J River Media Center
  • nma
    Jeg har endelig fått testet ut Jriver Media Center nå. Et altomspennende program med en installfil på 14mb vitner om meget lite bloat. Jeg har egentlig gått over til den onde siden (d.v.s iTunes) , men tenkte JRMC kunne være verdt å teste ut likevel.
    Og førsteinntrykket var ikke så verst, det så greit ut (om ikke helt stilrent og forfinet som iTunes), med mange muligheter.
    Så begynte de negative inntrykkene å fosse inn:
    1) Import av filer til biblioteket går treeeeeeeeget. Ca 10 ganger tregere enn iTunes som er tregt allerede, og ca 100 ganger tregere enn Winamp.
    2) Når man oppdaterer filene , evt metatags med iTunes eller annet eksternt taggeprogram, så blir ikke dette fanget opp i J River selv etter manuell import. Man må manuelt velge "update library from tags".
    3) Den baserer coverart på folder.jpg, helt idiotisk at den overser embedded tags når den allikevel bruker sinnsykt lang tid på å importere filer. Nå er ikke dette det største problemet for meg da jeg har embedded bildetags OG folder.jpg. Men enkelte dobbeltalbum har bare folder.jpg i hovedkatalogen og ikke i de respektive (Disc1, Disc2) subkatalogene. Og da vises selfølgelig ikke coverart i JRiverMC.
    I tilleg skjer det samme som i 2) Om man legger til folder.jpg og enten holder musepekeren over albumet, evt. trykker "play" så blir ikke albumet oppdatert automatisk med coverart. Man må inn manuelt og oppdatere coverart.
    4) I kataloger med folder.jpg , men som i tilleg f.eks inneholder 01.jpg , så blir 01.jpg brukt istedet. Idiotisk!
    5) Programmet er ment for å brukes enten foran skrivebordet, eller i en HTPC. Et slikt grensesnitt tar fokus vekk fra musikken enten man vil eller ikke.
    6) Fikk ikke til den innebygde transkodingen fra Apple Lossless til MP3 (iPod Nano). Det er ikke så farlig, da det er AAC som gjelder uansett. men..
    7) Den kan ikke bruke DBpower sin CoreConverter til å transkode til AAC (Ipod Nano) uten at metatags forsvinner. Det som skjer er at Jriver dekoder til wav UTEN metatags før den sender til Coreconverter. Idiotisk!
    Ikke meningen å hakke ned på programmet deres, men jeg blir bare så irritert av slike småting som er helt unødvendige.
    Anonym
    Noen som har flere erfaringer om J. River?
    Jeg er nysgjerrig på om Wasapi kan brukes også ved avspilling av DVD.
    Anonym
    Nå har jeg brukt J. River et par dager og det jeg har lagt merke til er at hvis man utfører en endring på innstillingene må man restarte programmet for å være sikker på at endringen trer i kraft. Ellers ser det ut som et kjekt lite program med et enkelt brukergrensesnitt.
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Har ett par spørsmål som gjelder Dsp og Gain.
    For øyeblikket bruker jeg gratisversjonen av denne mediaspilleren bare slik at det er sagt,
    1. Vil jeg få en adgang til en mer avansert dsp og gain justering hvis jeg kjøper programmet kontra å bruke gratisversjonen?
    Jeg opplever en tildels stor forskjell i gain på cdene jeg har rippet. Større en samtlige cd spillere jeg har eid. Når jeg går inn
    på "options" og blar meg inn på menyene finner jeg 2 ulike gain settinger. En som går på album og en som går på sporene.
    Det er greit nok, men uansett når jeg senker gainen på høyt innspillede cder, senker jeg også gainen på de som er gode!
    Er det ikke en mulighet for å gjøre det individuelt?
    ex:
    Jamie Cullums Catching Tales. Justerer ned gain -5 db = perfekt. Problemet er når jeg setter på K.bremnes så har jeg
    plutselig -16. Det er altfor lavt, Der passer det med 0.
    2. Er det andre ting jeg vil få tilgang til på kjøpeversonen kontra gratisversjonen?
    Thomas
    Just4Fun
    Sauda
    J-River Mediacenter finnes vel kun i betalversjon, Jukebox er gratis versjon og er begrenset til audio filer, Mediacenter kan spille av video i tillegg.
    Mediacenter har en del funksjoner som gjør det verdt å oppgrader, som støtte for plugin,fjernkontroll og ASIO playback.
    Spesielt ASIO støtte er jo interesant for PC avspilling
    Du kan laste ned en 30 dagers prøveversjon av J-River Mediacenter
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Det er 30 dagers prøveperioden jeg bruker. Asio fungerte ikke hos meg. Fikk beskjed at jeg ikke hadde nok båndbredde gjennom USB kontakten? Uansett fikk jeg bare lyd ut høyttalerene i pcen. Bruker Wasapi og det fungerer tilfredstillende.
    Betalversonen er vel verdt pengene?
    Just4Fun
    Sauda
    Du har tillgang til alle funksjonene i trail versjonen, å betale tilfører ikke noe nytt, J-River er et meget godt program, du kan jo eventuelt sjekke J-River Mediajukebox og se om det er noe du savner, den er gratis.
    habicht
    Jjeg er også ny jriver bruker og har mange spørsmål til dere som har erfaring,
    Begynner med 3
    1.
    Er det noen ulemper knyttet til å rippe music til flac med j river kontra for eksempel
    db power amp,
    2.
    Ved ripping av DVD er får jeg ikke noen tags eller cower art, kan dette fikses direkte i jriver. Jeg liker en stegs metoden som j river har og om den fortsatt kan brukes med eventuell tilkobling til en annaen database skulle jeg gjerne rippe mesteparten direkte til å eventuellt gå via andre løsninger (any dvd) på de filmer som ikke j river fikser.
    3.
    I hvilket nummer av fidelity kom det artikel om bit perfect avspilling fra windows 7 som jeg tror også omhandlete j river.
    Bruker ASIO sammen med Echo Layla 3g og tor jeg har kommet meg forbi windows ettersom windows sin volym ikke er i funksjon, stemmer det med bitperfect.
    Habicht
    Just4Fun
    Sauda
    http://www.computeraudiophile.com/content/Windows-7-Audio-J-River-Media-Center-14-Configuration god innføring i oppsett av J-River/W7
    1. dbpoweramp sjekker mot database for å verifisere perfekt rip (EAC gjør også det men er gratis), er du fornøyd med J-River fortsett med den sluttresultatet er identisk (bortsett fra trygheten dbp gir ved at den verifiserer rippingen)
    2. Har aldri rippet med J-River, har bare benyttet AnyDVDHD for ripping. men det finnes noen metadata programmer som kan gjøre jobben autometa er en pluggin for J-River, du kan prøve den. Eventuelt kan du prøve mymovies og importere metadata derfra.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Jriver ripper kjapt og greit, men kan noen ganger slite med å finne metadata og cover. Det skjer ikke veldig ofte. Ellers har vel jukeboxen samme muligheter som center. Du kan installere plugins, og da har du muligheten for de mest avanserte DSP-mulighetene. Jeg bruker pt ingen plugin, men har tenkt på å bruke Waves til slutt. Eldre 24-bitversjoner er min plan, for de kjenner jeg godt og slipper å betale for.
    Tags kan selvsagt forandres eller legges til for musikk. Video har jeg aldri testet siden jeg ikke har senteret. Til det bruker jeg stort sett gode gamle VLC. Foobar2000 skal testes, men jeg tror neppe jeg kommer til å migrere. Til det liker jeg nok Jriver for godt. Innebygd google, bilde, wiki og YouTube-søk er fine funksjoner som jeg bruker ofte.
    habicht
    Jeg har nå prøvd dbpoweramp til ripping også og synes den er litt raskere og finner mer info på fler plater. Litt for mange blanke ark med jriver ripping.
    Fortsatt ikke kommet noe lengre med DVD biten.
    Tror fortsatt på jriver som avspiller for min del, greit med en spiller for både film og musikk.
    Nå må jeg bare dykke inn i gråsonen og prøve å få Get integrert også.
    Bruker nå min netbook og remote desktop som fjernkontroll men skal ettervhert over på en eller annen touch løsning som blir lettere for resten av familien og bruke.
    Men da må TV biten også være på plass
    Hittils er lytteintrykkene positive vi mitt echo layla 3g lydkort.
    Det skal tweekes litt mer før dt blir shoot out.
    Habicht
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Jeg bruker nå kjøpeversonen av J.River. Kjøpte også Rivermote til Iphonen. Slet virkelig med å få igang fjernkontrollen, men det er kanskje ikke rart når jeg tastet inn feil ip og port. Må lære meg å organisere spillelister.
    Mbare
    Blir nok å gå for J Media River i løpet av året, når jeg får bygget meg en HTPC - primært fordi jeg enkel kan bruke Audiolense i samband med J Media (men det går kanskje i Foobar også nå?). Det jeg derimot prøver å skaffe meg oversikt/svar på er: bør jeg bruke et annet avspillingsprogram til DVD?
    Det jeg lurer på er om J Media River kan:
    1. Oppskalere DVD til HD/e.l.
    2. Rippe DVD (og Blu-Ray?) på en vettug måte
    3. Kan jeg mate lyden fra film/DVD ut som PCM og dermed Audiolense det og ta det via DAC'n min?
    endrea
    Et tips fra meg.
    Start JRiver
    Åpne oppgavebehandling i Windows.
    Velg "Prosserer"
    Velg JRiver, høyreklikk på JRiver.
    Gå inn i meny "Angi Prioritet".
    Velg høyeste prioritet som du får lov til.
    Start å spille musikk fra JRiver
    Enjoy!
    NB! Denne prosedyren må gjentas for hver gang du starter JRiver. Fordelen er at dette bare tar noen sekunder.
    habicht
    Livet med jriver går langsomt videre.
    Prøvde også RiverMote på en lånt Ipod men likte ikke at den er spilleliste basert.
    Har nå fått i gang jriver sin Webremote på samme pod og er begeistret.
    Har også slitt med port nummer, ip adresser og ikke minst brannmurs instillinger.
    Må nokk akseptere å kjøpe et I produkt. Lett å finne en billig brukt pod.
    Skal bare fungere som fjernkontroll.
    Hilsen
    Habicht
    Lydfreak
    Halden
    Endre Askeland skrev:
    Et tips fra meg.
    Start JRiver
    Velg "Prosserer"
    Enjoy!
    Nei, trenger ikke angi dette hver gang ;) Last ned prio og lagre settingen...så slipper du dette. http://download.cnet.com/Prio-64-bit/3000-2094_4-75324358.html
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Har remoten til jriver på min iPhone, men sliter med tilkoblingen på samme måte som remoten til Spotify. Det ser ut som telefonen krangler med serveren fra tid til annen.
    Noen som vet hva som skjer? Har selsagt krysset den av på brannmur innstillingene.
    N
    nb
    Et tips fra meg.
    Start JRiver
    Velg "Prosserer"
    Enjoy!
    Et lite tips fra meg:
    Last ned f.eks dette
    http://www.prnwatch.com/download.html
    Så kan du sette prioriteringen på en prosess permanent og slipper å gjøre det hver gang.
    Gemini13
    Heisann.
    Lastet ned en prøveverson av Jriver Media Center i går. Har rippet et par cder, lurer på hvilke innstillinger dere bruker for å ha best resultat, ripper til flac. Bruker dere de orginale innstillingene ???
    Geir
    N
    nb
    Gemini13 skrev:
    Heisann.
    Geir
    Eneste du oppnår ved å endre på flac-instillingene er litt mindre filer og mye mer tidsbruk. Standardinnstillingene er fine. Lydkvaliteten er den samme uansett siden FLAC er lossless.
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Jeg har prøvd og feilet og prøvd litt til utover orginal innstillingene. Det er en jungel av innstillinger og lett å gå seg vill. Mener jeg kjører litt volumkompensasjon og en liten boost i bassen. Har satt inn en kunstig 8 tommer som setter inn en peak i bassen hos meg.
    N
    nb
    Du gjør vel ikke dette under ripping??
    Per_Olsen
    Noen som kan hjelpe en stakker med tilkobling mellom PC og iPhone med Rivermote..?
    Per_Olsen
    Griffenfeldt skrev:
    Hva er det du ikke får til?
    Jeg har kommet så langt at jeg har fått lagt inn IP adresse og port nr (6002) på iPhonem nen får ikke kontakt med PC. (har slått av brannmur)
    Fikk kontakt et øyeblikk før PC slo seg vrang og hang seg opp. Måtte restarte, og nå får jeg ikke kontakt mellom iPhone og PC
    Per_Olsen
    Per_Olsen skrev:
    Jeg har kommet så langt at jeg har fått lagt inn IP adresse og port nr (6002) på iPhonen men får ikke kontakt med PC. (har slått av brannmur)
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Har du slått av bluetoth funksjonen på iphonen din?
    Har du åpnet porten på routeren din?
    Per_Olsen
    Blåtann er av.
    Dette med router er jeg "blank" på. Har lest meg frem til at port 6002 må være åpen, men skjønner ikke så mye av det for å si det sånn...
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Hva slags router har du?
    På min ip har jeg brukt router ip. 10.0.04 eller noe slikt.
    Søk på " portforward" på google + navnet på routeren din. Hvis det er en standard telenor router, finner du oppskriften på Telenor sine sider.
    Per_Olsen
    Takker for råd, men Telenor kunne dessverre ikke følge opp med like god veiledning .... :)
    Fant ingen alternativ for Rivermote, men åpnet noe som het "universal plug and play" og gav det et navn og forsøkte å opne port 6002, men det funket jo selvsagt ikke...
    Pussig at det skal være så inni h... vanskelig dettte her.. :)
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Ok.
    Da tar vi det fra scratch.
    Vi later som om du har en Zyxel router fra telenor.
    Du går først til hjemmesiden til routeren din. Skriv inn http//10.0.0.138/ på webadressefeltet.
    Skriv inn brukernavnet ditt: admin. Du trenger ikke passord, bare trykk enter knappen.
    Da åpner forsiden på zyxel routeren din seg.
    På venstre side finner du noen alternativer du kan trykke på.
    Du skal inn på: Network.
    Da får du flere alternativer.
    Du skal trykke deg inn på: NAT
    Da åpner deg seg en ny side og du skal trykke på: Port forwarding ( står ca midt på siden litt høyt oppe )
    Trykk videre på: Service name www knappen. Da åpner det seg en lang liste. I bunn står det: User define. Trykk på det alternativet.
    Da må du fylle inn navn på enheten. Port fra og til. Skriv 6002 på begge. og du må skrive ip adressen..
    Trykk "apply" og du er i boks.
    På iphonen din må du inn på "innstillinger"
    I bunn finner du "rivermote"
    skjekk at ip adressen og port nr stemmer overens med det du nettopp har skrevet på pcèn.
    Per_Olsen
    Takker for god brukerstøtte :)
    Men det er litt anderledes en du beskriver. Her er link til fremgangsmåte fra telenor http://www.telenor.no/privat/kundeservice/bredbandshjelp/speedtouch780wlt/portapning_780.jsp
    Jeg får det likevel ikke til. Når jeg kommer til "game and application definition", så kan jeg legge inn "protocol, port range, translate to, trigger protocol, trigger port".
    Her har jeg fyllt ut kun "port range" og valgt "add". Så restartet modem og PC. Men får det ikke til. Gjør jeg noe galt..?
    Har forsøkt telenor sin support telefon, og valgte da "iPhone" i stedet for "PC" uner "device". regnet med at det skulle gå greit da, men nei!
    Kan jeg ha valgt feil "host" dvs ip adresse? Jeg har fulgt oppskrift via google søk for å finne denne (ved bruk av cmd og ipconfig. Finner et tall 10.0.0.xx, men kan dette være ip adresse...?
    nma
    Du trenger ikke åpne noen porter whatsoever. Dette er nødvendig bare hvis du skal aksessere rivermote fra f.eks ferie i Thailand. Når du er tilkoblet WLAN med iphone i ditt hjemmenettverk, har ikke dette noe å si.
    Per_Olsen
    Mulig det, men jeg får det fremdeles ikke til....(og er nå minst like frustrert..) :) :)
    Ludo
    Sandefjord
    Frustrerte Fruer sliter også :) - kanskje dette hjelper litt ;D
    nma
    Du skal ikke behøve å taste inn noe annet enn ip til pcen din, og port som rivermote skal bruke. Sjekk at portnummer er stilt likt inn på både for PCen og innstillingene i appen for iphone. Mer enn det vet jeg ikke. Jeg bruker ikke JRMC.
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Har du sjekket at ikke windows brannmuren din stopper programmet?
    Har selv hatt en bråte med problemer med j.river og apple iphone.
    Når jeg bruker Gizmo remoten på min galaxi tab ( android ) fungerer det som en drøm. Trengte ikke gjøre noe.
    Ps
    husk å legge rivermote serveren på startlinjen på pc'en. Du må starte j.river med rivermote programmet ditt. ( det gjør iallefall jeg )
