Krise på loftstua
kokk123
Måløy
Litt usikker på hvor i forumet spørsmålet passer inn, så prøver her.
I går sovnet eg på sofaen, mens musikken spilte videre.
Når eg våknet i dag tidlig sto forsterkeren fremdeles på og eg tenkte, snurr plate og lag frokost.
Etter 10sek viste det seg at alt slett ikke var som det burde være.
Det var helt stille i venstre høyttaler, og ved nærmere kontroll av rør viste det seg at ene 5u4c røret(V5) var kaldt og mørkt.
Det kommer knapt hørbar støy fra høytaleren hvis eg skrur opp volumet til 75%, men ellers helt stille.
Høyre kanal funker helt fint.
Har stokket om alle rør og satt i komplett sett erstatningsrør, men ingen endring.
Er det noen her som har en anelse om hva som kan være problemet eller hvordan eg kan feilsøke det og finne en løsning.
Kan det være så enkelt som død 1N4007 diode (D1) ?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Virker lite logisk.. at V5 er kaldt og V6 er varm...de har felles gløding, som er det som gir varmen... hva skjer nå du bytter om 5 og 6??
kokk123
Måløy
Det skjer absolutt ingen ting, v5 er like mørkt og trist med alle 4 rørene eg har tilgjengelig.
La merke til at en av pinnene fra sokkelen har en mørk flekk på PCB, kan det være noe i veien med lodding på sokkel, og er det noe som kan feile eller flere hundre timer bruk?
Aurora
Pinnene til glødinga blir varme, så det er absolutt en mulighet... råtne loddinger pga varme var standardfeil på gamle TV-er....
Fjern gammelt tinn, rengjør og lodd på nytt...
kokk123
Måløy
Da blir det morgendagens prosjekt ja.
Bilde av PCB under.
kokk123
Måløy
Takker for hjelpen så langt, sokkelen loddet på nytt, og begge rørene lyser :)
Så ut som at loddetinnet ikke lå helt inntil pinnen, var ett bittelite mellomrom.
Men venstre kanal er fremdeles lydløs, noen ide om hva som er smartest å sjekke først?
kokk123
Måløy
Joda, sunn fornuft og en hånd på ryggen.
Sjekket alle 4 kt88 og fant ett av rørene (på siden uten lyd V7-V8) som ikke har lik spenning på en pin.
Sjekket og spenning på rectifier rør, bilde 2.
kokk123
Måløy
Du bør kanskje begynnemed å måle om det er høyspenning til røret... hvis du vet hva du gjør....
Målt alle rørene og funnet en sannsynlig synder.
Har du en liten anelse på hvor feilen kan ligge, eller hva eg skal lete etter?
Er det vanlig med så store variasjoner i volt mellom sidene.
Forstår bare mindre og mindre jo mer eg måler..
