Kudos; speakers corner
  • ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    da er de nye komponentene spilt mere på.
    jeg opplever ikke overraskende at dette blir en annen 'liga' enn da jeg hadde kandy K2 som forsterker.
    mer kontroll, spesielt ved høyere volum og en roligere presentasjon samt et mere finkornet lydbilde enn før.
    scenen fremstår som langt dypere og det er bedre plass mellom utøverne.
    da vi nettopp har gått til anskaffelse av enebolig, har jeg for tiden et litt ugunstig lytterom med en 'halv' skråvegg bak anlegget, noe som gir et litt mangelfullt perspektiv.
    min bedre halvdel har gått med på, og selv foreslått at garasjen kan bygges om til lytterom, noe jeg skal i gang med snart!
    der ser jeg for meg at det kan bli noen fine kvelder når rommet er ferdig og akustikketiltakene er gjort.
    bilen blir stående utenfor da lydinteressen overgår bilinteressen nå de senere årene.
    da blir og tiden inne for å ta strømtilførsel til anlegget alvorlig, så det blir det nye å finne utav.
    kan jeg spørre hvilke kabler du har mellom og frem til dine komponenter vally?
    vally
    Hei.Ja,bare spør i vei du.Bruker Kimber silver streak xlr mellom komponentene.Skogrand Air sc til ht.
    ogla
    Sola
    På tide å børste litt ikke altfor gammel støv av tråden?
    Ikke svært mange som har disse HT virker det som her på sentralen, nå er dem jo forsåvidt ikke voldsomt markedsført i norge heller og jeg har inntrykk av at det er noen nisjebutikker kun som har dem?
    Vel, en ting er sikkert og det er at HT i mine øyne gir mye bang for the buck, og utenom det er fantastiske musikkformidlere forøvrig.
    Ettersom jeg har oppgradert forsterkerne har de blomstret (selvfølgelig) og det virker som om at for eksempel C20 kan strekke seg temmelig langt om en kjører de på relativt kostbare produkter. Disse HT tatt i betraktning har en følsomhet på 88 db men skal etter hva jeg har lest være superlett last for forsterkerne da de dipper lite i ohm.
    Da kan man jo begynne å vurdere rør og :)
    Alt i alt, Kudos, til Kudos audio for deres produkter.
    ogla
    Sola
    Titan ser utrolig flott ut!
    Det skal bli spennende å lese om denne i fidelity når den tid kommer :)
    For å si det rett ut!: sugle sugle....
    hifiguru
    Porsgrunn
    Har jeg sett denne tråden før?
    Nei
    Nabon har et sett nydelige C 10 på Naim Nait 5 og CD 5, nononsense og herlig altetende lyd 8) 8)
    ogla
    Sola
    siden C10 stort sett er de samme HT som C20 hvilket jeg kan referere til med unntak av kassevolum, vil jeg tro at disse stativHT burde flere låne øre til.
    Ikke mange å finne av disse på brukten, men de er forsåvidt ikke så dyre nye heller kontra andre hi-fi/high-end HT?
    Fra serien C10 og oppover har Kudos brukt Crescendo diskanten fra SEAS. Et par skribenter i Fidelity har referert, og sammenlignet prestasjonen fra Cardea med en av Fidelitys ypperste referanser Coltrane hva diskanten angår.
    Her er testen av Kudos Cardea C20. 2 tester i samme blad faktisk, så god er den;-)
    http://www.audiofidelity.no/comlete_mags/Fidelity_47.pdf
    Artig!! Og igjen, lån øre til denne serien på god elektronikk :)
    hifiguru
    Porsgrunn
    Naboen startet med Hegel H200 og en større Cayin cd-spiller men koser seg mer med musikken på 40w Naim ;D Match in heaven, ihvertfall i et lite rom
    ogla
    Sola
    bambadoo skrev:
    Den Crescendo diskanten er sublim.
    Hjertens enig :)
    Har lagt til en link i innlegget mitt ovenfor, artig lesning!
    Har hørt den i Loudspeaker art deco 10 og av domer er det kanskje det beste jeg har hørt "diskantmessig".
    larsipan
    Finnes det noen som tar inn kudos i oslo? Finner kudos kun på resonans lyd og bilde i stavanger sine nettsider...
    ogla
    Sola
    Er det ikke Soundplanet importøren heter mon tro , husker ikke helt..
    Hvem de leverer til utenom Resonans må du nesten sjekke opp.
    Du kan sikkert ta en telefon til Resonans og spørre dem :)
    U
    utgatt60135
    Kan jo legge inn et inntrykk av C2 siden jeg hadde dem i eie i kort tid etter Cybevision.
    Kudosene er uten tvil på den mørke/myke siden som passer dem som liker det mer ehh .. "analogt" for å bruke et ord jeg egentlig ikke liker. Meget behagelige og homogene, men ikke spesielt nøytrale. Kunne låte mer åpnet synes jeg, men ellers bra høyttalere som låter flott. Ingenting som stikker seg ut annen enn klangen slik jeg beskrev den.
    ogla
    Sola
    Nå er det Resonans i Stavanger som har overtatt agenturet på Kudos, og roksan også forsåvidt som forøvrig er god match sammen.
    Det er kommet en ny stativHT nå i anledning Derek Gilligan's 21 års jubileum som høyttalerkonstruktør, Super10 heter den og har samme Crescendo diskant som sine søsken, men i likhet med toppmodellen Titan T88 har Kudos og seas tatt den et hakk videre og kalt den Crecendo K2. Bass/mellomtone elementet ligner og det på C30 og det kan jeg skrive under på at spiller fantastisk.
    Veldig spennende dette:cool:
    lunch
    Noen som har hørt Kudos med Linn elektronikk og kan si noe om hvordan det låter?
    ogla
    Sola
    Det har jeg ikke. Kanskje du kan si noe om Linn's generelle signatur så kan jeg prøve å gi deg et svar på det helt generelt..
    I tillegg, hvilken modell tenkte du på?
    lunch
    Kudosmodellene jeg hadde i tankene var C20 og C30.
    Synes det er vanskelig å beskrive Linn-lyden siden den også er preget av mine nåværende høyttalere. Den er dynamisk, nøytral, med god oppløsning. Fremfor alt er det veldig rytmisk og musikalsk. Mange oppfatter den som litt tilbakelent/høflig. Jeg har hørt Naim beskrevet som å være på rad 3 på konsert. Hvis så er tilfelle, så sitter du ute ved miksepulten med Linn. Som sagt, vanskelig å beskrive - må høres :)
    Linnforsterkere er ofte litt kresne på høyttalere, derfor spørsmålet om noen har hørt om Kudos er en god match. Etter ryktene skal både Kudos og Neat gå godt med Linn. Høyttalere som maskerer detaljer eller tilfører mye farge er nok ikke så aktuelle for min del.
    ogla
    Sola
    Kudos ht er ikke veldig kresne på elektronikk, bare det ikke er av den kjipe slagen.
    Jeg vil tro det kan fungere godt med det utstyret du har.
    Kudos c20 som jeg selv har, er raske som bare pokker og byr på en ærlig musikkopplevelse med utmerket oppløsning, perspektiv og timing samt en ren bass. Du spør om match i forhold til elektronikk, men jeg legger likevel til at c30 kan være krevende å få til plasseringsmessig i forhold til bassgjengivelse. Jeg har eid c30, og måtte bytte tilbake til c20 da jeg ikke klarte å få dem til i mitt 20m2 rom. Det sagt er det selvfølgelig ingen ting i veien for at du skal få det til med c30 eventuelt.
    lunch
    Takk for svar. C20 høres kanskje ut som den mest aktuelle kandidaten hvis C30 kan være litt vanskelig å plassere. Jeg har ikke så stor fleksibilitet på det punktet. Den er også litt mindre, noe som alltid er bra for husfreden. Jeg leser i Fidelitys anmeldelse at bassen ikke er så dynamisk, men at den likevel spiller svært bra hvis den ikke presses så hardt. For meg er det viktigere at det låter bra på lave/middels nivåer. Og match (og gjerne synergi) med elektronikken er selvsagt viktig. Tror ikke jeg har spesielt kjip elektronikk.
    Tror neste steg blir å forsøke å høre litt Kudos. Takk for alle tilbakemeldinger.
    ogla
    Sola
    Nei du har definitivt ikke kjip elektronikk;D
    Lykke til med lyttingen, jeg tror ikke du blir skuffet.
    Der med dynamikk i bassen er slik at, det er ingen konserthøyttaler, til det er elementet for lite helt enkelt.
    Fysiske begrensninger er gjeldende men når alt kommer til alt så har denne ht utkonkurrert alt hva jeg har prøvd hos meg tidligere. Alt fra sonus faber til vienna acoustics, b&w osv. i noenlunde samme prisklasse.
    Ludoman
    Takker Analog man for all inspirasjon.
    Er nå eier av C2.
    Vanskelig og holde igjen på superlativer men dette var virkelig bra.
    Var litt redd for at Rotel settet mitt skulle låte for lyst men tror Atoll dac`en ryddet opp i det.
    Blir spennende og høre lp riggen min.
    Veldig vanskelig og forklare lyden i disse ht.
    Må vel være laydback, raske og spennstige med stor scene.
    Tilstedeværelse kanskje er dekkende.
    Takk igjen Analog man.
    SaanAvSalve
    Vekker denne tråden til live igjen!
    Har nylig fått interesse for Kudos X2. Pleier det å dukke opp noen av disse på bruktmarkedet? Hva pleier de i så fall å ligge på?
    Terje Berg
    Sandnes
    Hei SaanAvSalve:
    Nyprisen ligger på 13495,- Lagerført i Stavanger/Sandnes.
    Kan sendes over hele landet.
    Har dessverre ikke sett noen X2 brukt på lang tid. Fantastiske høyttalere, men krever litt kvalitet i elekronikkveien før de blomstrer skikkelig.
    lovemusikk
    Blitt eier av C2.
    Kjører de på Hegel H100, versjonen med usb dac. Men bruker min egne eksterne dac da den er mye bedre enn den innebygde.
    Nøytrale høyttalere uten å bli kjedelige. Ingen ting stikker seg ut.
    Hærlig høyttaler. får virkelig lysten på å høre enda dyrere høyttalere av dette merket. + Oppgradere i fremtiden.
    C2 er noe for meg. Her kan vi og høre på heavy musikk og ha bass på lavt volum. Knall bra. Trodde en periode at kun CV klarte det..hehe..
    På mer "seriøs" musikk låter det flott og oppløst. God dynamikk.
    Slagverket smeller til på ekte vis. Trompeten høres ut som en trompet og gitarstrengene smeller ut fingrene slipper strengene + flott klang.
    Kan forsette slik med å skryte av de.
    Har ikke hatt de mer en noen få dager, men dette er ikkje gale. :)
    Leser at naim er tingen, men usikker når Hegel spiller så bra på de.
    Jarll
    Haugesund
    Jeg har Kudos C30 nå og har eid C20 tidligere.
    Ser ingen grunn til at Hegel ikke skal funke med Kudos.
    Bruker nå Hegel P30 / H20 på C30, og det er en 'match made in heaven'.
    Supernait og Nait XS falt gjennom på C30. Men var en super match på C20.
    lovemusikk
    da holder jeg meg til Hegel :) Tenker H300 i fremtiden.
    Stor forbedring opp til dei høyttalerne du har fra C2? Og hva blir bedre?
    Skal ha C2 ei stund alså :)
    Jarll
    Haugesund
    C2 har jeg ikke hørt.
    Men fra C20 og opp til C30 er den største endringen bassen. C30 har en utrolig bra bassgjenngivelse.
    lovemusikk
    Høertes flott ut. :)
    Koser meg med heavy rock no på C2.
    Det at de spiller bassen på sånn musikk også + og på lavt volum, er nydelig.
    Plutselig har en høyttalere til all slags musikk.
    lovemusikk
    ÅÅÅjjjj...
    Er det sånn elektronikk jeg burde hatt???
    Koster jo skjorta da.. men låt flott. Skru opp på anlegget å hør.
    Red Wine Audio Show Room - YouTube
    Hegel'en låter faktisk knall på disse høyttalerne til all slags musikk. :)
    pahf
    huttuheita
    Etter å ha lest Rognlien sine tester av Kudos blir jeg mer og mer nysgjerrig, er vel ingen i Trøndelag evnt Hedemarks området som sitter på et par Kudos?
    lovemusikk
    På tide å kjøpe enebolig no.. Vart altfor mye klager fra naboene.. "å den jevla naboen" som Jan Teigen synger..
    Grunnen er bassen og at det er mer moro å spille musikk + høyere. :)
    pahf: Ja få låne deg noen slike over tid.. De gir ikkje gåsehud og HIHAAA med en gang (første timen), men etter å ha lytta på dei ei stund.. YES de er svingode. :)
    Eg kjører de på Hegel og da funka bra. :)
    _RoDa_
    Spennende høyttalermerke!
    Finnes det prislister på disse?
    lovemusikk
    Etter å hatt C2 noen dager/få uker, så må jeg si at jeg blir bare mer og mer gladere i dette merket.
    Det har kvaliteter jeg føler en må mye mye høyere opp i pris for å finne.
    Med Hegel H100 på disse C2 så låter det knasent :) Bruker da egen DAC og ikke den som er innebygget, da den er mindre bra/elendig.
    Her er kvaliteter og en dynamikk som spretter lett utav høyttaleren.
    (Eneste gang jeg har skrevet dette med lettflytende dynamikk, er for få dager siden, men det var på Magico S5 til 300,000 og elektronikk til ca 600.000) ;)
    Selvfølgelig ikke det samme, men det minner pitte litt om S5...og da snakker vi kvalitet på lyden.
    Skal jeg oppgradere senere, blir det innen Kudos trur eg ja, selv om jeg har sagt jeg vil ha Burmester. Dette er knall.
    Aner ikke hvordan de låter med annet utstyr, men funker på Hegel ja.
    lovemusikk
    _RoDa_
    Spennende omtaler av et spennende merke, det der. Nå ville det vært C2 som kunne vært interessant, men med en prislapp i overkant av mine Mozart SE så kjenner jeg en viss skepsis. Er det noen som har hørt disse side ved side?
