Krøll med rør? Susing i høyre høyttaler
davalex
Hei,
I dag la jeg merke til et lite problem(?) men forsterkeren min. De suser i diskanten i høyre høyttaler. Det er en ganske svak susing som ikke blir kraftigere selvom man skrur opp volumet. Men andre ord en gjevn susing. Denne susingen har jeg ikke i venstre høytaler. Den forsvinner heller ikke om jeg bytter kanal på forsterkeren.
Jeg la merke til at sokkelen til det ene røret sitter løsere enn den andre sokkelen. Det "vagler" litt hvis jeg vugger forsiktig på røret. Det gjør det ikke på det andre røret.
Kan dette være årsaken til susingen? Eller kan det være noe annet? BIAS? Forsterkeren er av typen Music Angel XDSE-845.
Hvordan skal jeg gå frem for å få bukt med dette problemet? Det er ikke noe problem å skru opp forsterkeren å skru til sokkelen.
Er det en dårlig ide å spille med dette slik som det er nå?
Vennlig hilsen,
Alexander
berxter
Har du prøvd å bytte om rørene: Høyre->Venstre for å se om problemet følger rørene? Ikke bare utgangsrørene, men også smårørene. Ikke ta alle rørene i en sleng, men utgangsrørene for seg, så smårørene. Hvis støyen følger ett bestemt rør, er det vel ikke noe å lure på.
Bernt K
davalex
Hei,
takk for tips! Jeg skal teste dette.
Har også fått ett tips om å prøve å stramme til ene rør-sokkelen. Hjelper ikke det skal jeg prøve å bytte om på rørene!
Hører fra meg! :)
davalex
Antageligvis så var det bare dårlig kontakt. Byttet plass på signalrørene, og da forsvant problemet helt. Bare litt susing i diskanten - slik god, vanlig rør-lyd! ;)
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Stjeler denne gamle tråden.
Har samme problem som trådstarter.
Susingen. Nok til å være ødeleggende for lytting. Må fikses. Høres ut som en vannkran står åpen. Uavhengig av volumkontrollen.
Noen ganger er ulyden mye sterkere når forsterkeren blir slått på. Slår da av forsterkeren og slår på igjen.
Sterkere på venstre enn høyre side. I min enkelhet byttet jeg plass på to og to rør. I håp om å kunne utrope en synder i det lyden skiftet til høyre.
Men det gjorde den ikke. Same, same... Bugger. Så lyden fulgte ikke rørene.
Viktig å poengtere at når denne ble testet hos selger, fungerte den helt fint. Dønn tyst.
Skal rense rørpinnene med kontaktspray nå og se om det hjelper....
Andre tips?
8 x KT 88
4 x 12AX7
2 x 6N6S
Forsterkeren har stått helt stille og urørt siden kjøp for ca 15 år siden. I ukentlig drift.
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Renset alle rørpinner med kontaktspray, uten at det hjalp noe. Samme issue. Jeg slår på forsterkeren, og det er helt tyst frem til forsterkeren slår inn (det lille klikket). Da kommer det mye sus/FM-sus fra alle elementene i ht. (2-veis). Denne er konstant og påvirkes ikke av volumjustering eller endring av kilde (input bryter).
Spm er om vi kan utelukke rør som synder ift sus?
Som presisering: rørene skal selvsagt byttes uansett, men er det noe jeg burde fått noen til å se på før jeg styrer videre?
@Audiomix?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Med svært stor grad av sannsynlighet er det nok rørene, - og utgangsrør lager sjelden sus.... Tipper du har 2x12AX7 som ingangsdrivere og 6N6 som fasevender ( uten å ha skjema).... da er nok 12AX-ene nærmest til å ha skylda, - også siden det er likt i begge kanaler...??
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Aurora - «Nordlysets Konge»! Takk for svar.
Jeg har heller ikke lykkes i å fremskaffe skjema til denne.
Med Dual Mono så har du nok rett ang 2 x 12ax7 PR side.
Får skaffe meg noen 12ax7 rør først så tester jeg. 14 nye rør på en gang er tungt for økonomien :)
Aurora
Litt merkelig forresten, at det er likt i begge kanaler...? Duer sikke rpåat de ikke støyet hos forhandler? Dersom HT-ene dine har mye større følsomhet enn det som ble brukt til demo, kan det være er årsak til at du hører det nå... plass og feste til skjermbokser over smårøra??
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Hei.
Det er klart mer sus i venstre kanal, men det er litt også i høyre (det hadde jeg kunnet leve med).
Men ikke levelig slik det er i venstre. Forsterkeren er kjøpt brukt av privatperson.
Forsterkeren har vært brukt som Effekt og den sto koblet opp som effektforsterker når jeg hørte den. Høyttalere var Final H-700 elektrostater. Antagelig en følsomhet på 86db.
Usikker på følsomhet på mine høyttalere, Spendor 2/3. Antatt 87-89db.
Skjermbokser over smårørene?
Audiomix
Den der skal være helt stille med gode rør.
Vanskelig med fjern-diagnose.
Audiomix
Trolig ikke virksomme mot rør-sus.
Hvis det er sus som er problemet.
Støy er så mangt.
Aurora
Det har du rett i, men det hadde vært en enkel test om ikke produsentene av rørforsterkere hadde tatt større hensyn til utseende enn støyskjerming....
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Ja, det er ikke enkelt. Men takk for at dere kommer med betraktninger omkring det. Jeg filmet spetakkelet fra oppstart med kalde rør og mobilen tett på begge høyttalerene. Kan det hjelpe?
http://youtu.be/K7-y1r2KHNI
ArildD
Akershus
Kjøpte 4xGolden Dragon E83CC GOLD PIN av Jederlabben i Moss. Veldig gode rør. 1540 kr Gjorde underverker på min Riaa.
Anbefales!
A
Fenalaar
Hvis du bruker 12AX7, så ring Brynjar på Motron og spør etter et par Golden Dragon Trustworthy. Nye rør produsert etter gammel oppskrift, med tykt glass og godt vacuum.
Johan-Kr
ArildD
Akershus
Johan-Kr
Det er eksakt det jeg fikk av Chris / jederlabben. Matchet og lyttet til før han sendte.
Jeg har 2 og 2 av mullard og Telefunken 12ax om du vil prøve. Bare for å se om støy forsvinner Hr J.
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Johan-Kr
Hei Arild!
Ja takk, jeg vil gjerne låne for å se om lyden endres!
Kan stikke utom deg om litt?
J
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Om noen på denne siden av byen har noen 6N6 rør, så er jeg lutter øre :)
ArildD
Akershus
Johan-Kr
Hei Arild!
J
Har et tre par 12ax. Bare å ramle innom. :) Alle er målt og bra. A
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Takk til ArildD for velvillig utlån av fire flotte 12AX rør. Det hjalp dessverre ikke.
Da setter vi pengen på at det som speisfikasjonene sier er 6N6S rør er synderen. Hvor får jeg kjøpt dette i morgen? Og hvilkne rør kjøper jeg? Any 6N6 rør?
Som alltid takknemelig for hjelp.
J
ArildD
Akershus
Hei igjen.
Du får droppe et par linjer til jederlabben@gmail.com
Tlf nr finner du på firma. Håper han har rør. Bruker å sende fort, når jeg ikke har mulighet til å svinge innom Moss.
Spør også hva han tror om dine kt rør.
Lykke til!
A
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Takk for det.
Skal til Sverige i morgen med bilen, så kanskje en tur innom på hjemveien?
Sender avgårde en mail.
Takk igjen.
J
Aurora
Du kan jo prøve å kryssbytte 6N6 og se om støyen flytter seg.... forsåvidt samme med 12AX parene, men en ting av gangen...
Jorgen1
Har mye mindre erfaring enn mange, men for meg høres ikke dette ut som rørene. Sikkert mulig altså, men ville trodd noe annet først. Du har koblet fra kilder osv og fortsatt ulyd? Regner med at det er test #1.
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Hei og takk for innspill. Jeg har koblet fra alt, med unntak av høyttalere og strøm. Ingen endring.
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
To ting som er vesentlig:
1. Hos selger var den tyst og fungerte helt fint. Der sto den som effektforsterker. Altså pre inn.
2. Jeg lot dem stå på i 10 minutter tidligere i dag. (med sus) Plutselig smeller det i høyre (!) høyttaler. Som ett høyt kniter! Slo av øyeblikkelig.
Aurora
Hmm.. kryssbytta allerede og uten resultat... hørtes ikke bra ut! Men - siden du får låne rør for å teste, er det i alle fall verdt forsøket.
Kanutus
Nesodden
Jeg hadde noe merkelig susing (bølger på en strand-aktig) for noen uker siden; trodde det kunne være DIY-dacen jeg nylig hadde fikset på, men det viste seg å være et defekt rør. Nå var det røret helt ødelagt, det vil si, glasset løsnet fra sokkelen når jeg tok i det, så der var det ikke så mye tvil om at det var synderen, nei ...
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Skal teste med pre-in inngangen nå. Bluesound som pre... X fingrene for godt resultat.
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Med Bluesound som pre, ble det jammen tyst......
Pokker skinn og bein! Da ligger feilen i forforsterkerdelen. Den har vel ikke vært brukt......
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Ja, er nok en lytt som har tørka ut. (Eller er på vei. Ingen som buler.....
Den har stått sin levetid som effektforsterker, så noe i pre delen ble lei av ikke å bli brukt og gikk sur.
Så spørsmålet er om jeg skal sutre ovenfor selger eller sutre over tapte penger til service...
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Kan det være den lille rakkaren her som er synderen? Den buler kanskje litt på toppen om jeg legger godviljen til. Og den ligger på "riktig" side......
Den er merket:
"audio space"
"for audio"
680uf/450v
Black-Neo
Som sagt har jeg ikke skjema.....
Spark/TRI 88 Signature
Jederlabben
Moss
Hei!
Joda rør kan lage 'suselyder' men i dette tilfellet tror jeg ikke de er årsak til det du hører. Rent praktisk, så har elektrolyttkondensatorer levetid på 15-20 år. Mange forhold kan dramatisk redusere levetid, f.eks hvis arbeidsspenning er for tett opp til maks rating, apparatet kan ha vært kjørt uten belastning, du kan ha 'kina bløff' p.supp trafoer (leverer kun riktig spenning ved 220VAC +/- 10%, ikke 230-240VAC) eller andre komponenter i strømforsyning kan være skadet/defekt. En 'bulende' kondensator kan indikere at den har vært veldig varm (noe den ikke skal være) men disse vil da evt. lekke fra undersiden. Husk også at apparater med store høyspent elektrolytter som har stått ubrukt i over et år, bør få kondensatorene reformet. Hvis du selv har eliminert preamprør som støykilde, er det ingen vits i å kaste bort penger på rør. Ellers kan selvsagt KT88 røra måles, men hvis apparatet har et vesentlig problem (manglende/defekt bias supply f.eks) så anbefaler jeg å få apparatet utredet først så du slipper å skade eventuelle nye rør. Send den til Audiomix:)
