hifiguru skrev:
Har en kjellerstue som junior har stjålet fra meg ;D men som jeg snart ønsker å gjeninnta! Den er ca. 3.8m bred og 6m lang og har murvegger all around. De er foret ut med normal 10cm rockwool og kledd med huntonittplater av ferdigmalt type. Taket er panelt og det er ganske lytt opp til soverom over. Heldigvis er det bra takhøyde, ca2,5m, og jeg ønsker å spille litt uten å forstyrre skjønhetssøvnen til min vakre datter over. Derfor lurer jeg på å "rive" rommet og "støyisolere" det litt fra resten av huset. Gulvet er støpt og belagt med teppe. Kunne tenke meg i første omgang og kosentrere meg om å skape bedre isolasjon rett oppover og deretter gå løs på veggene foor å lage et litt dødt rom. Hvilke materialer bør jeg benytte for å kvele mest lyd som trenger ut av rommet? Akustikkplater? Tips mottas med takk!!!
Hei,
Det finnes mye info om akkurat dette på nettet. Søk deg frem.
I forhold til lydisolasjon anbefaler jeg at du sjekker ut byggdetaljblad fra Byggforsk,
http://bks.byggforsk.no/
Sjekk ut blant annet disse bladene:
722.512 Forbedring av lydisolasjonen til trebjelkelag
522.511 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag
727.305 Forbedring av lydisolering med rom i rom-løsninger
Det finnes flere blad som også omtaler noe av dette. For å få all info må du nok betale for detaljbladene men de er hvert den lille utgiften.
Sjekk også sidene til Glava. Her er det mye info.
Du kan gjerne montere lydbøyler rett i eksisterende himling. Det finnes en egen variant som er beregnet for dette bruket. Men er etasjeskilleren isolert? Hvis ikke ville jeg ha tatt ned panelet og isolert hulrommet. Bruk alltid 2 plater gips når du lager nedforet himling med lydbøyler. Platene må krysslegges eller forskyves. Husk å tette med elastisk fugemasse i randsonen for å få det tett.
Husk at hvordan veggene er konstruert med flanketransmisjon til taket kan være avgjørende for hvor god lydisolasjon du kan få. Det samme gjelder lydlekasjer via dører og trapper. Jeg hadde store planer med nedlektet himling i lydbøyler i min kjellerstue før jeg oppdaget at lydisolasjonen var bestemt av lekasjer via en trappeoppgang og en dør. Sparte mye penger og slit på det. Ikke sikkert dette er et problem hos deg men sjekk det ut.
Om du monterer et nytt sett med stenderverk utenpå veggene dine hadde jeg satt dett opp som et frittstående stenderverk eller benyttet stålstendere
Re bruk av akustikkplater. Ikke bland prinsippene for lydisolasjon og romakustisk regulering. Akustikkplater benyttes i første rekke for å regulere akustikken i rommet og ikke til lydisolasjon. Du sier du ønsker å
"kvele mest lyd som trenger ut av rommet". Skal du dempe lyden i lytterommet ditt for å hindre lyd til etasjen over vil du få et veldig dødt rom og det er ikke sikkert dette er så bra for akustikken i rommet. Tenk lydisolasjon først og romakustikk etterpå.
Lykke til!!
