Kinderegget Bricasti M12: Streamer, DAC og Preamp!
Er du på utkikk etter en High End streamer, en High End Forforsterker, en High End DAC, eller alle de tre nevnte?
Dette er hva Hull i Parttimeaudiophile skriver om Bricasti M12:
Hull: Combine an epic-quality DAC with an excellent analog volume control and a Roon-ready Ethernet network interface, and then add a special-purpose DSD-only digital path, and you have the M12 from Bricasti Design. And kaboom - me want!
Jeg har hatt min M12 som hjertet i anlegget det siste halvåret, og er mer enn imponert! Jeg har hatt en lang rekke kostbare produkter og må si at dette er den mest komplette boksen jeg har hatt. Som DAC er den superb, og M1 DAC`en til Bricasti er vel omtalt av mange som en klar referanse. Klasse A+ i Stereophile mm.
Her har man også en 100% analog behandling av DSD materiale:
DSD to new heights
Analog gain control has allowed us to take DSD playback to the ultimate level. The M12 features a pure analog DSD converter; any filtering and level is accomplished in the analog domain. When processed this way, no digital signal processing is done. Typically in most DACs the DSD is converted to a multi-bit sigma delta or PCM signal for filter processing. With the M12 we offer a pure DSD path and all post processing for noise filtering and level control are accomplished purely in the analog domain.
I M12 har Bricasti integrert en særdeles vellydende streamer, som også selges løst under navnet M5, som tar alle formater og er ROON kompatibel. Denne låter fantastisk bra!
Network Streaming
A new feature for the M12 is a network interface and media renderer. This allows the M12 to be seen as a DLNA device on an audio network and server as an audio device to play or stream to through a wired connection on your network. Now you can run wired data longer distances without loss in quality so your network server can go anywhere you choose!
Til slutt har vi forforsterkerdelen som gjør denne boksen komplett!
For min egen del så har jeg behov for 2 analoge innganger som gjør at jeg kan koble til platespiller og båndspiller. Det bør også være av en slik kvalitet at det låter slik det skal låte og Bricasti M12 innfrir på alle områder.
Analog level
All analog, precise, silent control with 90db of control range in one db steps, all remote controlled and programmable. The M12 digital controlled fully balanced dual mono resistor ladder is as good as level can be, and inserted at the source, at the output of the DAC’s I-V stage. This approach provides some of the best digital playback possible and analog control from the M12 balanced or unbalanced inputs.
Nå bruker jeg denne i samarbeid med en M15 effektforsterker fra Bricasti, og dette har spilt fantastisk på alle høyttalertyper vi har hatt innom. Alt fra superlettdrevne hornhøyttalere til konvensjonelle bassrefleks, trykkammer og Elektrostathøyttalere.
Vi har testet med andre typer effekttrinn - både rør og transistor og dette er et fortrinn som blir stående. Kanskje det mest nøytrale jeg har hørt!
Enda en rosin i pølsa er at man sparer inn masse penger på kabel i forhold til å ha Løs DAC og Streamer! Dette er en sak du bør lytte til,
Tom Egil
170.000,-
Sst
og prisen er?
xerxes
Holmestrand
170.000, men det er ikke så viktig siden du sparer mye på kabler. 😊
Endpoint Audio
Tønsberg
Jepp. Mange har preamper i 100.000,- kroners klassen, Streamere i samme klasse og dacer i samme liga. Lydmessig så syns jeg at denne matcher saker i samme prisklasse for hver av boksene så da blir den rimelig. Man kan selvfølgelig diskutere pris, som jeg ser blir gjort til stadighet, og jeg mener at man må opp i en viss prisklasse for at det skal være lydmessig tilfredsstillende for min egen del.
Har hatt preamper til 3x prisen av denne som jeg ikke har foretrukket. Dette er High End, men ikke av fet dyreste.
Sparer man i tillegg 20 - 50K på kabel så er det billig.
MusicBear
Skal ikke dra i gang en ny kabeldbatt, men bra konstruerte produkter klarer seg (etter min mening) bra med kabler laget for å slippe gjennom elektriske signaler - motsatt av kabler laget (kun?) for høy profitt - nok om det.
Innrømmer jeg ikke har hørt dette merket på andre steder enn under messer, men tillater meg å mene at prisene generelt er stive og kanskje spesielt på ampene. OK, watt er ikke watt, men jeg syntes så dyre amper byr på relativt lite antall watt samtidig som intet ved konstruksjonen ellers tyder på enorme krefter - eller?
Endpoint Audio
Tønsberg
Vel - watt er ikke akkurat alltid interessant, og det er ikke ensbetydende med kvalitet.
Syns det er veldig flott at du tillater deg å mene det du mener med tanke på pris. Om det er relevant hva du mener er jo noe helt annet siden du ikke har kjennskap til produktet.
Du må gjerne dra igang kabeldebatt hvis du vil. Det finnes jo svært lite av det her...
Min erfaring med Bricasti - spesielt når man bruker både for og effekt - er at de påvirkes svært lite av kabelforskjeller.
MusicBear
Var jo nettopp det jeg fremla - det du her "forsvarer"deg med/samtiig harselerer med meg og kabeldebatt - at bra konstruerte (!) apparater ikke er så kresne på kabler.
Du sier jeg ikke har kjennskap til produktet du selger, noe du selvfølgelig har rett i. Men hva da med å forske å forklare/motbevise det jeg sier, i det jeg angir som mitt synspunkt på relativt lite watt og i forhold til hva.
Mitt inntrykk er at du agerer som om du selger noen blikkbokser det ståpr Bricasti på og velger en taktikk med å forsøke å sette meg i et dårlig lys...
Les i stedet HVA jeg sier og evt. komplettere med dine fakta opplysninger om emnet, er mitt (velmente) råd.
Endpoint Audio
Tønsberg
Beklager at svaret mitt virket sårende på deg. Dette var kun et tilsvar på ditt utsagn om at du tillater deg å mene at det er stive priser basert på watt og basert på din mening generelt.
Min erfaring med Bricasti - er at det leverer på alle områder og beholder sin lave forvrengning ved ekstreme lyttenivåer. Dette har vi testet ut og vi drev et sett WHT til 115 Db på Hortensmessa iflg en som målte. Det tekniske forklarer produsenten best.
Bricasti Design
Det er veldig mange som kaster ut av seg meninger basert på ingenting, og så skal vi som importerer forsvare eller motbevise.
Fra min side så var det ikke meningen å harselere med deg - at du mener at prisene er stive vasert på hva du skrev, det faller på sin egen urimelighet. Det er forøvrig ikke blikkbokser, det er aluminium.
MusicBear
Bricasti Design
Tror du må lese litt bedre hva jeg skriver; antydet ikke at de var blikkbokser men at du agerte som om du skulle forsvare nettopp det. Og fortsatt har du intet å si tilbake om det jeg tillot meg å stille spørsmål om - mulig lav wattstyrke til å være så store amper opp mot konkurrerende merker - ei heller noe som tyder på at de er spesielt strømstyrke ut over sine angitte watt.
Ei heller såret du meg, og du har verken voldtatt noen av mine tre søstre eller rygget på bilen min, vi snakker kun om noe så enkelt som komponenter i et stereoanlegg. Og da trenger vi ikke dra frem kniven i forsvar men heller vise til fakta om hobbyen (i ditt tilfelle levebrødet ditt) eller i verste fall noen doser humor, da øvelsen musikknytelse tilhører livets gode side. Jeg er dessuten født i Horten, fire steinkast unna deg, så ta ikke alt i for dystert humør :)
Endpoint Audio
Tønsberg
Ok - mulig jeg misforsto dine hensikter med innlegget. Beklager dette.
M15 dobler effekten hele veien til 1 ohm og skal da gi 1000W. Det vil si at den bør kunne levere nok strøm. Ellers så forklarer egentlig Bricasti selv best. Mine opplevelser er subjektive, mens den objektive delen fremkommer hos produsentens datablad.
MusicBear
Ingen forsterker dobler effekten under 4 Ohm, dersom slike tall er oppgitt er de virkelige tallene for 8 og 4 Ohm i virkeligheten høyere, noe som forøvrig gjelder flere produsenter. Merkelig, at ikke Bricasti oppgir noe mer av tekniske data på så store amper, dem om det :)
L
Luxman59
For meg så er det fullstendig uforståelig at et bransjemedlem skal bli angrepet på denne måten når han informerer om produktene sine. Vi har sett det før også,og det er en utvikling som skremmer. I dette tilfelle så har ikkje en gang skremselet lært produktene å kjenne før han angriper. Vær så snill å ikkje ødelegge for oss som elsker denne hobby.
MusicBear
LES, hva vi begge sier, så ser du at du er fullstendig på bærtur i din betraktelse :)
cardas
Nøtterøy
Nakkeskudd til MusicBear!!! Er så drita lei å lese kverulerende toner fra folk som liker det samme som meg!
Få deg en kjerring du kan krangle med istede så kan vi heller kose oss her inne på forumet.
Andreas Olsrød
MusicBear
Andreas Olsrød
Sier det samme til deg; LES hva jeg og Endpoint Audio sier og les hva han selv sier til meg (sitat fra han);
Jeg mente det som stod i mine innlegg, jeg mente altså ikke å krangle av noe slag, noe som Endpunkt Audio trodde innledningsvis men så oppdaget at jeg ikke gjorde - og beklaget.
Verre er det ikke. Tro heller ikke alle er ute etter å kverulere, kanskje en idé å lese med nøytrale øyne fremfor å dømme fordi du velger å tro noen har mens/skumle baktanker eller mangler kjerring :)
Jeg er dessuten svært søkende etter et slikt "alt-i-ett" produkt som denne Bricasti streamer/DAC/forforsterker er, noe jeg snakket med han om under Hortenmessa i høst, dvs Lumin. Og derfor tittet innom denne tråd.
musicman
Ålesund
Bricasti er ikke i din prisklasse, finn deg noen andre å pisse på.
MusicBear
Få høre da, hva jeg evt. pisser på, og vennligst ikke prat deg bort med ytterligere setninger på ditt nivå.
Kaller du å vise interesse for en streamer, samt stille spørsmål (FORDI jeg lurer på det) om effekter ved amper for å pisse på, så send meg heller en PM.
Har truffet Tom Egil så pass mange ganger at jeg er flau på vegne av han hvordan fan av hans produkter furter og slenger med leppa i denne lille tråd om Bricasti.
MusicBear
Du gir deg jo faen ikke! Håper du har hatt en grei jul!
Aldri vært i en tråd med så mye problemer med å LESE ting, som denne her. Stor respekt for deg her på sentralen, cardas, men her blir jeg bokstavelig talt sjokkert over flere motangrep som ikke hadde vært til om dere hadde LEST hva jeg skriver uten å tro/mene noe negativt mellom linjene. For jeg har absolutt ikke noe i mot merket men har stilt et spørsmål hvor jeg åpenbart tråkker noen Bricasti-fan på føttene.
Heldigvis er han svært så oppegående og hyggelig han som selger dere Bricasti (som først trodde jeg startet en useriøs "kabeltråd" men ba om unnskylding for å ha tatt feil), mens dere andre som slenger med leppa fortsatt ikke har klart å LESE og tyde innholdet av det jeg skriver.
C
cruiser
Det her må jo være en særdeles dårlig forretningsmodell, blir vanskelig å matche og tune lyden ved å til stadighet bytte kabler, streamer, dac og forforsterker i utall kombinasjoner.
Endpoint Audio
Tønsberg
Tja - kan kjøpe andre ting da... Jeg er opptatt av å få tak i saker jeg er fornøyd med, og det er solgt temmelig mange Bricastier rundt om i landet - ikke sett noen på brukten enda så da er vel folket enige. Det er mange dårlige forretningsmodeller - å lage gode ting er ikke en av de.
Final
God service, lang levetid, oppgraderbarhet, og høy kvalitet tror jeg er viktig for mange brukere. Alt dette opplever jeg for min del at jeg får med Bricasti M1 LE. I tillegg til topp lyd og en stor porsjon eierglede. Bricasti er ikke noe "Flavour Of the Month" produkt hausset opp en måned og glemt den neste.
Prisen er ikke utpreget lav, men kvalitet koster. Samtidig koster det også en del å bytte frem og tilbake mellom produkter i en evig jakt på oppgraderinger. Mange gjør nettopp det. Etter en innledende eufori havner produktet på brukten når svakhetene viser seg.
Med Bricasti er det bare å lene seg tilbake og spille musikk. Kvalitetene trer mer og mer frem med tiden. Det er ihvertfall min ringe erfaring:rolleyes:.
Final
MusicBear
Nettopp derfor jeg er interessert i alt i ett ved denne Bricasti saken, men også Lumin, som jeg snakket med Tom Egil om under Horten messa.
Distinctive
Lumin er veldig driftsikker og godt vedlikeholdt fra PixelMagic.
Var en av de første på verdensbasis som kjøpte A1 og L1 og har ikke hatt problemer siden.
Før Endpoint fikk jeg stadig gode tilbud fra Li On siden jeg var en av deres første kunder.
Endpoint Audio
Endpoint Audio sine annonser
Canor Audio hos Endpoint Audio
  • 1
Jeg er veldig fornøyd med å kunne re-introdusere Canor for det norske markedet, og gir i den forbindelse 15% avslag på alle produktene en kort periode nå i begynnelsen av april. Canor Audio har...
Lockwood Loudspeakers hos Endpoint Audio
  • 3
Jeg er meget fornøyd med å introdusere Lockwood for det norske markedet. Etablert i 1930, Lockwood har vært en av de mest foretrukne monitorer med over 1200 plateinnspillinger på ryggen. Så...
Innbyttekampanje! Oppgrader til Lumin U2 - Eller få 15%
Ønsker du å oppgradere til en av markedets beste streamere? Lumin U2 har oppgradert prosessor, dedikert Low Noise USB til DAC utgang, all-in-one chassis, fiber nettverk, OG lineær...
God Jul til alle!
God Jul til alle!
  • 9
Jeg ønsker alle en riktig God Jul, hvor kanskje både harde og myke pakker er det minst viktige. Det skjer såpass mye galskap i verden i dag, at den beste gaven vi kan gi er medmennesklighet...
EMT 912HI - Test.
EMT 912HI - Test.
EMT lanserte i 2022 nye utgaver av de legendariske tonearmene EMT 929 & 997. Disse er vesentlig oppgradert i forhold til forgjengerene og det legger man merke til med en gang man tar de ut av...
10/10 For Lumin T3
10/10 For Lumin T3
  • 1
High End streaming blir stadig bedre, og Lumin leder an med superb lydkvalitet og brukervennlighet. Alltid blant de første til å implementere nyheter - og de første som fikk på plass Tidal MAX...
