Italienske Aqua introduserer streameren LinQ
Italienske Aqua er mest kjent for sine såkalte optologiske DA-konvertere som i markedet er representert ved La Scala Mk II og Formula xHD produktene. Disse er begge basert på en diskré R2R-løsning (også kalt ladder-DAC). Innstegsmodellen La Voce S3 er også R2R-basert om enn ikke optologisk. I tillegg tilbyr Aqua en høyverdig CD-transport med navnet La Diva.
Sist ut er LinQ - Aquas nye nettverksstreamer. Denne er modulbasert og man kan velge mellom to forskjellige nettverksmoduler; en Roon Ready modul (RAAT) og en UPnP DLNA modul. Siden disse befinner seg i hver sin slisse, og sågar bruker hver sin strømforsyning(!), så kan også LinQ leveres med begge nettverksmodulene installert samtidig. Alt er for øvrig tilrettelagt for fremtidige oppgraderinger for å sikre at LinQ er 'future-proof'.
Hver av modulenes forbindelse med nettverket er galvanisk isolert for lavest mulig støygulv. I tillegg har LinQ en innbygget LAN switch som ved tester har vist seg å bidra til et enda lavere støygulv.
LinQ streameren benytter ikke USB-grensesnittet for videre tilkopling til en DA-konverter da Aqua mener at et I2S-basert grensesnitt gir overlegen SQ. Aqua benytter i stedet en proprietær utgave av I2S under navnet AQlink i sin LinQ, og både deres CD-transport og alle deres DAC'er er utstyrt med AQlink-tilkobling. I tillegg er dog LinQ utstyrt med digitale utganger som SPDIF, AES/EBU og dual AES/EBU.
Nøkkelinfo:
  • Proprietær, fullt flytende hybrid 2-trinns nettverk + FPGA modul med proprietær kode
  • Kompromissløst digitalt grensesnitt AQlink PRO (I2S protokoll)
  • 4 fremtidssikre nettverksprotokoller (moduler). Tilgjengelig ved lansering: Roon Ready (RAAT) og UPnP DLNA
  • 2 separate støysvake C-kjerne transformatorer for nettverkssikkerhet og digital dekoding
  • Modulært design med oppgraderbar multi-brett plattform
  • Høykvalitets deler
  • Innganger:
    • AQlink I2S (Ethernet/RJ45) (PCM 32-bit/384kHz & DSD128 max)
    • Dual AES/EBU (XLR 110 Ohm) (PCM 24-bit/384kHz & DSD128 max)
    • Single AES/EBU (XLR 110 Ohm) (PCM 24-bit/192kHz & DSD64 max)
    • SPDIF (BNC 75 Ohm)) (PCM 24-bit/192kHz & DSD64 max)
    • SPDIF (RCA 75 Ohm) (PCM 24-bit/192kHz & DSD64 max)
  • OLED skjerm med brukerstyrt AV/PÅ-kontroll
  • RC5 IR fjernkontroll (opsjonell)
  • Anti-resonanskabinett i aluminium med Nextel
  • Håndlaget i Italia
  • 5 års garanti
Listepris er for tiden NOK 65 320,- og fåes i finishen sølv eller svart. Produktet er allerede å finne i vår nettbutikk: Gjallarhorn Audio Nettbutikk
NB! I forbindelse med lanseringen av LinQ, så kjører vi kampanjepris på alle produktene til Aqua ut juli. Ta kontakt for priser!
Corison
La Scala mk2 er den beste dac'en jeg har testet i mitt/mine system. Låter bare riktig.
Ser for meg at det kan bli kjøp av Aqua komponenter i fremtiden. :)
Powerpoint
Italienske Aqua lager definitivt kvalitetsprodukter.og deres La Scala mk.II DAC står på ønskelisten min.
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Aqua endret nylig ECC81 rørene som benyttes i La Scala Mk II fra Telefunken til spesialbestilte russiske ECC81 rør. Disse skal visstnok gi et merkbart løft i SQ.
@Corison: Du testet jo alternative rør i La Scala Mk II, som du hadde på hjemlån her forleden, og syntes lyden var mere innbydende ved bruk av ECC81 rør fra Genalex (Gold Lion) eller Mullard (NOS) fremfor Telefunken. Stemmer ikke det?
Aqua mener at de spesialbestilte ECC81 rørene de nå får fra Russland låter enda bedre enn Genalex sine, så det lover bra :)
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Kanskje på sin plass av meg å nevne at vi har en Formula xHD i demo i vårt showroom i Moss, samt en La Scala Mk II til salgs og en La Voce S3 til demo og hjemlån :)
Jeg vil også benytte anledningen til å slå et slag for vårt demooppsett i Moss som består av følgende komponenter:
  • Musikkserver: Antipodes CX
  • Nettverksstreamer: Antipodes EX
  • DA-konverter: Aqua Formula xHD
  • Forforsterker: CH Precision L1 (på vei inn)
  • Effektforsterker: CH Precision A1.5
  • Høyttalere: YG Acoustics Hailey 2.2
Corison
Det stemmer at jeg hadde gleden av å teste La Scala mk2 relativt nylig. Både Mullard (NOS) og ikke minst Gold Lion løftet lyden til nye høyder. Telefunken rørene som medfølger gjør dessverre ikke denne strålende dac'en noen tjeneste etter min mening. Formula xHD er nok helt fantastisk(håper å teste den ved en senere anledning), men til en høyere pris som gjør det hele til en annen type vurdering heldigvis. La Scala mk2 har den fordelen med å kunne tune lyden med andre rør etter eget ønske/preferanser. Dette er noe som gir den ekstra verdi ift dac'er i eller rundt samme segment.
Aqua La Scala er en slik type komponent som man må leve med over litt tid for å virkelig forstå kvalitetene. Få vil sannsynligvis bli imponert etter 5 minutter. Når dac'en etter litt tid fjernes fra systemet vil man tydelig høre hva den gjør. Dette er ett kvalitetstegn i min bok. La Scala låter enkelt og greit naturlig og riktig. Best mulig kilde er opplagt svært viktig da man aldri klarer å hente inn "tapt informasjon" senere i kjeden.
Gjallarhorn Audio
Gjallarhorn Audio sine annonser
Harbeth XD2-serien endelig mottatt!
  • 8
Da har vi endelig mottatt øvrige høyttalere i XD2-serien til Harbeth. Vår ordre ble plassert i slutten av august 2024, kort tid etter at det var mulig å legge inn en bestilling. Så man kan trygt...
Høyttalermodeller i demo hos Gjallarhorn
  • 1
Det er høysesong, og siden vi holder en relativt lav profil (hos oss er det stort sett kundene som setter agendaen) kan det være greit å vite hvilke høyttalermodeller som er tilgjengelige for demo...
Black Friday tilbud hos Gjallarhorn
På Black Friday gir vi 25% avslag på alle pickup'er fra Clearaudio som er på lager. NB! Tilbudet gjelder kun frem til vi er tomme for en vare. N1 (MM): NOK 928,- (veil. pris kr. 1 238,-). Fås i...
Black Week tilbud fra Gjallarhorn
Vi har fremdeles noen par igjen på lager av den utgåtte XD-serien til Harbeth. I anledning Black Week gis det 30% rabatt på denne lagerresten. P3ESR XD i Satin Black finish: NOK 26 746,- (veil...
Compass - Clearaudio's nye innstegsmodell
Da er omsider Clearaudio's nye innstegsmodell Compass ankommet Norge. I den anledning vil det bli gitt 15% rabatt ut november eller til nåværende lager er tomt. Veiledende pris: NOK 16 125,-...
Prisøkning fra ProAc den 1. mai
For de som for tiden vurderer å gå til innkjøp av høyttalere fra ProAc, så kan det være nyttig å vite at ProAc øker prisene med 7,5% den 1. mai (2025). Fra og med denne prisendringen, så vil for...
