Jord sløyfe dur ved bruk av xlr
Keevenru
I anlegget har jeg pc, tilkoblet dac med usb, videre tilkoblet passiv pre amp via rca, videre til effektforsterker med rca. Alt er koblet til padde av typen monster hts 1000.
For morro skyld så tenkte jeg at jeg skulle bytte ut rca med xlr mellom dac og passiv pre amp. Jeg fikk da jordingsdur. Jeg trodde xlr skulle ha motsatt effekt? Hvis jeg kobler en kabel fra eget jordingspunkt på pre ampen og ned til en av tv utakene på strøm padda blir jordingstøyen borte igjen. Kan noen forklare meg hva som skjer, om det er noen problem å benytte en kabel mellom pre og hts 1000, og hvorvidt det er noe å hente lydmessig ved å kjøre deler av kjeden med balansert xlr. Det er kun rca inn på effekt forsterker så det stopper seg der.
Bolinder
Det er ikkje XLR-pluggane i seg sjølve som gir balansert overføring. For å få balansert overføring må du ha ein differensialforsterkar i mottakaren, parkabel og ein sendar med same utgangsimpedans for begge leiarane (pos og neg). Sjå diskusjonen i tråden "pro-ject phono box rs". Det balansert overføring gjer er at det beskyttar mot interferens (ekstern støy). Med ubalansert overføring (nyttar phono-pluggar) kan du får interferens, men treng ikkje få det når kablane er korte. Balansert overføring er mykje meir robust, så du kan nytta lange kablar utan problem. Under feltopptak vert det ofte nytta mikrofonkablar på fleire titals meter, utan problem.
Du bør ikkje ha ei separat jorleiar til jord i elnettet. Dette er sikkerheitsjord, og det treng du ikkje for ein passiv komponent. At du har eit passivt kontrollsenter kan skapa problem med støy, etetr som utgangsimpedansen truleg er forholdsvis høg. Det beste er nok å behalda den passive komponenten uendra og så sjå etter ein ny (balansert) forforsterkar. Problemet er at hifi-bransjen held fram med å nytta den utdaterte løysinga med ubalansert overføring. At det stort sett går bra kjem nok av at kablane som oftast er stutte. Det finst forresten mange effektforsterkarar med balansete inngangar, og det er nokre forforsterkarar som har balanserte utgangar og eit eller to par balanserte inngangar.
