Innspill til Tapped horn med bms15n630 element
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Xmax er vel så langt element kan vandre..
    Nikko03
    xmax er maksimal membran vandring. Med spolen trygt innenfor magnet gapet.
    Og tyner man dette. Så ender det ikke godt. For å si det sånn :)
    Nei det er ikke nødvendigvis maksimal MULIG vandring, men det brukes gjerne som det spesifikke målet en kan dimensjonere etter på en forsvarlig måte. Elementet kan som sådan vandre lenger, men da er en gjerne utenfor lineært område og i værste fall over i et område hvor det kan oppstå skade på elementet. Så finnes det også en del varianter på definisjoner osv.
    Xmax/Xlim
    Short for Maximum Linear Excursion. Speaker output becomes non-linear when the voice coil begins to leave the magnetic gap. Although suspensions can create non-linearity in output, the point at which the number of turns in the gap (see BL) begins to decrease is when distortion starts to increase. Eminence has historically been very conservative with this measurement and indicated only the voice coil overhang (Xmax: Voice coil height minus top plate thickness, divided by 2). The Xmax figures on this website are expressed as the greater of the result of the formula above or the excursion point of the woofer where THD reahes 10%. This method results in a more real world expression of the usable excursion limit for the transducer. Xlim is expressed by Eminence as the lowest of four potential failure condition measurements: spider crashing on top plate; Voice coil bottoming on back plate; Voice coil coming out of gap above core; or the physical limitation of cone. A transducer exceeding the Xlim is certain to fail from one of these conditions. High pass filters, limiters, and enclosure modeling software programs are valuable tools in protecting your woofers from mechanical failure.
    Nikko03
    Takker for utfyllende info Sluket. Settes pris på skal du vite :)
    Hehe... synes jeg hører reaksjonen ja; se på han pirkete nazikødden der..... :cool:
    Nikko03
    Det skal innrømmes at jeg har tenkt den tanken om noen figurer her inne. Men aldri om en kjernekar som deg :)
    Takker for link. Den skal finleses :)
    roadrune
    Stord
    Dette ser spennende ut!
    Håper jeg ikke kupper tråden, men jeg er i planleggingsfasen på en liten hjemmkino, og tolker det slik at tapped horn gir svært mye bass/trøkk med god kvalitet for lite peng? Isåfall er jo dette veldig interessant.
    Kan noen gi en kjapp utreding om fordeler og ulemper med en slik sub?
    Nikko03
    Skal prøve å komme med mine tanker rundt th. Fordelen er sånn jeg ser det bra lydtrykk ned mot 20hz. Og ulempen om det kan kalles det. Er at de må deles bratt under 100hz. Ett 48db filter er nok ikke feil. Men med feks minidsp. Bør det gå greit å intergrere med resten av oppsettet :)
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Ser ut som jeg kommer igang med min kopi til uka :) Det største problemet blir hvordan jeg skal få subben inn i rommet tror jeg, hehe.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Jo, tanken har streifet meg. Men siden jeg skal ha den bak lerretet er det ikke allverdens av plass - da må jeg i såfall bære ut all elektronikken...
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Element har kommet i dag, så satser på å begynne med kapping i kveld, liming og skruing ikveld. Har planer om å både skru og lime, alle plater.
    Jeg har tenkt til å koble kabel rett på elemtet uten noen terminering i kassa, er det OK å la kabel gå ut av horn munningen eller dette dumt. Bedre å borre ett hull rett over horn munningen som jeg tetter godt igjen med silikon/noe?
    Nikko03
    Ser vel ikke noen stort problem i å la ledningen gå ut i hornmunningen. Men du får vel litt ryddigere kabling i kassa hvis du lager ett hull og tetter igjen :)
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Fedig :)
    Har lagt ut noen bilder i kinotråden min. Har ikke testet noe enda, men limet skal få stå å tørke, og jeg skal få igjen varmen etter en kveld ute med snekkerbukse ;)
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Nå som jeg har levd med ditt TH noen måneder tror jeg nok at jeg kommer til å bygge ett til i løpet av året. Jeg kjøpte jo 4ohms versjonen, litt usikker på hvordan jeg skal angripe dette. Kjører nå en gammel stereoeffekt på 2x75w på hornet, vet ikke om helt om det blir for heavy med to slike for forsterkeren, hvis jeg kobler en sub på L og en på R utgangen..?
    Alternativt får jeg kjøpe en plateamp fra hypex, ser de har en på 175w. Denne er jo da mono, bør jeg seriekoble elementene siden de er på 4 ohm?
    Nikko03
    De fleste effektforsterkere av litt nyere dato takler ett 4ohms element helt fint.
    Ville vel heller prøvd å bruke den effekten du har i dag. Enn å koble begge horna på en mono plate amp. Selv om den har høyere effekt.
    Har egentlig ikke faglig tyngde eller belegg for å være negativ til seriekobling. Håper noen med mer innsikt enn meg stikker innom å mener noe om den saken :)
    Hvis du ikke opplever noen unoter pr i dag. Med den effekten du har. Blir det nok ikke noe problem om du bygger en til.
    Mine bms elementer er koblet opp mot hypex udc400. Det fungerer veldig bra. Aldri mistet kontrollen. selv om volumet har nærmet seg det ukristelige.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Takk for svar! Ja, å prøve å koble på den jeg allerede har er jo en god start.En langssiktig løsning kan jo være å bygge noe med hypex, og integrere dsp.
