Høyttalere Kjøpshjelp subwoofere
Myndighetene
Hamar
Hei!
Nå som jeg endelig har fått skikkelig orden på akustikken i stua med en meget flat og fin basskurve vha miniDSP (takk til Reptep for gode råd), ønsker
jeg å ta det et steg videre og muligens oppgradere mine 2 B&W AWS610XP sub'er.
Som nevnt skal de stå i stuen, så en viss estetikk er nødvendig. Jeg kunne tenkt meg litt mere omp, og vurderer 12". Gjerne kompakte.
Brukes 50/50 til musikk/film og er koblet til en Marantz SR8012. Frontene er B&W CM10 S2. Tror nok jeg foretrekker lukkede subwoofere. Jeg er glad
i tight og stram bass til musikk. Men om det slår godt i brystkassa til film er ikke det feil.
Jeg har lagt min elsk på B&W sine DB2D og DB3D rent utseende messig, men de er noe dyre. Men noe i den retiningen estetisk. Helst hvite. Brukt er helt greit.
Budsjett har jeg ikke tenkt så mye på foreløpig. Men nypris bør ikke overskride 15.000 per stk.
Stua er todelt med åpning mot høyre. Delen jeg sitter i er ca. 4x3,5 m. Sitter omlag 3m fra HT.
Noen som har noen gode anbefalinger?
Jørn
Leemix
Ta en titt på Arendal Sound sine subber, de kan kjøpes i hvit og spiller veldig bra.
Sent from my iPad using Tapatalk
Myndighetene
Hamar
Har kikket litt på Arendal sound sine, og hører veldig mye bra om de. Men de er relativt store. Subwoofer1 kunne mulighen vært et alternativ. Men prismessig er det et steg ned fra mine B&W. Om pris da er ensbetydende med kvalitet.... B&W er jo heller ikke først og fremst et "sub merke".
Leemix
B&W som de fleste andre hovedsaklig høyttaler produsenter er ganske dyre ytelse/kr i forhold til mer sub fokuserte produsenter. Portede subber blir fort ganske store, vil du ha små blir det kanskje lukkede men porta er ofte regnet som morsommere til film.
MusicBear
Hei!
Jørn
Jeg ville ikke av prinsipp fryktet bassrefleks løsninger, intet som tilsier at en godt konstruert sub med dette skal være mindre tight. Så ville jeg startet søken av sub etter beslutning om hovedhøyttalerne dine skal spille helt ned i bassen - eller ikke. Jeg tror de hovedhøyttalerne du har blir enda bedre om du lar de slippe å gå ned i området til 80 - 60 Hz, og i stedet lar to gode subber ta seg av det under der. Videre, ville jeg vurdert subbenes kapasitet som noe av det viktigste ved dem - vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke nødvendigvis har med størrelse på basselementet eller oppgitte wattstyrker eller frekvensområder og gjøre.
REL skårer nesten alltid best i tester hvor lydkvalitet er viktig - undervurder bare ikke deg selv - bass uten riktig integrering med hovedhøyttalerne orker du det bare ikke i lengden... Ville vel også sjekket ut merker som Arendal og XTZ, selv om jeg tror kanskje en av markedets mest "riktige" subber (som følge av teknologien de byr på mht. integrering) heter Dynaudio Sub 6 - disse over budsjettet ditt.
Lykke til, og IKKE la produsentenes div. måleangivelser av hvordan det angivelig skal spille, påvirke deg særlig stor grad.
Laban MK3
Plankebyen
Velger du B&W sin DB_D serie så har i alle fall den ferdig factory setting liggende inne til CM10mkII i app ( skal den kalibreres med en iphone må den ikke ha eldre version en IOS 10 )
Lykke til med valget uansett hvilken løsning du går for ingen enkel øvelse plukke seg en ny sub .
DB1D :)
roadrune
Stord
Eller bygge to småkasser med en Seas Lroy og slave i hver og en rimelig pa forsterker så kommer du langt under budsjett, får god ytelse OG du velger finish selv.
coolio
Ser ingen spesiell grunn til å gå for noe annet enn to stk hvite Arendal Sub 1 til bruk i normale stuer for det budsjettet. Kommer jo helt an på hvor store krav man setter til lydkvalitet, dypbass og kapasitet selvfølgelig.
Alternativt kan man jo se på noe litt mer spesielt, som feks Kvålsvoll sine Compact Horn Subwoofere.
De minste der starter på riktig side av budsjettet, de store er dyre. Hinter om disse fordi det er noe annerledes enn hva som er vanlig (og fordi jeg sikler på slike selv), men har dog ingen erfaring med Compact Horn.
Myndighetene
Hamar
Tusen hjertelig takk for innspill alle sammen :)
Her dukker det opp ting jeg ikke en gang visste eksisterte.
Jeg tenker også litt ettermarked. Jeg vil nødig sitte på noe det blir vanskelig
å selge igjen. Derfor heller jeg mot etablerte merkevarer, inkl. Arendal. Må innrømme at jeg blir
mer og mer nyskjerrig på disse. Det eneste er at det er litt vanskelig å finne uhildet omtale av de.
Jeg vet ikke hvor anerkjente de er utover våre grenser. Her hjemme skrytes de opp i skyene. Så det kunne vært interessant å få litt balanse og nyanse i omtalene av de. Ingen på Hamar som selger de, så det blir i såfall å
sjanse litt. Tror faktisk jeg skal klare å presse inn ett par Arendal Subwoofer 2 også. Mindre enn fryktet tatt elementene i betraktning. Tar gjerne mot flere innspill. Ikke noe er artigere enn å lese seg opp. Reisen er halve målet heter det :)
Torolan
Arendal subene er helt fantastiske , og det er det ganske bred enighet om i hele Europa :)
Du finner rikelig med omtale og tester om disse på Lsound sine sider under «omtaler» på det enkelte produkt.
Myndighetene
Hamar
Har vært fremme med målebåndet. Jeg skal til nød klare å skvise inn ett par Subwoofer 2. Men det blir trangt, og ikke veldig pent.
Ett par Subwoofer 1 er ikke noe problem. Har noen sammenlignet disse i ett medium stort lytterom? Hva mister jeg eventuelt med et slik kompromiss?
Edit: Jeg ser at Sub 1 har sidemontert element. Jeg har bestandig hatt "front firing" sub'er. Disse vil da evt stå i hvert sitt hjørne og fyre i sidevegg/tv-benk. Hvor mye har det å si i forhold til at de fyrer ut i rommet? Jeg benytter miniDSP 2x4HD som DSP.
Leemix
Det er umulig å si hvordan det blir hos deg hvis du ikke har mulighet til å prøve ut flere forskjellige plasseringer, alle subber er veldig plasseringsavhengig.
Leemix
Glemte å skrive. Sub 2 er vel mer eller mindre 2x sub 1 så er nok endel mer futt i dem. Jeg har 3x sub 1 og de fungerer bra selv om de ikke er plassert optimalt enda, mulig jeg burde hatt porta versjon for film men har ikke prøvd sub 1.5 selv.
skorob
Brumunddal
Har 2x AS2 subbwoofere. Meget bra saker. Best uten DSP påslått, men da går dem ikke spesielt dypt lengre, men imponerende lydkvalitet pr.krone.
Skal du ha noe som går mye dypere enn 30hz er nok SVS svaret, tubene dems er helt fantastiske med tanke på ren dypbass og plassering. PC-2000 er jo et "scoop".
EDIT: Ser dem skal stå i en stue, da er kanskje ikke en sylinder sub noe å satse på :p.
inpain1968
Nesten som alle andre…
SB-3000 er en relativt ny sub fra SVS som kanskje bør vurderes. Har fått mye god kritikk. Her kan du forøvrig benytte en app som gjør det mulig å sitte i godstolen og foreta innstillinger. De fører SVS hos Soundgarden.
https://www.svsound.com/products/sb-3000
coolio
Plasseringsmessig skal det ikke spille noen rolle hvor elementet peker. Bølgelengden på 100hz er 3,4 meter og siden bølgelengden er så mye større enn lydkilden vil lyden spre seg 360 grader ut av subwooferen.
Andre alternativer som er verdt å ta med er Rythmik Audio og XTZ, som begge leverer ytelse for pengene.
Men fordelen med Arendal sound er at de har fornøydhetsgaranti.
Myndighetene
Hamar
Takk igjen folkens! Setter pris på at dere tar dere tid :)
Heller litt frem og tilbake. Har nå lest en del omtaler av Xtz 12.17 edge. Mye for pengene skjønner jeg. I tillegg har den et lite "footprint", samt relativt avanserte EQ muligheter. Kanskje det gjør miniDSP'en min overflødig?
Per nå står det mellom 2 av disse eller 2 stk. Arnedal Sub 1.
Auditor
Myndighetene: Jeg har 3 bokstaver til deg: REL!
Norcane
Tomter
Kjøp AS 1 og bli fornøyd nok:) Hadde B&W DB2D en stund men fant ut at jeg klarte meg med AS SUB1. De var selvføgelig ikke like bra men heller ikke milevis unna. De funker for meg og prisen tatt i betraktning så er de ett røverkjøp! Sub 1 er større en man skulle tro! Uansett vært en stooor tanke! Lykke til
Myndighetene
Hamar
Hei Atle!
Mener å huske du hadde ett par sorte Arendal subber når jeg var hos deg. Men mener også å huske at de var relativt store. Jeg har blitt varmt anbefalt REL. Skulle gjerne prøvd de, men tror nok at de blir litt over mitt budsjett.
Det blir nok Skandinavisk. Arendal eller XTZ 12.17. Leser veldig mye fint om begge. Og begge er hyggelig priset ikke minst.
Myndighetene
Hamar
Da falt valget på 2 stk. XTZ 12.17 Edge ICE. Og angrer ikke ett sekund på det valget! Selv om det ikke ble så estetisk som jeg hadde planlagt :p
De var større enn jeg hadde forventet. Men du verden som de spiller!! Fullstendig galskap! Så uanstrengt og så detaljerte at det er en fryd! Til ca. 8500 stykket påstår jeg at dette er rene tyveriet.
Har en differanse på 5dB fra 20 til 80Hz. Og det uten å ta i bruk min miniDSP. Kun fase (trinnløs) og interne EQ innstillinger på subene er brukt. Audyssey ligger i bunn.
Stortrommer høres (og føles) som stortrommer. Kontant og presist. Aqualung med Morcheeba har aldri hørtes så bra ut noen gang hjemme hos meg. Return to the sauce med Infected Mushroom gjør nesten så jeg må le. Og det er plenty av headroom.
Måtte 5dB ned ved musikk lytting i forhold til film. Det ble for voldsomt!
Takk til dere alle for innspill :)
Jørn
Leemix
Gratulerer! Fint at du fant noe som fungerer veldig bra hos deg :)
