Lett forvrengning - hva kan årsaken være?
doc4
Kan noen gi meg et tips om hvor jeg skal lete?
Jeg sitter med en følelse at lyden i annlegget mitt er lett forvrengt. Kun lett, men jo mer jeg lytter, dess mer hører jeg det. Spørsmålet er hva jeg kan gjøre for å finne ut om det er reelt - hvor jeg skal lete etter forklaring - hva jeg kan gjøre for å rette det opp?
Høyttalere: Magnepan 3.6R
Pre/Power: Bryston 4B SSTc / BP-26
Digitale kilde: Bryston BDA-2/ Amarra Symphony / Oppo BDP-83
Analog kilde: Rega RP-3
Kabler: WireWorld eclipse 7 høyttalerkabler og 5.2 rca / Audience 24e høyttalerkabler og Transparent WM pluss xlr.
Strømkabler: Wireworld og Nordost div.
Problemet der der med begge kabelsett, og med alle kilder.
Problemet er der selv om diskanten på Magnepan dempes med 1 - 1,8 ohm
Takknemlig for alle slags råd og tips.
lovemusikk
forvrengt uansett kilde?
Hvis ja, er det igjen pre, power og høyttalere.
Samme lyd på begge høyttalere? testet andre høyttalere og komponenter? Er vel eneste veien å finne ut..
EHED
Nordby
Du har ikke noe barn e.l. som har vært borti og skrapet litt på panelene dine? Katt?
rumel
Oppdal
Har du sjekka om det er dårlig kontakt i sikringer på høytalere ?
doc4
Takk for innspill.
Igen barn eller dyr - kun hybelkaniner.
Kontakt på sikringer vet jeg ikke helt hvordan man sjekker - men de sitter godt fast.
Antar det bare er å bytte ut en komponent av gangen, men hadde håpet å slippe lettvint unna...
rumel
Oppdal
Sjekk alle strøm kabler,rugle litt på de..kansje det hjelper.Har selv opplevd det problemet.
Bx
Hvordan låter forvrengningen?
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Dårlig jording?
doc4
Det låter lett forvrengt. Jeg har drevet en del med lydopptak, og det låter akkurat som om man har skrudd miksebordet et hakk for langt - lett overstyring. Du merker det ikke på gitarspilling - der er overstyring jo en effekt. Men du merker det på piano, på spesielt kvinnestemmer fra gode opptak, og fioliner.
Hvodan sjekker jeg jordingen?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Jeg opplevde noe lignende med lavimpedante høyttalere og forsterker med for lav bias. Justert opp bias og vips problemet borte :)
Prøv enten noen lettdreven høyttalere eller en anen forsterker.
ymir
dersom du er tilkoplet et IT nett og utstyret er er jordet,forsøk ujordet stikkontakter til elektronikken.dette reduserte lignende problem hos meg,men fjernet det ikke helt.
Har et prosjekt gående ang. spenningskvalitet.Saksbehandler er Siv.ing. med hovedfagsoppgave på spenningskvalitet.
Beskjeden derfra er at A/V utstyr ikke bør jordes på et IT nett.
Nettsystem - Wikipedia
H.R
Jessheim | Ullensaker
opplevde det samme, dog kun i typiske "kvinnestemmeområder". Da var en motstand gåen i forsterkeren og måtte byttes.
nikosidis
Min første tanke var dårlig match mellom pre og effekt. Nå ser jeg at du har fullt Bryston sett så dette kan lite trolig stemme. Jeg har hatt utstyr som har hatt samme symptomene. Det var spes. på opptak som var litt høy spillt inn i utgangspunktet. Har du Norah Jones - Feels like home. Jeg mener låt nr. 4 eller 5 kan låte forvrengt spes. når stemmen hennes kommer inn og hun går opp noen toner. Jeg mener ikke at det skal gjøre det, men det er en god test. Jeg hadde en gang i tiden en Arcam reciver modell avr-300 eller noe. Den hadde helt klart for høy forvrengning. Jeg leverte den til service da de innrømmet at det var flere som hadde dette problemet. Det som var synd var dette trolig var en feil med hele konstruksjonen for det låt ikke noe midre forvrengt etter jeg fikk den tilbake. Nå er det sikker noen som er mer følsomme for forvrengning enn andre. Sikkert noen som ikke hadde lagt merke til dette.
RoyVidar
Sandefjord
Du er sikker på at det faktisk er en forvrengning? Før du går i gang med masse arbeid, kan det være en idé å enten høre litt på et tilsvarende/oppegående anlegg et annet sted, eller kanskje få noen andre til å høre hos deg? Noen ganger kan det være kjekt å få en verifisering på hvorvidt en følt endring har å gjøre med tolkning og persepsjon eller har har en faktisk, fysisk begrunnelse i anlegget eller akustikken.
doc4
Takk for flere gode tips.
Skal forfølge jordings- og strømforslagene; vet ennå ikke helt hvordan jeg kontrollerer om jordingen er god.
Jeg opplever det med flere forskjellige opptak, og med flere forskjellige kilder, så jeg tror ikke det er opptaket som er årsaken. Det finnes masse dårlige opptak, og det er jo ikke uvanlig at man mikser lyden helt på grensen. Men jeg finner det også på klart audiofile opptak.
Jeg har lang fartstid med musikk, så jeg tror vel helst det ikke er psykologi - men jeg skal få inne flere for å verifisere. Det låter akkurat slik det pleier når jeg innser at masteren på miskebordet må skrus litt ned.
samlanes
Hordaland
Har du sjekket hørselen?evnt ørevoks?
Som RoyVidar også nevner,så ville eg fått folk med litt peiling,inn i heimen for ein lytt+evnt lytta på noko anna.
Mvh.
doc4
Ja, man skal vel verken utelukke ørevoksk, psykiatri eller hjernetumor. Men fenomenet opptrer ikke når jeg spiller på mitt Blüthner flygel, som står i samme rom som anlegget. Det oppstår derimot når jeg hører Tord Gustavsen på en ECM-innspilling. Nå har de vel Stainway flygel i Rainbow studio om jeg ikke husker feil, og det er litt anderledes i klangen, men tror ikke Jan Erik Kongshaug eller Manfred Eicher ville sluppet en plate med forvregning.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Jeg tror fejlen er, at du hører dit Blüthner flygel spille med.
Prøv at lytte ved flygelet og så få en til at pause, spille, pause osv. og jeg tror du vil høre lyd derfra.
LMC
Drøbak
mekanisk utløst?
har du sjekket at panelene sitter tight til ramma?
at ikke innfestingen har begynt å løsne over tid?
Leif
HAREPUSEN
telemark
Jeg hadde selv noen dynamiske dipol paneler som dette kunne med , grunnet støv mellom svingspole og åpent magnet system, Jeg klarte å støvsuge dette ut ,,,, Vanskelig å detektere med multicell system men med en høyttaler om gangen oppkoblet og med en sinus generator og sveipet opp og ned , og stoppet der forvrengningen var mest hørbar ,holdt så hånden forsiktig over det elementet , eller del av det , og straks du har funnet forsvinner forvrengning så lenge du holder hånden der , (rundt 200-300 hz hos meg men forplanter seg i hele spekteret ved musikk ) OBS OBS det er ikke noen høyspennings drivning i magnepan ? for da er siste fase av testen med å holde ikke aktuell :(Prose dyre med å støvsuge er og kritisk , du må redusere suget mye , på en måte som gjør at du kontrollert kan bevege munstykket uten at det suger seg fast eller drar i membran eller folie ,test på ett papir ark ala . Er det noe løst der , kan du i tillegg legge dem flate , prøve å spille det ut . Håper det kan hjelpe deg litt nærmere en konklusjon og er en gjør på eget ansvar operasjon
LMC
Drøbak
på alle maggie er "elementene" nærmest stiftet til en bærende baffel....dette kan løsne med tiden.....
Leif
