Forsterkere Koble effekt xlr til pre og rca til receiver
Haugenial
Går dette ann fra effektforsterker? Tenker å oppgradere min pre men den nye har ikke hjemmekino bypass, er dette en mulighet da? DA er jo begge enheter koblet til men blir det forstyrelser i signalveien?
Ulf-B
Generelt er svaret "nei!" - du bør ikke koble to kilder inn på ett og samme effekttrinn. Grunnen til det er hver av kildene vil "se" utgangsimpedansen til den andre kilden - og disse utgangsimpedansene er vanligvis mye lavere enn inngangsimpedansen i et effekttrinn. Du risikerer å overbelaste kildene dine - i verste fall dyre skader - og det selv om du skulle slå av den kilden du ikke bruker. Selv om effekttrinnet har en velger mellom XLR og RCA, bør du ikke koble slik du har tenkt, med mindre du er helt sikker på at (sjekk med produsenten av effekttrinnet) kontakten mellom XLR- og RCA-inngangen brytes helt. Skal du gjøre det på denne måten, bør du bruke en svitsjeboks som holder orden på hvilke signaler som går inn på effekttrinnet.
Retep
Steine galen
Volda
Jeg kobler på den måten om jeg forstår deg riktig. Ett effekttrinn. 2 kanals pre og reciver. Rca fra reciver til effekt. XLR fra 2 kanals pre til effekt.
Men når jeg da innimellom ser film, så slår jeg av 2 kanals forforsterkeren, og napper ut XLR kablene i effekt og plugger i rca. Tar meg nøyaktig 6 sek.
En annen måte å koble dette på, er jo å koble reciver preout fronter til 2 kanals forforsterker. På en ledig inngang. Og så et kabelstrekk til effektforsterker. Da er det en stor fordel om du har forforsterker med digitalt display. Problemet da er jo at om du skulle glemme deg, og svitche rett tilbake til musikk i 2 kanaler. Så vil det bli svært høyt.
Dette kan styres litt fra reciver, om du setter frontene dine til +10db og justerer de andre høyttalerene etter det. Da vil du få max gain ut fra reciver, slik at volumet på 2 kanals pre ikke trenger å være SÅ høyt. Men du vil nok være nødt til å skru 2 kanals preamp rimelig langt opp før du får tilstrekkelig med lyd. Rimelig sikkert langt over det nivået du pleier å spille musikk på.
