Isotek produkter
DSP
Har sett litt på Lyric sin hjemmeside. Er det noen som har testet/eier isotek produkter? Jeg tenker spesielt på Solus boksen.
Zerostat
Lillestrøm
Vet du om du har problemer med strømmen? Test et filter selv. Ikke tro i utgangspunktet at et kostbart filter forbedrer lyden. Hvis du får en reell forbedring, har du sannsynlig problemer med strømmen. Vær nøye med å høre etter dynamikktap, og om du vil "trade" inn dette mot gevinsten. Jeg har konsekvent hatt tap av dynamikk og ikke store forandringen ellers. Jeg bruker egne “LMC” 2.5mm kabler.
ceroxol
Asker
Jeg bruker en IsoTek MiniSub og er meget fornøyd med det den gjør for lyden...ville absolutt ikke vært foruten den! Hadde T+A før, god den også.
Men det skal sies at jeg ikke har verdens beste kurs til anlegget, og det er mye annet som er koblet på den samme kursen...bla. et kjøleskap! Har egentlig en egen 16A kurs klar, men mangler kabling fra sikringsskapet, så dette kommer jeg tilbake til etterhvert.
Kan ikke si jeg hører noe dynamikktap, men jeg spiller aldrig spes høyt (har et strøm-slukende Pass X250 effekttrinn). Men snakk med Lyric og prøv selv...
KAS
Bruker MiniSub jeg også, og har ikke merket dynamikktap. Veldig god oppgradering på strømsiden til en rimelig pris spør du meg. Selv om jeg har egne kurs og dedikerte strømkabler fra sikringsskap, ga Minisuben større åpenhet, ro og strammhet.
Snakk med Thor hos Lyric så får du prøve selv :)
Anbefales :D
KAS
H
hobby
Har hatt det nye Isotek Nova high end filteret. Det er beregnet for frontkomponenter og ikke amper. Det var veldig bra med hensyn til oppløsning, luft og klang (litt røraktig), men syntes lydbildet ble litt snevrere og for kompakt. Har nå i stedet Dillenhöfer filter som jeg synes er fenomenalt bra og bedre enn Isotek Nova. Fordelen med Dillenhøfer er også at de er mye mer fleksible og kan leveres med akkurat den konfigurasjonen du trenger. Feks. har de filter med 1, 2 3 eller 5 utganger. Hver av disse utgangene kan igjen konfig. for digitale enheter eller analoge hvor hver analog utgang kan tåle opp til 4000 VA. Og så ser de helt råe ut. Utrolig solid bygd. Se på www.stereofil.no eller www.dss-sound.com.
DSP
Har testet Minisub mk2, imponerende! Ekstrem ro i lydbildet, musikken kommer bedre fram. Dette er et produkt jeg skal ha..
densen
Har ikke Hi-Fi Center kjeden tatt over importen på Isotek?
Det gjør vel at produktene lettere kan testes og lånes over hele landet.
maxmekker
Hi-Fi Centerkjeden har nå disse produktene. Tror at de finnes i de fleste butikkene rundt i landet.
ceroxol
Asker
Har nå hatt IsoTek MiniSub GII'en i hus en lengere periode, har også fått testet den direkte opp mot T+A... Må si meg meget fornøyd med det den gjør med lyden, merker fortsatt absolutt ikke noe dynamikktap her. Jobber fortsatt med 16A ut i stuen prosjektet mitt, må bare strekke kabel en 7m. Vet noen hvordan man kan identifisere lederne i en strømkurs, er det ikke nøytral, fase og jord (denne er identifisert). Eller er dette meningsløst. Hadde håpet å unngå besøk av elektriker... Vil ihvertfall anbefale alle om å prøve (tror nok Lyric er greie der), synes dette var en flott oppgradering..
Her er Isotek'en min, hadde en Base 2 tilovers.. Kanskje litt overkill, men gidder ikke selge den..
Her er innsiden av IsoTek..har ikke anelse om hva vi ser på bildet. Noen kyndige som har noe å si?
Noen som har en Nordost Thor som har skrudd den opp, vært morro å se innsideforskjellene! Er ihvertfall Valhalla internkabling i den, ellers er de vel nesten like (med unntak av prisen...).
Måtte også legge ved et bilde av T+A'n, synes fortsatt denne er et godt kjøp. Men IsoTek er overlegen, kan ikke direkte sette fingeren på hva den gjør, det låter bare så jævlig mye bedre.. ;D
om.s
Testet mini sub gen II for en tid tilbake, og den var meget dynamikk hemmende, brukte den på min daværende BAT VK300X SE (2x150W) integrerte forst, den ble levert tilbake etter ett par dager.
Denne derimot, gjorde og gjør jobben suverent (Audionet AMP II Max, 1x450W mono blokker) samt på resten av systemet, les litt i linken og se selv hvorfor...
http://www.richardgrayspowercompany.com/products/index.html
ceroxol
Asker
Så absolutt spennende ut de produktene der om.s! Hmmm... Hadde vært morsomt å prøvd, hvem fører RGPC i Norge, og hvilke priser snakker vi? Ellers må jeg si at jeg har en liten plan om å kjøpe meg en Shunyata Hydra 2, kun til effekt. Og fortsette med MiniSub til alt annet.. Men dette kommer senere, har en Teac på vei som må betales ferdig først.. ::)
om.s
Dette er spennende, Pilar i Horten har importen men tror at det kan ordnes ting gjennom AudioAktøren i Horten også, vel verdt å prøves sitter selv igjen med RGPC 1200C etter en demo ;D, dette samt at man har byttet til større og mer strømkrevende mono blokker etter handel, gjør ikke at man er mindre impad på prestasjonene...
Eric på Pilar treffer du på mob: 90154916.
kwil
Hifi-Guiden,Hamar forhandler også disse.
Har etter test i eget system i to omganger kommet en slik i heimen.
Dreper IKKE dynamikken, rydder opp endel "grums" hos meg med mere luftig mellomtone/diskant som største pre!
Kjetil
om.s
Kjetil
Spennende!, hvilken modell ble det? Godt å lese at andre også får opp ørene litt for hva dette kan gjøre i ens system....
kwil
Det er den minste som står hos meg, har ikke behov for mere enn de 1500w denne tåler, den kan letter skjules bak anlegget;) Vurdert frem og tilbake om jeg skulle hatt 600 varianten som tåler 2500w med tanke på fremtidige oppgraderinger men går muligvis heller for to av de minste da (en signal,en effekt). Du har vel den største som består av to stk. 600 så du kan kjøre en på forsterkerene og en på signalkilder?
mvh.
Kjetil
Samleren
Har prøvd mange modeller av strømrensere og etter grundig evaluering har jeg nå benyttet ISOTEK MINISUB G2 i 12 mnd med meget godt resultat. Jeg kan ikke registrere noen som helst form for dynamikktap når jeg bruker en av de 2 utgangene som er beregnet for store strømstyrker. Bruker jeg en av de andre 6 utgangene, som er beregnet til forforsterkere, CD spillere osv, og kobler på mitt effektrinn der, kan jeg registrere en anelese dynamikkdemping. Det er således viktig å bruke rett utgang til rett komponent. Jeg har dedikert 16 amp. kurs med 4 kvadrat kabel fra sikringsboksen og trafojord. Fra kontakt og til ISOTEK, samt fra ISOTEK og til effektrinn bruker jeg LMC FAT 4 kvadrat og har Furutek plugger. Tidligere tiders variasjon med når på dagen det spillte best er nå eliminert. Nå spiller det godt alltid. Anbefales.
Samleren
om.s
mvh.
Kjetil
Jeg har 1200C og kjører den etter henvisning fra RGPCá anvisninger med mitt oppsett, dvs mono blokkene går rett i veggen og resten går direkte via boksen, med tanke på dens drifts prinsipper funker det best slik, det hører med til historien at det på denne dedikerte 16 amp kursen kun kjøres stereo, slik at det blir fullt utbytte av dens egenskaper.
kwil
Jeg har (selvfølgelig :)) også egen dedikert 16 amp kurs (skjermet grøftekabel). Kjører noen 100W rørmonoblokker, Arild hos Hifi-Guiden ser også ut til konsekvent å kjøre forsterkere via sin 1200c. Har du forsøkt dette selv?, ingen fare med overbelastning med 1200C den kan du koble til en 20 amp. kurs og trekke strøm til sikringen går ;D
Er klar over RG`s forklaring av dennes påvirkning av hele kursen. Har ikke i denne omgang forsøkt å kjøre forsterkerene utenom RGPC`n, får teste begge deler jeg også.(har forsøkt dette ved en tidligere periode med testing av denne men systemet er nå endel forandret)
mvh.
Kjetil
om.s
mvh.
Kjetil
Hei igjen...
Jo jeg testet å kjöre hele anlegget via RGPCén, sendte  en mail til RGPC i USA med hvilke produkter jeg hadde osv, og da svaret/anbefalingen kom tilbake, hvilken jeg dröyde med i ca 4 mnd för jeg prövde, (trodde jeg visste best selv...)  men når jeg först fikk somlet meg til det, var det som om det siste lille lösnet, el svartnet,
roen, dynamikken, bort med stöy og så å si alle parametrene ble forbedret, og spes dynamikken.
Siden har det värt slik, har du ikke prövd det koblet slik, bör  du pröve det, spes siden du og kjörer alt via samme kursen...
Gi gjerne en tilbake melding om/når du tester dette, interessant å vite om flere opplever det amme resultatet eller ikke....
limehead
Fersking
Isotek får du i alle hi fi center kjeden butikker. tror ikke alle har alt inne men.
og thor da, men da bruker jeg heller spenna på andre ting til anlegget. mucho money
nma
Kunne tenkt meg en Isotek bare p.g.a utseendet. Fin bonus hvis det faktisk hadde blitt en forbedring.
maxmekker
Var på Hi-Fi Centerkjeden og lånte meg en minisub GII. Det er den enkelte oppgradering som gjorde mest for mitt oppsett. Fikk større rom, bredde og dybde pluss at lyden ble også roligere. Detaljer bak i lydbildet kom bedre frem. Støy forsvant. I det hele og det store bare gode erfaringer. Faktisk så bra at jeg snart er den lykkelige eier av ett, måtte bare bestille ett, selv om det svir i penge boka.
topline
Noen som har testet ISOTEK MINISUB opp mot PS Audios UPC 200?
De virker i utgangspunktet ganske like med tanke på funksjon?
