen når du er klar.Der var det mye snadder:-D
mobber du chassiset er første chassiset jeg lager selv daJa, det må jeg si!! Fortjener et betydelig flottere chassis enn det vi ser på bildene, men det blir bare sjarmøretappen når du er klar.Der var det mye snadder:-D![]()
Noen som har testet denne ut?"tilsvarende" monoprice dac $99
ESS Sabre
https://www.monoprice.com/product?p_id=29512
Vis vedlegget 552400
https://imgur.com/gallery/eVYGf
$51 fra amazon. $14 i fraktNoen som har testet denne ut?
''De 4 stor lytter, som sidder parallelt i serie med bassen..... Fjern dem og erstat dem med en lus af godt kvadrat. Du får så meget bedre/fastere bas i stedet.Kanskje ikkje det mest spennande, men delefilteret til dei gamle Kef-ane er ganske solid bygd. Nå med nye kondensatorar.
Peder
De kondensatorer er et levn fra dengang, hvor engelske forstærkere var notorisk ustabile, og sidder der kun for at sikre basenheden mod DC. I 2019 med
godt, moderne grej gør de kun en ting = ødelægger lyden![]()
Motsatt om høyttalerelementene de må reparere for å få det til å låteImponerende delefilter.
Læs diagrammet og prøv igen''De 4 stor lytter, som sidder parallelt i serie med bassen..... Fjern dem og erstat dem med en lus af godt kvadrat. Du får så meget bedre/fastere bas i stedet.Kanskje ikkje det mest spennande, men delefilteret til dei gamle Kef-ane er ganske solid bygd. Nå med nye kondensatorar.
Peder
Nej, det er ikke DC-beskyttelse...det er en del af afstemningen af basenheden....meget brugt på britiske højttalere i 70-80'erne....
Jeg skriver ikke om lyden, men årsagen til konstruktionen...der er tale om en afstemning af basenheden....søg og lær.....Læs diagrammet og prøv igen''De 4 stor lytter, som sidder parallelt i serie med bassen..... Fjern dem og erstat dem med en lus af godt kvadrat. Du får så meget bedre/fastere bas i stedet.Kanskje ikkje det mest spennande, men delefilteret til dei gamle Kef-ane er ganske solid bygd. Nå med nye kondensatorar.
Peder
Nej, det er ikke DC-beskyttelse...det er en del af afstemningen af basenheden....meget brugt på britiske højttalere i 70-80'erne....En samlet elektrolytpakke i serie med basenheden opnår "kun" en ting. At afskære nedad i frekvens og beskytte mod DC, (og så gør det også lyden "svampet" med de elendige elektrolytter, der blev brugt dengang). Hvis det skal være en afstemning af basenheden, så er det det dårligste eksempel, jeg til dato har set. Og langt fra alle Britiske brugte den slags eledighed. KEF var til gengæld stor tilhænger. Hvis du nogensinde har hørt f.eks. en KEF 105-1,2,3,4 osv. med `lytterne fjernet og lus i stedet, går du aldrig tilbage igen. Det kræver selvfølgelig, at du har hørt det for at kunne udtale dig om emnet
AudioQuest's patented Dielectric Bias System (DBS) puts all of a cable’s dielectric into a strong, stable electrostatic field which saturates (organizes) the molecules of the insulation ... continuously from the time the cable is terminated. The exceptionally simple design uses a wire down the middle of the cable, which is simply an extension of a battery’s anode. This wire is attached to negative (-) of a DBS battery pack, and nothing else. It is not in the signal path and has no interaction with the signal. Depending on the model of interconnect (analog or digital) or speaker cable, an existing foil “shield” is used as the DBS anode by connecting it to positive (+) of the DBS battery pack. The negative side of a battery is nothing; it’s just an empty reservoir. Again, there is no interaction with signal flow and no extra connections are introduced into the signal path.
AudioQuest offers two different DBS packs: Black DBS and Carbon DBS. Both feature the inclusion of an RF Trap (developed for AudioQuest’s Niagara Series of power products), ensuring that radio frequency noise will not be induced into the signal conductors from the DBS field elements. The Black DBS pack includes a high-quality capacitor as part of its RF Trap circuit. The Carbon DBS pack includes an even higher quality (and costlier) capacitor in its RF Trap circuitry.
Both DBS packs provide an exceptionally low noise floor, but the superior capacitor in the DBS Carbon pack optimizes the RF rejection capacity of DBS to an even higher level. The difference is subtle but meaningfully audible.
AudioQuest’s most sophisticated speaker cables and interconnects feature our Dielectric-Bias System in one of two performance categories: Black or Carbon.
The Black DBS packs use an RF noise trap
The Carbon DBS packs use a superior RF noise trap
