Kule volumkontroller
  • BeetleBug
    Denne er litt lekker da:
    Det er noe med volumkontroller som har et slags subtilt "lysshow".
    Enig...det lille ekstra som gir en liten wow faktor. Lyset må selvsagt kunne endre farge og styrke. Feks gå mot stadig rødere farge etterhvert som lyden blir høyere.
    -BB-
    Snickers-is
    Det er faktisk en veldig kul ide. Man kan jo ha et display som viser volumet som et tall. Så kan tallet skifte farge gradvis når man skrur opp.
    Snickers-is
    Har lekt litt med å få til noe annerledes for runde volumhjul, men endte opp med et konsept på volumekontroll som er basert på trykkfølsomhet.
    Tanken er at trykker man en gang hopper den ett hakk. Men holder man den inne løper den avgårde. Hastigheten avhenger av hvor hardt man trykker. Man trykker ikke på displayet, men på aluminiumskanten til høyre og venstre.
    motoren
    Flekkefjord
    Klarer meg lenge med min ARC volum som føles deilig nå en vrir på den :)
    Consul
    Vis vedlegget 517177
    Hadde vært kult å hatt denne på en fjernkontroll
    Jeg har sansen volumkontroll ala store hjul a la tact, gjerne med litt jevn dreiemotstand. Ditto med en krans av lysdioder rundt.
    Med logikkstyring kan kransen med lysdioder og volumkontrollen kan også tjene flere funksjoner: volum, balanse, tonekontroll mm. En krans av lysdioder kan også settes opp som en «bar graph» som etterlikner et VU-meter, og med RGB dioder kan det lyse og blinke i de fargene som behager, f.eks. rødblink ved klipping/overstyring.
    R.E.S.
    Jeff Rowland Daemon sitt horisontale volumhjul er ren hifi-porno. Det veier ett tonn, men er samtidig fullstendig friksjonsfritt. Feelingen ved å betjene det hjulet er helt hinsides. Bare synd at prisen er den samme, og at lyden på de analoge inngangene ikke matcher prisen i det hele tatt.
    Testen min av den i Stereo+: https://joom.ag/aT0Y/p48
    Roy
    michell
    Den enkle er ofte den mest elegante.
    Med grafisk balansekontroll!
    Denne er også elegant. Integrert balansekontroll ;)
    Balle Clorin
    Det du får, men som du ikke ser er DETTE
    Det du burde hatt men ikke får, men kan kjøpe sjøl er DETTE
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Hva er galt med digitalt styrte attenuatorer, - bortsett fra arbeidet med å konstruere en sjøl?? Det er jo nettopp det som ligger bak de aller fleste som vises her som attråverdige...
    Distinctive
    PS Audio BHK preamp bruker en modifisert variant av dette kretsdesignet for tapsfri volumkontroll:
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gilbert_cell
    Prinsippet, kortfattet:
    ´The idea behind the Variable gain cell is simple. Instead of adding additional circuitry to the signal path to vary loudness, the preamplifier’s actual amplifier stage varies its gain in response to the user’s front panel volume control. This method requires zero additional circuitry in the signal path, offers more than 80dB of attenuation, and if designed properly performs to the equal of most high-end preamplifiers.´
    I Audio-gd sine amper kan man velge mellom linær og eksponensielt fungerende volumkontroll:
    ´The volume control is also different from conventional technology. Conventional volume control technology is the volume control implement in the analog amp input stage through a volume pot to reduce the signal. The volume pots quality effect the sound quality direct , the low quality volume pot cause lost the detail and channels imbalance cause the soundstage distortion. Even the high performance volume pot still cause the detail lose. Whatever quality volume pots, must cause the S/N worst.
    But in the Master-1, we applied the I/V conversion volume control, the volume control just a variable passive I/V conversion place at the ACSS amp output, where the output is the current signal, not the voltage signal. The volume control is I/V conversion, and the volume depends on the current (I) conversion to the voltage (V). (Like R-2R D/A chips output passive I/V conversion) It can keep the signal frequency band flat and not lost any detail. It can't degrade on sound quality in every volume level. After the volume, there are four groups dual FET non-feedback buffer output stages offer the very low output impedance.
    The volume control quality is much important in the real balance gear. It must guarantee the four channels signal control exact to achieve the performance of the real balance gear. If the cool and hot of the balance signal can't guarantee exact, the balance output will has large distortion cause the sound quality and performance even much worst than a single end gear waste the balance gear design and the cost.
    In Master-1 is applied a four channels digital control relays based volume control. Master-1 has total four channels through changing the DALE resistors to control the volume for avoid channels imbalanced, achieve the best performance and sound quality of the gear.
    Master-1 allow users select between 99 steps exponential characteristic volume control and 70 steps linear characteristic volume control, whatever volume control allow users smooth to control the volume level. While change the volume, the different relays break or close, it may had slightly switch sound on output and disappear while stop change the volume.´
    Kenol
    Godt fornøyd med min egen, ikke trinnløs og med volumnivå i displayet.
    Kabinettene er frest ut fra samme fabrikk som bla. leverer til Ayre.
    ePi
    Rent personlig hadde jeg nok glatt hoppet over et produkt med en slik kontroll, nesten uavhengig av ytelsesnivå. Men så er jeg også en sær jubb.
    Det er to kontroller som har stukket seg ut for min del, begge FM tunerhjul:
    - på den klassiske Tivoliradioen har hjulet god motstand, er nøyaktig i bruk og fullstendig selvforklarende.
    - på den gamle kolossen av en Aiwareciever i barndomshjemmet hadde hjulet en tyngde som gjorde det mulig å gi det fart og "svinghjule" det fra 87,5 til 108 MHz.
    Drømmekontrollen er nok et taktilt godt hjul med litt stor diameter, utveksling eller høy masse, gjerne med sober belysning (en enkelt RGB-chip bør vel gjøre det mulig å velge alt fra glorelilla til trendblått til 2700k varmhvit etter eget ønske) som varierer med volumet. Har også veldig sans for potmetere med integrert på/av-bryter i nullposisjon ala gamle bilradioer, hva brukervennlighet og logikk angår.
    EDIT: et annet aspekt er jo anvendt vandring(?). Synes ofte siste halvdelen forblir ubenyttet, samtidig som den første halvdelen blir unødvendig kilen. Kutt heller "overskuddet" og la meg bruke HELE vandringen på en presis måte.
    michell
    Absolutt ingenting!:)
    Men for meg er en elegant utført knott (eller knotter) på et klassisk kvalitetspotmeter den kuleste volumkontrollen. I særdeleshet synes jeg løsningen på Ferrographen er kul. Og kvalitet så det holder. 45 år i år! ;)
    Distinctive
    Enda bedre enn digitalt styrte attenuatorer er muligens attenuatorer som digitalt styrer forsterkerens gain (både lokalt og fjernt).
    Aurora
    Nja.. det er vel allebeide.... det er vel hittil ingen HiEnd som bruker VCA....? - og resistive attenuatorer er vel hittil ansett som det beste, enten det nå er digitalt styrte releer eller megadyre dreievendere, skjønt volumkontroller i IC-form er vel langt på vei den nye standarden i mange toppklasse forsterkere...
    Distinctive
    Tenkt mest på det jeg nevnte i mitt innlegg #60. Er det dette du mener med VCA?
    Distinctive
    PS Audio sier at Gilbert cell aldri har blitt implementert på denne måten i en volumkontroll før. Det er en helt ny ide.
    Sier du at dette er feil?
    Quisten
    Har denne hudkremen stående på stuebordet, funker knall. Skulle bare ønske den gjerne var enda tyngre, og i full metall.
    Aurora
    Overhodet ikke... jeg har ikke tatt meg tid til å lese i detalj heller.... om det er bedre eller verre enn annet bør vel kanskje brukerne og bransjen avgjøre, - og ikke stole blindt på hva en produsent sier......
    Distinctive
    Ok, men kanskje greit å nyansere at du ikke har lest deg opp på dette. Gilbert cell implementasjonen virker å være fjernt fra din antagelse i dette tilfellet :)
    Aurora
    Hentet fra linken din:
    "In electronics, the Gilbert cell is a type of mixer. It produces output signals that are proportional to the product of two input signals. Such circuits are widely used for frequency conversion in radio systems.[1] The advantage of this circuit is the output current is an accurate multiplication of the (differential) base currents of both inputs. As a mixer, its balanced operation cancels out many unwanted mixing products, resulting in a "cleaner" output. .....
    .....This additional diode cell topology is typically used when a low distortion VCA (Voltage Controlled Amplifier) is required. This topology is rarely used in RF mixer/modulator applications, for a variety of reasons. one being that the linearity advantage of the top linearized cascode is minimal due to the near-square wave drive signals to these bases."
    Øverste del beskriver en balansert modulator, som er standard i all proffradio i dag, - og som jeg har en god del erfaring med. Neste del beskriver hvordan dette blir gjort om til en VCA.......
    Resten må jeg ta meg bedre tid til, men umiddelbart virker dette kjent - om enn med en twist... typ analog multiplier....
    Distinctive
    De påstår ihvertfall at det ikke vil bli noen kvalitetsforringelse.
    Hvis dette stemmer, så kan det være greit å vurdere ytterligere (?)
    Det er momentet rundt setting av amp gain som jeg finner interessant.
    Har heller ikke sett noe patentering rundt dette.
    audiom
    Indre Enfold
    Dette er den mest sexie vol. knappen, mulig fordi jeg har brukt disse i 40 år, og er inhabil:)
    Har gått over til denne, ikke fullt så sexy, men jeg har den andre i reserve preampen:)
    Noen som ser hvilke dette er?
